3 страниц V  1 2 3 >
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только....
BeZ
сообщение 19.2.2009, 15:44
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Иконки в подменю - маленькие и большие
Большие иконки в подменю (testing) - скачать:
- с большими иконоками при стиле "Список", а так же некоторые улучшения
- без больших иконок при стиле "Список"
Большие иконки в режиме "Сетка"
Большие иконки в режиме "Список"
Маленькие иконки в режиме "Список", взятые из SysRegistry и т.д. из параметра Icon
Маленькие иконки в режиме "Список", уменьшенные из больших иконок, при незаполненном параметре Icon
Изменения в версии 0.5:
  1. теперь в режиме "Список" не должен показываться "желтый !" при остуствии маленькой иконки, либо когда иконка установлена пользователем
  2. добавлена возможность отображать меню в режиме "Список" с большими иконками, за что отвечает параметр BigListIcons
  3. добавлена возможность масштабирования иконок, имеющих размер меньше указанного в параметре ResizeSmallTo из конфигурационного файла, т.е. когда в подменю в режиме "Сетка" или "Список с большими иконками", например, некоторые значки ява-приложений имеют размер 16х16 или 19х19, это смотриться не очень красиво, то можно увеличить эти значки до приемлемого размера, так, чобы они не были слишком смазанными, т.е. можно попробовать увеличить до 24х24
  4. попробовал сделать более корректное выравнивание иконок в режиме "Сетка", но все равно параметры выравнивания прописаны в файле скина common.ini
  5. изменились некоторые названия параметров в конфигурационном файле:
    • SubMenuIcons - отвечает за отображение иконок в подменю, ранее назывался SmallIcons, если значение 0 - отображатся стандартные цифры, если 1 - то либо маленькие иконки в режиме "Список", либо большие иконки в режимах "Список" или "Сетка"
    • BigListIcons - отвечает за отображение больших иконок в режиме "Список", при этом параметр LikeMainMenu должен иметь значение 0, иначе, значение указанного параметра игнорируется
    • LikeMainMenu - отвечает за отображение подменю в режиме "Сетка"
    • ResizeSmallTo - отвечает за изменение размера маленьких иконок до указанного размера, если актуальный размер которых меньше указанного. Если параметр имеет значение 0, то масштабирования не происходит.
Делалось для 44R. Тестировалось на PE 1.86. Не знаю, будет ли работать или нет на других прошивках.
Качаем файлик и смотрим инструкцию под спойлером
Из архива:
1. файл libezxam_mod.so кладем в /mnt/msc_int0/bin
2. файл am_44 кладем куда хотим, но откуда можно его запускать, т.е. где снят noexec
я положил в /mmc/mmca1/bin
3. файл ezx_pe.cfg кладем в /ezxlocal/download/appwrite/setup
4. в телнете пишем:
mount -o bind /mmc/mmca1/bin/am_44 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
busybox killall am
Для использования маленьких иконок из SysRegistry сделать
5. файл SysRegistry положить куда хочешь, например, /mmc/mmca1/bin
6. в телнете написать:
mount -o bind /mmc/mmca1/bin/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
busybox killall am
SysRegistry от PE 1.86, правленный, с маленькими иконками
немного ждем, имеем иконки в подменю...
Так же в архиве присутствует скрипт для авторана...
В этом деле сильно мне помог dimichxp.
C его помошью пропатчили am от 44R на запуск собственной функции из libezxam_mod.so
Известные баги:
1. Все это один сплошной БАГ!!!
2. может вылетать меню при переключении режима "Сетка" <-> "Список" - вроде стало стабильнее
3. если после этого в меню больше не входит, то выполнить в телнете команду
rm /ezxlocal/download/appwrite/am/listview
4. так же может вылетать и в других местах - вроде стало стабильнее
5. вообще тел можетначать тормозить и в конце концов зависнуть...
6. Если запустили приложение из подменю с большими иконками, потом приложение закрыли, то придется подождать секунд 5 перед запуском новго приложения... иначе не запуститься, если раньше начать тыркать кнопку....
7. При перемещении или при пересортировке в режиме "Сетка" данные на экране не обновляются, необходимо выйти в главное меню и заново зайти
8. При перемещении или пересортировке в режиме "Список" не корректно происходит обновление экрана, снизу появляется мусор...
9. кароче - что вышло, то вышло.. на большее пока что силы кончилисььь
Скачать предыдущую версию:
с большими иконками (версия 0.4) -
только с маленькими иконками (версия 0.1) -
Всем юзать на свой страх и риск... За нестабильную работу телефона ответственности не несу... Жалоб не принимаю...Про запуск из авторана, также, жалобы не принимаются...
Как сделать выделение в подменю, как в главном меню?
Внимание, это коснется и стандартного диспетчера файлов!!!
1. необходимо в файле common.ini скина изменить в секции [ZImageContainer_1]
параметры на
Bg_Type_H = 2
Border_Type_H = 2
вроде все, но на всяки случай параметры из моего файла:
[size=1]
[ZImageContainer_1]
Bg_Type_Std = 0
Bg_Type_H = 2
Bg_Stretch_H = 5
Bg_Color_H = 255
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H =100
Border_Type_Std = 0
Border_Type_H = 2
Border_Color_Std = 1592405
Border_Color_H = 5592405
Border_Width_Std = 0
Border_Width_H = 0
Border_Opacity_Std = 0
Border_Opacity_H = 100
Bg_Size_Std =49
Bg_Size_H = 49
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 1
Padding_Bottom = 1
далее в файл скина iconres.ezx нужно добавить следующие картинки:
Как это сделать и где их взять...
Как это сделать, я рассказывать не буду.
Где их взять?
Надо из iconres.ezx извлечь следующие картинки:
и переименовать, как написал выше, т.е. удалить префикс "mm_"
Все это из за китайских криворуких программистов...
Перепаковываете iconres.ezx от скина и радуетесь таким же выделениям в подменю и стандартном диспетчера, как в главном меню...
вот что получилось
Сообщение отредактировал BeZ - 27.2.2009, 10:51
BeZ
сообщение 19.2.2009, 19:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
завтра выложу отдельно стабильную версию только с маленькими иконками
кто в скине отключит серый квадратик?
Сообщение отредактировал BeZ - 19.2.2009, 19:46
-POSHIK-
сообщение 19.2.2009, 21:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
В файле common.ini надо изменить
[ZImageContainer]
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H = 0
[ZImageContainer_1]
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H = 0
[ZImageContainer_2]
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H = 0
Velizariy
сообщение 20.2.2009, 3:42
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
BeZ
сообщение 20.2.2009, 5:23
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Velizariy @ Сегодня, 6:42)
Хорошая весч, но глючит, обидно
ты про патченную либу чтоли?
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 6:41
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Хмм...на zMod не пошло, если зайти в какое-нибудь подменю, то просто напросто выкидывает....жаль =)
ЗЫ: Bez, отличная работа.....вот что значит хороший программист. wink.gif
BeZ
сообщение 20.2.2009, 6:43
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
какую версию прбовал?
какая проша стоит?
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 6:58
Муки ада
BeZ, пробовал обе версии на 44R, в обоих случаях один итог (причем один и тот же).
Abram
сообщение 20.2.2009, 6:59
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
sEVANS,
Проверь на моей проше. Должно работать.
Весь сыр-бор в том, что есть в ядре один такой кусочек кода, который в целях безопасности (ха-ха) не позволяет защищенным программам (DRM, права на мультимедия, вся ерунда) загружать библиотеки, которые находятся вне CG36.
В моей прошивке это ограничение снято.
Сообщение отредактировал Abram - 20.2.2009, 7:03
BeZ
сообщение 20.2.2009, 7:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
а подмена иконок для типов файлов работает на твоем моде? если не работает, значит что то с защитой... не до конца снята...
либо где то ошибся и замаунтилось не то,
либо где то есть noexec, куда ты положил am
у первых тестеров тоже с первого раза не запахало
так что хз, скриншоты то я не рисовал wink.gif вон у Velizariy, работает, только падает, это видимо большие иконки
Добавлено позже (20.2.2009, 10:02):
Цитата(Abram @ Сегодня, 9:59)
sEVANS,
у Ant-On работает, только версия с большими иконками падает, он еще скрипт для авторана намутил spiteful.gif
в первый раз у него не заработало... наверное он еще libezxam.so от 4fr моунтил...
sEVANS,
дай угадаю куда ты положил am_44....
случайно не в /mnt/msc_int0/bin ????
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 7:02
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Все работает на zmod) Вчера я чот намудрил...%)
sEVANS,
проверь пути, и конфиг не забудь положить
BeZ
сообщение 20.2.2009, 7:04
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Потестируйте лучше стабильную версию с мелкими иконками, может она и не стабильна? wink.gif
по крайней мере у меня быстро работает и без глюков....
С большими иконками еще думат и думать, я ваще думал, что не получиться... Эт так - побаловаться...
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 7:07
Из: Истра
помоги себе сам..
Все ОК.
А единственный минус больших иконок мне кажется, лично для меня, это то что они большие в списке явы.
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 7:17
Муки ада
Цитата(BeZ @ 20.2.2009, 15:00) *
sEVANS,
Почти угадал....am_44 я положил в /mmc/mmca1/.system/, а вот libezxam_mod.so по привычке, бросил в /mnt/msc_int0/... biggrin.gif ...извиняюсь за невнимательность. =)
Положил в правильное место...теперь все работает......прийдётся SysRegistry редактировать....эхх sad.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 20.2.2009, 7:19
BeZ
сообщение 20.2.2009, 8:08
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
зачем?яж написал, если ты хочешь оригинальные маленькие иконки из скина, то редайтируй SysRegistry
если не хочешь, или ламает редактировать, то забей...
иконки будут маленькие, но отмасштабированы из больших... т.е. другие иконки будут...
принцип либы такой, ищем маленькую иконку в SysRegistry, если нашли, то отлично, если не нашли, то берем большую и уменьшаем
-женя-
сообщение 20.2.2009, 8:12
Из: Rus 18
Пользователь №: 137 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2
Поставил с большими иконками мне понравилось, только после перезагрузки все сбрасывается, поместил в авторан скрипт начались глюки через некоторое время выкидывало на раб. Стол, убрал с авторана и все нормально.
Спасибо за работу
BeZ
сообщение 20.2.2009, 8:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
-женя-,
кушай на здоровье ))))
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 8:33
Муки ада
Эмм..проблема даже не в этом....а в том что некоторых иконок не хватает, поэтому заместо них воскл.знаки, а это выглядит не красиво. =)
Сообщение отредактировал sEVANS - 20.2.2009, 8:35
BeZ
сообщение 20.2.2009, 8:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
а чего не хватает то?
sEVANS
сообщение 20.2.2009, 9:11
Муки ада
Bez,
иконок для папок и для некоторых скриптов (которые в подменю zMod).
Кстати, нашёл багу одну, появляется после пересортировки списка. Прикрепленное изображение
BeZ
сообщение 20.2.2009, 9:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ну значит правь регистри
хотя надо поглядеть, может удасться болшие отресайзить
кстати, покажи путь к большой иконки
Сообщение отредактировал BeZ - 20.2.2009, 9:24
Serj75
сообщение 20.2.2009, 9:40
Пользователь №: 37 851
Модель телефона: motorola ROKR Z6
в архиве am_44_small_stable_01.zip нету файла ezx_pe.cfg
Сообщение отредактировал Serj75 - 20.2.2009, 9:43
BeZ
сообщение 20.2.2009, 9:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Serj75,
возьми из другого
ShinG0
сообщение 20.2.2009, 9:59
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
I wrote a simple script that you can put @ autorun and the icons will change after every restart wink.gif
Just put icons.sh into /ezxlocal/download/mystuff/Programs/ and edit or replace your .autorun.csh .
Сообщение отредактировал ShinG0 - 20.2.2009, 9:59
Прикрепленный файл Auto_change_icons.zip   ( 422 байт ) Кол-во скачиваний: 88
BeZ
сообщение 20.2.2009, 11:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
эхх, нашел почему так происходит, но не знаю как реализовать, чтобы этого не происходило sad.gif
nsk_modder
сообщение 20.2.2009, 11:42
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
Velizariy
сообщение 20.2.2009, 13:15
sEVANS,
Эмм я как раз таки ложил am_44 в /mnt/msc_int0/bin, туда нельзя что ли? unsure.gif
Ant-ON
сообщение 20.2.2009, 13:19
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
по идее можно, если в строчке монтирования путь верный указать
BeZ
сообщение 20.2.2009, 14:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скоро обновлю, нашел решение, уже тестирую
Добавлено позже (20.2.2009, 18:11):
Любителям тестов можно скачать новую версию с большими иконками (из первого поста)
1. теперь запуск нормальный, ждать не надо...
2. вроде меньше вылетов стало...
3. появился баг, если зайти в первое поменю1, и если в нем есть еще подменю2, а потом зайти в это подменю2, то при навигации фокус на первой иконке остается, а на второй иконке выделяется только подпись... я так и не понял, чт я сделал.... чо-то где то не перерисовывается, зато нормальный запуск стал...
тестируем дальше
Velizariy
сообщение 20.2.2009, 15:40
Затестил новую фишку с большими иконками, полет нормальный, единственный баг про который ты и писал, в папке игры и приложения при выборе пунктов меню выделяется только подпись =)
Затестил либу только с малыми иконками, поймал глюки, иногда выкидывает на рабочий стол, и иногда не хочет воспринимать нажатие вверх =(
Сообщение отредактировал Velizariy - 20.2.2009, 15:49
BeZ
сообщение 20.2.2009, 17:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
эту либо наверное тоже надо обновить..
Про выделение - пока буду разбираться...
Еще такой глюк есть:
Появились пункты в подменю - перместить и пересортировать.
Первый пока глючит сильно: перемещение происходит не выделенного пункта, а самого первого в списке..
Второй - вроде работает нормально, но после произведенного действия подменю не обновляется, обязательно надо выходить либо в главное меню, либо вообще из меню...
Добавлено позже (20.2.2009, 20:51):
есть бредовая идея, именно для папки с явой делать мелкие иконки...
или у тебя явовские иконки больше стандартны (> 49*49) ?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 18:20
Из: Истра
помоги себе сам..
неее) я именно про то, про что ты подумал.
да, кстати, шрифт в подменю заметно уменьшился (на варианте с маленькими иконками, по крайней мере). это из-за чего?
BeZ
сообщение 20.2.2009, 18:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 21:20)
это из-за чего?
хз
кстати, какой шрифт, когда ты от v8 монтировал?
Добавлено позже (20.2.2009, 21:39):
я кстати, делал вариант, когда все мелкие иконки масштабировались до 49*49
но мне не понравилось, слишком мелкие сразмазанные получаются...
можно попробовать отмасштабировать где нить до 30
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 18:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Нормального размера, т.е каким и должен быть
Вот, разница налицо)
А так выглядит с либой от в8
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 20.2.2009, 18:55
BeZ
сообщение 20.2.2009, 19:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
BeZ
сообщение 24.2.2009, 15:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
всем качать обновление из первого поста big_testing_04.zip
что нового:
1. выделение происходит нормально (не только надпись...), как сделать выделение еще лучше, вернее так, как в главном меню - смотри ниже...
2. стало возможным использовать в подменю со стилем "Сетка" пункты меню: "Переместить" и "Пересортировать", но, после применения изменений в подменю ничего не обновляется, пока не выйдешь из подменю в главное меню и не зайдешь снова
3. чето еще в коде изменил для большей стабильности, но уже не помню..
Как сделать выделение в подменю, как в главном меню!!!
параметры на
Bg_Type_H = 2
Border_Type_H = 2
[ZImageContainer_1]
Bg_Type_Std = 0
Bg_Type_H = 2
Bg_Stretch_H = 5
Bg_Color_H = 255
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H =100
Border_Type_Std = 0
Border_Type_H = 2
Border_Width_H = 0
Bg_Size_Std =49
Bg_Size_H = 49
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 1
Padding_Bottom = 1
Где их взять?
вот что получилось
Сообщение отредактировал BeZ - 24.2.2009, 18:14
man_of_dream
сообщение 24.2.2009, 18:48
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
подскажите что я делаю не правильно... всё делаю по инструкции... 1. файл libezxam_mod.so кладем в /mnt/msc_int0/bin
4. в телнете пишем:
busybox killall am
всё сделал, в меню не заходит...
данную операцию проделал тоже. результата никакого, в меню так и не заходит. в чем дело понять не могу(
ах да, чуть не забыл, прошивка 44r + PE 1.86
Сообщение отредактировал man_of_dream - 24.2.2009, 18:52
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
результат = кривые руки
картинки я не сам рисовал
моду меня PE 1.86
Добавлено позже (24.2.2009, 22:19):
параметры на
Bg_Type_H = 2
Border_Type_H = 2
для полной красоты картинки, наверное, может еще потребоваться поправить и другие параметры этой секции, надеюсь, скиноделы нам помогут
Сообщение отредактировал BeZ - 24.2.2009, 19:16
man_of_dream
сообщение 24.2.2009, 19:33
Прошивка: :)
блин, почему если делалось всё по инструкции и соблюдены все пункты кривые руки? будет реализация в рер?
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
потому что все так и есть...
будет, если этого в PE 2,0 не будет
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только.... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:00
