Last ACR v2, |mp for v360|
$mert(Nick)
сообщение 17.2.2009, 18:42
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Last ACR v2
Автор: Last1Left
Оригинал темы: www.inbrite.com
Description:
FEATURES:
Модель телефона: v360
Flex: Last1Left Flex 2.0
Tehnology: v360 Quadband
совместим с BootLoaders 08.A0 и 08.D0
- не забывайте сделать Backup перед прошивкой!
Others:
- Эльфы установлены в /a/Elf
- часы в статус строке (файл REGION_TABLE должен находится в папке со скином)
- блокировка клавиатуры по Меню + Вызов, разблокировка по Меню + Выключить
- убраны Master Clear и Master Reset из меню Основная настройка
- меню выключения при задержке красной кнопки
- 5 языков (US English, Romanian, Russian, Chinese and Arabic)
- removed RSA verification
- убрана проверка RSA
- заменён Bootscreen
- размер heap в java увеличен до 1400 kb(new patch)
- совместим с AER, E0R
- вкл. и выкл. подсветки клавиатуры из меню Параметры-Основная настройка
- иконка Corelet в Мультимедиа
- вкл. и выкл. USB-зарядки из меню Параметры-Основная настройка
- режим в самолёте в меню Параметры-Основная настройка
- функция перезагрузки телефона в меню Состояние телефона
- неиспользуенме папки из карты памяти удаляются используя меню форматирования флэшки
- активность дисплея 20сек, 40сек, 1 и 2 минуты
- автоблокировка клавиатуры (клавиатура блокируется по истечении активности дисплея)
- просмотр IMEI по *6
- Меню + Меню открывает главное меню где угодно (в яве, браузере, во время разговора и т.д.)
-- принятые и вызываемые контакты не удаляются при смене SIM карты
- удалены звуки и вибрация при изменении грмкости стиля оповещения боковыми клавишами
- размер MMS увеличен до 1000 kb (зависит от сети оператора)
- включена опция оповещения о доставке SMS/MMS (можно выбрать Да или Нет по желанию)
- SMS рингтон можно установить по умолчанию для всех абонентов не зависимо от мелодии вызова этого абонента
- категория Blacklist в Справочнике
- функция дремать в будильнике увеличена с 8 мин. до 10 мин.
- автосохранение фото по нажатию Сохранить
- новый уровень увеличения картинки при Масштабировании (200 и 250 вместо 50% и 75%)
- корелеты в списке игр и ява приложений (могут быть загружены в память, но запускаются только по нажатию иконки корелет в Мультимедиа)
- ява работает при подключенном кабеле
- все ява приложения (включая и из карты памяти) отображаются в одном списке
- ява работают в фоне
- нет подтверждения при запуске явы из ежедневника
- вибра в яве
- статус линия в яве убрана (уже без глюков!!!)
- все папки доступны в OBEX режиме
- время обнаружения Bluetooth увеличено
- приём различных файлов по Bluetooth в папку video
- возможность посылать любые файлы по Bluetooth используя MotoCMD.elf
- битрейт MP3 увеличен до 320 кбит./сек.
- будильник в статус строке
- blacklist
- доступ к системным файлам из ява
- вебсесии для Romania Orange and Vodafone
- стили в видео
- нет звука при розряде батареи
- mma_ucp берётся из папки со скином, если его там нет то используется стандартный
- 7 скинов
- 15 java приложений и 1 corelet
- код разблокировки: 0000
- защитный код: 000000
Comment:
- simply the best
Download
Archive pasword: ASDF
Thanks to:
- mitza and devilgenius for testing and making the screenshots
*Use OpEdit.exe to edit plmn_text_table.bin and replace my name with yours
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 17.2.2009, 19:06
$mert(Nick)   Last ACR v2   17.2.2009, 18:42
k-kos90   спасибо, что выложил прошу! (я тож нашел, но у...   17.2.2009, 18:52
igoriio   Прошил телефон сегодня, прошивка класс, спасибо...   20.2.2009, 23:04
$mert(Nick)   igoriio, с помощью программы "Random's L...   21.2.2009, 4:06
ML7   а какой дрм я так и не понял?   21.2.2009, 13:57
$mert(Nick)   ML7, ?????   21.2.2009, 14:01
Dikiy chaynik   Отдал свой Мотор ребёнку, поставив на него этого м...   21.2.2009, 15:15
$mert(Nick)   Dikiy chaynik, мож глюк патча Set_default_Rsoft_in...   21.2.2009, 15:29
Dikiy chaynik   Dikiy chaynik, мож глюк патча Set_default_Rsoft_i...   21.2.2009, 15:56
PItBuLL   Dikiy chaynik, можешь создать пустую веб-сессию, и...   21.2.2009, 16:04
Dikiy chaynik   Dikiy chaynik, можешь создать пустую веб-сессию, ...   21.2.2009, 16:21
dvrts   патч пдс надо применять? проблем с прошей типа тр...   26.2.2009, 17:48
Dikiy chaynik   патч пдс надо применять? проблем с прошей типа т...   26.2.2009, 17:52
dvrts   какой здесь установлен корелет?   26.2.2009, 18:17
$mert(Nick)   dvrts, Тобиш, pds-патч присутствует..... Трупов по...   26.2.2009, 19:39
igoriio   Еле разобрался с "Random's Language Edito...   26.2.2009, 22:33
$mert(Nick)   igoriio, программа P2K_ToolsVS   27.2.2009, 7:30
Morbid-666   Привет всем. Извиняюсь за тупой вопрос, но всё так...   27.2.2009, 10:56
$mert(Nick)   Morbid-666, портированя версия находится в этой те...   27.2.2009, 11:12
Morbid-666   чё-то у меня при распаковке архива просит пароль?...   27.2.2009, 13:02
PItBuLL   Morbid-666, Почитать первый пост нельзя было?   27.2.2009, 13:05
igoriio   Все поменял, залил в телефон, работает! Спасиб...   27.2.2009, 18:50
IRtuR   Спасибо, монстр класный, наберу 50 постов , с меня...   28.2.2009, 13:00
MotorV360   скажите плиз чем открыть и отредактировать файл dn...   5.3.2009, 6:06
$mert(Nick)   MotorV360, читай первый пост.   5.3.2009, 6:49
MotorV360   $mert(Nick),насколько я понял,ты имел в виду ...   6.3.2009, 18:58
Fenja   Random's Language Editor   6.3.2009, 19:07
dellmaster   А можно ли как нибудь вернуть iTAP в СМС? И еще в ...   29.3.2009, 0:01
yovelop   Монстр хорош! Только как отключить автоблокиро...   5.4.2009, 19:43
russashok   Смотри в настройках телефона, В Основных или в З...   11.6.2009, 13:36
XJeSTeRX   А как запустить ельф iTunes????   13.6.2009, 15:58
Fenja   А он тут есть? З.Ы. iTunes - это корелет, Tunes -...   13.6.2009, 16:14
XJeSTeRX   Fenja, Ну и как его запустить через MotoCMD мемя ...   13.6.2009, 16:31
Fenja   Я так подозреваю что ты его сам поставил? А патч ...   13.6.2009, 16:33
XJeSTeRX   Fenja, А что в монстре он не стоит!!...   13.6.2009, 17:36
(LEV)   И у меня tunes не пашет.Чо за делы?как исправить?п...   16.6.2009, 20:31
russashok   Скорее всего у тебя либа кривая, замени либу на ...   21.6.2009, 14:26
юзверь   Прошился, всё нормально. Глюк с русификацией меню ...   22.6.2009, 11:29
Fenja   Ни как. Автор так задумал. Можешь конечно переком...   22.6.2009, 11:37
salosalo   2 раза им шился и с эльфами было всё пучком, но не...   23.6.2009, 10:40
$mert(Nick)   salosalo, просто дай файлу системный атрибут и он ...   23.6.2009, 12:20
salosalo   А какому файлу?   23.6.2009, 19:20
$mert(Nick)   salosalo, websesion , в корне диска А....   24.6.2009, 5:46
salosalo   Земляк! Да с ним всё нормально! Центр сооб...   24.6.2009, 21:06
yomoyo   а скины отдельно есть??? :shuffle:   6.7.2009, 16:40
JIeXuH   Выложите прямой dpn   7.7.2009, 16:07
russashok   Пробуй dnp.rar   7.7.2009, 18:16
ShturmanUA   Пробуй dnp.rar После прошивки сразу заменив этот...   8.8.2009, 10:34
Glock18   Хотел удалить пару скинов с монстра и поставить др...   7.8.2009, 12:17
$mert(Nick)   Glock18, пользуйся программой skinman2   7.8.2009, 12:22
Glock18   $mert(Nick), Да есть у меня Skin Manager (в...   7.8.2009, 12:39
Glock18   ShturmanUA, Там некачественный русский перевод...   8.8.2009, 16:42
Glock18   Господа, хочу влепить в этого монстра себе постепе...   11.8.2009, 8:51
russashok   Всё реально, ищи патч здесь Патчи для L7/V360   11.8.2009, 9:24
Glock18   russashok, Спасибо. Я просто уточнил чем это кон...   11.8.2009, 10:45
Monsterpack   Может вопрос и глупый,но все же.Как клавиатуру раз...   4.11.2009, 12:58
Hekp@   Я скачал прошивку в формате вин рар, так вот какой...   6.11.2009, 14:32
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 22:15
