Причина закрытия (noph8 06-03-2009):
Проблема с экранами МРх220
maxon
сообщение 1.3.2009, 10:34
Из: Белгород обл.
Пользователь №: 36 852
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
Привет всем.Такая вот беда,хотел заменить динамик внешний и после замены экраны просто светятся внешний синим,а основной белый.СИМку вставил дозвон был,но ни какие кнопки не срабатывают sad.gif ,кто что может подсказать???
сообщение 1.3.2009, 14:31
maxon,
ну, ты же понимаешь, что в первую очередь шлейф в голову придёт: может просто отошёл, а может ты его повредил...
Frozen2006
сообщение 1.3.2009, 16:46
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Для профилактики попробуй вобще динамик достань и посмотри что будет (И отпишись заодно)
maxon
сообщение 1.3.2009, 22:16
Из: Белгород обл.
Прошивка: 1.47
шлейфы проверял,отсоединял и подсоединял результат нулевой,а насчёт повреждения так рядом с динамиком шлейф только на вспышку,и пробывал динамик цмыкать не помогает sad.gif
maxon
сообщение 4.3.2009, 15:00
Из: Белгород обл.
Прошивка: 1.47
Всё!Разобрался с экраном,но почему то звук еле слышно.Подскажите в чём причина? Динамик новый.
reolad
сообщение 4.3.2009, 19:09
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
тише стал играть динамик, или так же тихо играет, как и прежний динамик?
Если играет так-же, то скорей всего - это дело в прошивке, тут уже некуда деться.... или прошиваться на неофициалку или на официалку азиатской прошивки, но там с русским как я знаю дело тяжко! Незняю, я не пробовал! Поэтому не могу я лично гарантировать, что будет играть громче (имею ввиду прошивки не ниже 3.**)!
maxon
сообщение 4.3.2009, 22:17
Из: Белгород обл.
Прошивка: 1.47
преждний не знаю как работал,когда я забирал смарт мне его отдельно дали,а труба работала только на вибре. С новым вообще тихо-тихо,отдельно проверял орёт нормально.Прошивку поменять надо или ещё какие то нюансы могут быть??? Подскажите кто мож сталкивался с такой проблемой.
Сегодня ночью копался в смарте и его пару раз пробило на нормальную громкость в чём дело не пойму sad.gif
Сообщение отредактировал maxon - 4.3.2009, 22:46
reolad
сообщение 5.3.2009, 11:00
Mотозависимый^^
maxon,
здесь мне трудно ответить, т.к. я железно непонимаю, попробуй спросить здесь Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр!
Тока опиши в этой теме всё попорядку и с чего начиналось! Чтоб мастеру было понятней, чтоб смог помочь тебе! wink.gif
maxon
сообщение 6.3.2009, 17:14
Из: Белгород обл.
Прошивка: 1.47
Всё!!! Всем спасибо,разобрался со своим телом. Кому интересно то в моей ситуации лопнута плата и при определённых изгибах корпуса звук отличный. Считаю что тема больше не актуальна.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:37
