2 страниц V  1 2 >
Last ACR v2, |mp for v360|
$mert(Nick)
сообщение 17.2.2009, 18:42
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Last ACR v2
Автор: Last1Left
Оригинал темы: www.inbrite.com
Description:
FEATURES:
Модель телефона: v360
Flex: Last1Left Flex 2.0
Tehnology: v360 Quadband
совместим с BootLoaders 08.A0 и 08.D0
- не забывайте сделать Backup перед прошивкой!
Others:
- Эльфы установлены в /a/Elf
- часы в статус строке (файл REGION_TABLE должен находится в папке со скином)
- блокировка клавиатуры по Меню + Вызов, разблокировка по Меню + Выключить
- убраны Master Clear и Master Reset из меню Основная настройка
- меню выключения при задержке красной кнопки
- 5 языков (US English, Romanian, Russian, Chinese and Arabic)
- removed RSA verification
- убрана проверка RSA
- заменён Bootscreen
- размер heap в java увеличен до 1400 kb(new patch)
- совместим с AER, E0R
- вкл. и выкл. подсветки клавиатуры из меню Параметры-Основная настройка
- иконка Corelet в Мультимедиа
- вкл. и выкл. USB-зарядки из меню Параметры-Основная настройка
- режим в самолёте в меню Параметры-Основная настройка
- функция перезагрузки телефона в меню Состояние телефона
- неиспользуенме папки из карты памяти удаляются используя меню форматирования флэшки
- активность дисплея 20сек, 40сек, 1 и 2 минуты
- автоблокировка клавиатуры (клавиатура блокируется по истечении активности дисплея)
- просмотр IMEI по *6
- Меню + Меню открывает главное меню где угодно (в яве, браузере, во время разговора и т.д.)
-- принятые и вызываемые контакты не удаляются при смене SIM карты
- удалены звуки и вибрация при изменении грмкости стиля оповещения боковыми клавишами
- размер MMS увеличен до 1000 kb (зависит от сети оператора)
- включена опция оповещения о доставке SMS/MMS (можно выбрать Да или Нет по желанию)
- SMS рингтон можно установить по умолчанию для всех абонентов не зависимо от мелодии вызова этого абонента
- категория Blacklist в Справочнике
- функция дремать в будильнике увеличена с 8 мин. до 10 мин.
- автосохранение фото по нажатию Сохранить
- новый уровень увеличения картинки при Масштабировании (200 и 250 вместо 50% и 75%)
- корелеты в списке игр и ява приложений (могут быть загружены в память, но запускаются только по нажатию иконки корелет в Мультимедиа)
- ява работает при подключенном кабеле
- все ява приложения (включая и из карты памяти) отображаются в одном списке
- ява работают в фоне
- нет подтверждения при запуске явы из ежедневника
- вибра в яве
- статус линия в яве убрана (уже без глюков!!!)
- все папки доступны в OBEX режиме
- время обнаружения Bluetooth увеличено
- приём различных файлов по Bluetooth в папку video
- возможность посылать любые файлы по Bluetooth используя MotoCMD.elf
- битрейт MP3 увеличен до 320 кбит./сек.
- будильник в статус строке
- blacklist
- доступ к системным файлам из ява
- вебсесии для Romania Orange and Vodafone
- стили в видео
- нет звука при розряде батареи
- mma_ucp берётся из папки со скином, если его там нет то используется стандартный
- 7 скинов
- 15 java приложений и 1 corelet
- код разблокировки: 0000
- защитный код: 000000
Comment:
- simply the best
Download
Archive pasword: ASDF
Thanks to:
- mitza and devilgenius for testing and making the screenshots
*Use OpEdit.exe to edit plmn_text_table.bin and replace my name with yours
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 17.2.2009, 19:06
k-kos90
сообщение 17.2.2009, 18:52
Из: Петербург
Пользователь №: 193 767
Модель телефона: Z6
спасибо, что выложил прошу! (я тож нашел, но у меня прав нет тему создавать)тока я особых отличий от V1 не нашел кроме обновленных скинов и эльфов на диск "a". да и корелет зачем то запихали sad.gif хотя монстр еще себе не ставил, ток. скачал
Сообщение отредактировал k-kos90 - 17.2.2009, 18:53
igoriio
сообщение 20.2.2009, 23:04
Пользователь №: 167 242
Модель телефона: V360
Прошивка: MotoV360_v4.0.shx
Прошил телефон сегодня, прошивка класс, спасибо! Единственный баг - в меню выключения телефона - меню клавиши РТТ! Как исправить, подскажите.
$mert(Nick)
сообщение 21.2.2009, 4:06
igoriio,
с помощью программы "Random's Language Editor" изменить файл "dnp.prf" со следующими строками:
String ID 09BC - Меню выключения
String ID 09BD - Перезагрузить
String ID 09BE - Метки
String ID 09BF - Завершить Java
String ID 09C0 - Выключить
Находиться файл "dnp.prf" в корне диска "a/" телефона.
Для использования меню на других языках - добавить строки с соответствующим языку Language ID.
ML7
сообщение 21.2.2009, 13:57
Пользователь №: 183 145
Модель телефона: _
а какой дрм я так и не понял?
$mert(Nick)
сообщение 21.2.2009, 14:01
ML7, ?????
Dikiy chaynik
сообщение 21.2.2009, 15:15
Пользователь №: 109 061
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
Отдал свой Мотор ребёнку, поставив на него этого монстра. Всё пучком, но есть один заскок. Чтобы малой не тратил деньги, залезая в инет, удалил все настройки. А когда заходишь в WEB-сессии и жмёшь Выход, тел просто перегружается. С чего бы это?
$mert(Nick)
сообщение 21.2.2009, 15:29
Dikiy chaynik, мож глюк патча Set_default_Rsoft_in_web-sessions.........
Dikiy chaynik
сообщение 21.2.2009, 15:56
PItBuLL
сообщение 21.2.2009, 16:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Dikiy chaynik, можешь создать пустую веб-сессию, или откатить патч чтобы не мешало.
Dikiy chaynik
сообщение 21.2.2009, 16:21
clap.gif Тоже идея, спасибо!
dvrts
сообщение 26.2.2009, 17:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
патч пдс надо применять?
проблем с прошей типа трупов нет?
можно качать и сразу шить?
Dikiy chaynik
сообщение 26.2.2009, 17:52
Никогда раньше не ставил ПДС-патч и здесь тоже.
Скачал и сразу прошил - проблем не было.
dvrts
сообщение 26.2.2009, 18:17
Из: Lviv
какой здесь установлен корелет?
$mert(Nick)
сообщение 26.2.2009, 19:39
dvrts,
Тобиш, pds-патч присутствует..... Трупов пока в теме небыло....
igoriio
сообщение 26.2.2009, 22:33
Еле разобрался с "Random's Language Editor", вроде-бы поменял значения, но как теперь залить изменённый файл "dnp.prf" в корень диска "a/" телефона, какой программой? Если можно, пожалуйста в картинках!!! Заранее спасибо!!!!
$mert(Nick)
сообщение 27.2.2009, 7:30
igoriio, программа P2K_ToolsVS
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 27.2.2009, 7:31
Morbid-666
сообщение 27.2.2009, 10:56
Из: Крым
Пользователь №: 169 914
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: Zver/MotoDanger
Привет всем. Извиняюсь за тупой вопрос, но всё таки можно ли этот монстр ставить на L7, платформа то ведь такая же?
$mert(Nick)
сообщение 27.2.2009, 11:12
Morbid-666, портированя версия находится в этой теме.... Портация монстров L7<->V360
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 27.2.2009, 11:13
Morbid-666
сообщение 27.2.2009, 13:02
Из: Крым
чё-то у меня при распаковке архива просит пароль?!
PItBuLL
сообщение 27.2.2009, 13:05
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Morbid-666,
Почитать первый пост нельзя было?
igoriio
сообщение 27.2.2009, 18:50
Все поменял, залил в телефон, работает! Спасибо! Монстр класс!
Добавлено позже (27.2.2009, 21:02):
Еще один вопрос: правая клавиша (по умолчании в заводской прошивке там настройки РТТ) тоже выдает меню выключения. Её можно как - то перенастроить.Спасибо!
IRtuR
сообщение 28.2.2009, 13:00
Пользователь №: 192 784
Спасибо, монстр класный, наберу 50 постов , с меня плюс
MotorV360
сообщение 5.3.2009, 6:06
Пользователь №: 119 908
Прошивка: ACR
скажите плиз чем открыть и отредактировать файл dnp.prf?пытался блокнотом,открывает крякозябы.И как поменять название пунктов в основной настройке?(Например,"впомогательная клавиша" переименовать в "Автоблокировка клавиатуры").Помогите плиз
$mert(Nick)
сообщение 5.3.2009, 6:49
MotorV360, читай первый пост.
MotorV360
сообщение 6.3.2009, 18:58
Прошивка: ACR
$mert(Nick),насколько я понял,ты имел в виду эту прогу OpEdit?Но та,которую я нашёл, меняет только название оператора.У меня версия 1.3.Да и файл dnp.prf он не открывает и следовательно не редактирует.Не подскажешь,где найти ту,что открывает?
Fenja
сообщение 6.3.2009, 19:07
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
dellmaster
сообщение 29.3.2009, 0:01
Пользователь №: 196 691
Прошивка: ACR moto innovation
А можно ли как нибудь вернуть iTAP в СМС?
И еще в справочнике, когда включаешь ПЕРЕСКОЧИТЬ К - нехочет искать абонента?
yovelop
сообщение 5.4.2009, 19:43
Пользователь №: 105 513
Прошивка: ЕОР_РБ
Монстр хорош! Только как отключить автоблокировку клавиатуры и отчёты о доставке СМС?
russashok
сообщение 11.6.2009, 13:36
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Смотри в настройках телефона, В Основных или в Защите телефона. Когда отправляешь смс, при выборе номера нажми кнопку Меню и зайди в Варианты сообщения, Уведомления о доставке Выкл. smile.gif
XJeSTeRX
сообщение 13.6.2009, 15:58
Пользователь №: 115 621
Модель телефона: Motorola E398 и E1
Прошивка: 49R
А как запустить ельф iTunes????
Fenja
сообщение 13.6.2009, 16:14
Из: г. Пенза
А он тут есть?
З.Ы. iTunes - это корелет, Tunes - это эльф.
XJeSTeRX
сообщение 13.6.2009, 16:31
Прошивка: 49R
Fenja,
Ну и как его запустить через MotoCMD мемя перезагружает!!!
Fenja
сообщение 13.6.2009, 16:33
Из: г. Пенза
Я так подозреваю что ты его сам поставил? А патч на хип эльфам поставил?
XJeSTeRX
сообщение 13.6.2009, 17:36
Прошивка: 49R
Fenja,
А что в монстре он не стоит!!!
Я вообще не чего не ставил!!! Я прошил монстра и все!
Fenja: Ставь поменьше восклицательных знаков.
Если при запуске тюнса ребут -значит либо либа кривая, либо нехватает памяти. Скорее всего второе. Выложи сюда Tunes.cfg
Сообщение отредактировал Fenja - 13.6.2009, 17:51
(LEV)
сообщение 16.6.2009, 20:31
Из: Житомир - Украина
Пользователь №: 106 967
Модель телефона: E1
Прошивка: R373_G_OE.03.49R
И у меня tunes не пашет.Чо за делы?как исправить?пробывал ставит патч на HEAP всёравно ребут
russashok
сообщение 21.6.2009, 14:26
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Скорее всего у тебя либа кривая, замени либу на более новую.
юзверь
сообщение 22.6.2009, 11:29
Пользователь №: 69 415
Прошивка: Last ACR v2
Прошился, всё нормально. Глюк с русификацией меню выключения исправил, как посоветовали выше.
Еще есть мелкие недочеты: в настройках телефона пункт меню, включающий автоблокировку клавиатуры, называется "вспомогательная клав..." (не знаю, то ли клавиша, то ли клавиатура, надпись не вмещается на экран). Еще в MotoCmd не переведены на русский команды вставки: "Paste" и "Paste as". Как это исправить?
Не хватает русского iTap. Кстати, существует ли в природе нормальный iTap для v360, который не выдает "сю" в глаголах, оканчивающихся на "ся"?
Кто-нибудь может подсказать как изменять langpack? Где копать?
Fenja
сообщение 22.6.2009, 11:37
Из: г. Пенза
Я так подозреваю что тут Шрифты. Fonts & Langpacks
salosalo
сообщение 23.6.2009, 10:40
Из: Чернігів, УКРАЇНА
Пользователь №: 100 562
Прошивка: YuetMod 2.2_B7R
2 раза им шился и с эльфами было всё пучком, но не мог отправить видео в ммс и постоянный ребут при перезагрузке с включенным АвиаМод. ИМХО, у L1L пока были самые негемороидальные монстры, локализация для нас - русско-украинскоговорящих не всчёт - румын! А вообще с нашим телом сейчас "КРИЗИС ЖАНРА" - новых ПАТЧЕЙ, прошивок нет, новых монстров нет ни у нас ни на инбрайте, спасибо азиатам - скинами новыми помогают.
Добавлено позже (23.6.2009, 13:39):
Если чтото сами меняете, не плачте что не работает! Тюнс в оригинале на правом софте (Worldtime) и прописан в авторане. Извиняюсь за резкость, но надоело терять 90% трафика Миниоперы на "чето сделал - и тел не включается, памагите!" или "влом читать 80 страниц дак дайте мне то расскажите это" через пост! для этого есть текстовый режим: в 5 раз меньше страниц.
кто знает есть ли симы информации о сервере в настройках ММС, чтобы при общем сбросе не восстанавливать их из вновь появившиеся забугорных. во флексе эти строки нашел, но шить исправленный - стремно и компа под рукой пока нет.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 10:43
