3 страниц V < 1 2 3 >
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только....
BeZ
сообщение 20.2.2009, 9:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(sEVANS @ Сегодня, 12:11)
которые в подменю zMod
ну значит правь регистри
хотя надо поглядеть, может удасться болшие отресайзить
кстати, покажи путь к большой иконки
Сообщение отредактировал BeZ - 20.2.2009, 9:24
Serj75
сообщение 20.2.2009, 9:40
Пользователь №: 37 851
Модель телефона: motorola ROKR Z6
в архиве am_44_small_stable_01.zip нету файла ezx_pe.cfg
Сообщение отредактировал Serj75 - 20.2.2009, 9:43
BeZ
сообщение 20.2.2009, 9:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Serj75,
возьми из другого
ShinG0
сообщение 20.2.2009, 9:59
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
I wrote a simple script that you can put @ autorun and the icons will change after every restart wink.gif
Just put icons.sh into /ezxlocal/download/mystuff/Programs/ and edit or replace your .autorun.csh .
Сообщение отредактировал ShinG0 - 20.2.2009, 9:59
Прикрепленный файл Auto_change_icons.zip   ( 422 байт ) Кол-во скачиваний: 86
BeZ
сообщение 20.2.2009, 11:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
6. Если запустили приложение из подменю с большими иконками, потом приложение закрыли, то придется подождать секунд 5 перед запуском новго приложения... иначе не запуститься, если раньше начать тыркать кнопку....
эхх, нашел почему так происходит, но не знаю как реализовать, чтобы этого не происходило sad.gif
nsk_modder
сообщение 20.2.2009, 11:42
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
BeZ,
Velizariy
сообщение 20.2.2009, 13:15
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(BeZ @ 20.2.2009, 13:00) *
а подмена иконок для типов файлов работает на твоем моде? если не работает, значит что то с защитой... не до конца снята...
либо где то ошибся и замаунтилось не то,
либо где то есть noexec, куда ты положил am
у первых тестеров тоже с первого раза не запахало
так что хз, скриншоты то я не рисовал wink.gif вон у Velizariy, работает, только падает, это видимо большие иконки
Добавлено позже (20.2.2009, 10:02):
у Ant-On работает, только версия с большими иконками падает, он еще скрипт для авторана намутил spiteful.gif
в первый раз у него не заработало... наверное он еще libezxam.so от 4fr моунтил...
sEVANS,
дай угадаю куда ты положил am_44....
случайно не в /mnt/msc_int0/bin ????
Эмм я как раз таки ложил am_44 в /mnt/msc_int0/bin, туда нельзя что ли? unsure.gif
Ant-ON
сообщение 20.2.2009, 13:19
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
по идее можно, если в строчке монтирования путь верный указать
BeZ
сообщение 20.2.2009, 14:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скоро обновлю, нашел решение, уже тестирую
Добавлено позже (20.2.2009, 18:11):
Любителям тестов можно скачать новую версию с большими иконками (из первого поста)
1. теперь запуск нормальный, ждать не надо...
2. вроде меньше вылетов стало...
3. появился баг, если зайти в первое поменю1, и если в нем есть еще подменю2, а потом зайти в это подменю2, то при навигации фокус на первой иконке остается, а на второй иконке выделяется только подпись... я так и не понял, чт я сделал.... чо-то где то не перерисовывается, зато нормальный запуск стал...
тестируем дальше
Velizariy
сообщение 20.2.2009, 15:40
Затестил новую фишку с большими иконками, полет нормальный, единственный баг про который ты и писал, в папке игры и приложения при выборе пунктов меню выделяется только подпись =)
Затестил либу только с малыми иконками, поймал глюки, иногда выкидывает на рабочий стол, и иногда не хочет воспринимать нажатие вверх =(
Сообщение отредактировал Velizariy - 20.2.2009, 15:49
BeZ
сообщение 20.2.2009, 17:46
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
эту либо наверное тоже надо обновить..
Про выделение - пока буду разбираться...
Еще такой глюк есть:
Появились пункты в подменю - перместить и пересортировать.
Первый пока глючит сильно: перемещение происходит не выделенного пункта, а самого первого в списке..
Второй - вроде работает нормально, но после произведенного действия подменю не обновляется, обязательно надо выходить либо в главное меню, либо вообще из меню...
Добавлено позже (20.2.2009, 20:51):
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 10:07)
А единственный минус больших иконок мне кажется, лично для меня, это то что они большие в списке явы.
есть бредовая идея, именно для папки с явой делать мелкие иконки...
или у тебя явовские иконки больше стандартны (> 49*49) ?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 18:20
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
неее) я именно про то, про что ты подумал.
да, кстати, шрифт в подменю заметно уменьшился (на варианте с маленькими иконками, по крайней мере). это из-за чего?
BeZ
сообщение 20.2.2009, 18:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 21:20)
это из-за чего?
хз
кстати, какой шрифт, когда ты от v8 монтировал?
Добавлено позже (20.2.2009, 21:39):
я кстати, делал вариант, когда все мелкие иконки масштабировались до 49*49
но мне не понравилось, слишком мелкие сразмазанные получаются...
можно попробовать отмасштабировать где нить до 30
Chacha_Ivanov
сообщение 20.2.2009, 18:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Нормального размера, т.е каким и должен быть
Вот, разница налицо)
А так выглядит с либой от в8
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 20.2.2009, 18:55
BeZ
сообщение 20.2.2009, 19:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
BeZ
сообщение 24.2.2009, 15:06
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
всем качать обновление из первого поста big_testing_04.zip
что нового:
1. выделение происходит нормально (не только надпись...), как сделать выделение еще лучше, вернее так, как в главном меню - смотри ниже...
2. стало возможным использовать в подменю со стилем "Сетка" пункты меню: "Переместить" и "Пересортировать", но, после применения изменений в подменю ничего не обновляется, пока не выйдешь из подменю в главное меню и не зайдешь снова
3. чето еще в коде изменил для большей стабильности, но уже не помню..
Как сделать выделение в подменю, как в главном меню!!!
Внимание, это коснется и стандартного диспетчера файлов!!!
1. необходимо в файле common.ini скина изменить в секции [ZImageContainer_1]
параметры на
Bg_Type_H = 2
Border_Type_H = 2
вроде все, но на всяки случай параметры из моего файла:
[ZImageContainer_1]
Bg_Type_Std = 0
Bg_Type_H = 2
Bg_Stretch_H = 5
Bg_Color_H = 255
Bg_Opacity_Std =0
Bg_Opacity_H =100
Border_Type_Std = 0
Border_Type_H = 2
Border_Color_Std = 1592405
Border_Color_H = 5592405
Border_Width_Std = 0
Border_Width_H = 0
Border_Opacity_Std = 0
Border_Opacity_H = 100
Bg_Size_Std =49
Bg_Size_H = 49
Padding_Left = 1
Padding_Right = 1
Padding_Top = 1
Padding_Bottom = 1
далее в файл скина iconres.ezx нужно добавить следующие картинки:
Как это сделать и где их взять...
Как это сделать, я рассказывать не буду.
Где их взять?
Надо из iconres.ezx извлечь следующие картинки:
и переименовать, как написал выше, т.е. удалить префикс "mm_"
Все это из за китайских криворуких программистов...
Перепаковываете iconres.ezx от скина и радуетесь таким же выделениям в подменю и стандартном диспетчера, как в главном меню...
вот что получилось
Сообщение отредактировал BeZ - 24.2.2009, 18:14
man_of_dream
сообщение 24.2.2009, 18:48
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
подскажите что я делаю не правильно... всё делаю по инструкции... 1. файл libezxam_mod.so кладем в /mnt/msc_int0/bin
2. файл am_44 кладем куда хотим, но откуда можно его запускать, т.е. где снят noexec
я положил в /mmc/mmca1/bin
3. файл ezx_pe.cfg кладем в /ezxlocal/download/appwrite/setup
4. в телнете пишем:
mount -o bind /mmc/mmca1/bin/am_44 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
busybox killall am
всё сделал, в меню не заходит...
3. если после этого в меню больше не входит, то выполнить в телнете команду
rm /ezxlocal/download/appwrite/am/listview
данную операцию проделал тоже. результата никакого, в меню так и не заходит. в чем дело понять не могу(
ах да, чуть не забыл, прошивка 44r + PE 1.86
Сообщение отредактировал man_of_dream - 24.2.2009, 18:52
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
результат = кривые руки
картинки я не сам рисовал
моду меня PE 1.86
Добавлено позже (24.2.2009, 22:19):
параметры на
Bg_Type_H = 2
Border_Type_H = 2
для полной красоты картинки, наверное, может еще потребоваться поправить и другие параметры этой секции, надеюсь, скиноделы нам помогут
Сообщение отредактировал BeZ - 24.2.2009, 19:16
man_of_dream
сообщение 24.2.2009, 19:33
Прошивка: :)
блин, почему если делалось всё по инструкции и соблюдены все пункты кривые руки? будет реализация в рер?
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:35
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
потому что все так и есть...
будет, если этого в PE 2,0 не будет
ShinG0
сообщение 24.2.2009, 20:10
Из: България, София
But the autorun is buggy. When i add the script to .autorun and the phone exec the script 1-st time, after 20 sec execute the script again (busybox killall am) and again and again ... i can not use the menu, cuz every 20 sec it shows the Desktop screen. shout.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 24.2.2009, 20:12
azbich
сообщение 24.2.2009, 20:15
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
BeZ,а ты разрешишь использовать эту фичу в модах?в Zmod например.
З.Ы. Текст плохо читал,и если что не пинайте,если эту фишку нельзя изначально вшить в мод.
Virgilij
сообщение 24.2.2009, 23:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
azbich, как сказал когда-то одному челу Абрам: "Если не разрешу, то все равно украдешь..." smile.gif Думаю можно, хотя слово конечно за BeZ-ом..
BeZ, большое спасибо! Все работает, а смотрится так вообще лучше некуда!
_LU_
сообщение 25.2.2009, 1:24
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
кстати, действительно с автораном есть проблемма -((
sEVANS
сообщение 25.2.2009, 4:01
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
_LU_, у тебя тоже 46R?
_LU_
сообщение 25.2.2009, 4:58
неа - 44r
BeZ
сообщение 25.2.2009, 5:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
_LU_,
с автораном у всех проблемы...
может нужен другой способ, не killall am, а перестартовать windowsserver...
я хз. экспериментируйте....
не все же я должен делать
sEVANS
сообщение 25.2.2009, 6:36
Муки ада
BeZ, у меня через авторан все норм работает. wink.gif странно что у других нет...
BeZ
сообщение 25.2.2009, 6:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
ну мне кто то говорил, что глючит...
я себе в авторан не ставил
я после презагрузки запускаю скрипт руками
_LU_
сообщение 26.2.2009, 0:47
Цитата(BeZ @ 25.2.2009, 15:11) *
_LU_,
щас с е6 хожу, через недельку тока z6 отдадут -(( тогда продолжу эксперементы....
П.С. тож убрал покашто с авторана и внес скрипт в OnOfMenu....
BeZ
сообщение 26.2.2009, 6:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
все зависит от реализации авторана,
вчера проверил на ПЕ 1,86 - поставил скрипт в авторан, постоянно вываливается из меню...
туеву хучу раз происходит mount -o bind модифицированного am
sEVANS
сообщение 26.2.2009, 6:54
Муки ада
Может стоит попробовать добавить в авторан, например, что-то типа такого скрипта:
#!/bin/sh
/bin/sh /ezxlocal/icon_in_menu.sh
А в icon_in_menu.sh, уже добавить сам скрипт монтироваия аm.
BeZ
сообщение 26.2.2009, 6:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
надо разбираться с авторанами...
думаю это уже выходит из обсуждения сабжа
думаю, что ничего не измениться...
Сообщение отредактировал BeZ - 26.2.2009, 6:56
BeZ
сообщение 26.2.2009, 12:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
через авторан от рокса у andrey_moto тоже заработало
Добавлено позже (26.2.2009, 16:29):
вот для пользователей PE 1.86 скрипт в авторан для запуска
#!/bin/sh
FAMR=/tmp/am_runned
AMMODPATH=/mmc/mmca1/bin
if [ -f $FAMR ]; then
  exit 0
else
  touch $FAMR
  mount -o bind $AMMODPATH/am_44 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  #если хотите юзать мелкие иконки из скина, а не масштабировать большие в мелкие
  #mount -o bind $AMMODPATH/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
  busybox killall am
fi
Подсказал мысль Abram
Сообщение отредактировал BeZ - 26.2.2009, 17:09
Chacha_Ivanov
сообщение 26.2.2009, 14:38
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
а у тебя не осталось варианта где подменю списком, но иконки большие?
BeZ
сообщение 26.2.2009, 14:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Chacha_Ivanov,
неа, похерил я его
анадо чтоли?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.2.2009, 14:45
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
ShinG0
сообщение 26.2.2009, 15:18
Из: България, София
No - do not work with me.
@BeZ can u attach the script file pls, maybe i'm doing something wrong... unsure.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 26.2.2009, 15:19
BeZ
сообщение 26.2.2009, 17:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ShinG0,
забыл в конце скрипта fi
попробуй еще раз, должно сработать
ShinG0
сообщение 26.2.2009, 17:41
Из: България, София
Да!
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только.... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:04
