Как снять корпус у L9, а именно как сменить клаву и де её взять?
Crash...
сообщение 11.2.2009, 14:48
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54 498
Модель телефона: c390, L9
Прошивка: 11R, 04R
Интересует инструкция как разобрать L9, а именно снять корпус и поменять клавиатуру (уж больно она износилась) и где можно достать эту самую клавиатуру. Так, внешне глянул - корпус плотно сидит. Не стал лезть, вдруг что сломаю.
Stalker 1988
сообщение 13.2.2009, 19:04
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Раркрути отверткой т6 болтики.сними заднюю крышку.затем осторожно переднюю крышку отдели от платы и экрани и готово.А где найти я тебе не подскожу.К примеру у меня в Барнауле есть сотосервис в котором можно на заказ оригенал можно заказать.Стоит около 500 руб.
romazan6
сообщение 13.2.2009, 19:56
Из: Татарстан
Пользователь №: 192 131
Модель телефона: C650->E398->L9
Прошивка: MotoDanger2
А кто знает как снять кливиатурную плату? Там шурупы такие мелкие, не такие как на панельке!
Offset
сообщение 13.2.2009, 20:43
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
romazan6, так же, откурить, у меня например набор 12 отверток, и там есть такая звездочка! smile.gif
Панельки и клавы поспрашивайте на форуме в купле-продаже...
Сообщение отредактировал Offset - 13.2.2009, 20:43
Stalker 1988
сообщение 14.2.2009, 4:17
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Если я не ошибаюсь.В разделе моторолае398 есть мануал по откручиванию шурупов без имения специальной отвертки.
romazan6
сообщение 14.2.2009, 13:13
Из: Татарстан
Ага нужно взять алюминевую проволоку нагреть её и когда кончик проволоки расплавлен прислонить её к шурупу а потом откручивать когда застынет!
ShaDReaS
сообщение 14.2.2009, 17:32
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
ага ну конечно. а потом он будет бегать по форуму и спрашивать "А как можно подковырнуть аккуратно ... ? хелп!!" не, в такиих делах лучше пользоваться отверткой!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 14.2.2009, 17:33
Taras_Durko
сообщение 26.3.2009, 8:41
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 192 996
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
А как можна снять корпус с w510 чтобы добратся к плате, ктото знает?
SAINT_SNAKE
сообщение 26.3.2009, 9:52
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
на форуме где то валялся мануал по разборке л9 точно помню сам качал(простите но комп уже другой и так что не осталось)... запчасти смотри здесь
AHTOXA.Shef
сообщение 30.3.2009, 10:53
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
L9 разбирается так же как L7e, и почти так же как L7. А насчёт болтиков на плате клавиатуры - их можно открутить и ножом, если конечно руки прямые.....
Как снять корпус у L9, а именно как сменить клаву и де её взять? · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:00
