Полезные Советы, поделись своим опытом
сообщение 12.6.2004, 22:25
Гость
Здесь все пользователи MPX оставляют свои советы по эксплуатации телефона
или програмного обеспечения.
В друзья
сообщение 12.6.2004, 22:35
Гость
Вот первый совет:
как поставить любую песню которая есть на вашем компе себе на звонок!!!
Это можно сделать на своём ПК без всяких дополнительных программ!
1. Нужно на своём раб.столе правой клавишей мышки создать звук wav.
2. Запустить в каком нибудь проигрывателе вашу любимую песню.
3. Правой клавишей мышки щёлкнуть на звук wav и выбрать "запись".
4. Когда вы закончите и сохраните запись, то скопируйте её в ваш mpx200
в папку IPCM\Application Data\Sounds\.
Вот и всё, и не надо ничё скачивать из интернета!
В друзья
сообщение 12.6.2004, 22:37
Гость
И ещё один полезный совет!
Если не хватает места на телефоне, а красивую мелодию поставить на звонок
очень хочется, то копируйте её ни в папку Sounds\, а на карту SD.
И в папку Sounds\ вставляйте ярлыки!
Лично я так и делаю :)
В друзья
сообщение 12.6.2004, 22:41
Гость
А это написал Squee, за что ему отдельная благодарность!!!
Попробывал, получацца. Несколько замечаниев:
1. Чтобы это сработало, надо снять привязку wav файлов с проигрывателя. У меня в винампе стояла регистрация типов при запуске, и "звукозапись" тут же превратилась в "winamp media file", у которого в контекстном меню пункт "запись" напрочь отсутствует!
2. Возможно, это связано с моей звуковой карточкой (у меня намамочная Sigma Tel), но уровень записи получается очень низкий, звук еле слышно.
3. Качество звука при "экономном" формате (22 kHz, 8 bit, mono, 22 kB/s) не выдерживает никакой критики. При "CD-формате" же файл безобразно раздувается в размерах.
Вывод: я все-таки лучше буду пользоваться перекодировщиками. Так удобнее. А этот вариант хорош, если нужно быстро сделать запись на пару секунд для памяти.
Так что - большое спасибо за идею! clap;applo
В друзья
rastishka
сообщение 13.6.2004, 11:30
Пользователь №: 672
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ КАК НЕ УБИТЬ РУССИФИКАТОР
ЕСЛИ КТО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ РУКОВОДСТВО К РУССИФИКАТОРУ ОТ ПАРАГОНА ТО УВИДИЛ ЧТО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СИМ КАРТЫ ЯЗЫК МЕНЯЕТСЯ НА ЯЗЫК СИМКАРТЫ В БОЛЬШЕНСТВЕ СЛУЧАЕВ АНГЛИЙСКИЙ!!!
ТАК ВОТ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ МНОГИЕ МОГУТ ПОДУМАТЬ ЧТО У НИХ СЛИТЕЛ РУССИФИКАТОР ( КАК В ПРОЧЕМ И Я )
ТАК ВТ В МИНЮ ПРОСТО МЕНЯЕТЕ ЯЗЫК ОБРАТНО НА РУССКИЙ И ВСЕ
ЦЫТАТА ИЗ РУКОВОДСТВА К LEngSmart для
Windows Smartphone 2002/2003
Восстановление русификации в случае замены SIM-карты
При замене SIM-карты в Вашем устройстве происходит автоматическое переключение языка интерфейса на язык SIM-карты. Если на Вашем устройстве установлен LengSmart, то для восстановления русского интерфейса после переключения на язык новой SIM-карты необходимо открыть Start (Programs) > Settings > Regional settings и в списках Language и Locale выберите Russian. После этого необходимо перезагрузить устройство, то есть выключить и включить его снова.
ALEK De Leon
сообщение 15.6.2004, 4:33
Пользователь №: 4 329
Модель телефона: iPAQ h6340 & mpx200
Прошивка: os. win mob 2003
Небольшой совет- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ установитьчто либо, не обладая необходимым количеством памяти В ТЕЛЕФОНЕ т.к. установочный сетап генерируется в памяти телефона,а если ее количество меньше, программа любезно выведет на экран соответствующее предложение об отмене установки, но место которое она сьела на backup файлы уже не вернуть.
ALEK De Leon
сообщение 15.6.2004, 4:40
Скачайте программы smart face аналог "каллер ай дй" тока занимает около 160 кб а каллер 1500 - почувствуйте разницу
Также рекомендуеться поступить с motorola album ж больно много места он ест, а такие важные проги приходится держать в памяти телефона(тобы всегда были под рукой)
Synochka
сообщение 16.6.2004, 11:10
Из: Нижний Новгород, Россия
Пользователь №: 5 821
Прошивка: 1.0.51.84
В продолжение темы о проигрывании любимых mp3 в качестве мелодии. Лично я решил поступать вот как. Берём программу MusicMatch Jukebox - она бесплатная (единственный косяк - она при выключении каждый раз предлагает купить себя). Умеет перекодирывать из одного формата в другой (и ещё много чего, не относящегося к сути дела).
Так вот запускаем эту программу, открываем в ней конвертер. Сначала можно понизить качество самого mp3 - у меня они в основном в 192 битрейте. Понижаю обычно до 128 (хотя, наверное, можно и меньше). После этого перекодируем в wav. Получается файл довольно внушительного размера (4-минутная песня ~ 35 метров). Но ведь целая песня на звонок - это кощунство. Обрезать (как угодно) можно внутренней программой записи, которая есть в Windows. Открываем этот wav-файл (в зависимости от мощности компьютера, может занять от 30 секунд до минуты - дурной sndrec хочет его весь расположить в памяти). После этого используем команды Правка - Удалить до/после текущей позиции, чтобы обрезать файл. В итоге можно получить 3-метровый файл продолжительностью 20-30 секунд в прекрасном качестве. Дальше кладём его на SD..... Об этом уже написано выше...
Pirat
сообщение 24.6.2004, 9:45
Пользователь №: 4 338
Модель телефона: MpX 200
Наверно у всех пользователей мпх возникал не раз вопрос, а где купить более мощный аккумулятор? Ответ-в данный периуд времени не где! но есть очень простой способ! Покупаем акб фирмы WAVE от моторовской модэли V150, аккуратно откусываем у него хвостики вооружаемся паяльником и шлейфами и переносим контакты! Всё! Проверил на своём- пашет! Заряда дня на 4-5 хватает!!!! clap;applo
Ilyainf
сообщение 28.6.2004, 10:01
Пользователь №: 4 211
Pirat
А я свой аккумулятор разгонял постепенно!!
Разряжаешь его полностью вплот до того чтоб вообще не реагировал на кнопку включения а потом на зарядку ставишь и так раза 4
У меня мобила в среднем 4 дня пашет в зависимисти от использования но не меньше 2.5 дней!!!!
ALEK De Leon
сообщение 29.6.2004, 14:11
ОФФТОП
Ilyainf согласен с тобой! мой аккумулятор также "привыкал" около двух недель, зато потом - хоть играй,хоть мптришки слушай, зарядку держит стабильно 3-4 дня
Synochka
сообщение 30.6.2004, 4:31
Прошивка: 1.0.51.84
Ilyainf
ALEK De Leon
Согласен. Причём у меня индикатор заряда работает довольно странно: первый день после зарядки он показывает все четыре уровня, потом сразу два, но уж эти два держатся пару-тройку дней в зависимости от степени использования.
ALEK De Leon
сообщение 15.8.2004, 5:06
Крик души!!! ЛЮДИ!! у кого зависает телефон вынимайте аккумулятор и/или симку ОЧЕНЬ АККУРАТНО пластмассовый зазор который прикрывает симки с верхней стороны(со стороны контактов) как показала практика ОЧЕНЬ легко ломается,и если это случилось СИМку придеться чем-то прижимать(напр. кусочек спички между батарейкой исимкой) к контактам на телефоне,иначе она работать не будет(UNlock понимаете и все)!!!
vass
сообщение 27.8.2004, 10:56
Пользователь №: 10 791
Уважаемый Алек,
откуда рекомендуете качать SmartFace?
Ваш сайт не грузится.
Sladkiy sex
сообщение 30.9.2004, 22:35
Пользователь №: 14 531
Модель телефона: Mpx200
Какой прогой отрезать то? поподробней раскажите плиз!
Synochka
сообщение 1.10.2004, 6:01
Прошивка: 1.0.51.84
Сладкий СЕКС
OFFTOP Клёвый ник..... ;)
Обычная программа звукозаписи... c:\winnt\system32\sndrec32.exe
silver1999
сообщение 1.10.2004, 7:02
Пользователь №: 14 568
Модель телефона: mpx-200
Вот такой вот совет, кто не знает.
Для включения громкой связи во время разговора нужно нажать и удерживать клавишу посыла вызова (трубочку зеленую)
Sladkiy sex
сообщение 1.10.2004, 8:41
А кто знает как Wav и Midi переделать?Изображение
rastishka
сообщение 1.10.2004, 11:20
Пользователь №: 672
silver1999
только для 2002 окна
для 2003 там есть пункт такой во время разговора можно выбрать
Сладкий СЕКС
во что переделать, конкретнее
Romed
сообщение 1.10.2004, 19:38
Пользователь №: 13 699
Модель телефона: O2 XDA Flame
Так это-ж как 2 пальца ... Прога называется Sndrec32.exe или по русски Звукозапись, лежит почти всегда здесь=> c:\w\
Так вроде про wav можно забыть, говорят wma можно поставить в качестве звонка.
Sladkiy sex
сообщение 19.10.2004, 9:23
http://hpc.ru/news/nw/112/11281.shtml Новый броузер Изображение
Sladkiy sex
сообщение 19.10.2004, 9:28
Цитата(rastishka @ 1.10.2004 - 11:20)
Сладкий СЕКС
Так я и пишу, как переделать, в какой проге Wav в Midi ?
x-stas
сообщение 19.10.2004, 12:11
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
Полезный браузер называется Opera, я бы сказал что он вообще необходимый, т.к. PIE ацтоище...Правда покатит тока на 2003 винде...
rastishka
сообщение 19.10.2004, 19:42
Пользователь №: 672
вообще тут как бы советы полезные!!!! причем сдесь браузер???
насчет midi наверное никак да и зачем это проще найти миди
vadbars
сообщение 20.10.2004, 4:52
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Sladkiy sex
Прога для WAV2MIDI азывается amazingMIDI. Текущая версия 1.70.
ALEK De Leon
сообщение 21.10.2004, 3:32
Справедливости ради скажу - что все переделки вав в миди получаются такими что только на динамике от мамки слушать, как было сказано раньше, проще найти полноценную мидяшку.
rastishka
сообщение 26.10.2004, 14:55
Пользователь №: 672
полезное кто не знает
как получить отчет о доставке смс !
при написании смс нажать меню\ пораметры сообщения \ и галочку поставить
@Said@
сообщение 7.1.2005, 11:33
Пользователь №: 19 165
Модель телефона: Motorola e 398
Прошивка: 59r
rastishka
Но так приходится каждый раз делать ...........
нельзя как - нибудь автоматически получать отчет о доставке смс
как во многих других тел-нах.........
mirex
сообщение 7.1.2005, 18:04
Пользователь №: 22 906
Модель телефона: motorola MPx200
Прошивка: win 2002(родная)
ALEK De Leon
Переделки из wav в midi ничем хорошим не закончаться.
По себе знаю.
Так как алгоритмы прог, которые конвертируют(одно слово) подбирают на каждый звук ноту.(короче *авно)
А вот из midi в wav клёво получается(только кому это надо)
BARS12
сообщение 8.1.2005, 12:22
Пользователь №: 31 490
Модель телефона: MPx200
Прошивка: как и у всех :-)
HONDAR, а не легче скачать программу, позволяющую ставить звонки (правда, только WAV) с карты памяти???? Лежит на знаменитом FTP.... :-)
__ZaYaC__
сообщение 29.8.2005, 6:44
Из: Ахметов сити
Пользователь №: 49 625
Прошивка: Win2003 (Super Moto 2) ver 3.70.23
Цитата(@Said@ @ Пятница, 7 Января 2005, 14:33)
rastishka
можно.... в списке сообщений жмешь menu потом options -> sending и ставишь последнюю галочку "Request SMS text message delivery notifications"
MAGNAT
сообщение 4.9.2005, 11:24
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
У меня такая проблема когда я купил 200-ый он был у меня полностью на русском языке я по нему полазил и он когда я его выключил и включил он стал на английский я смотрел везде в настройках везде стоит русский
Newlap
сообщение 4.9.2005, 14:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Ремонт держателя симки:
Берем ненужную симку, отрезаем кусочек, красим марером в черный (По желанию :) ) цвет, лепим суперклеем напротив железки-держателя симки. Получается не хуже чем было до поломки
malpa
сообщение 3.11.2005, 11:27
Из: РБ Витебск
Пользователь №: 47 974
Модель телефона: Motorola MPx 200
Прошивка: WM 5.1.1700
Полезные Советы, поделись своим опытом · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:08
