V635 глючит внутренний дисплей и сам телефон, при открытии телефона не всегда включается внутренний дисплей
Yevgen
сообщение 15.2.2009, 12:59
Пользователь №: 92 661
Ребята помогите советом, пожалуйста. Моей мотороле v635 стукнуло 3 года и недавно начались глюки:
при открытии флипа не всегда включается внутренний дисплей (бывает включается с задержкой). При ответе на звонок телефон часто сбрасывает вызов (опять же открываю флип и сбрасывается звонок). Телефон периодически притормаживает. А еще и батарея начала меньше держать (хотя это наверно из-за возраста). Если кто знает с чем это может быть связано, напишите пожалуйста...
Kos0110
сообщение 15.2.2009, 13:10
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Поменяй батарею, все признаки на лицо... похоже не хватает питания.
А если решишь перепрошить (что тоже не помешало бы, глюки накапливаются со временем), то только на новой батарее и с полным зарядом, а то 635 капризные в этом плане, можно и труп получить...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 15.2.2009, 13:11
Yevgen
сообщение 15.2.2009, 13:16
Так в том-то и дело, батарею поменял (купил батарею от v300, емкость как и в старой). Но глюки остались.
Kos0110
сообщение 15.2.2009, 13:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если его не прошивал, можешь попробовать сделать Общий сброс и Общую очистку - неоторые глюки могут уйти, коды 000000. Токо справочник можешь потерять и пользователские файлы - позаботься о сохранении. Если не поможет стучись к mickvvv, он спец по 635, посоветует что-нить.
Yevgen
сообщение 15.2.2009, 13:57
Спасибо за ответы! Я его еще ни разу не прошивал. Очистку и сброс тоже сделал (не помогло sad.gif ). Прошивка стоит .....6FR. Не знаю имеет ли смысл перешивать на 93R . А может это проблема со шлейфом.....?
Kos0110
сообщение 15.2.2009, 14:02
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
6FR самая стабильная. А проблема со шлефом вполне реальная - если говоришь телефон старый, шлейф мог и поизноситься...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 15.2.2009, 14:03
optima
сообщение 15.2.2009, 23:40
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Да дело не в прошивке и не в шлейфе. Кнопка на открывание флипа барахлит. Может помочь разборка тела и прочистка кнопки, не поможет - то в СЦ менять ее.
vova-virus
сообщение 20.2.2009, 14:54
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
дело говорит, кнопку правда не заменят, там мембрана, ее просто почистят и обратно вставят. проблему можно решить и по другому, там кажись резиновая кнопочка? на нее можон капнуть клея типа эпоксидной смолы, не суть важно, лиж бы был твердым, и не расползался, но окуратно, чтобы не приклеить ее основательно, через заточеную спичку например, зубочистку, или иголку со шприцем, как вариант...
а чтобы не сбрасывал вызовы, отключи "ответ при открытии", через 2 дня привыкнеш.
глюки смотря какого характера, некоторые можно убрать не прошиваясь, а некоторые изначально заложенны в программный код, иначе просто не будет работы у кодо-писателей и часть из них уволят... а инода даже програмы пишут те, кто был устроен по блату, учился по блату, вобщем бездари..... чет я увлекся... извините за offtopic.gif
Добавлено позже (20.2.2009, 22:58):
кстати, забыл упомянуть, чем больше информации хранится в телефоне, тем медленнее он работает, это касается всех телефонов. еще бывает флешка из за своих особенностей притормаживает телефон.
V635 глючит внутренний дисплей и сам телефон, при открытии телефона не всегда включается внутренний дисплей · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 2:22
