4 страниц V < 1 2 3 4 >
Встроенный IM, думаем как запустить
klaraivanovna
сообщение 14.3.2009, 13:02
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
jayzii,
насчет п2к такиеу тебя настройки
Вот ссылка на прогу www.el-co.hu/dl/P2kCommander-V5.0.8-MR.zip
Настраивай ее так включи прогу без подкючения тела ставь галку- p2k over usblan напиши адрес 192.168.16.2 поставь напротив галку use this IP чуть ниже в P2K tuning ставь галку в пункте new(fast)
jayzii
сообщение 14.3.2009, 14:10
Пользователь №: 182 292
Модель телефона: e8
Цитата(en5er @ 14.3.2009, 10:20) *
ты не так понял!p2k commander не дает полноценного FTP! тебе нужно установить вот это чтобы был FTP
Поставил данный мод, появились MpkgBox, фтп и телнет, а с ними и тормоза в главном меню, как было на ранних прошивах )) Доступ к файловой системе я получил, но не полностью. На /mmc/mmca1/ не пускает, верней пускает, но там пусто. Прописываю путь /mmc/mmca1/.system/ вручную, запрашивает логин и пароль, как было при первом подключении по фтп. Пишу Root, пароль пустой оставляю, не пускает. Видимо я опять чего-то не знаю ))
en5er
сообщение 14.3.2009, 14:17
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
jayzii, ты что-то не так сделал!у меня никаких тормозов нет и в /mmc/mmca1/ пусает!да и никто пока не жаловался на какие-то глюки после установки этого мода...
jayzii
сообщение 14.3.2009, 19:13
Модель телефона: e8
2 раза проделал процедуру установки мода. Так же перепрошивал телефон, все равно та же вата. Печально все это
MOTOPIT
сообщение 14.3.2009, 19:33
Из: Ставрополь
Пользователь №: 183 083
Модель телефона: MOTOROKR EM30
Прошивка: заводская=(
smile.gif так для чего он нужен этот IM?
jayzii
сообщение 14.3.2009, 20:02
Модель телефона: e8
Мнгновенные сообщения. Может аську получится запустить
Cerebrum
сообщение 15.3.2009, 21:03
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
Как настроить этот IM клиент чтобы мтс-чат работал?
jayzii
сообщение 21.3.2009, 6:07
Модель телефона: e8
Может кто знает в каких кодовых группа находятся файлы CardRegistry, SysRegistry, UserMenuTree ?
Dante009
сообщение 22.3.2009, 20:02
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
PUSYA
сообщение 23.3.2009, 7:35
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
jayzii,
Вроде как разобрать CG c ezxlocal на форумене писали. Только squashfs
jayzii
сообщение 23.3.2009, 14:36
Модель телефона: e8
Цитата(PUSYA @ 23.3.2009, 7:35) *
jayzii,
Да, как раз этим и хочу заняться, только вот видимо придется искать файлы по всем группам, а не пересобирать определенные
Abram
сообщение 23.3.2009, 16:39
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
/ezxlocal (читай: jffs2) собирается-разбирается немного через... ммм... Ну вы поняли biggrin.gif. Поднятие убитых Z6/V8. - вот, описано. Если кому не будет лень - просьба здесь: http://wiki.motofan.ru/index.php?title=Jffs2&action=edit описать, что к чему. В качестве примера можно взять статью о squashfs: http://wiki.motofan.ru/index.php/Squashfs
andrey_moto
сообщение 23.3.2009, 18:10
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
cg52
jayzii
сообщение 23.3.2009, 18:28
Модель телефона: e8
Сообщение отредактировал jayzii - 23.3.2009, 18:29
Dante009
сообщение 23.3.2009, 18:29
Из: Курган
Кстати хоть что там пиши, требует какой-то контакт?
Сообщение отредактировал Dante009 - 23.3.2009, 18:31
jayzii
сообщение 23.3.2009, 18:41
Модель телефона: e8
что ?
Добавлено позже (23.3.2009, 18:51):
klaraivanovna
сообщение 23.3.2009, 20:16
jayzii,
Ты под виндой разбирал?
jayzii
сообщение 24.3.2009, 3:22
Модель телефона: e8
Цитата(klaraivanovna @ 23.3.2009, 20:16) *
jayzii,
Да, все по инструкции
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 3:32
jayzii,
а незаметил при разборке ошибки?Я так понял невсе так просто! Если разберать в лине результат тотже будет !следовательно Abram на это и намекал smile.gif
jayzii
сообщение 24.3.2009, 6:37
Модель телефона: e8
Цитата(klaraivanovna @ 24.3.2009, 3:32) *
jayzii,
Были какие то ошибки, что то типа на права доступа ругался и суперюзера. Abram как партизан написал, ничего не понятно ph34r.gif
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 7:09
jayzii,
короче скока гуглил Abram писал про флешовую файловую систему JFFS2 . Если например Cygwin или в лине нет поддержки и соответствующих утилит ... Вобщем так просто неподобратся . Ломаю голову гугл ничего полезного пока недал sad.gif
читаем что якк написал переводим эту страничку http://www.yargybot.com/Familiar/BackupHowto.html думаем
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.3.2009, 7:16
jayzii
сообщение 24.3.2009, 7:15
Модель телефона: e8
Цитата(klaraivanovna @ 24.3.2009, 7:09) *
jayzii,
Неужели придется забить на это дело sad.gif По фтп не получил доступа, пересобрать тоже не получается, чтож такое то а.
PUSYA
сообщение 24.3.2009, 8:15
Мотопусь
Цитата(jayzii @ Вчера, 21:28)
но там опять же в \\mmc\mmca1\ пусто
mmc/mmca1/ это флешка mad.gif
jayzii
сообщение 24.3.2009, 8:19
Модель телефона: e8
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 8:22
jayzii,
ну уж Ты сразу руки опускать !!! Люди ведь это придумали собственно и разобрать сможет человек !
Вобщем направление такое нужно образ этой фс создать и смонтировать на комп ! Поправте если что нетак! Принцип идентичен разборке группы ! погугли чегось могет и найдеш или в статейку вникай !
Накрайняк яка спроси! Abrama бесполезно сслку даст и думай че хош !! biggrin.gif
jayzii
сообщение 24.3.2009, 8:26
Модель телефона: e8
Цитата(klaraivanovna @ 24.3.2009, 8:22) *
jayzii,
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 14:35
jayzii,
ради эсксперемента разобрал группу в лине ошибок невыдал но и в той папке пусто . Предпологаю там ничего и недолжно быть а содержимое этой папки находится в другой группе
Но это всего лиш предположение!
А если не секрет заче тебе эту группу разбирать?
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.3.2009, 14:36
betelgeize
сообщение 24.3.2009, 15:17
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
jayzii,
у меня когда захожу на
mmc/mmca1/ то сразу попадаю на съемную карту памяти
jayzii
сообщение 24.3.2009, 16:39
Модель телефона: e8
Цитата(klaraivanovna @ 24.3.2009, 14:35) *
jayzii,
Я хочу найти все те файлы, которые отвечают за меню, что бы активировать IM. UserMenuTree этвечает за саму страктуру меню, а вот CardRegistry и SysRegisrty за то, что можно в меню добавить. Мне почему то показалось что CardRegistry важнее и лежит она в mmc/mmca1/ , как писали выше, но видимо это не так. Сейчас буду думать над SysRegistry.
Добавлено позже (24.3.2009, 16:46):
Какой дистрибутив использовал ? Серверный, нет ? Может какие дополнительные пакеты необходимо устанавливать ?
betelgeize
сообщение 24.3.2009, 16:57
Из: Мелитополь
mmc/mmca1/ ето съемный диск
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 17:10
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Чо за чушь вы несете? Чтобы добавить IM в меню надо всего лишь скопировать AppID IM'a из SysRegistry и добавить этот идентификатор в UserMenuTree. И всё! Ничо пересобирать не надо
Dante009
сообщение 24.3.2009, 17:33
Из: Курган
Я на соседней странице его писал кстати.
Добавлено позже (24.3.2009, 17:35):
Вот он - 949dc9d2-8ca6-44d9-9f21-67fac1177a22.
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 18:16
jayzii,
ну тогда велосипед изобретать ненужно!!!У меня все эти файлы и так доступны например ! Сижу на офицалной проше с установленным пакетом .Впринцыпе их можно прстой заменой подправить или на крайняк монтированием из папки Other
Дистриб uduntu 7.10
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 24.3.2009, 18:19
betelgeize
сообщение 24.3.2009, 18:41
Из: Мелитополь
Dante009,
чёт когда я его вписал вместо сонга то получил меню с 9 иконками IM у меня не появился но запустить его можно и без пункта в меню через нативную парогу толс и бекап
klaraivanovna
сообщение 24.3.2009, 18:52
возможно эту функцию надо включить еще и во флексбит
PCB
сообщение 25.3.2009, 7:00
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
IM джаббер поддерживает?
lol2Fast4U(tm)
сообщение 25.3.2009, 8:18
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Если ты найдёшь гейт Wireless Village <-> XMPP/Jabber, то будет. Я находил, но они требуют номер телефона, не хочу его отдавать всяким американским компаниям.
Напрямую - нет.
jayzii
сообщение 27.3.2009, 12:09
Модель телефона: e8
Встроенная в моторолу аська. Не Im! Фоновая работа
Надо поковыряться на досуге, может и для Е8 сработает.
r.o.m.a.N
сообщение 27.3.2009, 12:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
jayzii,
Э....... там p2k
betelgeize
сообщение 27.3.2009, 17:50
Из: Мелитополь
jayzii,
работает у меня ета аська в е8 вот только запарка что с настройками аськи она не пашет а на том сайте на котором нужно регитса чёб работало чёт не сростаетса с регистрацией у меня
Добавлено позже (27.3.2009, 20:10):
а выглядит ето так
Встроенный IM, думаем как запустить · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:13
