Помогите вернуть к жизни а1600, BP_NOT READY
Provodnik
сообщение 19.2.2009, 16:44
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
При прошивке вылетел провод на 70%, BP сглючило..
В режиме бута пишет первой строчкой: BP_NOT READY
Не включается, при включении зарядки - бут, при красной кнопке - бут, при вставке батареи - бут.
Пробовал:
Пробовал и оригинальные и свои модифицированные прошивки - ошибка BP на 99%, ошибка верификации cg2, а на 13% проскакивает ошибка верификации cg18 (обе ошибки checksums match)
Пробовал прошить whiteming2в надежде затереть свой bp - нет (это уже от отчаяния)
Пробовал метод замены групп при распаковке (насколько я понял аналогичен стерке) - нет (ошибка BP на 4%)
Во втором буте ни одна программа его не видит (в том числе и RAMLDR2, хотя не уверен, что он тут поможет)
Стерку скачал (Barbados Martinique production Eraser, кажется от Е2), но пока не прошивал, без понятия как она работает..
Батарея скорее всего заряжается, будучи вставленная в v3i (не могу быть уверенным, у v3i нет верхней части флипа)
Добавлено позже (19.2.2009, 20:20):
Теперь выдает ошибку BP на 10%:
Interface BP: Error getting unit information (примерно так, прошивка пошла дальше)
Сообщение отредактировал Provodnik - 19.2.2009, 17:09
kolaan
сообщение 19.2.2009, 17:34
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Кто-то писал что это железо такое уже писал хто то у кого а1200.
З.ы скорее всего проблема с флеш.
Мой совет попробуй раз 5 прошивать ,кто-то отписывался что на 5 раз прошился.Я тут подумал може проблемы с бутом ? Попроси кого нибудь чтобы слил и выложил его (какая именно кодовая группа это на а1600 я не знаю)
Provodnik
сообщение 19.2.2009, 17:36
Мотодизайнер
Отдельно прошивать кодовые нельзя, прошивался уже раз 7.
Похожие темы видел, но решений в них так и не нашел
Похоже единственный выход - прошиться через BP бут, но у меня он на компьютере не распознается.. Unknown Device и все..
Сообщение отредактировал Provodnik - 19.2.2009, 20:01
BrainRX7
сообщение 21.2.2009, 6:39
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Может, именно в этом и кроется проблема, что что-то с BP-частью тела? Т.к. очень странно, что тел в БП-буте не видится, ведь за это отвечает бут.. ТП бы сделать...
SDenis.nsk
сообщение 21.2.2009, 15:04
Пользователь №: 101 298
Модель телефона: MING G3 - MT810
Прошивка: OPhone OS v2.0
Я при первой прошивке тоже запорол телефон, на 43% мне РДС написал "POWER DOWN!!!!" ну я решил, что это косяк и выдернул провод.. после этого у меня при включении только подсвечивался экран и комп писал "анноун дивайс"..
Помогло только это:
1. перевел телефон в красный экран "флэш моде"
2. подключил к компу - там нашелся какой-то моторола драйвер
3. включил на прошивание... прошивался где-то час... комп писал какие-то ошибки, но я стойко терпел (это была прошивка vvu) и дождался 100%!
Provodnik
сообщение 21.2.2009, 17:49
Мотодизайнер
Power Down у меня выдавал практически при любой прошивке, я это даже за ошибку не считал, а здесь вылетают ошибки бп, а на 97% зависает на несколько минут, потом резко скачок на 100% и выдает FAIL
Компьютер не видит бп видимо да, по причине сбоя самого бп телефона..
Плюс на горизонте замаячил smartclip, может он поможет
сообщение 21.2.2009, 20:27
Попробуй стрерку - прошивку от Nsolares от Е2 -видимо ты ее и скачал-а после нее уже прошей полный прош со всеми кодовыми группами. Но это же в крайнем случае-сам не проверял. Но это на крайняк. Лучше ТП -и еще у китаез поищи варианты решения. Штурмуем китайские сайты -тут описано как по ним лазить
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.2.2009, 20:30
Provodnik
сообщение 21.2.2009, 20:36
Мотодизайнер
Стерка-миф (это не мои слова)
А по сути это верно, ведь любая прошивка прежде чем установиться, стирает предыдущую.
У меня кабель выпал в неподходящий момент, при очистке флэш.. вот и последствия..
От е2 и 1200 стерки, кстати, не подошли (оно и понятно, ведь стерка это прошивка с зануленными кодовыми), нужно свою создавать, это не долго, от силы час
Сообщение отредактировал Provodnik - 21.2.2009, 21:20
FLAME NEON
сообщение 22.2.2009, 2:36
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Стёркой делу не поможешь, смотри в личку, починим твой бут ;-)
Сообщение отредактировал FLAME NEON - 22.2.2009, 3:49
0xaaa
сообщение 5.3.2009, 6:08
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
стерка от старых к 1600 не подойдет! мтд другие
можно заливать по частям в а1600 стирается флэш целиком но раздельно для бп и ап.
те можно заливать ап и бп по отдельности и все будет работать проверено!
Provodnik
сообщение 5.3.2009, 15:58
Мотодизайнер
БП не работает, в этом то и проблема!
ws_MeGa
сообщение 13.3.2009, 8:31
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
что такое BP ?
SergGG
сообщение 13.3.2009, 9:39
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(ws_MeGa @ 13.3.2009, 10:31) *
что такое BP ?
Полный мануал
ВР - это линейный процессор, который обеспечивает звонки и связанные с ними процессы. Для интерфейса отдельный процессор - АР.
besss76
сообщение 13.3.2009, 12:34
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Проблема актуальна еще? smile.gif Стучи в асю.
Provodnik
сообщение 13.3.2009, 16:02
Мотодизайнер
Сегодня телефон передал Vilko, очень рассчитываю на него..
SDenis.nsk
сообщение 25.3.2009, 13:13
процесс идёт?
Provodnik
сообщение 27.3.2009, 4:28
Мотодизайнер
В ожидании схем на а1600
Как только телефон сделаю - я ведь отпишусь, хватит спрашивать
Помогите вернуть к жизни а1600, BP_NOT READY · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:29
