Причина закрытия (citroen 17-03-2009): Проблема Решена
Не распознает симки, кроме 2х ранее вставленных
Сергей_Motofan
сообщение 27.2.2009, 6:56
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
Доброго времени суток! Уважаемые, к вам вопрос - в чем может быть проблема? Есть телефон KRZR K1, на нем раньше использовались 2 симки - мега и билайн. На данный момент кроме этих 2х симок он ниче не видит. Пишет - вставьте симкарту. Пробывалось около 10 симок того же билайна и мегафона - нифига не читает. В чем может быть проблема? Сказали что-то с прошивкой. Стояла заводская... Пришлось снимать РСА, потом прошивать на mOnstro... Но проблема не исчезла. Ни разу с таким не сталкивался, просьба откликнуться. Заранее спасибо
motofan-kz
сообщение 28.2.2009, 15:51
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Сергей_Motofan,
Т ы не активировал случайно сим "запуск тела без сим карты"?
Сергей_Motofan
сообщение 28.2.2009, 18:22
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
motofan-kz,
телефон был у сестры... Она вряд ли что там могла натворить с симами.. Она в этом ниче не понимает.. Да и прошивку я новую залил, проблема осталась... я уже даже не знаю на что грешить...
Alex-motoL9
сообщение 3.3.2009, 20:27
Пользователь №: 161 701
Цитата(Сергей_Motofan @ 28.2.2009, 18:22) *
motofan-kz,
Просто если ставили "работа телифона без сим карты"-то наверняка редктировали ПДС.И в данном случае перепрошивка и не поможет.Нужно попробывать залить родной PDS.Или универсальный для данного тела(чтоб проверить)
harchello
сообщение 7.3.2009, 8:52
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
PDS здесь ни причем, да и если эту функцию активировать в симе, то тело будет включаться без симки, а не запрашивать ее. У меня на L9 такая же болячка, видит только старые симки и далеко не все из новых. Есть предположение, что проблема железная, а именно в подаче напряжения на симку, т.е. подается либо больше, либо меньше чем положено. Погрешность может быть не велика, но если симка не привередлива, то проглотит это, если наоборот, то нет. Вот в ближайшем будущем хочу проверить данную гипотезу.
Сергей_Motofan
сообщение 10.3.2009, 10:34
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Alex-motoL9, ну родного нет, т.к. никто в нем серьезно не ковырялся... да и к компу он подключался только в качестве флешки... а универсальные ПДС можешь выложить? или в аську ссылку дать? просто вчера полдня угрохал на этот тел... как же я люблю свой Е398...
harchello, вот это кстати более похожее на правду
laypish
сообщение 10.3.2009, 11:23
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
из за сима не должно быть . наверное проблема в железе
Сергей_Motofan
сообщение 16.3.2009, 6:45
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Кароче вывод такой... Распознает все симки билайна, перестал распознавать все симки мегафона, мтс 50/50 и смартс тоже 50/50...
Сергей_Motofan
сообщение 17.3.2009, 9:56
Из: г. Оренбург
..::MotoLife::..
Сносил в СЦ.. проблема была в том, что тел во влагу попадал... Все, тему закрывать мона smile.gif
Не распознает симки, кроме 2х ранее вставленных · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:52
