Не коннектится ЕМ30, Fedora 10; Moto4lin 0.3
lenin2004
сообщение 11.2.2009, 18:30
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
При запуске пишет
[info] Phone is unpluged. Please connect it
[info] Phone pluged as AT
при этом статус Disconnected. При попытке выполнить какое либо действия пишет [error] Unable ...
Кнопкой в настройках в p2k режим перевести так и не смог.
ACM Device: /dev/usb/acm/1
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 6422
p2k Vendor ID: 22b8
p2k Product ID: 6421
Даже немогу предположить почему не коннектится. Системой телефон видится. Fedora 10.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 11.2.2009, 18:34
lenin2004
сообщение 14.2.2009, 17:54
Частично решил проблему. В АТ забил всякую ересь, в р2к поменял produkt на правильную цифру. Теперь прога пишет что [info] Phone pluged as P2K. Но при попытке Getting file list пишет [error] Unable to get file list. В статусе написано disconnected, в инфе о телефоне везде n/a. Кнопка Connect/Disconnect не помогает.
Try to connect
[error] Unable to connect
Добавлено позже (15.2.2009, 0:34):
Проблема почти решена. Запустил под рутом, прописал что мотор у меня /dev/ttyACM0 Нажал кнопку для перехода в режим р2к, менеджер сетей в федоре узрел моторолу как проводную сеть. Я близок к разгадке. Ещё в п2к режиме идентификатор продукта меняется на 6424.
В консоли при этом
doActConnect
doActConnect
P2kProc::doConnect()
(E_openPhone: Unable to set configuration)
т.е прога неконнектится.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 14.2.2009, 18:36
motoprogger
сообщение 15.2.2009, 13:14
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Настрой телефон, чтобы он коннектился в режиме модема, а не usbnet... или я чего-то не понимаю про эти модели?
lenin2004
сообщение 15.2.2009, 17:28
motoprogger, он и так в режиме модема подключается. Т.е. подключаю его к компу, прога пишет что тело с АТ режимом подключено. Прога сама к телефону никоим образом не конектится, в отличии от kmobiletools. Далее в настройках проги я тыкаю что бы тело перешло в р2к режим. В логе проги пишется что телефон отключился и подключился в режиме р2к, кнопка Connect/disconnect так же ситуацию не меняет, мото4лин не коннектится к телу. Зато KNetworkManager видит сетевой интерфейс.
Вывод я сделал что на Е8 и ЕМ30 и прочих magx телефонах р2к работает только через usblan. В moto4lin такое не реализовано. Жаль.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 15.2.2009, 17:31
Не коннектится ЕМ30, Fedora 10; Moto4lin 0.3 · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:36
