Страшный ребут телефона!
rex
сообщение 7.3.2009, 10:28
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Телефон моторола Е1 при воспроизведении музыки ребут, при звонке ребут, вход. смс ребут. Перепрошывка не помогла! помогите!!!
Сообщение отредактировал rex - 7.3.2009, 13:38
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.3.2009, 11:33
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Действует BootLoader, если так это загрузи 42 for all
rex
сообщение 7.3.2009, 11:54
Z.d.u.n.e.X, Не понял я што ты написал! Што где действует! Бут 07.D0
Z.d.u.n.e.X
сообщение 7.3.2009, 12:08
Из: Poland
Прошивка: Android
Ты ли можешь включить BootLoader?
Ferzok
сообщение 7.3.2009, 12:18
Пользователь №: 168 587
MotoMario
rex,
Если не входит на кнопках пробуй контакты 4и5. и шей 42 for all.
Товарищ оказывается из Польши. поэтому так не связано пишет что и я не сразу понял...
Сообщение отредактировал Ferzok - 7.3.2009, 12:24
rex
сообщение 7.3.2009, 13:10
ЯЖ пишу телефон пашет но зависает при воспроизведения аудио файлов!! если вибро вызов то не виснет!!!
Сообщение отредактировал rex - 7.3.2009, 13:21
Nicron
сообщение 7.3.2009, 14:51
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Разбери и почисти контакты на динамиках, возможно что-то, где-то...
rex
сообщение 7.3.2009, 14:55
Nicron, ищо такой глюк при звонке нажымаю клавишу окончания вызова но на вызываемом телефоне гудки продолжатю идти!
Ferzok
сообщение 7.3.2009, 17:08
MotoMario
rex,
какая прошивка на данный момент стоит?
moxa
сообщение 7.3.2009, 20:43
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Попробуй смени батарею....
PUSYA
сообщение 7.3.2009, 21:37
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
При повышенном потреблении питания - ребут. Оч похоже что аккум не тянет нагрузку. При зарядке такие же симптомы?
rex
сообщение 8.3.2009, 8:10
PUSYA, При полной зарядки тоже! Когда в ганритуре музон лупит ребутов нету а когда вытаскиваю сек 5 поиграет и ребут при звонке тоже вибро идет потом муз тольна наченает играть се через 5 ребут!
Добавлено позже (8.3.2009, 10:14):
PUSYA, ну видео на полной громкости больше питания жрёт и ребутов нету! Я не пойму в чом проблема штото странное!
moxa
сообщение 8.3.2009, 8:47
Купил айфон...
gain_table? Найди где-то другие файлы звука и попробуй поставь)
KuRTakaVS
сообщение 8.3.2009, 19:00
Пользователь №: 168 092
Модель телефона: L7e
Попробовал я всё-таки прошить телефон и как ожидалось он накрылся) Входит в бут без проблем, однако, когда хочешь его запустить, он показывает заставку moto и начинает моргать белым экраном с частотой в 1-2 секунды. Зажжётся на секунду, потухнет, зажжётся... и так цикл.
Как можно вылечить?)
BiLaZ
сообщение 8.3.2009, 19:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Попробуй тестпоинт сделать...главное сделай бекап ПДС
Сообщение отредактировал BiLaZ - 8.3.2009, 19:34
Jony87
сообщение 8.3.2009, 19:38
Из: Белгород
Пользователь №: 160 763
Модель телефона: MOTO_V3i+E398
Прошивка: DaR v1.3 79r
Если есть бекап нормально работающей проши,шей его,если нет,то шей 42 фо ол,а про ребут на звонках и прослушивании музы у меня был случай,я лечил ТП,но после дня работы тела после ТП труба моя умерла железом навсегда(требуется замена флешки)!!!!Так что думай сам,но сдается мне,что последние вздохи тело тебе дает.
PUSYA
сообщение 8.3.2009, 23:04
Мотопусь
BiLaZ,
сам ты тестпоинт tongue.gif он тут вовсе не нужен.
KuRTakaVS,
Мы не телепаты, потому сажи какой телефон, какую прошивку на какую шил?
KuRTakaVS
сообщение 8.3.2009, 23:47
PUSYA, с праздничком тебя прошедшимsmile.gif)
Телефон Motorola E398, прошивка - Mpx398 De Luxe.
Сделал бекап и сразу зашил её. Началась проблема. Попытался прошить бекапом - не помогло. Тогда прошил заводской на 373. Не помогло. Опечалился. Причём если прошить mpx398, то он при запуске телефона покажет картиночку заставочную и только потом уйдёт в белый цикличный экран. И так же на бекапе или заводской прошивке. Покажет обоину заставочную моторолы и уйдёт в цикл.
rex
сообщение 9.3.2009, 7:32
KuRTakaVS, Перекатай ПДС! Или свою копию прошый! Ищо варианты как излечить мой случай будут?
KuRTakaVS
сообщение 9.3.2009, 7:55
Я же пишу, что своей копией прошивал - не помогло. Можно немного разаббревиатурить псд?)
Ferzok
сообщение 9.3.2009, 11:48
MotoMario
KuRTakaVS,
PDS это область памяти телефона (10010000 - 10020000), в которой содержатся симы, отвечающие за совместимость телефона с разными прошивками, за защиту и т.д. и т.п. Если у Вас есть эта штука, то Вам, как и с полным бэкапом, нечего бояться. Даже если нет полного бэкапа, то с PDS от своего телефона Вы можете поставить любой другой чужой бэкап (само-собой, что прошивка на телефоне, с которого слит бэкап, должен работать с такой же версией PDS как и у Вас).
Сообщение отредактировал Ferzok - 9.3.2009, 11:48
KuRTakaVS
сообщение 9.3.2009, 12:09
И чтобы "перекатать" этот ПДС нужна какая-то програмуля или в симах что-то поменять? Просто https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsего не видит, только RSDLite с Flash&Backup'ом, лайт его видит как Flash, а не Blank..
PUSYA
сообщение 9.3.2009, 19:19
Мотопусь
KuRTakaVS,
как я поняла ты шал 373 прошивку на 372? И бэкап скорее всего не полный (без PDS)
Делай бэкп текущего ПДС, и сдела с ним все как тут показано, и тел должен завестись.
Сообщение отредактировал PUSYA - 10.3.2009, 21:19
rex
сообщение 9.3.2009, 21:38
KuRTakaVS, Ramldr тебе в помощь, у меня похожый случай был! Востановил ПДС с помощю Ramldr и телефон запел!
KuRTakaVS
сообщение 10.3.2009, 19:03
Вспомнил я об Ramldr как гонял на нём с C380 smile.gif)) Но ребят, чего-то все нё-то.. По порядку!
PUSYA
Да, именно так и бекап действительно не полный. Только зачем делать бекап ПДС с нерабочего телефона? Впрочем эту мысль я задал себе про себя и всё так сделал, но в инструкции на, которая идёт ссылка говорится о том, что PDS можно скачать Flash&Backup, при попытке это сделать - он меня посылает далеко и надолго, говоря, что вообще нету никаких ПДСов в этом телефоне... Впрочем там было написано о PDSEditor'e и его я и не попробывал, но стал сейчас искать - так и не нашёл, нашёл какой-то RepStudio, полазив в нём я убил телефон настолько, что он даже теперь не включается sad.gif( Даже во флеш.. Чувствую нужно делать ТП, но для начала искать отвёртку..
rex
Не помогло.
Non_Homyak
сообщение 10.3.2009, 20:27
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
c repstudio работать нада уметь) у меня когда был 398 мотор, я тоже убил тело в такую какаху.... [вырезан мат] просто.
Я скачал загрузчик для флэшбэкапа, замкнул 4и5 контакты. в бут он вошел только небыло видно надписей) пробуй рамдлдр и реп студио, потом шей 42 фор ол флэшбэкапом с другим загрузчиком. Делал это 2 года назад, щас пошагово не помню) У меня все норм заработало
Mastermoto_666
сообщение 10.3.2009, 20:49
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Не ты можеш чужой пдс подобрать но тел может плохо работать но у меня на е1 всё норм пракотило когда запарол стандарт я его взял в теме о переходе бута на е1 там кто то выкладывал как зальёш прошей (мини флексом) или (for all) а потом монстром!
AlexKooper
сообщение 11.3.2009, 10:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
смысл? минифлекс нужен для перехода с 373 платформы, 42_фор_алл несёт в себе другой универсальный пдс, а монстр... а монстр это прошивка, в телефоне его надо по-любому иметь до заливки пдс, иначе это набор железа smile.gif
Господа, если вы что-то советуете, то хотя бы попытайтесь объяснить, что это даст, а не просто уверяйте что "чудо-прога сама всё сделает"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 11.3.2009, 10:51
KuRTakaVS
сообщение 11.3.2009, 23:30
Если честно, то мне уже стало казаться, что я полный лентяй и хочу, чтобы за меня всё сделали, поэтому и не понимаю, что мне "советуют")
Ребят, ещё раз говорю, после некоторых махинаций он даже не включается.. Мне замыкать 4-ые и 5-ые контакты и дальнейшие действия? Скажите именно что) Не говорите как, я сам попробую найти мануалы и прочее.
Контакты замыкнул - попытался в бут зайти, экран в никакую не хотел ничего не показывать, однако ПК его видит))) Какие дальнейшие действия?)
Сообщение отредактировал KuRTakaVS - 11.3.2009, 23:35
Non_Homyak
сообщение 12.3.2009, 10:51
Из: Питер
дальше можешь шить 42 фор ол или если есть бэкап родной заводской прошивки, то его, я шил свой родной бэкап, потом шил 42 фор ол, а потом уже какой мне монстр был нужен, тот и шил.
KuRTakaVS
сообщение 18.3.2009, 11:32
У меня ещё один вопрос) Вы все говорите о некой прошивке 42_фор_ол, а где её вообще можно взять?)
-SkyLine-
сообщение 18.3.2009, 11:52
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
KuRTakaVS,
Вот держи 42R for all!
Сообщение отредактировал -SkyLine- - 18.3.2009, 11:53
Страшный ребут телефона! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 20:10
Форум живёт: 8123 дней
