15 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Штурмуем китайские сайты, Мануал и программы для желающих переводить
сообщение 18.2.2009, 17:52 Закрепленное сообщение!
Тема создана по аналогии с Штурмуем китайские сайты
Всем известно -что китайский рынок по части объема моторол-один из самых больших в мире-поэтому и количество пользователей того же Зн5 в разы больше-соответственно и количество разработок должно быть на уровне.
Предлагаю периодически заглядывать к нашим китайским друзьям - на предмет поиска интересных наработок (тем более что они у нас тырят бессовестным образом почти все shout.gif )
Так вот, что мы делаем:
1. Открываем новое окно и там вводим путь:
http://moto.it168.com/forum-210-1.html
это путь сразу же в отделение о Zn5
2. Открываем новое окно и там вводим другой путь:
http://www.google.de/language_tools?hl=en
переводчик от google, который состоит из двух основных отделений: translate text и translate a web page. В первом случае можно переводить конкретные слова и предложения, во втором - целый веб сайт, причем если в переведенном веб сайте зайти на другой путь, он тоже будет переведен.
3. Регистрируемся на сайте. Есть одна ложка дегтя: если мы переведем сайт переводчиком и там попробуем зарегестрироватся, то после регистрации мы не сможем зайти на сайт зарегестрированным именем. Виною тому - гоогл переводчик, который до путя сайта добавляет свои пути и наш китайский сайт этого не понимает.
полный мануал по ссылке наверху.
Если зарегаться не получается-ко мне в ЛС-дам свой логин и пасс.
После реги -авторизуемся тут:
http://sso.it168.com/Login?return_url=http...%253Ffid%253D81
Далее заходим:
Это их ветка о Зн5
Как бы мануал как искать и переводить софт нативный (на примере mgx)
сами приложения -это архивы со скриптами внутри. Открываем архиватором извлекаем оттуда файлы - например .sh .lin . cfg и т.д. открываем их AkelPad - если там иероглифы - открываем в Юникоеде как UTF-8 - они будут корректно отображаться. Далее переводим непонятные участки в http://www.google.ru/language_tools?hl=ru - сохраняем все в кодировке 65001 UTF-8 - далее все запаковываем обратно кидаем в тел и тестим. Таким образом можно перевести как англоязычный натив - так и китайские иероглифы
ищем тут:
(необходима регистрация для скачивания)
Инструкции по переводу программ с китайского на могучий русский от EXL
Инструкции по переводу программ с китайского на могучий русский от AstaRoth
Сообщение отредактировал EXL - 9.4.2010, 5:02
MAKSY
сообщение 8.2.2010, 15:46
Из: Николаев
Пользователь №: 209 489
Модель телефона: ZN5/XT720
Прошивка: Symbiosis
Да это и так понятно, я же писал - смысл тратить время на русификацию, набор английскими буквами вполне приемлем. А вот зато к примеру с чистым русским Symbiosisv2.1 прекрасно работает на телефоне и фото приемлемо если незаморачиваться.
portapro
сообщение 8.2.2010, 20:59
Пользователь №: 202 542
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis 3
"Голосовой набор и языки кроме русского/английского нужны? А то повырезаю"
нет -не нужны.
буду благодарен -если что-нибудь получиться...
Neomoto
сообщение 8.2.2010, 21:22
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
portapro, короче там ленг такой же как и для предыдущей FSRM прошивки, которая на 0AR. Качай тот ленг что я выкладывал для той прошивки и шей.
portapro
сообщение 8.2.2010, 21:37
ссылочку бы еще)
Neomoto
сообщение 9.2.2010, 7:05
Из: Белгород
всего 4 страницы назад отмотать и вот она - Штурмуем Китайские сайты
portapro
сообщение 13.2.2010, 5:02
ничего не слышно по поводу новой прошивки,от OCM770 )
Сообщение отредактировал portapro - 13.2.2010, 5:03
сообщение 13.2.2010, 9:30
NiceEditor
Прикрепленный файл niceeditor.mgx.zip   ( 149.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Сообщение отредактировал AstaRoth - 13.2.2010, 9:33
сообщение 16.2.2010, 14:57
WiFi (с)
-программа для соединения телефона и компа посредством ВайФай
автор: galaxian
чтобы настроить адрес карты WiFi и название телефона, пожалуйста, используйте функции терминала или сценариев
1. Настройки PC Card:
Щелкните правой кнопкой мыши сетевое окружение (например "Сетевое окружение")
Выберите Properties, щелкните правой кнопкой мыши беспроводную сетевую карту, на вкладке "Общие сведения: Изменить IP адрес, который Вы хотите:
2. Проверяем включен ли вайфай на телефоне, выполняем комманды (например в терминале телефона):
/usr/SYSqtapp/wlan/wlan_mod_helper insert
iwconfig eth0 mode ad-hoc
iwconfig eth0 essid "Moto Zine"
MotoZine -это имя, которое вы хотите использовать
ifconfig eth0 192.168.16.9
адрес карты (в данном случае 192.168.16.9)
3. в сетевой карте на компе обновляем список -должен опявиться АР тел
4. подключаемся к нему
5. .
ЗЫ: ман нуждается в тестировании и доработке, добровольцы-два шага вперед, остальные 200 отжиманий crazy.gif
По словам источника кода для изменения ключей, и перекомпиляции поблагодарить FSRM319
感谢motofan.ru。 Спасибо motofan.ru. 感谢Bez, Спасибо Без,
По умолчанию оболочка / Bin / SH можно настроить
Вы можете ввести отчеты исторической памяти
Изменение ключа, следующий список ключей значение для случаев
# Ключ для переключения состояния входа левую софт-клавишу: Удалить ключ,
Правая клавиша: Tab клавиши (для команды завершения работы)
Insert С Исключить: зеленый Backspace ключ: Включить
:END Красная кнопка: выход громкость +: END
:HOME Объем -: ГЛАВНАЯ
:SUSPEND Камера: перерыв
Если не нажата знак #
1:"./10#>! 1: "./10 #"!
2:abc[2 2: ABC [2
3:def]3 3: Def] 3
4:ghi;4 4: GHI 4;
5:jkl'5 5: jkl'5
6:mno\6 6: MnO \ 6
7:pqrs,7& 7: PQRS, 7 &
8:tuv_8 8: tuv_8
9:wxyz9", 9: wxyz9 ",
0:空格 0: космос
1次#号后: 1, после знака #:
1~!@#$%^&*()_+| 1 ~!@#$%^&*()_+|
2:ABC{ 2: ABC (
3:DEF} 3: DEF)
4:GHI: 4: GHI:
5:JKL\ 5: JKL \
6:MNO| 6: пять |
7:PQRS< 7: PQRS <
8:TUV> 8: TUV>
9:WXYZ? 9: WXYZ?
*:_+~"
0: космос
: 2 раза # PM:
Ключевые цифры. :2010/2/6 * Чтобы подписаться Обновлено: 2010/2/6
SHELL,Входной записи могут быть записаны после обновления, вы можете настроить оболочке можно крест-Пинг
Старая поговорка: что-то для тех, кто в ней нуждается
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.2.2010, 15:03
сообщение 16.2.2010, 15:37
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 16:57)
WiFi (с)
т.е. телефон выступает в роли точки доступа ?или что?
Ant-ON
сообщение 16.2.2010, 15:41
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Суде по выше написаному - да.
сообщение 17.2.2010, 8:24
Экзешник без исходников перевести не получиться.
prakash
сообщение 17.2.2010, 9:44
Из: India(Chennai)
Пользователь №: 210 276
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: 5
Hello friends can anyone help me to develop a language pack I am from India , TamilNadu ,chennai . I want to make a Tamil language pack please provide me a guide to make a language pack or else how help me to see tamil language fonts in zn5.
Yoki
сообщение 20.2.2010, 21:42
Из: UA KH
Пользователь №: 123 162
Модель телефона: Casio Commando
Подключиться то оно подключается, но как сделать чтоб AP в данном случает телефон смог раздавать инет??? В таком случае wifi выступает заменой блютуза и кабеля.
сообщение 26.2.2010, 19:41
Нужен тестер, что бы протестировал программу WiFi, руссифицированую, спасибо Ant-ON'у за руссификацию.
По поводу сабжа пишите мне в личку или аську
сообщение 26.2.2010, 21:50
тема
перевод
Сообщение отредактировал AstaRoth - 26.2.2010, 21:51
сообщение 3.3.2010, 7:20
Здарова пацаны
Мы приветствуем вас
http://moto.it168.com/thread-602576-1-1.html
-эмулятор (SFC+NES+MAME+GB)
(у нас скорее всего спионерено)
http://moto.it168.com/thread-600083-1-2.html
2 меню 【миниатюры / отображения списка】 произвольное переключение!
E8 просто попробовал ZN5 также сможет загрузиться с горы, должно влиять на скорость немного
софтина от Е8 -у нас пашет
Sub
Сетка в подменю
Даёт три варианта просмотра
1.Auto
2.Grid
3.List
авторы By Sandip_2u,DeepakSrivastav
Отдельное Cпасибо TIM с Мотофан
http://moto.it168.com/thread-596632-1-2.html
-это уже упоминалось - только нужно поэкспериментить с этими двумя софтинами-и написать русский мануал
http://fsrm319zn5.googlecode.com/files/FSR...1.00.7FR_V3.rar
-новая версия китаез-монстра
http://moto.it168.com/thread-594566-1-2.html - тут описалово
даже PEManger запихали, авторства никакого.
http://fsrm319zn5.googlecode.com/files/FSR.0AR_V2.rar - еще один монстр
http://moto.it168.com/thread-607776-1-2.html -тут описалово ))
作者 - 你是一个小偷!你为什么没有提及的程序,您需要提交?
你有没有良心,你是一个坏蛋。足以违反著作权法!如果你取ZtaskMan,PEManager,复制\粘贴等确定谁是作者和原来的话题联系。如果你没有提到的东西,那你就是小偷!你感到羞耻和全国人民!
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.3.2010, 7:30
сообщение 3.3.2010, 9:05
Просто нет слов. Всё - это мои (и конечно же Lubomyr'a и rock88) разработки.
Нагло слизали, стёрли настоящих авторов, поставили своих и выложили в пакет.
Люди, которые так поступают, не уважая чужой труд и более того выдавая его за свой - горите в аду! evil_2.gif
Сообщение отредактировал EXL - 3.3.2010, 9:58
сообщение 12.3.2010, 6:41
1) вот китаезы мудрят
не совсем я понял смысл данных манипуляций и перевести нормально не получается
по скринам видим что в Зине бут 06.29 -как я понимаю это бут от z6w или U9 или если верить этому форуму http://forum.gsmhosting.com/vbb/f166/zn5-h...er-erro-621106/ то на Зине тоже такие бывают
тел скорее всего залочен
2) вот интересно чел пишет что обновил прош через Motorola Software Update и там такие крутости начались!! мегаскорости и т.д.
R6637_G_81.03.0ER_GSJPIXL00APHKGEN05C_PDS020_LP004DB_GSJXPIXLAPHKGEN_S058_E012_R001_G007_WIG126896_1FF.sbf
а вот эта та самая крутая прошивка
http://u.115.com/file/f2c4a8a46e
3) вот:
пользователь, она спрашивает: когда ты придешь к ней на сайт искать интересные штучки? Говорит, что я уже ей надоел, хочет увидеть новые лица на китайских сайтах,а их все нет ((
4) ах да
тут мега обновление софтина, она дофига чего умеет, автор yan0
помощник основным функциям: приходят и уходят электрических отображения присвоение, вызов брандмауэра, брандмауэр SMS, голосовые звонки газета собственности, имя, номер, телефон мигающих огней, колоколов изменения, изменения обоев, Закройте программу и повернулся, чтобы повесить вибрации, помощник записи вызовов, все дело в малейшей газету, чтобы найти собственности на землю и другие вспомогательные функции
скачать:
http://www.rayfile.com/en/files/b83abfc2-f...9-0014221b798a/
5) SystemSettings.mgx by x13817457200
1)AP版本 cat /etc/ap_version.txt
2)OS版本 cat /proc/version
3)CPU信息 cat /proc/cpuinfo
4)MEM信息 cat /proc/meminfo
5)手机型号 cat /etc/modelnum.txt
6)CPU使用频率 cat /sys/mpm/op
7)关于
Прикрепленный файл SystemSettings.mgx   ( 1016.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.3.2010, 7:08
mus13
сообщение 12.3.2010, 7:02
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
AstaRoth и что, можно ставить на наши или нет?
я так понимаю, что проша 0ЕR? хмм. может попробовать установить родной бут и прошу и тоже попробовать обновиться.
Аста: или обновиться так или попробовать эту скачать и прошить тел для теста. Как скачать с rayfile в этой теме уже писали. дерзайте :)
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.3.2010, 7:29
SanchoNT
сообщение 12.3.2010, 14:58
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
качаю прошивку, но уже чувствую что нас обманули :) это кстати не рэйфайл, там можно скачать просто по ссылке, я нажал на ту рядом с которой две стрелочки :)
на счёт бута... совсем недавно интересные опыты ставил, но не на столько рискованные. прошивал телефон частично прошивками от U9 и Z6, прошить их можно и без изменения бута, нужно всего-лишь немного пошаманить, но толку это не даёт никакого, прошивку от Z6 я так и не увидел потому что с ней не работал дисплей (хотя у меня есть мысли что можно ещё попробовать сделать), как U9 телефон включился но опять глюки с дисплеем и естественно почти ничего не работает по причине несовместимости прошивки с железом, эти прошивки например никогда не видали 5Мп камеры с автофокусом
поэтому убивать свой телефон прошивая левый бут, я не советую, толку никакого. прошивать прошивки от других телефонов тоже не советую, после того как вернулся с прошивки от Z6 к своей обычной то очень испугался надписи Invalid Battery, хорошо что всё обошлось, достаточно было выключить и снова включить телефон
и небольшая просьба: Аста, выкладывай больше картинок с китайских форумов :D
FAN_TV
сообщение 12.3.2010, 15:20
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Народ кто утановит прошу , прошу озвучить последовательность . Я уже все скачал. !!! smile.gif
Долго не думал прошил . Ничего нового нету , быстрая 100% . Фото как всегда . Все нужно монтировать и ставить ручками . В целом 4+.
Аста: я ставил - неплохой прош - стоковая прошивка + китайские игры ) фотки хорошего качества-но думаю что они мало от обычно 0Е отличаются
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.3.2010, 18:27
сообщение 14.3.2010, 14:15
[mgx] zLight
автор: c_ro87
на основе софта для Е2 от Kidsckraker
китаезы портанули версию от V8
исходники от Е2 ТУТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.3.2010, 14:18
сообщение 14.3.2010, 22:12
китайцы портанули работу наших Ant-ON Bez
http://magxcn.com/viewthread.php?tid=11108...;extra=page%3D3
[mgx] vFM
Прикрепленный файл ZN5_vFM.pep.zip   ( 75.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
и еще две софтины:
http://magxcn.com/viewthread.php?tid=9899&extra=page%3D5
http://magxcn.com/viewthread.php?tid=9538&extra=page%3D5
Прикрепленный файл showunar_week.mgx   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.3.2010, 22:23
сообщение 19.3.2010, 8:03
киатйцы пишут что новая версия и обновляет какие-то базы.
предыдущую у нас так и не удалось норм заставить работать-может быть эта лучше будет?
http://moto.it168.com/thread-619221-1-2.html (с)
автор: hezhou968
Прикрепленный файл ZN5_incallshow1.3.2Beta.rar   ( 305.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Сообщение отредактировал AstaRoth - 19.3.2010, 8:05
сообщение 19.3.2010, 9:26
Мануал по переводу программ с китайского на могучий русский © EXL
1. Скачиваем китайский пакет с изложенных выше сайтов или из этой ветки. Если пакет выложен на рэйфайл, то его можно скачать как и спец. утилитой так и обычным браузером
2. Открываем файл mgx (Пакет программы) WinRar'om - (Открыть с помощью, выбрать программу..., WinRAR). Переносим папку программы на рабочий стол или в папку (как вам удобнее)
3. Открываем папку с программой, видим скрипты и другие файлы. Так вот, переводить нужно скрипты!
Они с расширением .sh или .lin (Но могут быть и без расширения!) Также обращаем внимания на папки программы (В них могут быть доп. скрипты) и на файлы cfg (Их тоже нужно переводить!)
4. Открываем скрипт или файл cfg программой Notepad++ и копируем (Ctrl+C) китайские иероглифы или квадратики (У кого нет поддержки в винде кит. иероглифов). Затем вставляем их в окно переводчика
Google Translate (Ctrl+V)
5. Ищем подходящее по смыслу слово например "Пользовательских шрифтов" можно заменить на "Пользовательские шрифты"
Вставляем перевод обратно в скрипт, обязательно учитывая кавычки и переменные! И так переводим каждый скрипт, сохраняя изменения! В кодировке UTF-8 Формат переноса строки Unix
6. Теперь когда все скрипты переведены, можем запаковать программу и проверить её на телефоне!
Запаковать папку программы с переведёнными файлами можно WinRar'om в RAR или ZIP, но я рекомендую пользоваться архиватором 7zip у него более высокая степень сжатия.
Нашу сжатую папку переименовываем из Пакет.7z (Rar или Zip) в Пакет.mgx
Изображение->Изображение
7. Все теперь можем залить программу в телефон и проверить, исправить неточности перевода!
Вы нe могли б обяснить кaк зaйти нa magxcn.com? У мeня тaм ужe штук 5 зaрeгистрировaных aкaунтов, a нe могу ни в один из них зaйти.
EXL:
Да, конечно -
1. Заходите по адресу
http://magxcn.com/forumdisplay.php?fid=9&page=1
Не через GoogleTranslite!
2. Нажимаете на ссылку отмеченную на рисунке
3. Вводите свои регистрационные данные. Нажимаете на отмеченную красным кнопку.
4. Если увидете такую галочку значит Вы вошли на сайт
5. После того как Вы зашли вы будете перенаправлены.
Всё Вы на сайте!
Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал EXL - 25.3.2010, 12:51
Karaban
сообщение 19.3.2010, 15:58
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Вообщем я нагреб Эмулятор на http://magxcn.com/viewthread.php?tid=11386...;extra=page%3D1 + он русский (хотя у них на китайском ,посуте сама прога выбирает язык) файли smc кидать в папку Emulators
Сообщение отредактировал Karaban - 19.3.2010, 17:13
Karaban
сообщение 19.3.2010, 19:58
Вот Еще одна прога перевел, но нечего не понял ,какой то помощник недель)))
Сообщение отредактировал Karaban - 19.3.2010, 20:01
Прикрепленный файл zn5_MarsWeekD.mgx   ( 12.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
сообщение 19.3.2010, 23:37
Karaban,
Спасибо за EzxSnesX
А MarsWeekD - это переводить не надо, эти китайские календари понимают только китайцы. Программы нужны со смыслом!
Сообщение отредактировал EXL - 20.3.2010, 0:22
Karaban
сообщение 20.3.2010, 7:50
http://magxcn.com/viewthread.php?tid=1255&extra=page%3D1 ( посмотрите ,что -то связано с разгоном процессора)
Аста: так или иначе большинство прог ранее 2010 года я юзал - самые интересные выкладывал , это старая софтина - обычный разгон-у нас аналогичная есть
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.3.2010, 10:00
сообщение 23.3.2010, 14:16
EzxMame опять китайский эмуль от Galaxian. Плохо что он не делится исходниками...
Ant-ON
сообщение 23.3.2010, 14:22
Зачем тебе они?
сообщение 23.3.2010, 14:33
Чтобы попробовать перевести и собрать. Пытаюсь с ним связаться, но пока тщетно.
Сообщение отредактировал EXL - 23.3.2010, 14:34
Karaban
сообщение 23.3.2010, 17:19
Ребята подскажите (читал как собрать mgx пакет что должен быть скрипт но то я понял.Потом залез в ветку к Rokr e8 и нашел плеер (((Аудио) просмотрел что в нутри все также файл cfg, иконка, и скрипт установил и что установило все нормально, захожу заходит в меню а дальше ноль почему не работает?
Аста: спроси у автора исходники -нужно портировать
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.3.2010, 18:48
сообщение 23.3.2010, 18:30
гы.cfg это только файлы настроек/конфигураций.Нужно портировать сам плеер/бинарник.
сообщение 24.3.2010, 21:38
вот
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.3.2010, 21:38
Neomoto
сообщение 24.3.2010, 21:52
Из: Белгород
не переводите, этот скрипт открывает в браузере китайский гороскоп на китайском для китайцев.
Если вы не китаец, то он вам не нужен
K()t
сообщение 27.3.2010, 23:19
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Вот нашол на www.motobbs.com/ автоблокировщик. * - разблокировать
Сообщение отредактировал K()t - 28.3.2010, 0:04
Прикрепленный файл AutoKeyLock.mgx   ( 86.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение 27.3.2010, 23:26
K()t,
У нас их уже два
сообщение 30.3.2010, 19:23
Меганабор кетайскага софта
СКАЧАТЬ 11Мб ПРОГРАММ!!!
Зеркало
и вот вроде как Рокбокс поновее
Сообщение отредактировал Offset - 31.3.2010, 9:50
Offset
сообщение 30.3.2010, 20:53
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
FLostJAVA
Тестим, перевел, прога для восстановления потерянных игр.
Name = FLostJAVA
Author = xianyuhui(ahui)
Comment = Repair the lost game
Если работает, то перенесу в тему софта.
sys_refresh
Тестируйте, перевел. Прога обновляет главное меню, рабочий стол и что-то ещё. т.е. в случаи чего не надо постоянно ребутить тел.
Сообщение отредактировал Offset - 30.3.2010, 21:14
Штурмуем китайские сайты, Мануал и программы для желающих переводить · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:58
