[Release NEW MP]R4441D_G_08.03.05R, забугорный монстр
MonstrE1
сообщение 15.2.2009, 21:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Технические характеристики:
Телефон: Motorola V3i
БутЛоадер: 0A.30
S / W: R4441D_G_08.03.05R
Flex: _Susanu_
DRM: blue spikes (author: sharan_123)
Особенности:
- Неограниченное видео запись (. MP4 формат)
- Улучшение качества камеры
- 60 набранных / входящих вызовов
- Рингтоны, записи из телефонной книги TF
- RSA удален
- ITunes
- Изменения gain_table и param_table
- Увеличение 200% и 250% вместо 50% и 75%
- Батарея позволяет экономить
- Вибе синхронизации / haptics позволили
- Динамические запросы позволила
- CUST запуска выключить звук
- CUST запуска выключить анимацию
- DRM независимых значки / Все иконки взяты из кожи
- Ускорить телефона, используя motospeed изменив cg15 (50%)
- Горячая замена cl.gif, переименуйте l.gif и перезагрузка телефона (фото 86x90px загрузить в память телефона [B \ Мобильные \ Картинки \])
- Клуб \ даже подсветки позволило
- Bootscreen заменить
Изменения в Cg1:
- Черный - позволяет блокировать звонки от или к определенным людям
- Удалить отменить призыв на съемных SIM
- Отмена вибрации и звука при изменении громкости на экране stanby
- Corelets шоу в игры и приложения
- Мало часов возле batery статус
- Удалить пустые папки на флэш-транс
- Сброс тон [при воспроизведении музыки нет батареи]
- Отображение активности [таймаут дисплея меняется на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин]
- Увеличение до кучи Java 1400kb для мидлетов, размер 800 кб или corelets
- Java работать с USB-кабеля к компьютеру прилагается
- Новый формат даты [DD.MM.YY]
- Новый формат телефонных номеров [Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ]
- Перезагрузка телефона заменить чат
- Полноэкранный просмотр изображения (например, по RIZR z3)
- Получать любые файлы с Bluetooth
- Pseudoplaylist [Авто дорожки переключение в мультимедиа> Звуки]
- Mp3 битрейт до 320kbs
- Объем kesy работу йот панель закрыта [можно увеличить или уменьшить Объем в то время как панель закрыта]
- Другие патчи
Java приложения
*** *** мидлетов
1. Файл переключателя (переключение между mma_ucp's)
2. день рождения
3. Легкий игрок
4. Mailman
5. MiniCommander
6. ПМС V1.1
7. ReadManiac
8. Студенты Калькулятор
9. VoiceRecorder
*** corelets ***
1. единый corelet установлен реальный walkamn iTunes
CG1 & CG15 patches:
***Multifont***
1. Kolibri
2. Book Antigua
3. Silicon
4. Comic Sans
5. Verdana
Скины:
1. Animated walkman (автор: Lajon)
2. Aqua (автор: JithinSK)
3. Black-Spider (автор: Huncriter)
4. MotoSmart_F700 (автор: Woody)
5. Mvista (автор: mojave2000)
6. NoName II (автор: n/a)
7. Print (автор: n/a)
8. Shrooms (автор: BudmannG)
9. Tuliana (автор: JithinSK)
10. Samsung Black UI (aвтор: Woody)
11. Moto-Symbian Green (aвтор: n/a)
12. KG800 (автор: BonkerFly)
13. Leopard (автор: Tintin)
14. Freedom (автор: JithinSK)
***mma_ucp's***
1. mma_ucp(blackspider) >>> use this mma_ucp for the Black-Spider skin
2. mma_ucp(Tuliana_NoNmae II) >>> use this mma_uco for the Tuliana and NoName II skins
3. mma_ucp(samsung black ui) >>> use this mma_ucp for the Samsung Black UI and Moto-Symbian Green skins
4. mma_ucp(MotoSmart_F700) >>> use this mma_ucp for the MotoSmart_F700 skin
5. mma_ucp(walkman) >>> use this mma_ucp for the Animated walkman, Aqua and Freedom skins
6. mma_ucp(kg800) use this mma_ucp for the kg800 skin
7. mma_ucp(aqua_freedom) don't use this mma_ucp for the Aqua and Freedom skins because is not independent DRM and you will not have a full icons skin, just use the mma_ucp(walkman)
***the rest of the skins work whit any mma_ucp***
***switch between mma_ucp's using file changer***
CG7 И CG18 патчи:
>>> dual bootloader <<<
> start usual boot by pressing *# and power off button
> start in S Blank Neptune by presing * and power off button --- You can Check if you have achieved blank mode with https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Примечания:
> For the 0A.30 bootloader
> Flash using F&B 3.0.6 or https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.0 or higher
> Back up your firmware as well as contacts with full registered version of F&B before flashing
> Unlock code: 2288
> Security code: 120987
> Delete itunes folder from transflash then rebuild db
> This is a sticky firmware but teoretically u can't now downgrade your sticky firmware's using the dual bootloader
> All your apps and games will be deleted after flashing. Create backups before flashing using motomidman
> Don't flash if your bootloader is 0A.52 it will brick your phone
инфа взята с сайта MODMYMOTO оригинальная ссылка ТУТ
скачать с ifolder
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 16.2.2009, 10:31
PItBuLL
сообщение 16.2.2009, 16:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Скины старые, да и особенного вроде ничего нет.
rollerblade
сообщение 16.2.2009, 18:14
Пользователь №: 192 007
Модель телефона: v3i
Прошивка: r479
прошивку можно ставитьна r479? и смогу ли я потом вернуть свою прошивку обратно без проблем?
Fenja
сообщение 16.2.2009, 19:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Можно, только бут должен быть 0А.30. Обратно только с патчами. Как описано тут Слезаем с неслезаемых для V3i
Тоха52
сообщение 16.2.2009, 20:19
Пользователь №: 169 807
Модель телефона: RoKr E6
Прошивка: Vacum 1.2
Настроение в формате жесткого похмелья.
dimonka_pavlov
сообщение 19.2.2009, 6:11
Пользователь №: 192 535
Модель телефона: ZN 5
вообщеем залез....скорее изза любопыства что такое 03.05 хм...ничего сверхеестесвтенного незаметил...проишл ленг....шрифты пропали...да и не ахти они были...ява ни одна не запускаетсья ошибки приложения..картинки понравилися...айтюнс тупит...жо этого стаяло...MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) все по скорости одинаковое...но скины глючные немного...я так поянл мн еоткатыватсья можно сразу просто на монстр дял высоких прошивок??
Fenja
сообщение 19.2.2009, 12:00
Из: г. Пенза
Цитата(dimonka_pavlov @ Сегодня, 9:11)
вообщеем залез....скорее изза любопыства что такое 03.05 хм...ничего сверхеестесвтенного незаметил...А ни чего и нет.
проишл ленг....шрифты пропали...да и не ахти они были...Ну так и должно быть
ява ни одна не запускаетсья ошибки приложения..Значит нада скины пересохранить через skinner4moto, сняв галочку легкий скин
картинки понравилися...айтюнс тупит...жо этого стаяло...MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008) все по скорости одинаковое...но скины глючные немного...я так поянл мн еоткатыватсья можно сразу просто на монстр дял высоких прошивок?? Да, просто прошей бекап, если стояла проша для R4441.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:09
