Native ssh, Нативный клиент ssh
Core_Huo
сообщение 28.2.2009, 11:11
Из: /dev/urandom
Пользователь №: 192 967
Модель телефона: A1200
Прошивка: F6_modded mod
Сборка из репозитория NetBSD, он работает, но перед тем как запустить нужно прописать в авторан команду
export HOME=/mmc/mmca1/.home
т.к. оно пытается в домашней папке создать свою папочку, а там доступ закрыт..
Ниже прикреплен скомпиленый бинарник
Прикрепленный файл ssh2.tar.bz2.zip   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 211
Тестировалось только на А1200, как будет на др. моделях - хз
source
Сообщение отредактировал Core_Huo - 28.2.2009, 21:08
Borman92
сообщение 28.2.2009, 11:36
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(Core_Huo @ 28.2.2009, 14:11) *
Порт из репозитория NetBSD, он работает, но перед тем как запустить нужно провести обряд с бубном - прописать в авторан команду
mount --bind /mmc/mmca1/.home /root
SSH source
Что значит "Вместе сделаем"? Есть Dropbear SSH, никто не мешает собрать OpenSSH. Чем они глючны?
Да, и маунт не нужен - лучше задать должным образом переменную HOME:
HOME=/mmc/mmca1/.home ssh
Core_Huo
сообщение 28.2.2009, 11:53
Из: /dev/urandom
и то верно.. упустил из виду переменные. Спасибо
может кто то уже портировал ssh клиента? поделитесь своими результатами smile.gif
На самом деле ssh клиентов довольно много, и я часть из них пытался портировать, но удачнее всего и без особых проблем собрался SSH 3.2.9
Смущает только размер в 5 мб, но думаю, флаг Os это исправит
Borman92
сообщение 28.2.2009, 12:27
Что тут портировать? Просто собрать и все. Dropbear специально для встраиваемых систем проектировался - он маленький. В некоторых прошивках по умолчанию есть.
Core_Huo
сообщение 28.2.2009, 13:03
Из: /dev/urandom
А почему же тогда такая большая проблема найти нативный ссш клиент под а1200 ?
Взяли бы и собрали.
MONSTER92
сообщение 28.2.2009, 13:48
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Borman92, а двайте всетаки собирем нормально, чтобы можно было просто зайти в тему "нативный софт" и скачать, и не думать над сборкой и тд и чтобы не получилась так что каждый сам заного проделывает одну и ту же работу...
Вот например для openssh нужны некоторые либы(libcrypto.so.0.9.8), как сделать чтоб он их нашел и без пересборки файловой системы..
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 28.2.2009, 13:57
Borman92
сообщение 28.2.2009, 15:00
Без извращений никак - у вас же корневая фс только для чтения. Проще всего - пихать в пакет с eKonsole.
MONSTER92
сообщение 28.2.2009, 15:46
Прошивка: Неважно
Именно в сам пакет или можно уже в установленную версиб? Если в установленный то в какую папку?
Или может можно какнибуть по особому собрать чтобы обойтись без доп файлов или чтобы он их искал в другом месте?
Borman92
сообщение 28.2.2009, 16:09
Емое...
Чтобы было известно "где искать" этот клиент, должно выполняться одно из двух:
- программа находится в стандартном месте (/usr/... к примеру) => r/w rootfs или пересборка прошивки
- где-то прописан явный путь => правка скрипта запуска ekonsole
MONSTER92
сообщение 28.2.2009, 16:34
Прошивка: Неважно
тоесть надо чтобы выполнялось
export LD_LIBRARY_PATH="/mmc/mmca1/libs:$LD_LIBRARY_PATH"
в автозапуске еконсоле или просто уже ручками в консоле )
пойду искать недостающие либы )
какие-то проблемы с libgssapi_krb5.so.2: в пакете он используется как симлинк на libgssapi_krb5.so.2.2, копирую libgssapi_krb5.so.2.2 на флешку и переименовываю в libgssapi_krb5.so.2, а при запуске ssh всеравно пишет что libgssapi_krb5.so.2 не найден...... незнаю теперь что и делать...
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 28.2.2009, 17:11
Core_Huo
сообщение 28.2.2009, 21:00
Из: /dev/urandom
export PATH=${PATH}:/путь/к/любой/папке/с/исполняемым/файлом
Ilya Petrov
сообщение 28.2.2009, 22:12
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
>Взяли бы и собрали.
сто лет лежит на ezxdev
Core_Huo
сообщение 1.3.2009, 12:44
Из: /dev/urandom
Цитата(Ilya Petrov @ 28.2.2009, 22:12) *
>Взяли бы и собрали.
ну, я конечно предполагал, что такой клиент теоретически существует, и даже у кого то он есть
нельзя ли поконкретнее, где именно он лежит? вкорне сайта мне выдает ошибку 403, а я, к сожалению, не телепат, чтобы правильный путь угадать
Borman92
сообщение 1.3.2009, 18:07
http://ezxdev.org/qtopia/angstrom/xscale/d...01.1_xscale.ipk
OpenSSH там же.
Сообщение отредактировал Borman92 - 1.3.2009, 18:10
Core_Huo
сообщение 2.3.2009, 8:36
Из: /dev/urandom
спасибо, Borman92
Сообщение отредактировал Core_Huo - 7.3.2009, 10:57
Native ssh, Нативный клиент ssh · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:28
