Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема для гарнитуры.
![]() Гарнитура для С650, распиновка |
karagandinec |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2006 Пользователь №: 87 619 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
В смысле тебе контакты штекера или те, которые на плате? На штекере крайний со стороны кабеля - общий, два других - один микрофон, другой наушники. Насколько помню, кратковременное замыкание и размыкание общего провода с микрофоном воспринимается как нажатие на "зелёную" кнопку.
karagandinec |
В смысле тебе контакты штекера или те, которые на плате? На штекере крайний со стороны кабеля - общий, два других - один микрофон, другой наушники. Насколько помню, кратковременное замыкание и размыкание общего провода с микрофоном воспринимается как нажатие на "зелёную" кнопку. Мне тот что на штекере.. А штекер тут 3-х или 4-х контактный? Т.е. наушники моно или стерео? |
aNGEl0 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 19.10.2006 Из: Ростовская обл.,неск.городов Пользователь №: 103 822 Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8 Прошивка: em3 Рейтинг: 35 ![]() |
наушники моно, распиновка идентична е398 -1 контакт. (от е398 подходят, звук в обоих наушниках, потому что масса идет на один наушник, а звук - на другой. это вызывает фон при работе микрофона.)
кнопка размыкает цепь микрофона. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 3:16 |
