3 страниц V < 1 2 3 >
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только....
ShinG0
сообщение 24.2.2009, 20:10
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
But the autorun is buggy. When i add the script to .autorun and the phone exec the script 1-st time, after 20 sec execute the script again (busybox killall am) and again and again ... i can not use the menu, cuz every 20 sec it shows the Desktop screen. shout.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 24.2.2009, 20:12
azbich
сообщение 24.2.2009, 20:15
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
BeZ,а ты разрешишь использовать эту фичу в модах?в Zmod например.
З.Ы. Текст плохо читал,и если что не пинайте,если эту фишку нельзя изначально вшить в мод.
Virgilij
сообщение 24.2.2009, 23:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
azbich, как сказал когда-то одному челу Абрам: "Если не разрешу, то все равно украдешь..." smile.gif Думаю можно, хотя слово конечно за BeZ-ом..
BeZ, большое спасибо! Все работает, а смотрится так вообще лучше некуда!
_LU_
сообщение 25.2.2009, 1:24
Пользователь №: 181 583
Модель телефона: Z6&E6
кстати, действительно с автораном есть проблемма -((
sEVANS
сообщение 25.2.2009, 4:01
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
_LU_, у тебя тоже 46R?
_LU_
сообщение 25.2.2009, 4:58
неа - 44r
BeZ
сообщение 25.2.2009, 5:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
_LU_,
с автораном у всех проблемы...
может нужен другой способ, не killall am, а перестартовать windowsserver...
я хз. экспериментируйте....
не все же я должен делать
sEVANS
сообщение 25.2.2009, 6:36
Муки ада
BeZ, у меня через авторан все норм работает. wink.gif странно что у других нет...
BeZ
сообщение 25.2.2009, 6:37
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
ну мне кто то говорил, что глючит...
я себе в авторан не ставил
я после презагрузки запускаю скрипт руками
_LU_
сообщение 26.2.2009, 0:47
Цитата(BeZ @ 25.2.2009, 15:11) *
_LU_,
щас с е6 хожу, через недельку тока z6 отдадут -(( тогда продолжу эксперементы....
П.С. тож убрал покашто с авторана и внес скрипт в OnOfMenu....
BeZ
сообщение 26.2.2009, 6:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
все зависит от реализации авторана,
вчера проверил на ПЕ 1,86 - поставил скрипт в авторан, постоянно вываливается из меню...
туеву хучу раз происходит mount -o bind модифицированного am
sEVANS
сообщение 26.2.2009, 6:54
Муки ада
Может стоит попробовать добавить в авторан, например, что-то типа такого скрипта:
#!/bin/sh
/bin/sh /ezxlocal/icon_in_menu.sh
А в icon_in_menu.sh, уже добавить сам скрипт монтироваия аm.
BeZ
сообщение 26.2.2009, 6:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
надо разбираться с авторанами...
думаю это уже выходит из обсуждения сабжа
думаю, что ничего не измениться...
Сообщение отредактировал BeZ - 26.2.2009, 6:56
BeZ
сообщение 26.2.2009, 12:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
sEVANS,
через авторан от рокса у andrey_moto тоже заработало
Добавлено позже (26.2.2009, 16:29):
вот для пользователей PE 1.86 скрипт в авторан для запуска
#!/bin/sh
FAMR=/tmp/am_runned
AMMODPATH=/mmc/mmca1/bin
if [ -f $FAMR ]; then
  exit 0
else
  touch $FAMR
  mount -o bind $AMMODPATH/am_44 /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  #если хотите юзать мелкие иконки из скина, а не масштабировать большие в мелкие
  #mount -o bind $AMMODPATH/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
  busybox killall am
fi
Подсказал мысль Abram
Сообщение отредактировал BeZ - 26.2.2009, 17:09
Chacha_Ivanov
сообщение 26.2.2009, 14:38
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
BeZ,
а у тебя не осталось варианта где подменю списком, но иконки большие?
BeZ
сообщение 26.2.2009, 14:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Chacha_Ivanov,
неа, похерил я его
анадо чтоли?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.2.2009, 14:45
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
ShinG0
сообщение 26.2.2009, 15:18
Из: България, София
No - do not work with me.
@BeZ can u attach the script file pls, maybe i'm doing something wrong... unsure.gif
Сообщение отредактировал ShinG0 - 26.2.2009, 15:19
BeZ
сообщение 26.2.2009, 17:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ShinG0,
забыл в конце скрипта fi
попробуй еще раз, должно сработать
ShinG0
сообщение 26.2.2009, 17:41
Из: България, София
Да!
Holy Linux
сообщение 27.2.2009, 3:15
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Скрипт работает, но все приложения (Игры и прилоржения), разложенные раньше по папкам пользователя появляются в 2- экземплярах -и в папке (Игры и приложения) и в моих папках тоже. Т.е при установке ломаются файлы UserRegistry или UserTree или UserMenuTree или ещё какие-то...
Может не правильно назвал какие то файлы, но результат на лицо!
ЗЫ. Откатился на запуск иконок руками...
Сообщение отредактировал Holy Linux - 27.2.2009, 3:53
BeZ
сообщение 27.2.2009, 3:30
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Holy Linux,
не вижу связи,
хотя есть предположение, что такое происходит из-за перезапуска Ам, ведь он управляет всем: приложения, папки, меню....
AM - application manager
пользователи PEManager'a тоже жаловались на задваивание... ведь в PEManager для обновления меню происходит перезапуск am...
Сообщение отредактировал BeZ - 27.2.2009, 5:47
ShinG0
сообщение 27.2.2009, 8:20
Из: България, София
Hmm...there is a another issue with the autorun. The script was runned @ autorun now - yes, but after that the battery drain very fast and i see with PhoneInfo, that the CPU is 532 Mghz non stop busy. When i disable the autorun and try to run script manual again this problem with the CPU pressure non stop (532 Mghz) do not exist and everything is ok. stink.gif
BeZ
сообщение 27.2.2009, 8:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
дык еще раз говоорю, зависит от реализации авторана...
если чо, у меня через авторан уже втоорй день, телефон не греется
в фоне джим и бомбус висели весь вечер
вылетов не было
версия иконок 0,4
ShinG0
сообщение 27.2.2009, 8:57
Из: България, София
Mine version is 0.4 too.
@ BeZ How do u put the script @ autorun? What do u write in .autorun.csh?
CODE
#!/bin/sh
#Auto Change Icons
/ezxlocal/download/mystuff/Programs/icons.sh -auto
Сообщение отредактировал ShinG0 - 27.2.2009, 8:58
BeZ
сообщение 27.2.2009, 9:01
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ShinG0,
в PE 1.86 авторан сделан немного по другому...
просто из папки .autorun запускается скрипт...
всех тонкостей и отличий не знаю, авторан для PE делал nsk_qwerty
Добавлено позже (27.2.2009, 13:53):
Обновление до версии 0.5
  1. теперь в режиме "Список" не должен показываться "желтый !" при остуствии маленькой иконки, либо когда иконка установлена пользователем
  2. добавлена возможность отображать меню в режиме "Список" с большими иконками, за что отвечает параметр BigListIcons
  3. добавлена возможность масштабирования иконок, имеющих размер меньше указанного в параметре ResizeSmallTo из конфигурационного файла, т.е. когда в подменю в режиме "Сетка" или "Список с большими иконками", например, некоторые значки ява-приложений имеют размер 16х16 или 19х19, это смотриться не очень красиво, то можно увеличить эти значки до приемлемого размера, так, чобы они не были слишком смазанными, т.е. можно попробовать увеличить до 24х24
  4. попробовал сделать более корректное выравнивание иконок в режиме "Сетка", но все равно параметры выравнивания прописаны в файле скина common.ini
  5. изменились некоторые названия параметров в конфигурационном файле:
    • SubMenuIcons - отвечает за отображение иконок в подменю, ранее назывался SmallIcons, если значение 0 - отображатся стандартные цифры, если 1 - то либо маленькие иконки в режиме "Список", либо большие иконки в режимах "Список" или "Сетка"
    • BigListIcons - отвечает за отображение больших иконок в режиме "Список", при этом параметр LikeMainMenu должен иметь значение 0, иначе, значение указанного параметра игнорируется
    • LikeMainMenu - отвечает за отображение подменю в режиме "Сетка"
    • ResizeSmallTo - отвечает за изменение размера маленьких иконок до указанного размера, если актуальный размер которых меньше указанного. Если параметр имеет значение 0, то масштабирования не происходит.
вот pep-пакет состряпал с автораном
Project Evolution Packages
Сообщение отредактировал BeZ - 27.2.2009, 11:30
ShinG0
сообщение 27.2.2009, 11:36
Из: България, София
@BeZ thanks a lot --> i got the PE autorun code:
CODE
#!/bin/sh
RUN_DIR=/ezxlocal/download/mystuff/.autorun
if [ -d $RUN_DIR ]; then
    echo "User autorun directory exist"
else
    echo "User autorun directory fail! Creating new one..."
    mkdir $RUN_DIR
fi
LS=`ls "$RUN_DIR/`
if [ "$LS" != "" ]; then
    for RUN in $LS
    do
        NORUN="${RUN##*.}"
        if [ "$NORUN" != "no" ]; then
            /bin/sh "$RUN_DIR"/"$RUN"
        fi
    done
fi
Now works fine and do not keep the CPU busy all the time :-)
BeZ
сообщение 27.2.2009, 11:40
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ShinG0,
помнишь фразу? Будущее за ProjectEvolution....
Chacha_Ivanov
сообщение 27.2.2009, 12:01
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
Спасибо что добавил список с большими иконками. Только можешь еще сделать чтобы в этом режиме иконки явы реагировали на параметр ResizeSmallTo? С меня бонусы как только смогу smile.gif
BeZ
сообщение 27.2.2009, 12:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 15:01)
ResizeSmallTo
должны реагировать
Chacha_Ivanov
сообщение 27.2.2009, 12:12
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(BeZ @ Сегодня, 15:07)
должны реагировать
У меня сейчас так в конфиге:
[AM]
SubMenuIcons = 1
BigListIcons=1
LikeMainMenu = 0
ResizeSmallTo = 0
Не реагирует, так и остались разнокалиберные..
BeZ
сообщение 27.2.2009, 12:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ResizeSmallTo = 49
размер указывай, до какого масштабировать, если размер иконки меньге этого размера
Добавлено позже (27.2.2009, 15:33):
Chacha_Ivanov,
погоди, а ты хочешь уменьшить все в списке с явой?
Chacha_Ivanov
сообщение 27.2.2009, 12:40
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
я хочу чтобы так было.
BeZ
сообщение 27.2.2009, 12:45
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Chacha_Ivanov,
нее, пока что отдыхаем..
это надо геморроиться и при входе в подменю узнавать куда мы зашли, если зашли в яву, то отображать все иконки маленькими...
я конечно думал задать в конфиге AppID папок, для которых будет игнорироваться отображение иконок в стиле "Сетка" или больших иконок, но пока забил на это дело
можешь в яве иконки сменить на побольше :-D
Сообщение отредактировал BeZ - 27.2.2009, 12:46
Chacha_Ivanov
сообщение 27.2.2009, 13:03
Из: Истра
помоги себе сам..
BeZ,
количество слов "пока" в твоем посте заставляет рассчитывать на это. Надеюсь сделаешь когда-нибудь)
BeZ
сообщение 27.2.2009, 13:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Chacha_Ivanov,
Velizariy
сообщение 28.2.2009, 2:48
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Bez, молодец! Все работает отлично clap.gif Но все же есть одно но, когда либа подмонтируется телефон перестает работать в режиме флехи, сами девайсы видны но зайти на них нельзя sad.gif
nsk_modder
сообщение 28.2.2009, 7:06
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
а смогешь??? ))
BeZ
сообщение 28.2.2009, 9:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
nsk_modder,
минимальная длительность 1 сек - оно надо? имхо, это чень много
MuRDeRDollS
сообщение 28.2.2009, 11:26
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
А баг с режимом флеш карты поравить реально?* или я много хотю?*
Иконки в подменю для z6 как в v8, и не только.... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:05
