Не работает красная кнопка+проблема загрузчика, С такой проблемой наверно еще никто не сталкивался
vit165
сообщение 27.2.2009, 0:19
Пользователь №: 40 085
Короче проблема состоит в том, что работают все кнопки кроме красной. Когда вставляешь в телефон батарею, он сразу включается, т.е. без нажатия на красную кнопку.
Пробывал перешивать, но при переключение во флэш режим телефон отключается.
Пробывал тест поинт, не помогло, телефон перешил, но при прошивке выдало ошибку - невозможно перезаписать загрузчик. Пробывал восстанавливать бэкап, тоже с загрузчиком ошибку выдает.
После перепрошивки проблема с неработающей красной кнопкой осталась...
Подскажите что еще можно попробывать? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
r.o.m.a.N
сообщение 27.2.2009, 2:23
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
Ferzok
сообщение 27.2.2009, 6:16
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Такое ощущение что у тебя постоянно нажата красная кнопка. похоже там или мембраны смыкаются вместе или дорожки замкнуты. попробуй другую клаву поставить...
vit165
сообщение 27.2.2009, 6:43
Если бы красная кнопка была постоянно нажата, я бы не мог зайти ни в меню, ни позвонить, а я могу всё это делать.
Хотя если отключить клавиатуру, и подключить батарею, телефон сам не включается. Возможно дело в клавиатуре. Но как объяснить то что загрузчик не прошивается?
Сообщение отредактировал vit165 - 27.2.2009, 6:54
AlexKooper
сообщение 27.2.2009, 7:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
попробуй с другой клавиатурой. или попробуй прошить с вынутой клавиатурой (включи с клавиатурой потом вынь её)
vit165
сообщение 27.2.2009, 7:57
Да я думаю перепрошивка не поможет. Короче загружаю телефон, отключаю клавиатуру, опять подключаю, телефон издает звук, как после нажатия красной кнопки, затем сразу отключается. Такое впечатление, что кнопка и вправду запала. Блин, другой клавы нет, даже не знаю у кого попросить можно. А они продаются где нибудь? И если продаются, то сколько стоят?
Добавлено позже (27.2.2009, 11:29):
Без клавиатуры телефон без проблем переходит во флэш режим. Дальше перешивать не стал, проблема 100 процентов в клавиатуре.
Tex_B
сообщение 27.2.2009, 8:48
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А если попробывать промыть клаву в спирте??? и просушить хорошо. потому что у меня на клаве снизу постоянноокисляются чипы (контакты)...
vit165
сообщение 27.2.2009, 9:16
Tex_B, я промывал в спирте, правда сушил минут пять. А что, есть разница сколько времени сушить?
vit165
сообщение 27.2.2009, 9:17
BAK
сообщение 27.2.2009, 10:02
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Конечно есть разница, в спирте есть же вода, так что суши полутше
vit165
сообщение 27.2.2009, 10:04
BAK, не помогает. Может можно еще что-то попробывать?
Добавлено позже (27.2.2009, 13:09):
Другой клавиатуры нету. Мембрану отклеивал - не помогает. Возможно контакты замкнуты.
Ferzok
сообщение 27.2.2009, 14:00
MotoMario
vit165,
Возможно проблема в одном из трёх чипов CM250 которые находятся на клаве, надо его перепаивать или попробовать прогреть все 3 паяльной станцией (Феном). или прозванивать дорожки которые идут от красной кнопки...
Вчера у самого клава уже второй раз отказала (Не работают все клавиши кроме красной) первый раз перепаивал чип, который отвечает за клаву CM250 который около камеры и мне этого ремонта хватило примерно на месяц, а вчера история повторилась я его только прошил всё равно не захотела работать, потом часок полежал и о Чудо клава заработала. smile.gif Советую носить тел там где потеплей, например, во внутреннем кармане куртки, потому что в карманах брюк он больше подвержен холоду, а когда мы заходим в теплое помещение на плате может образоваться конденсат, из за него и окисляются всевозможные чипы и их ножки.
goodgame
сообщение 28.2.2009, 4:51
Пользователь №: 128 622
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: стандарт
похоже что у тя контролеру питания 3.14.... пришла, и греется ли телефон после 2-3 минут работы в части клавы где кнопки 2-3-5-6-8-9?а ещё ты подключи его от блока если при включении больше 200мА и во время загрузки не падает до 120-150 то точно КП
Сообщение отредактировал goodgame - 28.2.2009, 4:56
aNGEl0
сообщение 28.2.2009, 18:24
Из: Ростовская обл.,неск.городов
Пользователь №: 103 822
Модель телефона: C650+E398+V3i+U6+V8
Прошивка: em3
Корень периодических проблем - в питании, а за питание отвечает кп, с этим согласен. Однако с выводом, о том, что он умер, предыдущий оратор наверняка поспешил. Наверняка перед появлением таких проблем был удар. Это лечится все лишь реболом ;). Зачастую такое еще проявляется в периодических смертях передатчика
vit165
сообщение 2.3.2009, 11:02
Спасибо всем за помощь, кнопка заработала.
Значит сначала отклеил мембрану только от красной кнопки, сделал плате спиртовую ванну, просушил - не помогло.
Затем полностью отклеил белую наклейку со всеми мембранами, сделал ванну, и всё заработало)))
Тему можно закрывать.
Не работает красная кнопка+проблема загрузчика, С такой проблемой наверно еще никто не сталкивался · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:28
