Нид хэлп. Сдох аккум?, а может не аккум?
Frrrol
сообщение 11.2.2009, 17:15
Пользователь №: 156 476
Проблема в том, что при включенной зарядке телефон исправно работает.
Если он заряжен по полной, и вытащить зарядку, то его хватает примерно на час чтения книжки, один телефонный звонок или пару смсок.
Вырубается именно в момент отправки смс или звонка.
Иногда даже при полной зарядке вырубается при попытке отправки смс.
Аккум покупал не так давно новый. Месяц где-то. Сначала было все нормально, но потом потихоньку время его работы стал сокращаться и дошел до текущего состояния.
Пробовал сделать бэкап, думал настройки аккума сбились. Зарядил в выключенном состоянии и перепрошил...не помогло...
В очередной раз менять аккум?
PItBuLL
сообщение 11.2.2009, 17:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Frrrol, как телефон ведет себя с другими аккумами? А то вдруг что-то с контроллером питания.
Frrrol
сообщение 11.2.2009, 17:49
Честно говоря, возможности проверить в эти дни не было...
А что с ней делать, если это таки контроллер? Имеет смысл его менять, или проще сразу новую трубу брать?
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 18:24
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Frrrol, Ну если это контрлер питания то сначала отнеси в СЦ скажут тебе цену а потом ты будешь сам решать имеет ли тебе смысл брать новую трубу или оставаться на ней! smile.gif
PItBuLL
сообщение 11.2.2009, 18:26
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Frrrol, хотя дело скорее всего в самом аккуме, если конечно телефон не греется в районе сим-карты. Аккум оригинальный?
Frrrol
сообщение 11.2.2009, 18:37
не аккум маде ин чина какой-то...брал на рынке...поэтому первым делом на него и подумал...
нет, в р-не симки ничего не греется...
PItBuLL
сообщение 11.2.2009, 18:38
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Frrrol, ну значит выкинь этот аккум, и купи нормальный оригинальный. И будет тебе счастье. smile.gif
Frrrol
сообщение 23.2.2009, 17:07
Итак, продолжение...
Купил новый аккум. Поставил. Первый раз оставил заряжаться часов на шесть, не меньше, зарядился полностью. Потом, как обычно советуют, пока еще он не полностью разрядился снова зарядил по полной...
Фишка вот в чем. После первой зарядки тело протянуло почти двое суток при относительно оживленном пользовании. И инет, и книжки, и смски и звонки... После второй зарядки около суток - полутора... И постепенно замечаю, что аккум держит все меньше и меньше. Сдыхает потихоньку. Такое же у меня было и с предыдущим. Т.е. получается, что виноват, все-таки телефон. Что это может быть? Кто виноват и что делать?
Ferzok
сообщение 23.2.2009, 19:51
Пользователь №: 168 587
MotoMario
надо новую батарею обкатывать так- 3 полных цикла разрядки и зарядки, т.е. что бы тел выключался от нехватки заряда и потом полностью заряжать! попробуй универсальный пдс подобрать.
PUSYA
сообщение 23.2.2009, 23:52
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Это лишнее.
Надо зарядить полностью - разрядить полностью - зарядить полностью - разрядить полностью - зарядить полностью. И сделать все это в короткие сроки (за 1 - 2 дня)
Нид хэлп. Сдох аккум?, а может не аккум? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:43
