3 страниц V < 1 2 3 >
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1108
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1237
Nickolazzz
сообщение 5.6.2009, 5:04
Пользователь №: 200 745
Цитата(Fenja @ 5.6.2009, 15:33) *
Вот тут подробнее.
Захожу в F&B, нажимаю "выбрать файл", выбираю Moto-glamour.shx, ставлю галочку "отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов)", удаляю cg2,cg4,cg15, нажимаю "сохранить как", сохраняю в папку в формате smg. Запускаю RunPhoneLte2, выбираю из папки cg1, нажимаю "start", "OK". Открываю F&B, заменяю cg1 пропатченным cg1, сохраняю в формате shx.
Ты перед всем этим прошивал стандарной прошивкой фуллфлешем, как я говорил?
Ну стандартной - это не редактированной Moto-glamour (V3r)?
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 5.6.2009, 5:23
Fenja
сообщение 5.6.2009, 8:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Nickolazzz,
Ты меня не понял, либо не старался понять
Нет. Стандартной - это прошивка, которая идет с завода. Искать тут Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Пишу еще раз, твои дествия:
ТП => заливаешь патч_бут => прошиваешь стандартную прошу полностью, т.е. все группы, не гламур, а стандарную, а потом делаешь по мануалу в 1 посте, но не с гламуром, а со стандарной.
Если телефон включиться, потом можешь переделывать и шить все что хочешь.
Nickolazzz
сообщение 8.6.2009, 2:57
Накачал кучу прошивок, перепробовал почти всё, но результат тот же, т.е. получаю мигаюшую клаву и тел кот. не определяется ни одной программой "устройстово usb не опознано".
Fenja
сообщение 8.6.2009, 6:52
Из: г. Пенза
Nickolazzz,
Опиши последовательность твоих действий.
Nickolazzz
сообщение 8.6.2009, 7:38
Цитата(Fenja @ 8.6.2009, 17:52) *
Nickolazzz,
ТП=>заливка бута (patch_boot_0A30_V3r), прошивка(R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6770AXXF1081_1FF) через P2K_Easy_Tool_v39, прошивка пропатченной(Run Phone Lte2=> CG1) прошивкой из 5 компонентов(Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld), заливка бута без ТП (boot_08A0_LTE2).
Fenja
сообщение 8.6.2009, 8:11
Из: г. Пенза
Ты в пропаченой прошивке заменяешь Cg1 на пропатченый с разрешением smg или bak? RSA я так думаю ты снимаешь? а почему пдс не репаришь?
Nickolazzz
сообщение 8.6.2009, 8:20
В оригинальной прошивке заменяю CG1 на пропатченный с форматом smg.
Да, ставлю галочку.
Если ты про repair бута и пдс в P2K_Easy_Tool_v39, то как раз то каждый раз это делаю.
Fenja
сообщение 8.6.2009, 8:32
Из: г. Пенза
Nickolazzz,
так, проша R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6770AXXF1081_1FF - это фулл? То есть в ней все кодовые группы?
Смотри, ситуация, мигающая клава бывает:
- когда убит пдс
- когда не применен патч RunPhoneLte2
- когда залиты ленг/дрм, выходящие за пределы отвеленного им места.
Была такая же ситауция, читай с #340 поста и дальше
Nickolazzz
сообщение 8.6.2009, 13:13
Цитата(Fenja @ 4.5.2009, 0:25) *
Залиавешь патч - бут,потом репайр и потом шиться.
Это из того поста. Я вот чёто не понял, несколько раз чтоли repair делать, т.е.
ТП=>repair=>ТП=>path boot=>заливка стандартной прошивки=>??? Дальше что? repair опять? А бут boot_08A0_LTE2 заливать???
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 8.6.2009, 13:14
Fenja
сообщение 8.6.2009, 13:19
Из: г. Пенза
Угу.
Да. В конце.
И ставь поменьше воспросительных знаков.
Nickolazzz
сообщение 8.6.2009, 13:27
А когда я буду 2ой раз repair делать, у меня же опять ошибка DEAD будет, как я рефлеш буду заливать?
Fenja
сообщение 8.6.2009, 13:48
Из: г. Пенза
Как как, через патч_бут.
hazardation
сообщение 15.12.2009, 17:00
Пользователь №: 211 155
Модель телефона: v3r
после всех этих операций тел включился и начал определяться компом, НО при входе во флэш режим, как будто вырубается, т.е. комп его теряет и тел с выключенным экраном... та же фигня при проверке бута, т.е. при включение зажатие * и #... тел в этом случае просто не включается, как пофиксить?
Fenja
сообщение 15.12.2009, 17:17
Из: г. Пенза
Которых?
Ты залил прошу по мануалу в шапке? Эт нормально, что не заходит в бут.
hazardation
сообщение 15.12.2009, 18:35
"этих операций" - мануал из шапки.
да залил из шапки, сделал все как написано
и как сейчас тогда прошить тел? ведь при прошивке он первым делом лезет туда и теряет коннект....
примерно так:
Connecting to phone ...
Switching to P2K mode ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Switching to flash mode ...
ERROR: Could not connect
и после этого тел "висит", пока шнур не выдерну и не нажму "вкл" - ноль признаков жизни
Сообщение отредактировал hazardation - 15.12.2009, 18:45
logotoy73
сообщение 15.12.2009, 19:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Ну а что ты хочешь, бут ведь не родной. Для перепрошивки надо лить патченый бут через тп. Пробую я сделать дуал для этих телефонов, но пока неудачно. Телефон работает, и это уже хорошо, всё не выкидывать и не нести ремонтировать за дикие деньги, хотя кому как smile.gif.
ASAH
сообщение 19.12.2009, 12:41
Пользователь №: 194 081
Модель телефона: nokia
Цитата(ШуТ @ 1.3.2009, 3:10) *
Лочен получился... как разлочить ?? Есть софт какой для этого ?
А вообще я тут подумал. Лок идет на что ? На пдс или на прошивку ? я лил монстра щас мото-гламур. Я думаю он залочен не должен был. Значит ПДС. А если через P2K_Easy_Tool_v39 полный репаир то пдс стираеться и перезаписываеться. значит должен быть анлок? или лок идет в буте?
нашет P2K_Easy_Tool_v39 проверю завтро просто уже поздно. Но совета серовно хочеться услышать.
+ накачал всяких нлокеров щас.
Если ты вылечил Criticall Error DEAD на V3r. То не мог бы выложыт тот пропаченный фулл которым ты поднял в3. Буду очень благодарень!
Scof
сообщение 4.3.2010, 21:34
Пользователь №: 213 063
Модель телефона: Z3
ШуТ - Огромное спасибо !!! С помощью этого востановил V3i. Ещё раз Огромное спасибо
Fenja: Интересно как ты востановил v3i, если мануал для V3r laugh.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 4.3.2010, 21:49
Scof
сообщение 6.3.2010, 0:58
Модель телефона: Z3
yash
сообщение 6.4.2010, 13:26
Пользователь №: 80 430
Модель телефона: v3x
Доброго времени суток.
Такая проблема. Принесли телефон, сказали что утопили. Принесли без акума. акум я поставил с v3i. Пытался включить тел, но не было никакой реакции, клавиши не загорались и экран черный. Думал тел труп. но когда воткнул USB кабель, он определился бланком. Сначала думал что v3 телефон, когда разобрал понял что v3r. попробовал прошить, появилась зловещая надпись на экране Critical Error DEAD.
Нашел эту ветку форума, почитал, сделал как написано, все нормавльно отработало и прошилось, но телефон не запускаеться. токо на секунду моргает клава и все.
Делаю все так:
ТП => Full repair PDS zone => ТП => patch_boot_0A30_V3r.bin => потом прошил полной заводской прошивкой R4515_G_08.BD.43R_PDS005_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_02R_SE6770AXXF1081_1FF => Full repair PDS zone => ТП => patch_boot_0A30_V3r.bin => и прошиваю патченной этой прошивкой с кодовыми группами Cg1 Cg3 Cg7 Cg18, патч на Cg1 => и потом boot_08A0_LTE2.bin
и постояно мигающая клава, пробовал на разных прошивках, все одно и тоже.
помогите плизззз
Сообщение отредактировал yash - 6.4.2010, 13:28
Fenja
сообщение 6.4.2010, 20:29
Из: г. Пенза
Как применяешь патч на Cg1?
yash
сообщение 7.4.2010, 8:08
Открываю прошивку в ФБ3, ставлю галку внизу, оставляю кодовые группы 1,3,7,18 и ramdld. сохраняю в smg формате, запускаю RunPhoneLte2 , выбираю cg1 с расширением smg, в ответ мне пишет, что все пропатчено, 32 быйта записано. вроде так. и потом опят в ФБ3 создаю прошивку, кнопка создать новую, потом жму кнопку из профиля (профиль v3r) добавляю кодовые группы 1,3,7,18 ставлю галку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) и сохраняю в формате shx.
Fenja
сообщение 7.4.2010, 8:23
Из: г. Пенза
yash,
.bak файл не трогаешь? Моргает как? Включилась подсветка и горит секунд 10, или вспыхнула и потухла сразу?
yash
сообщение 7.4.2010, 8:39
bak появляються после применения патча? ну и я этот файл не трогаю. даж не знаю че с ним делать
вставил акум нажал на кнопку включения, моргнул на секунду, максимум на 2 и потух. компом не определяется, говорит неопознанное устройство
Сообщение отредактировал yash - 7.4.2010, 8:43
zema00
сообщение 7.4.2010, 12:30
Пользователь №: 201 595
Прошивка: d3r
Да, появляется постле применения патча "рун фон лте2" ,- это копия сг1 до применения патча.
yash
сообщение 7.4.2010, 12:52
а когда я пропатчил СГ1, в F&B3 я закидываю СГ1, СГ3, СГ7, СГ18, а ramdld тоже нужно с это папки добавлять или оставлять из профиля?
zema00
сообщение 7.4.2010, 13:37
Прошивка: d3r
без разници откуда его брать... А вобще шей сразу все кодовые группы, а то может быть в теле флекс или ДРМ кривой быть...
yash
сообщение 7.4.2010, 13:46
Завтра попробуюпрошить полной прошивкой с патченной СГ1
Fenja
сообщение 7.4.2010, 14:28
Из: г. Пенза
yash,
и попробуй пропатчить и прошить имидж-прошивку http://rapidshare.com/files/56835203/R4515...age.shx.gz.html
Группы типа бута и пдс оттуда удали.
yash
сообщение 8.4.2010, 8:54
Попробовал с имиджевой прошивкой, удалил группы boot и PDS, пропатчелось нормально.
потом делал так:
ТП => репайр => ТП => patch_boot_0A30_V3r.bin => имидж-прошивка
а в ответ P2K_Easy_Tool_v39 говорит
Processing input file:
Processed 9 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
пробовал другую прошивку, со всеми группами прошить, эфект моргания остался
Fenja
сообщение 8.4.2010, 14:19
Из: г. Пенза
Cg1+cg2+cg3+cg4+cg7+cg15+cg18. Только это нужно.
yash
сообщение 9.4.2010, 8:53
блин, я уже задолбался, на разный прошивках все время одно и тоже. патчу прошивку, делаю репайр, ставлю патч-бут, после прошивки заливаю boot_08A0_LTE2.bin после этого телефон моргает клавой и тухнет
Fenja
сообщение 9.4.2010, 14:24
Из: г. Пенза
yash,
если на имидже тоже самое, то я не знаю.
KAMTOS писал, что короткое моргание - значит тел не проходит какие то проверки в otr, а в имидже проверок меньше.
Casper5011
сообщение 11.4.2010, 13:07
Пользователь №: 216 020
Модель телефона: RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD
Спасибо огромное, ШуТ, за прекрасный мануал. Получилось с не знаю, извините какого раза. Когда закончил, тоже едва не кричал на всю квартиру от счастья laugh.gif
Основной сложностью было определить, что там стояло до меня, т. к. тело было в бланке и ни одна из софтин не могла меня в этом просветить. Прошёл все этапы: и вечный "бланк", и "моргалик", и "неизвестное устройство", и полный кирпич - не детектился ничем и никак.
а ларчик просто открывался - лишь одна прошивка содержит PDS 007. Все остальные, с которыми я игрался, на PDS 005 - и в результате, закономерно, Critical Error DE AD. Пишу здесь, а вдруг кому поможет. Вычитал на http://www.modmymoto.com
yash
сообщение 13.4.2010, 10:58
Ураааааааааааааааа, завелся мотор. с помощью имиджевой прошивки, применил к cg1 Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe и RunPhoneLte2 , создал прошивку и P2K_Easy_Tool_v41 прошил. Всем огромное спасибо
yash
сообщение 14.4.2010, 7:45
Да, перепрошил еще раз , только без патча Crypto PDS.
Теперь нарисовалась другая проблема. Телефон работает, но сеть оператора не видит. постоянно пишет search network. Что это может быть?
Сообщение отредактировал yash - 14.4.2010, 7:46
zema00
сообщение 14.4.2010, 8:41
Прошивка: d3r
Попробуй восстановить ПДС прогой P2K_Easy_Tool_v3.9. Или прошейся нормальной, не имидж прошивой.
yash
сообщение 15.4.2010, 7:28
Короче, я дурень )))
Прошил я с горем пополам мото-гламур. вставил карточку, такая фигня с связью было, ну я думал, назад имиджовую оставлю, продолбался опять пол дня (прошибки ни в какую ставиться не хотели). А потом взял эту карточку и вставил в свой v3x. Связи и на нем не оказалось . сегодня прошил опять гламур (прикольная прошивка с виду), вставил другую карточку и все работает.
Огромнейшее всем спасибо
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 4:32
Пользователь №: 194 233
Фухх! Вот это мануал!
Я на днях по дурости запорол V3r ... не почитав мануалы, решил через тестпоинт сменить бут. WinXP под рукой не было, поэтому решил делать через P2K Tools.
Но и тут скосячил - не посмотрел что надо вручную вбивать адреса для ramloader и для каждой кодовой группы. Залил неведомо куда и получил Critical Error DE AD rus_ruletka.gif
Естественно все способы поднятия не прокатили, и в поисках мануала наткнулся на эту тему moil.gif Честно говоря до конца сомневался в том что написано в шапке, но за отсутствием выхода попробовал mda.gif
На этапе, когда тело перестало вообще реагировать на всё - подумал что трубе каюк... rodzher.gif но всё делал по мануалу и мотор завёлся ! wow.gif
Смущает только, что в бут он по * + # + power - не входит теперь. Это нормально ?
P.S. От мануала отошёл только немного, на первом этапе - заменил бутсплэш на стандартный, от Vxxx телефонов:
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.2.2011, 4:44
Fenja
сообщение 14.2.2011, 5:19
Из: г. Пенза
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 7:32)
* Смущает только, что в бут он по * + # + power - не входит теперь. Это нормально ?
Да.
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:23
