доброго времени суток,господа,не подскажите,где можно найти больше синов?
или не могли бы дать ссылку на тему по игре S.T.A.L.K.E.R?
или Ford Mustang?
или Ford Mustang?
![]() Обсуждение скинов и проблем, Всё общение на тему скинов! |
SerJSV |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.6.2008 Из: Самара,Россия Пользователь №: 174 849 Модель телефона: MOTOMING A1200e Прошивка: Iris beta Рейтинг: 4 ![]() |
или не могли бы дать ссылку на тему по игре S.T.A.L.K.E.R? или Ford Mustang? |
MaXvAnDl |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 165 046 Модель телефона: A1200 Рейтинг: 0 ![]() |
http://www.motorolafans.com/forums/a1200-e6/
Но их надо руками собирать в MTF Сообщение отредактировал MaXvAnDl - 5.4.2009, 18:54 |
CuT |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 18.2.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 163 921 Модель телефона: Motorola XPRT Прошивка: CyanogenMod 7 Рейтинг: 3.5 ![]() |
Друзья, помогите пожалуйста! Очень понравился скин iTunes Mobile с 78 поста,но никак не могу скачать
Joker_mode |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 18.12.2007 Из: Донецк Пользователь №: 157 433 Модель телефона: RAZR M Прошивка: LineageOS 13 (6.0.1) Настроение: DOTA 2 Рейтинг: 133 ![]() |
CuT, поправил ссылочку, можешь качать
Vadim101 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 201 315 Модель телефона: a1200u Рейтинг: 0 ![]() |
Народ а как АНИМАЦИЮ поставить на заставку???? Она двигаться не хочет ((((
Joker_mode |
Цитата Как АНИМАЦИЮ поставить на заставку? Можно через animated screensaver, но это будет скрин сейвер... |
***SNAYPER*** |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 16.2.2007 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 122 627 Модель телефона: Motorola Photon 4G Рейтинг: 7 ![]() |
Red Первый черно-красный скин из новой официальной прошивки Firmware A1200R Especial Edition - с виджетами от Motorola ![]() В пункте "набор номера" криво отображаются цифры. Непонятная строчка идет через S3 Не могу выложить скрины т.к. отсутствует меню выбора работы xCapture. И ползунка нету справа, так же как и кнопок "ОК" и "Отмена" Ставил через UltraTheme. Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 9.7.2009, 13:36 |
SergGG |
![]() Мингофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 540 Регистрация: 30.5.2006 Из: Дніпро Пользователь №: 85 418 Модель телефона: Droid Turbo Прошивка: 6.0 ![]() Настроение: Капітан Збройних сил України Рейтинг: 1612 ![]() |
В пункте "набор номера" криво отображаются цифры. Непонятная строчка идет через S3 Не могу выложить скрины т.к. отсутствует меню выбора работы xCapture. И ползунка нету справа, так же как и кнопок "ОК" и "Отмена" Ставил через UltraTheme. Без скриншота не пойму. У меня вроде нормально все, ставил тоже через ulthratheme Скоро ждите синий скин из этой же прошивки |
***SNAYPER*** |
evg05 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 545 Модель телефона: Motorola V3x Прошивка: R252211LD_85.9B.C0R Рейтинг: 0 ![]() |
"...Первый черно-красный скин из новой официальной прошивки Firmware A1200R Especial Edition - с виджетами от Motorola..."
Подскажите что можно сделать: после установки скина через UltraTheme, телефон не грузится зависает на заставке. Сообщение отредактировал evg05 - 10.7.2009, 3:04 |
first-knight |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 12.4.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 130 849 Модель телефона: c650=>e398 Прошивка: 373...49R Рейтинг: 34 ![]() |
evg05, переполнение памяти телефона. Известный косяк из-за которого ультратемой ставить скины не рекомендуется. Скрипт для очистки памяти лежит в теме "полный мануал".
evg05 |
evg05, переполнение памяти телефона. Известный косяк из-за которого ультратемой ставить скины не рекомендуется. Скрипт для очистки памяти лежит в теме "полный мануал". Спасибо большое, все получилось... ![]() ![]() Тему переустановил все заработало, не зависает, не подскажите как поменять цвет текста на кнопках? через ultraTheme не меняет а черные буквы на (почти) черном фоне кнопок не видно. Сообщение отредактировал evg05 - 10.7.2009, 5:22 |
Voyager-A |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 10.10.2006 Из: Одесса Пользователь №: 102 530 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 40 ![]() |
Или редактируй файл pskn, или в телефон ставь прогу ThemeEdit или Theme color editor, и в ней меняй. Проги найдешь в теме софта.
evg05 |
Или редактируй файл pskn, или в телефон ставь прогу ThemeEdit или Theme color editor, и в ней меняй. Проги найдешь в теме софта. C помощью ThemeEdit, Theme color editor цвет текста на кнопках не меняется (( И подскажите где взять прогу для редактирования pskn? И как сней работать? Заранее благодарен... )) |
Valentin |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 5.5.2007 Из: Киев Пользователь №: 133 720 Модель телефона: RAZR XT910 Прошивка: 4.0.4 (rooted) Рейтинг: 57 ![]() |
pskn - это текстовый файл
Voyager-A |
travis66 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 169 482 Модель телефона: a1200e, V3i Рейтинг: 0 ![]() |
дайте пожалуйста (или скажите где взять) скины стандартной кверти клавы со стандартной раскладкой...
Yoda_49 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.3.2008 Из: РБ Минск Пользователь №: 165 650 Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M Прошивка: xxx Рейтинг: 3 ![]() |
Не пойму... это я с кривыми руками или программы не хотят работать? Установил mototheme, но через программу так ниодин скин и не стал. Особенно жалко за Especial_white_skin и bluepro с новой прошивки А1200. Вместо скина появляется мешанина из старых оригинальных скинов. Это нормально для этой софтины?
SergGG |
Не пойму... это я с кривыми руками или программы не хотят работать? Установил mototheme, но через программу так ниодин скин и не стал. Особенно жалко за Especial_white_skin и bluepro с новой прошивки А1200. Вместо скина появляется мешанина из старых оригинальных скинов. Это нормально для этой софтины? Под эту прогу надо скин специально переделывать (см. Полный мануал). |
CuT |
Подскажите кто-нибудь где в телефоне лежат стандартные скины...Очень надо клавиатуру от туда достать!
Voyager-A |
CuT |
Большое спасибо!
Twister1987 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 203 502 Модель телефона: a1200e Прошивка: On the Verge Рейтинг: 0 ![]() |
Кто ставил тему Ferrari что нужно сделать чтоб не тормозил телефон?
Silent_Bob |
![]() Городской партизан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 3 590 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 603 Модель телефона: A853, A1200e, Xiaomi MI-2 Прошивка: Готичная ![]() Рейтинг: 807 ![]() |
Чисто гипотетически, тема может влиять на скорость работы ...
Много памяти наверно сжирает ![]() XЗ, незнаю - никогда с таким не сталкивался ... ![]() ![]() |
lonely_boy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 198 853 Модель телефона: v3x Прошивка: EnerGy_by_citroen Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите пожалуйста,а можно ли сделать в скине базовые верхние кнопки прозрачными???
...когда камеру включаешь они становятся прозрачными,сталобыть наверное можно как то и для скинов такое сделать... |
dvrts |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 2.2.2008 Из: Lviv Пользователь №: 162 099 Модель телефона: Temporarily unavailable Рейтинг: 224 ![]() |
Просьба к тому кто поможет
Мне нужен скин Mint 1.5 (https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=191985) без клавиатур (так, чтобы клавиатуры брались из iconrex прошивки). я просто сижу на компе без каких-ибо прог для редактирования скинов, в т.ч. ezxcodec, и доберусь нескоро. Просьба пересобрать скин без клавиатур, естественно, отблагодарю ![]() |
Silent_Bob |
dvrts |
thanks
Sergey65 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 117 670 Модель телефона: ROKR E6 Прошивка: R535C12_mooTaNT Рейтинг: 3.5 ![]() |
Добрый день.
при установке большинства скинов клавиатура получается наоборот тоесть раскладка английская - а набирается по русски и наоборот подскажите плиз как это поправить ?? |
Silent_Bob |
Удалять клавиатуру из скинов ...
Sergey65 |
Silent_Bob |
Заведётся, плюс есть перловые скрипты (но EzxCodec с iconres.ezx под вайном прекрасно справляется) ...
Sergey65 |
Заведётся, плюс есть перловые скрипты (но EzxCodec с iconres.ezx под вайном прекрасно справляется) ... действительно работает! тока я похоже не разобравшись прошу прибил ... ![]() удалил [Call_Keypad_KeyBk] hash=00639AF2 x=84 y=51 w=57 h=35 и [Call_Keypad_KeyBk_A] hash=018E6B37 x=84 y=89 w=57 h=35 в *.skn думал это и есть клава ![]() теперь не грузится дальше заставки как я понял нужно перешивать? |
Silent_Bob |
Состряпай скрипт удаления *.skn и закинь его в авторан ...
Sergey65 |
Состряпай скрипт удаления *.skn и закинь его в авторан ... все было бы так хорошо если б у меня по USB коннектился ( у меня там похоже погорел USB порт - заряжаться заряжается - а отзываться не хочет ![]() так что перешил я тело ща все восстанавливаю ![]() подскажи ПЛЗ что есть клава в скине? что удалять или править? а то я что то уже стермаюсь экспериментов ![]() |
Garm |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 356 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 250 ![]() |
ax192 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 169 140 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: Iris Рейтинг: 2 ![]() |
Не кто не знает есть тема на подобие Android?
Silent_Bob |
ax192 |
Да я видел,она не очень
dvrts |
она одна на поверхности. остальное ищи сам
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 1:39 |
