Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1088
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1212
ШуТ   Восстановление v3r   28.2.2009, 11:23
ШуТ   Лочен получился... как разлочить ?? Есть софт како...   28.2.2009, 22:10
ASAH   Лочен получился... как разлочить ?? Есть софт как...   19.12.2009, 12:41
russashok   На сколько я знаю то разлочить можно только чере...   28.2.2009, 22:26
logotoy73   Лок сидит в пдс. Достаточно сделать репайр.   1.3.2009, 5:24
MALEC   Это из-за патча.   1.3.2009, 5:56
ШуТ   Sec_ver_prot_reg_locked не стал заливать. Залил то...   1.3.2009, 7:58
Fenja   MALEC, эт из за кого? Из за того, что он есть ил...   1.3.2009, 7:59
ШуТ   Fenja, из за патча Sec_ver_prot_reg_locked думаю ...   1.3.2009, 8:26
Fenja   ШуТ, :spiteful:   1.3.2009, 8:37
ШуТ   все зделал :) щас поправлю 1 пост про востоновлени...   1.3.2009, 8:54
Ferzok   Прошу помогите! короче есть тел V3r, была стан...   16.4.2009, 16:21
Fenja   А просто зарядить акум, переткнуть кабель в друго...   16.4.2009, 16:39
Ferzok   Fenja, А просто зарядить акум, переткнуть кабель ...   16.4.2009, 17:30
Fenja   Ты профиль правильный выбираешь? Кабель в мать во...   16.4.2009, 17:54
Ferzok   Fenja, Профиль правильно. кабель в мать. ТП делал...   16.4.2009, 19:03
3lёный   Доброго времени суток. Проблема есть ... она таков...   7.5.2009, 17:09
Fenja   Прочитай первый пост этой темы и сделать как там ...   7.5.2009, 17:40
3lёный   Flash&Backup 3.0.7 : 1) Снимаем с прошивки Р...   7.5.2009, 17:57
Fenja   Даже при ТП? Акум заряжен?   7.5.2009, 18:06
3lёный   АКУМ вроде заряжен ... заряжал на другом простом V...   14.5.2009, 12:34
Fenja   Вообще ни как? А если посмотреть сюда в 1 пост? ...   14.5.2009, 13:07
3lёный   Вообще :unsure: Это самвсем плохо да? :( За ...   14.5.2009, 13:19
Fenja   Да не, вот если при правильном ТП не увидит :ph3...   14.5.2009, 13:25
3lёный   Как то так? http://s44.radikal.ru/i105/0905/d1/99...   14.5.2009, 13:33
Fenja   3lёный, типа того :)   14.5.2009, 13:47
sm0lly   Здравствуйте. Огромное спасибо. Восстановил. Вопро...   26.5.2009, 12:09
logotoy73   Залить ленг с русским языком. Но здесь определенны...   26.5.2009, 14:31
Nickolazzz   4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy...   4.6.2009, 13:26
Fenja   Из за чего "из за этого"? Из за репайра...   4.6.2009, 13:40
Nickolazzz   Из за чего "из за этого"? Из за репайра...   4.6.2009, 13:45
Fenja   Хочешь сказать что у тя был рабочий телефон, ты р...   4.6.2009, 13:51
Nickolazzz   Хочешь сказать что у тя был рабочий телефон, ты р...   4.6.2009, 14:08
Fenja   Видимо да. Хотя можно было прошить бекапом. Тел...   4.6.2009, 14:18
Nickolazzz   - сделать по мануалу в закрепленом посте Ну и с...   4.6.2009, 14:21
Fenja   Потому что прошил ты какой то левой прошивкой. ...   4.6.2009, 14:34
Nickolazzz   Сделал я 3 пункта, что мне делать в 4том пункте? В...   4.6.2009, 14:42
Fenja   Nickolazzz, да ладно? При ТП тож не определяется?   4.6.2009, 14:50
Nickolazzz   При ТП тож не определяется? Вот в этом и была мо...   4.6.2009, 15:19
Nickolazzz   Fenja: Стандарную. Опиши последовательность твоих...   5.6.2009, 1:52
Fenja   Вот тут подробнее. Ты перед всем этим прошивал с...   5.6.2009, 4:33
Nickolazzz   Вот тут подробнее. Захожу в F&B, нажимаю ...   5.6.2009, 5:04
Fenja   Nickolazzz, Ты меня не понял, либо не старался по...   5.6.2009, 8:02
Nickolazzz   Накачал кучу прошивок, перепробовал почти всё, но ...   8.6.2009, 2:57
Fenja   Nickolazzz, Опиши последовательность твоих действ...   8.6.2009, 6:52
Nickolazzz   Nickolazzz, Опиши последовательность твоих дейст...   8.6.2009, 7:38
Fenja   Ты в пропаченой прошивке заменяешь Cg1 на пропатч...   8.6.2009, 8:11
Nickolazzz   Ты в пропаченой прошивке заменяешь Cg1 на пропатч...   8.6.2009, 8:20
Fenja   Nickolazzz, так, проша R4515_G_08.BD.43R_PDS005_L...   8.6.2009, 8:32
Nickolazzz   Залиавешь патч - бут,потом репайр и потом шиться....   8.6.2009, 13:13
Fenja   Угу. Да. В конце. И ставь поменьше воспроситель...   8.6.2009, 13:19
Nickolazzz   А когда я буду 2ой раз repair делать, у меня же оп...   8.6.2009, 13:27
Fenja   Как как, через патч_бут.   8.6.2009, 13:48
hazardation   после всех этих операций тел включился и начал опр...   15.12.2009, 17:00
Fenja   Которых? Ты залил прошу по мануалу в шапке? Эт н...   15.12.2009, 17:17
hazardation   "этих операций" - мануал из шапки. да за...   15.12.2009, 18:35
logotoy73   Ну а что ты хочешь, бут ведь не родной. Для перепр...   15.12.2009, 19:04
Scof   ШуТ - Огромное спасибо !!! С помощью э...   4.3.2010, 21:34
Scof   Сделал только пункт 1,2,3 :crazy:   6.3.2010, 0:58
yash   Доброго времени суток. Такая проблема. Принесли т...   6.4.2010, 13:26
Fenja   Как применяешь патч на Cg1?   6.4.2010, 20:29
yash   Открываю прошивку в ФБ3, ставлю галку внизу, остав...   7.4.2010, 8:08
Fenja   yash, .bak файл не трогаешь? Моргает как? Включил...   7.4.2010, 8:23
yash   bak появляються после применения патча? ну и я это...   7.4.2010, 8:39
zema00   bak появляються после применения патча? Да, поя...   7.4.2010, 12:30
yash   а когда я пропатчил СГ1, в F&B3 я закидываю СГ...   7.4.2010, 12:52
zema00   а когда я пропатчил СГ1, в F&B3 я закидываю С...   7.4.2010, 13:37
yash   Завтра попробуюпрошить полной прошивкой с патченно...   7.4.2010, 13:46
Fenja   yash, и попробуй пропатчить и прошить имидж-проши...   7.4.2010, 14:28
yash   Попробовал с имиджевой прошивкой, удалил группы bo...   8.4.2010, 8:54
Fenja   Cg1+cg2+cg3+cg4+cg7+cg15+cg18. Только это нужно.   8.4.2010, 14:19
yash   блин, я уже задолбался, на разный прошивках все вр...   9.4.2010, 8:53
Fenja   yash, если на имидже тоже самое, то я не знаю. KA...   9.4.2010, 14:24
Casper5011   Спасибо огромное, ШуТ, за прекрасный мануал. Получ...   11.4.2010, 13:07
yash   Ураааааааааааааааа, завелся мотор. с помощью имидж...   13.4.2010, 10:58
yash   Да, перепрошил еще раз , только без патча Crypto P...   14.4.2010, 7:45
zema00   Телефон работает, но сеть оператора не видит. пос...   14.4.2010, 8:41
yash   Короче, я дурень ))) Прошил я с горем пополам мо...   15.4.2010, 7:28
PUNK-398   Фухх! Вот это мануал! Я на днях по дурос...   14.2.2011, 4:32
Fenja   Да.   14.2.2011, 5:19
PUNK-398   Fenja, а вернуть нормальный бут возможно ? Я сов...   14.2.2011, 10:06
Fenja   Нет, с бутом 0а.30/0а.52 будет вечный DEAD. Нет,...   14.2.2011, 13:21
PUNK-398   Нет, с бутом 0а.30/0а.52 будет вечный DEAD. Да у...   14.2.2011, 13:49
Dimannn   вопрос> Fenja! Switching to flash mode Loa...   18.2.2011, 15:43
Fenja   Dimannn, кабель сзади компа? Акум заряжен?   18.2.2011, 19:41
SPIKE-1   В общем перефигачил море способов восстановить тел...   16.3.2011, 19:47
Fenja   Описывай.   17.3.2011, 11:09
SPIKE-1   1. Потребуется программы Flash&Backup 3.0.7, R...   17.3.2011, 14:44
Fenja   SPIKE-1, Возможно замена лоадера не потребуется. ...   17.3.2011, 15:08
SPIKE-1   [b]SPIKE-1, Возможно замена лоадера не потребует...   17.3.2011, 21:06
Fenja   Нет. Дело не в этом. Ошибка DAED возникает, когда...   18.3.2011, 13:52
renatkram   После анлока и фул репейда прс прогой изи тулз 3.9...   20.11.2014, 8:13
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 20:36
