2 страниц V  1 2 >
Кто хочет яву без статус строки?, Надеюсь, кого то заинтересует...
Сержант л7е
сообщение 11.2.2009, 14:23
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Всем доброго времеи суток!
Сначала маленько истории: скачал себе скин с мотофана(неважно какой), залил себе на тел, и потом оказалось, что я забыл в ski файле прописать путь к обоям(я обычно мх ложу в папку со скином). Открываю на телефоне последний миникомандер, ищу строчку садресои, где должна лежать обоина, правлю её и сохраняю тем же миникомандером. Выбрав этот скин, я решил перезагрузить тел(незню зачем), и когда он перезагрузился, я обнаружил что у меня нет иконок в статус строке! Я решил проверить тем же командером, что за ерунда. И тут самое интересное: включаю командер, А ОН У МЕНЯ ВО ВЕСЬ ЭКРАН, т.е НЕТ СТАТУС СТРОКИ! Причём ski файл был размером 17 кб, вместо ~ 40кб!
Теперь мануал: скачиваете ниже архив, в нём лежт 2 файла(1.ski и 1.dat), создаёте в папке skins папку 1 и кидаете туда эти файлы. Смотрите, чтобы расширения файлов были с маленькой буквы, а то будут проблемы. Перезагружаете телефон, выбираете этот "глюченый" скин, опять перезагружаете тел и выбираете любой скин на ваше усмотрение. ВСЁ! Можете пользоваться явой без статус строки.
Но в этой "технологии" есть один глюк: когда обновляются элементы статус строки, иконки вырисовываются поверх графики приложения, но они исчезают после обновления графики приложением.
Фу! Всё! Целую поэму написал. Слышал, что такой эфект достигается патчем, но насколько мне известно- он только для 49R.
P.S. Если захотите выключить или перезагрузить тел, нужно сначала выбрать скин 1 , а потом и выключать. Кароче: телефон всегда должен загружаться со скином 1 по умолчанию.
Сильно не пинайте, это моя первая тема....
___________________________-----------------------ред
+Osta
кто не хочет мудрить, но хочет посмотреть яву во весь экран,
загрузите себе этот скин
Прикрепленный файл full_Cobalt.zip   ( 240.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
, в нем уже все сделали для этого
Genius of the Fall
сообщение 11.2.2009, 14:51
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Полагаю, потерялись данные об элементах СС, вот и получилось. Патч есть и на LTE2, кроме новых :-). Отличная работа, плюсик вам.
beelineman
сообщение 11.2.2009, 16:21
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А что будет, если выключить без выбора 1?
Сержант л7е
сообщение 11.2.2009, 16:39
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Будет ява со статус строкой
Сообщение отредактировал Сержант л7е - 11.2.2009, 18:04
сообщение 11.2.2009, 17:13
Чет у меня на девятке не работает
Сержант л7е
сообщение 11.2.2009, 18:12
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Ну не знаю,может из-за того,что Л9 более поздняя модель...
сообщение 11.2.2009, 20:12
А что именно в ski отвечает за статус бар, как его убрать?
Сержант л7е
сообщение 12.2.2009, 8:17
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Вечером выложу исходный ski файл,вот и сравнишь
Mastermoto_666
сообщение 12.2.2009, 9:06
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
надо в скине покопать лови +
Сержант л7е
сообщение 12.2.2009, 12:30
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Вот как и обещал, выкладываю исходный ski файл. Сравнивайте спервым, ищите закономерность...
Так на Л9 у кого-нибудь работает или нет?
Der abschaum
сообщение 12.2.2009, 17:01
Из: Пермь
Пользователь №: 192 164
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
у меня не робит
Motorik
сообщение 13.2.2009, 9:56
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Хочу сделать маленькую поправочку. После первой перезагрузки и установки скина '1' , запускаем яву, затем приостанавливаем красной кнопкой, выбираем свой скин и снова запускаем яву и... да будет свет (сказал монтёр) :-)
Сообщение отредактировал Motorik - 13.2.2009, 10:21
Сержант л7е
сообщение 13.2.2009, 10:48
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
У меня и без этой самодеятельности всё робит.
Motorik
сообщение 13.2.2009, 12:25
Из: г. Ясный
К сожалению у меня на L7e без неё не заробило
ghura
сообщение 15.2.2009, 10:36
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Скажите а на L9 смогли запустить?
А.р.т.ё.м
сообщение 17.2.2009, 13:32
Пользователь №: 161 336
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У меня на l9 всё работает отлично
beelineman
сообщение 17.2.2009, 17:38
Мото-писатель
Из: Cити 8184
а можно сказать что править в ски файле? нужно для нового монстра для L9
Сержант л7е
сообщение 18.2.2009, 11:25
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Владельцы Л9! Посмотрите друг другу в профиль на прошивку,мож там есть какая нибудь закономерность. А то у одних работает,а у других нет...
Meate
сообщение 18.2.2009, 14:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Сержант л7е,
думаю в прошивке разницы нету, я думаю просто у кого то руки кривые, а у кого то нет
ghura
сообщение 18.2.2009, 21:34
У мя всё работает! Спасиб!
сообщение 19.2.2009, 12:53
ghura, А.р.т.ё.м, у вас ДРМ родной или нет (если нет то какой) ?
Mastermoto_666
сообщение 19.2.2009, 13:45
Из: Гродно
ставте скин на л9 и перезагрузите и зароботоет
ghura
сообщение 20.2.2009, 21:19
У меня из монстра помойму L9 mp, с облачками вмето палок связи, Кста сам скин класный сделайте такой же рабочий ток с русскими надписями. Конечно если не трудно.
Сержант л7е
сообщение 21.2.2009, 6:50
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
Возьми его в теме: Адаптированные скины для Л7е,К1,Z3 примерно на последней странице
Alex-motoL9
сообщение 3.3.2009, 20:05
Пользователь №: 161 701
Добавлено позже (3.3.2009, 20:12):
а жаль ....
Сержант л7е
сообщение 5.3.2009, 11:18
Из: Н. Новгород
Прошивка: wm6.5
а жаль ....
Проверь расширение ски и дат файлов,они должны быть написаны маленькими буквами.
Alex-motoL9
сообщение 7.3.2009, 10:17
так они у тебя в архиве м так маленькими буквами написаны,я их не и
зменял
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 7.3.2009, 18:26
сообщение 7.3.2009, 10:27
при копировании файлов регистр может меняться
Добавлено позже (7.3.2009, 12:28):
fack-my-self
сообщение 14.3.2009, 5:46
Из: Ниж.Область г.Балахна
Пользователь №: 187 913
Прошивка: 05R MOTODANGER-2
Alex-motoL9
сообщение 14.3.2009, 17:43
Цитата(fack-my-self @ 14.3.2009, 5:46) *
beelineman
сообщение 15.3.2009, 11:03
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(fack-my-self @ 14.3.2009, 8:46) *
clap.gif Монстр с явой без СС БУДЕТ!!!
Но через 2 недели, т.к. болею...
fack-my-self
сообщение 16.3.2009, 21:26
Alex-motoL9,
Проша 04 r... Но файлы с разных прошивок собирал ....
Alex-motoL9
сообщение 17.3.2009, 11:12
ничего непойму, поставил ещё раз . на этот раз установился.но статус строка неубирается.перезагрузка непомагает. очень хочется убрать сс.
beelineman
сообщение 18.3.2009, 7:30
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Работает, прошива 05R
fack-my-self
сообщение 7.4.2009, 19:11
Alex-motoL9,
у МЕНЯ ЩАС ПРОША СО СНЯТОЙ RSA 05R НА НЕЙ ТОЖЕ РАБОТАЕТ !!!!
Motorik
сообщение 7.4.2009, 19:21
Из: г. Ясный
После применения данного скина не срабатывает будильник
fkcoder
сообщение 7.4.2009, 23:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Помоему проще хорошо попросить какого нибудь портера чем делать все ЭТО.
krizis91
сообщение 8.4.2009, 6:35
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
тут делать то!5 минут!
сообщение 8.4.2009, 15:53
сообщение 22.5.2009, 15:40
Вобщем, если кому еще интересно, чтобы это все работало, нужно сначала удалить скин Cobalt
Кто хочет яву без статус строки?, Надеюсь, кого то заинтересует... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:39
