6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elegance Z8 V1.0 By Hjs & Smsmag, Новый монстэрпак от товарищей с забугорных сайтов
vetaxa7_22
сообщение 3.3.2009, 22:13 Закрепленное сообщение!
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 173 460
Вот нашел здесь http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=425201
описание (правда на английском)
Elegance is a new Monsterpack for Motorla RIZR Z8. Elengance v1.0 contains the last and newest personalizations for the RIZR Z8. Developed by spanish modders It contains complete support for 11 languages. The Spanish language is obiously between the languages!
· CUSTOMIZATIONS
· Install Aplications without sign! (Thanks to SWmail)
· Acces to the units C: and Z:! (Thanks to ~Ev!L~)
· Support for 11 languages!- UK English
- Franзais
- Deutsch
- Espaсol
- Italiano
- Pycckuъ
- Magyar
- Cestina
- Slovencina
- Polski
- E??nvikб
· New buttons of Easy Change in the memory card.
· New themes, between them, elegance & ferrari!
· Change the Slider and KeyClick sound easly!
· Change the fonts easly.
· New DRM!!
· MC FILES
** Copy the files from the MC folder to the root of the MC,
· ICONS: SVG & MBM
z:/Resources/Apps/
z:/Resources/OI/
· FONTS:
z:/Resources/Fonts/
· SOUNDS: Mono 8khz 16bit 128kbps
z:/Resources/SystemSounds/
OTHER
Based on firm: ESP00_U_46_05_53G_00_009D1
Motobuild: 2388_000009d1
Из заментных изменений в глаза сразу бросается измененный DRM (изменен внутри прошивки)
Прописаны пути для иконок главного меню и иконок из мультимедиа , на карточку.
Установлены новые иконки , добавлено 3 темы , изменена анимация на включение телефона , название прошивки , новый шрифт , звук на открытие телефона
разрешена установка неподписаных приложений , доступ с системным дискам телефона (только чтение)
Очень удачно сочитаются шрифт , тема и иконки
шить https://motofan.ru/soft/ РСД lite 4.3 на полную батарею
качаем от сюда
Прикрепленный файл ELEGANCE_Z8_V1_2388.zip   ( 38.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
SBBenya
сообщение 2.4.2009, 18:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 189 589
Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8
Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0
Цитата(260276 @ Вчера, 14:32)
Так как - с vista лучше не начинать даже? А то не хочется потом убиваться.
Мне кажется быстрее будет на время поставить XP второй системой smile.gif Я долго бодался на Висте, потом плюнул... Можно ли или нет-таки настроить - сказать не могу shades.gif
rnCruger
сообщение 13.4.2009, 11:28
Пользователь №: 30 837
Модель телефона: Motrola v547
Прошился. Ось Win Vista Ultimate SP1 с последними обновлениями. Проблем при перепрошивке не возникло. Перед прошивкой PCSync-ом забекапил тел книгу, после тем же PCSync-ом залил всё обратно. Проблемы пока обнаружил такие:
1. Телефон стал быстрее садится(может это из-за доп. ПО).
2. Автоматические настройки интернета и ммс не стали("Life smile.gif")
3. Оформление, мать моя в кедах, слов нет. Индикатор заряда батареи стал гламурно-говняный, тоже касается индикатора сети. Значок какой тип инет подключения стал настолько ужасен, что даже не хочется про него рассказывать. Значки меню жесть, человеку который их рисовал, следовало бы вырвать пальцы, а потом и руки, а после этого смело вешать. Но отдельного внимания заслуживает шрифт, вот тут как раз становится понятно что над этим монстром трудились группа имбицилов.
Общее впечатления, я не знаю чем я так провинился перед судьбой, толкнувшей меня на установку этого ужаса. Имбицильные создатели монстра добились своего, на телефон стало мерзко смотреть.
Сообщение отредактировал rnCruger - 13.4.2009, 11:32
krotE398.
сообщение 13.4.2009, 19:03
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Дело ведь не в оформлении, а в роботоспособности. Шрифт поставь свой. В чем проблема? Зато на этом монстре нет ребута при горячей замене флешки. Я когда сам падчил прошу на предмет замены графики, получал постоянный ребут, если без флешки. Здесь все работает без вылетов. А прежде чем руки отрывать, на свои посмотри, грамотей.
linuxid
сообщение 14.4.2009, 15:53
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 176 736
Модель телефона: motorizr z8
Прошивка: ELEGANCE Z8 V1.0
Цитата(SBBenya @ 15.3.2009, 22:22) *
Действительно, важен не объём, а производитель... У меня, например, тоже 2гб Кингстоун работает без проблем, а СанДиск - временами... Хотя ребуты.... Вряд ли они сильно связаны с карточкой... У меня Элеганс... Но даже без карточки, загружается без проблем... Правда нет логотипа оператора и еже с ними... Но всё таки... Скорее всего имеют место быть аппаратные проблемы.... А сколько лет телефону?
И какого цвета он? Чисто черный или таки еще черно-зеленый?
важен не производитель и объем, а SDHC карточка или нет. Мой тел (черный smile.gif ) с любыми обычными карточками дружит, а с SDHC - выделывается (правда я не пытался проверять его поведение с картой меняя проши)
SBBenya
сообщение 14.4.2009, 18:11
Из: Днепропетровск
Есто предложения по замене ДРМ графики? Давай! Если нужны размеры и еще какие-нибудь данные - пиши smile.gif
И, насколько я понимаю, создатели монстра особо не задумывались, красиво-некрасиво! Главное, ты же ведь не будешь спорить, что ДРМ изменен? Знасит аннотация к монстру верна smile.gif
Сообщение отредактировал SBBenya - 14.4.2009, 18:12
PolBlack
сообщение 14.4.2009, 20:07
Пользователь №: 172 933
Модель телефона: моторный самец
я напостой флеху на горячую дергаю ребутов нету, карточка на эсдэашце на 8 гиг.
rnCruger
сообщение 16.4.2009, 12:18
Проблема как раз в том, что в этой прошивке решены некоторые глюки, по этому и шился. А так как фактически это было не по моей воле, масса разочарований. Кстати первое что сделал , так это заменил шрифт и корявую тему. Но с иконками сложнее. Плюс ко всему чувство любви к красивому взяло верх.
P.S.
Посмотрел на руки, отличные руки.
SBBenya
сообщение 16.4.2009, 19:32
Из: Днепропетровск
BugsBunny
сообщение 17.4.2009, 8:59
Пользователь №: 194 176
Модель телефона: z8
Прошивка: -
на элегансе глюки есть серовно)) вчера бесили просто лазиеш по меню слик свернутый там и инет тоже ну серовно не должно же и берет зависает на экране просто рабочий стол)) и на верху написано типо я в меню там выбрано сообшения ) и не че не жмется ток через 2 3 мин отходит.... ну вроди пока все
eshka
сообщение 17.4.2009, 15:39
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Это из за подсевшего акума!!! У меня подобное с ушами когда акум под завязку норм работают а если разряжен тут и заикание и просто пропажа звукаsad.gif
Понял одно наш телефончик любит энергию и обожает когда её очень много smile.gif)))
Сообщение отредактировал eshka - 17.4.2009, 15:40
BugsBunny
сообщение 17.4.2009, 15:58
Модель телефона: z8
Прошивка: -
хотелось бы у создателеф телефона спросить куда диваеться стока энергии ) просто куда она может испаряться? ))
Ultra
сообщение 19.4.2009, 20:33
Из: Вилючинск(Камчатка)
Пользователь №: 196 726
Модель телефона: MOTO Z8+Prolife BT55
Прошивка: ElegancE v1.0
Мм, интересно, будет ли elegance v2.0?
anarx13
сообщение 20.4.2009, 8:32
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
Ultra,
я думаю это зависит
SBBenya
сообщение 20.4.2009, 13:44
Из: Днепропетровск
Цитата(anarx13 @ Сегодня, 11:32)
я думаю это зависит
Вот уж воситину, нет пророка в своём отечестве... А зачем нужен Элеганс 2.0? Чем например не нравится Люцифер?
anarx13
сообщение 20.4.2009, 18:32
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
предлагаю так: Lucifer 2.0 на базе элеганса) с патчами и дополнениями) нО! не такой брутально сатанисткий Lucifer мот так че тип FALLEN ANGEL
Ultra
сообщение 21.4.2009, 4:25
Если бы он был таким как я написал в теме про Люцифер, поставил бы с потрохами) а так не нравится невозможность полностью 'подогнать под себя' графику и тп.
SBBenya
сообщение 21.4.2009, 5:22
Из: Днепропетровск
Да нет там патчей и дополнений!!! Есть стандартная 53 прошивка с причёсанной графикой!!!
Честно скажу, ничего не понял, что ты хотел сказать...
anarx13
сообщение 21.4.2009, 6:28
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
ну хоть на ней замутить что то очень толковое!
он имел ввиду что на люцифере незя менять графику и его это огорчает
SBBenya
сообщение 22.4.2009, 4:09
Из: Днепропетровск
Давайте сразу уточним, что значит "нельзя менять графику"? На Элегансе иконки ДРМ тоже нельзя менять, а это-таки вроде бы тоже графика smile.gif
Добавлено позже (22.4.2009, 7:10):
anarx13
сообщение 22.4.2009, 17:11
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
да млин) а как иначе) если в проше кроме того как прошить ниф...га не знаешь)не ну знаю что по группам разбита и приблизительно прикидываю что куда ... но все же)
SBBenya
сообщение 22.4.2009, 17:30
Из: Днепропетровск
anarx13
сообщение 23.4.2009, 8:19
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
да поставить что нить альтернативно-мистическое)
SBBenya
сообщение 23.4.2009, 15:37
Из: Днепропетровск
То бишь "альтернативно-мистическое" и Люцифер - это разные вещи? Тогда объясни...
anarx13
сообщение 24.4.2009, 18:55
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
это разные! Люцифер - это дико-сатанистское) мне че нить брутальное хотелось бы но не на стока!
SBBenya
сообщение 25.4.2009, 16:01
Из: Днепропетровск
anarx13
сообщение 29.4.2009, 15:46
Из: Менецк
Модель телефона: хз
SBBenya,
вопрос в том как! я бы поменял если б мне сказали как)
SBBenya
сообщение 29.4.2009, 17:28
Из: Днепропетровск
varer
сообщение 30.5.2009, 12:05
Пользователь №: 200 374
Модель телефона: moto z8
Так аккумулятор нормально живет или у тех кого телефон работал 2 дня теперь на сутки хватает, или как повезет.
PolBlack
сообщение 30.5.2009, 12:40
varer, нормально работает
vadimvx
сообщение 1.6.2009, 9:51
Пользователь №: 200 487
Модель телефона: Motorola DROID TURBO 32GB
Здравствуйте.
Недавно стал счастливым обладателем Z8.
Через 2 дня понял, что на родной прошивке пользоваться телефоном невозможно, нашел этот форум, перешился на Elegance.
Все нормально, только обнаружился новый глюк - при отсутствии сети оператора (например в метро) пишет "после исключения приложение закрыто и будет запущено повторно". Приложение - это меню. Нажимаю далее - все повторяется по-новой, до тех пор пока не появится сеть или пока не включу режим в самолете.
У кого-нибудь было что-нибудь подобное? Как с этим бороться?
И еще одно наблюдение - если тел. заряжается от USB - аккумулятор садится через несколько часов, если от зарядки - держит более 2-х дней.
Сообщение отредактировал vadimvx - 1.6.2009, 9:51
eshka
сообщение 1.6.2009, 12:19
Из: г.Казань
anarx13
сообщение 1.6.2009, 17:33
Из: Менецк
Модель телефона: хз
vadimvx,
это криво проша стала у мну это было пока не перепрошился снова на тот же элеганс.
Сейчас у меня лайф (в беларуси очень малый процент покрытия) и намананикаких лагов даже в метро (где глухо как в танке)
Сообщение отредактировал anarx13 - 1.6.2009, 17:35
vadimvx
сообщение 1.6.2009, 19:06
Цитата(anarx13 @ 1.6.2009, 20:33) *
vadimvx,
Спасибо, щас попробую еще раз перешиться, т.к. выявились еще глюки - не захотел читать контакты из симки - пишет "ошибка неожиданный конец файла Z/resurse ...".
Сообщение отредактировал vadimvx - 1.6.2009, 19:07
davd
сообщение 2.6.2009, 7:01
Пользователь №: 163 928
Модель телефона: Z8
Прошивка разочаровала своей неспособностью работать с S9 stink.gif Определяется только как гарнитура - и никак не хочет - как наушники. Прожила у меня час smile.gif
Ан нет, на английском язывке спокойно заработала с ганитурой.
Сообщение отредактировал davd - 2.6.2009, 14:53
vadimvx
сообщение 2.6.2009, 11:15
vadimvx,
Перешивался 2 раза с двух разных компов - под вистой и под ХР - глюки остаются...
Nick 61
сообщение 3.6.2009, 7:02
Пользователь №: 165 038
Модель телефона: E 398
Поставил эту прошивку, понравилась. Про значки разрядки батареи и GPRS- нормальные, вполне возможно к ним привыкнуть smile.gif. Никак не могу настроить GPRS и MMS, есть ли кого отдельный файл с настройками для Beeline и куда именно его закидывать в телефон (в теме про настройки GPRS читал, но, чего-то не все такие строчки есть в телефоне)?
anarx13
сообщение 3.6.2009, 18:28
Из: Менецк
Модель телефона: хз
vadimvx,
не знаю, извините у мну данного бага не наблюдалось(зы поставь люцифер(не будет его точно))
Nick 61,
дык они же в проше есть? или я ошибаюсь? если да то на сайт оператора залезь и попробуй заказать настройки!
HimYuran
сообщение 5.6.2009, 19:48
Пользователь №: 200 810
Модель телефона: RIZR Z8
Прошился, все Ок, только вот есть одна проблема: при попытке воспроизвести музыку или видео пишет - e:\Resource\Apps\MusicPlaerApplcon.mbm и строкой ниже пишет что Папка не найдена. Подскажите как вернуть или настроить проигрыватель... Кто может мне помочь в этом напишите, плиз.
anarx13
сообщение 5.6.2009, 22:49
Из: Менецк
Модель телефона: хз
HimYuran,
ты заливал на шлешку все необходимое из архива?
Lyence
сообщение 6.6.2009, 5:50
Из: Крым, Ленино
Пользователь №: 123 675
Прошивка: 46.05.53G_00_000bbd
кароч при прошивке выдаёт ошибку, на записи 33 группы. такая же проблема с фокс мод. в чем дело??
Добавлено позже (6.6.2009, 8:53):
хм... а люцифер встал...
Elegance Z8 V1.0 By Hjs & Smsmag, Новый монстэрпак от товарищей с забугорных сайтов · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
