Проблема с драйверами и прошивкой windows 7 x64, zn5 не виден в режиме прошивки
ssasha
сообщение 13.2.2009, 12:23
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
Привет
У меня win 7 beta 64
не могу сделать так чтобы в телефон определялся в режиме прошивки
Скажем как только https://motofan.ru/soft/ РСД переводит его в этот режим, появляется новое устройство, для которого не удается установить драйвер.
Handset_USB_Driver_x64_v3.7.0 - эта (и ранние) не ставится из-за неопознанной ситемы
Пытался ставить драйвера в ручную (распаковкой msi), но установил только один драйвер, а их там 5 вроде бы. Остальные я похоже не смог опознать и определить к какому устройству они относятся.
делал по этой схеме, в ней описан только один драйвер:
Decompress the MSI-File (Start/Run CMD):
msiexec /a Handset_USB_Driver_x64_v3.7.0.msi /qn TARGETDIR="C:\Driver"
Since we have no "add hardware" in control panel, we have to install this driver manually.
The Hardware-Wizard still exist.
Start/Search -> hdwwiz.exe
- Button "next"
- select "hardware manually (expert)"
- Button "next"
- select "All Devices"
- Button "next"
Now you have to search for the Button "have disk". in my german version i can see only 10 % from the button in the lower right side. click on this button and search for the folder
C:\Driver\Common Files (64-Bit) Folder\Motorola Shared\MOTPCSDrivers\Drivers
- Select "motmodem"
- Button "Open"
- Button "OK"
- Select "Motorola" on left side
- Select "Motorla USB Modem" on right side
- Press "Next"
- Press "Next"
Сообщение отредактировал ssasha - 13.2.2009, 12:24
Ответов(1 - 7)
ssasha
сообщение 13.2.2009, 13:21
Цитата(Gadzil88 @ 13.2.2009, 15:54) *
семерка сырая!
поставь висту там все работает!
у мя стоит ультимат виста! все ок работает! собираю разбираю прошивку норм!
и дрова все встали как родные! )))))))
Моя старопердунская часть хочет попросить писать по делу, а вопросы сырости и личных предпочтений давайте обсуждать в другом месте.
Надеюсь на понимание и без обид.
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2009, 14:38
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
ssasha,
В виртуалке хрюшу поставь, и оттуда шей.
ssasha
сообщение 13.2.2009, 15:17
Не хочется, но придется пояснить:
r.o.m.a.N
если так уж хотелось что нибудь ляпнуть, то написал бы покороче:
- не знаю
Может следует в прямо в теме писать, что меня не интересуют советы умников?
Пожалуйста не советуйте прошить у друга/подруги или путина
Или купить тостер который можно не прошивать.
Или выпить иаду.
Так же мне совсем не интересно кто и что думает про windows 7 и др операционные системы
У меня нигде нет просьбы ко всем высказать свои мысли по поводу прочитанного.
Мне нужен способ сделать так, чтобы zn5 определялся windows 7 x64 и я имел возможность его прошить.
Vitala
сообщение 13.2.2009, 15:54
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
дрова руками надо ставить
консоль с провами админа запусти
start /wait msiexec /a имяфайла.msi TARGETDIR="С:\XXX" /qn
имяфайла - имяфайла драйверов.
ХХХ - папка в которую на диске С они распакуются.
дальше оттуда все кидаешь в систем32
потом втыкаешь тело и вручную выбираешь папку с дровами - систем32...
зы: - засунь юсб в другую дырку или удали кривые виндовые дрова...
при подключенном зайне - лезешь в диспетчер устройств - там видишь зн5 с воскл знаком - вручную обновляешь драйвер показывая винде путь к нему, и так при каждом из режимов и все будет чики пики - у самого 7 бета х64...
Сообщение отредактировал Vitala - 13.2.2009, 17:38
ssasha
сообщение 13.2.2009, 17:36
Спасибо, Vitala, я бы не вспомнил, что можно и нужно с другой строны подойти:
не просто ставить абстрактные дрова, а посмотреть нераспознанные устройства и ставить то, что им нужно.
Устройство SFlash SCM-a11 обнаружено!
Как круто, когда встречаются вменяемые и умные люди!
Schnobel!
сообщение 7.12.2009, 11:17
Пользователь №: 210 736
Модель телефона: L7 был, снова L7
Прошивка: Zver v1.2
сообщение 7.12.2009, 17:35
Цитата(Schnobel! @ Сегодня, 17:17)
а как в панель войти и откуда?
Про какую панель идёт речь?
Проблема с драйверами и прошивкой windows 7 x64, zn5 не виден в режиме прошивки · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:15
