Причина закрытия (Robin 07-03-2005): срок давности, и проблема уже дааавно не стоит...
Sim Lock (c350), Flex_Juegos.hs - убийца мобил...
Robin
сообщение 13.6.2004, 19:19
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Залил Flex_Juegos.hs и телефон стал писать "Обратитесь обслуживание оператор", сначала просил ввести код оператора, но после 3 раз заглох. Flex перепрошить не удалось, ни один из имеющихся не захотел влезать в телефон. После правки 0032_0001.seem в FF (где-то там отключается sim карта) запустил телефон и сделал общую очистку (думал поможет), результата ноль. Через MSS так-же не удалось залить Flex. В общем полный пипец. Flex с этим названием никогда не лейте в телефон... Там до кучи дисплей потускнел и стал инверсным, закачка нового дисплея результата не дала...
Соображения какие нибудь есть?
PhantomSM-Tula
сообщение 14.6.2004, 10:21
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Robin, шуткой
он-же и называется так flex-"ХУЕГОС".hs
прикол в общем такой.
Robin, серьёзно
если не секрет где откопал?
Robin
сообщение 14.6.2004, 15:00
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
На сайте www.motclub.com
PhantomSM-Tula
сообщение 14.6.2004, 18:51
Из: Россия, Тула
возм. оффтопик http://www.motclub.com/html/fw/c35x.htm
здесь нашёл "Última versión: C350_G_09.04.79R" это новая прошивка? с испанским туго. Robin подскажи что-к чему....
Robin
сообщение 15.6.2004, 8:58
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Это типа должна быть новая версия прошивки, но я пока ее не видел
Prusa
сообщение 15.6.2004, 9:46
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
а с помощью MSS пробовал unlock делать?
или попробуй залить ВСЕ сим ячейки (если бэкап делал)
Robin
сообщение 15.6.2004, 14:06
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Unlock в MSS не делается...
В телефоне отсутствуют ячейки памяти
SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_SSCP 015c_0001.seem
SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_NWSCP 015d_0001.seem
По моему это и есть sim lock. Записать туда конечно ничего не получается.
Кто-нибудь знает как восстановить эти ячейки, или как туда чего-нибудь записать?
Oktan
сообщение 15.6.2004, 14:40
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
2Robin
Нету на www.motclub.com такого флекса! Где ты его достал?
Василий Пупкин
сообщение 15.6.2004, 16:33
Пользователь №: 586
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Поделись, типа, с ближними... ;)
Robin
сообщение 15.6.2004, 20:01
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Если вам так сильно нужен этот Flex, то я выложу его завтра на сервере, и дам ссылку...
Kozdik
сообщение 16.6.2004, 5:51
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Модель телефона: V180
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Robin
https://motofan.ru/index.php?showtopic=1378
Robin
сообщение 16.6.2004, 7:25
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
Kozdik
Спасибо, но это я уже пробовал, не помогает, лить Flex в мобилу не хочет...
Я тут блин заглянул в 0117 seem и...... Motorola C330 вот попал, не на тот мотор Flex залил...
Kozdik
сообщение 16.6.2004, 8:48
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
Странно, вообще-то помогает. А конкретнее?
Robin
сообщение 16.6.2004, 14:03
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
MSS 3.2.3 пишет Access violation at address 00000000. Read of address 00000000
На этом все и заканчивается...
Этот Flex дежит по адресу http://wap-robin.com/flex/Flex_Juegos.rar
запакован WinRar версии 3.2
Kozdik
сообщение 16.6.2004, 14:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 9
MSS под ХР запускаешь? Так тогда для процесса его приоритет выставь в RealTime
Sim Lock (c350), Flex_Juegos.hs - убийца мобил... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:13
