Видюха глючная, какие варианты? radeon 9600xt
сообщение 13.2.2009, 10:47
Ситуация такова-за копейки чисто ради интереса взял себе видяху Radeon 9600XT (256мб)- она и так не нова + глючит = взил за даром. Дрова нормально поставились - но иногда в играх появляется смыв пикселей - очень редко и некритично-помогает Альт+ТАБ , но самое главное- в биосе пошли кракозябры - при этом видяха норм работает-но эти кракозябры меня смущают - то есть именно на этой карточке -в биосе вметсо латиницы - чертишто + в досе тоже иногда квадраты вместо инглиша. Может кто сталкивался с подобным? Что посоветуете-можно ли как нибудь исправить это? Можно конечно выкинть и не ждать пока она сдохнет окончательно-но моя старая видяха вообще gForse 5200 - принципиаьно апгрейдом не занимаюсь-а тут уже чисто спортивный интерес. Заранее спасибо за ответы.
A.Vas
сообщение 13.2.2009, 11:10
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Скорее всего, память на видяхе битая.
сообщение 13.2.2009, 13:23
прошил один раз-не помогло. кто даст ссылку на сайт с прошивками и норм прошиваторами ?
Semenigor
сообщение 13.2.2009, 14:20
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
http://radeon.ru/
http://www.overclockers.ru/
сообщение 13.2.2009, 15:07
Был я там-вот и сейчас сижу читаю-просто думал-может кто нибудь сталкивался с таким.
fkcoder
сообщение 13.2.2009, 18:12
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
У меня на видюхе после разгона глюки пошли типа по всему экрану полоски, аппаратное ускорение не работает. Если графика 16 бит то полоски синие если 32 бита то полоски малиновые. В буте тоже такие же глюки. Вот только не понял до сих пор толи с матью проблемы толи с видюхой
сообщение 13.2.2009, 18:36
Проил Биос на видяхе-особых изменений не вижу-думаю, что трабл железный.
Semenigor
сообщение 13.2.2009, 18:54
Из: Львів, Україна
Отсутствует
Не знаю поможет ли но таки расскажу.
Была такая история. ТОварищ купил видяху. Она поработала ну может недели 2. А потом перестала. Отнес он туда где брал, ему сказали, что там кондер отпал какой то ну и типа отремонтируют. Отремонтировали. Только после ремонта через VGA выход она не работала вообще, а через переходник в DVI втыкать надо было. НО иногда ее клинило и по экрану искажения шли. При чем такие, что работать невозможно было. После перезагрузки работала нормально. Кстати эти искажения были бессистемными и непрогнозируемыми.
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2009, 18:55
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
AstaRoth,
Температура в норме?
сообщение 13.2.2009, 20:14
температура идяхи выше 43 градусов не поднимается, проц у меня почти всегда порядка 65 градусов. Эта видяха с кулером-а старая с радиатором-он сильнее грелся. Самое старнное-что под виндой вполне сносно работает-и один раз в игре глюканула-АЛЬТ=ТАБ сразу вылечил. Внешних повреждений на самой плате нет.
Maia
сообщение 19.2.2009, 7:47
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
проверь охлаждение (сними радиатор и проверь прилегает ли он на самом деле к чипу)
и попробуй прошить биос от видео с памятью 128 мегов.. есесно того же производителя и с теми же характеристиками..
Видюха глючная, какие варианты? radeon 9600xt · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:44
