3 страниц V < 1 2 3
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1108
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1237
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 10:06
Пользователь №: 194 233
Fenja, а вернуть нормальный бут возможно ?
Я совсем упустил из виду, что на тело прошивал монстра F0I и лэнгпак в нём без русского языка. А с текущим бутом в тело вообще ничего не получается зашить.
Неужели нужно повторить всё с самого начала, только что-бы зашить лэнгпак ? sad.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 14.2.2011, 10:07
Fenja
сообщение 14.2.2011, 13:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 13:06)
* а вернуть нормальный бут возможно ?
Нет, с бутом 0а.30/0а.52 будет вечный DEAD.
* Неужели нужно повторить всё с самого начала, только что-бы зашить лэнгпак ?
Нет, бланк => патч_бут => ленг => 08A0
PUNK-398
сообщение 14.2.2011, 13:49
Да уж... ситуация, немногим лучше чем на L9 со снятой RSA.
Ну это читай с самого начала и есть.
Dimannn
сообщение 18.2.2011, 15:43
Пользователь №: 195 986
Модель телефона: Motorolav3
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
вопрос> Fenja!
почему при попытке в RAMLDR2 send loader
пишет два кокихто квадратика
а раньше на другом компе писало READY ?что и где нужно переключить?
Сообщение отредактировал Dimannn - 18.2.2011, 16:04
Fenja
сообщение 18.2.2011, 19:41
Из: г. Пенза
Dimannn,
кабель сзади компа? Акум заряжен?
SPIKE-1
сообщение 16.3.2011, 19:47
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 170 992
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
В общем перефигачил море способов восстановить тел V3r, поскольку у меня винда 7 64 бит, то использовать метод мануала не получается, после упорных попыток восстановил тел используя только FB3 и RAMLDR2, причём без бэкапов, поскольку телефон был в вечном буте после неудачной перепрошивки а потом при попытке восстановления DEAD, могу сказать одно, прошивки не шьются по одной простой причине, у них рам лоадер не тот что нужно, а если точнее то не версия а именно его состав... если кому интересно могу описать этот метод
Сообщение отредактировал SPIKE-1 - 16.3.2011, 20:30
Fenja
сообщение 17.3.2011, 11:09
Из: г. Пенза
Цитата(SPIKE-1 @ Вчера, 22:47)
* если кому интересно могу описать этот метод
Описывай.
SPIKE-1
сообщение 17.3.2011, 14:44
1. Потребуется программы Flash&Backup 3.0.7, RAMLDR2(версия 0.5),patch_boot_0A30_V3r.bin и boot_08A0_LTE2.bin, имидж прошивка и прошивка которую в итоге хотим поставить.
Все действия производились с ноутбука и Windows 7 Ultimate 64 bit, с не родным кабелем и акумом от L7e(поскольку от V3r сел при многих попытках восстановления)
2. С имидж прошивки в данном случае R4515_G_08.BD.20I_GNPO_1_RFDI_LP0003_DRM0101_GMTV3xx050AA05A_image сливаем RAMDLD (0x03FC8000) и сохраняем в формате smg, сливаем кодовую группу CG6 (PDS зона) и сохраняем в формате smg с именем например PDS_V3r.
3. Собираем прошивку как описано в первом посте с применением патча Run Phone Lte2 к CG1 и снятой RSА, но кодовые группы оставляем все ничего не выбрасываем (при работе с прошивкой у меня всегда стояла галочка на снятии RSA для LTE2
4. Запускаем программу RAMLDR2 делаем ТП и заливаем PDS_V3r.smg, закрываем программу и отсоединяем акум снова открываем RAMLDR2, снова делаем ТП и заливаем patch_boot_0A30_V3r.bin, закрываем программу и открываем Flash&Backup, прошиваем имидж прошивкой которую зделали после чего телефон отключится, тут я точно не помню остаётся телефон в бланке или нет, но в общем открываем и заливаем бут boot_08A0_LTE2.bin (если телефон не в бланке то нужно делать ТП и заливать бут), телефон выключится и подсоединяем остальную часть телефона с экраном, нажимаем красную кнопку и тел ожил(но связь не ловит)
5. Берём прошивку которую хотим поставить в моём случае MotoNova v2.2 собираем её по тому же принципу что и имидж но заменяем в ней RAMDLD (0x03FC8000) на тот что в имидже,которым только прошивали и сохраняем
6. Делаем ТП и заливаем patch_boot_0A30_V3r.bin, закрываем прогу и открываем и открываем Flash&Backup прошиваемся тем что зделали, открываем RAMLDR2 заливаем boot_08A0_LTE2.bin, делаем ТП и заливаем PDS_V3r.smg, в итоге получаем робочий телефон
P.S. Посты писать не умею по этому если ошибся поправьте. Насколько я понял наверное есть возможность шить сразу второй прошивкой и тел будет работать.
Выкладываю необходимые файлы.
Сообщение отредактировал SPIKE-1 - 17.3.2011, 14:47
Прикрепленный файл R4515_G_08.BD.20I_GNPO_1_RFDI_LP0003_DRM0101_GMTV3xx050AA05A_image_RAMDLD__0x03FC8000_.smg.zip   ( 18.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл boot_08A0_LTE2.zip   ( 20.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл patch_boot_0A30_V3r.zip   ( 24.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Fenja
сообщение 17.3.2011, 15:08
Из: г. Пенза
SPIKE-1,
Возможно замена лоадера не потребуется. Ты фактически делаешь те же действия, что и в закрепленом посте, но вместо репайра пдс ты заливаешь имидж пдс. Добавлю линк на пост в шапку.
SPIKE-1
сообщение 17.3.2011, 21:06
Цитата(Fenja @ 17.3.2011, 17:08) *
SPIKE-1,
замена лоадера обязательна так как без него прошивки просто не льются, точнее тел прошивается но эффекту 0, плюс через RSD lite прошивки не льются а с заменой лоадера льются
Во время простой прошивки процесс стирания памяти занимает пару секунд что говорит о том что загрузчик не правильно работает, а с заменой лоадера стирание занимает минуты 3 не меньше, и прошивка тоже процесс не быстрый, а без замены лоадера он довольно быстро проходит, что меня и смутило в первый раз.
Тем более если прошивать через RSD то ничего не получится, поскольку после прошивки идёт проверка бута и в последствии ошибка...
Добавлено позже (17.3.2011, 23:18):
и в действительности пост очень помог, но он только для XP, а мне было в облом ставить XP ради этого тела...
Добавлено позже (17.3.2011, 23:38):
Да и ещё, у меня такой вопрос, хочу попробовать восстановить в телефоне возможность заходить в бут, я так понял что бут 08А0 дает возможность запустить прошивку но не даёт возможности прошивать в отличие от 0А30, но после DEAD тел с бутом 0А30 не будет запускатся, и тут я задумался возможно просто патч RunPhoneLte2 написан именно для бута 08А0? хотел бы немного прояснить этот вопрос...
Сообщение отредактировал SPIKE-1 - 17.3.2011, 21:24
Fenja
сообщение 18.3.2011, 13:52
Из: г. Пенза
Цитата(SPIKE-1 @ Сегодня, 0:06)
* и тут я задумался возможно просто патч RunPhoneLte2 написан именно для бута 08А0? хотел бы немного прояснить этот вопрос...
Нет. Дело не в этом. Ошибка DAED возникает, когда не удается прочитать версию прошивки из otr, или информация о версии не корректна. Проверка записи otr производится бутом при старте телефона. Бут 08А0 старее бута 0а.30/0а.52 и в нем нет проверки данной области памяти, поэтому и удается запустить телефон. версия прошивки и бута в ОТП
renatkram
сообщение 20.11.2014, 8:13
Пользователь №: 244 789
Модель телефона: motorola L2, v3r, v360
ИИСУС изменил мою жизнь!
После анлока и фул репейда прс прогой изи тулз 3.9 ,телефон был в вечным буте 0а.30 и sw not found. Востановил свой V3R способом который предложил Spike-1 и Шут!!! Большое спасибо всем!!!
Добавлено позже (20.11.2014, 8:14):
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:23
