2 страниц V < 1 2
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры
r.o.m.a.N
сообщение 16.2.2009, 10:57 Закрепленное сообщение!
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Общие вопросы
Где можно найти драйверы для подключения ZN5?
Драйверы для 32 битных систем, для 64 битных (перед установкой не забывайте разархивировать установщик)
Как прошить ZN5?
Как прошить Linux-телефон
И где можно найти прошивки?
Прошивки для ZN5
Обсуждение прошивок для ZN5
Как сделать бэкап?
MMBackup с загрузчиком для ZN5
Надоел стандартный скин. Можно ли поставить новые скины?
Да. Скины для ZN5
И где можно найти игры, чтоб работали без проблем?
Игры от Z6 отлично подходят Игры для Moto ROKR Z6
Игры Для Е1000, V3x и прочих с разрешением 320х240
Как можно одновременно запустить 2 и более приложения?
Доступ к ФС телефона из Java-программ
Какие карты памяти поддерживает ZN5?
Все вопросы о картах памяти и проблемах с ними.
У меня проблемы с Wi-Fi sad.gif Что делать?
Wi-Fi и всё что с ним связано
Какой программой и при каких настройках можно конвертировать видео для тел?
Я для таких целей использую программу "SUPER" Скачать можно тут
Вот скрин оптимальных настроек для видео среднего качества (230 мб на час видео):
Не обновляются списки воспроизведения, или тел не видит музыку на карте памяти, а только в памяти тел, что делать?
а) Для принудительного обновления списка, надо в каталоге с музыкой удалить файл .udstate
б) Если не отображется музыка, что на карте памяти, надо в Параметрах - Настройках телефона - ставите язык меню Английский, перезагружаете тел, после делаете то что описано в пункте а)
Не могу найти на флешке папку .systems, и не вижу файл .udstate, где их искать?
Включите отображение скрытых и системных файлов/папок. Для этого в Панели управления - Свойства папки - Вид снимите галочки с след. пунктов:
У меня не работает такая вот штуковина, и та фигнюшка тоже, что делать?
www.google.ru | Поиск по форуму
Как можно записать разговор?
При разговоре удерживайте клавишу вызова
Прошил телефон, пропали вэб-сессии. Где их можно взять?
NetProfile Извлекаем из пакета любым архиватором, и копируем в ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/ либо просто используем пакет как есть.
Можно ли использовать телефон без симкарты?
В flexbit нужно включить даный офвсет, и залить в телефон. Как залить, см. ниже.
Если телефон не подсоединяется к компьютеру ни в одном режиме, кроме "Карты памяти" под Windows XP и при установке драйвера выдает сообщение "Неисправимая ошибка", делаем следующее (за ман tnx to: sim_emrom)
1) Удаляем файл wdf01000.sys из папки \Windows\System32\Drivers
2) Пробуем установить драйвер - должно выдать уже не "Неисправимую ошибку", а ошибку с номером кода
3) По желанию: почистить (clean) дрова утилитой Motorola Driver Installer.exe из папки \Program Files\Common Files\Motorola Shared\MotPCSDrivers (это если драйвера или MPT уже были установлены)
4) Перезагружаем компьютер
5) Устанавливаем драйвера или обновляем их и т.д.
Утилиты для распаковки и упаковки CG*
cramfstools и squashfstools
Где можно найти схемы Zn5?
Есть вот такие:
Прикрепленный файл L2_SM_ZN5_A4_V1_1_.1.pdf   ( 3.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2573
и
Прикрепленный файл schematics_zn5.rar   ( 14.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 735
Тема будет постепенно пополняться
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 20.2.2017, 6:08
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Для этого есть программа iNative.
У нее есть один маленький минус, а именно: она для такого не предназначалась. И поэтому ip телефона она не показывает. В новой версии такое планируется сделать. Будет она скоро... Так как все уже на коленке набросано.
Мануал примерно следующий:
1. Берем роутер или телефон/планшет на android/ios
2. Берем зинку,
3. Берем ПК или телефон/планшет на android/ios
4. Коннектим зинку к wifi.
5. Запускаем iNative и подключаемся к интернету. (Интернета может и не быть/будет просто сформирован проброс до точки доступа)
6. Узнаем ip зинки (*Будет добавлено в новом iNative)
7. И по этому ip коннектимся к любому из нужных сервисов (при условии их наличия на зине)
P. S. Интернет не обязательно раздавать нативу. Telnet, samba, ftp, web server работают без проброса. iNative не особо нужен. Хотя странно...
Усё... Пользуйтесь на здоровье.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 24.2.2017, 8:28
VINRARUS
сообщение 25.2.2017, 20:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Pain_Sit-h @ 20.2.2017, 2:42)
* Неа, ни с планшета, ни с тела на ведроиде не заходит. Инет на зине по воздуху есть.
Возможно в роутере запрещена беспроводная локальная сеть. Мой tp-link сразу после сброса настроек подключил зину к сети.
* В разделе софта был пакет точка доступа
Ну єто второй способ, без участия роутера (зина в качестве роутера выступает).
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 20.2.2017, 8:08)
* Для работы по WiFi с телефоном требуется раздать инет нативу.
Ничего подобного. У меня без стороннего софта и ввода команд все прекрасно работает.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.2.2017, 20:44
VINRARUS
сообщение 29.9.2017, 15:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Как прошыть телефон из под GNU/Linux на ПК?
Напрямую никак, USB дрова, как и софт для прошывки, под Linux никто не пишет. pardon.gif
Но можна установить VirtualBox, и обязательно запусть от рута (иначе устройства в списке не появятся).
sudo virtualbox
Дальше устанавливаем на виртуалку Windows (удобнее всего XP), в меню VirtualBox подключаем устройство и дальше ставим прошывальщики и дрова - короче работаем как с виндой обычной.
Если не хочется каждый раз подключать вручну устройство то идем в настройки виртуальной машыны (VirtualBox) и добавляем USB устройства в список автоподключения.
ПС: нормально шьется без проблем, проверено. Да и USB сервисы работают все (просто в разных режымах определяются как разные устройства). privet.gif
Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Теперь в Windows как во 2й ОС не нуждаюсь (достаточно из виртуалки). butcher.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.9.2017, 16:05
Воха
сообщение 1.10.2017, 21:07
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ 29.9.2017, 18:31)
* Думаю такой же способ подойдет для синхронизации через MPT на Linux.
Да ну, на десктопе (VIA x586) в голом debian 8 прекрасно* работает MPT.
А вот на ARM даже после установки всяких пакетов не работало, боюсь и virtualbox туда не прикрутить))
*прекрасно - намного лучше чем в любом Windows!
Сообщение отредактировал Воха - 1.10.2017, 21:08
VINRARUS
сообщение 30.1.2021, 11:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Если у кого кнопка камеры работает токо после очень сильного нажатия, или фокусировка работает но не выходит сфотографировать, то возможно поможет замена силиконовой проставки между самой кнопкой и не самой кнопкой.
Токо инженеры не зря туда этот демпфер запихнули, а шобы не повредить шлейф, по этому нада заменить на подобного размера мягкий кружок силикона, полиуретана или мягкой резины.
ПС: шобы снять пластиковую часть кнопки достаточно плоской отвёрткой возле цыфры 6 поддеть её вверх, она там на защолке. wink.gif
Мануалы ZN5 (общее), Новичок, начни отсюда! Обновлено 30-Янв-2021: Ремонт кнопки камеры · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:51
