19 страниц V « < 2 3 4 5 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
volodka83
сообщение 2.11.2009, 9:00
Пользователь №: 205 495
Не могу настроить переадресацию, там стоит какой-то номер и его не могу удалить
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 9:11
Из: Саратов -63
volodka83, переадресация-голосовые вызовы самая последняяя строчка недоступен нажимаешь на номер выкл выбираешь потом еще раз нажимаешь и пиши свой номер smile.gif
volodka83
сообщение 2.11.2009, 9:42
Не помогает, пишет запрос не возможен. До прошивки переадресацию не включал и никаких номеров не вводил
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 10:46
Из: Саратов -63
volodka83, Ну а если дело не в телефоне а в операторе smile.gif сим смени попробуй на другой
Yohan_M
сообщение 6.11.2009, 8:28
Пользователь №: 209 318
Модель телефона: L7, MPX220
В настройках времени и даты и установке будильника: при вводе минут вводится по 1 цифре (то есть хочу ввести 45 мин - нажимаю 4 - в окне отображается 04. нажимаю 5 - в окне отображается 05)
Календарь - при перелистывании месяцев названия месяцев накладываются друг на друга.
CarbonZyn
сообщение 6.11.2009, 9:03
Из: Саратов -63
Yohan_M, будильник чуть не атк устанавливать надо:) вводи минуты допустим 30 сначала 3 пото 0 и будет 30:) smile.gif А это уже не календарь а скин такой:) я тут не причем sad.gif
stalkomoto
сообщение 7.11.2009, 6:51
Пользователь №: 184 052
что то не могу попасть в опкод.
подскажите как?
RomeRo_001
сообщение 7.11.2009, 7:13
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
stalkomoto,
stalkomoto
сообщение 7.11.2009, 8:04
я пробовал никак
быстро нажимаю меню 0, вместе нажимаю меню 0 ничего
CarbonZyn
сообщение 7.11.2009, 8:49
Из: Саратов -63
stalkomoto, biggrin.gif я забыл в сим 32 бит 436 активировать:)
rex
сообщение 10.11.2009, 14:13
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Вот http://depositfiles.com/files/gm2g7tflp ссылка на зеркало версии 1,1
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 14:35
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
Yeah great work
It`s very nice
thanks for shared
but maybe run in my L7 08.do ACR 4513?
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 15:05
Из: Саратов -63
chinitopex, Yes, only PDS patch EOR do not forget shuffle.gif Думаю ты меня понял........
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 15:37
Из: Argentina
Yeah don´t
I understand
thanks for help me
you are the best
greetings!!!!
SaniaZ
сообщение 10.11.2009, 17:01
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Цитата(ECLIPSERUS @ 10.11.2009, 19:31) *
Применен
rex
сообщение 10.11.2009, 20:30
chinitopex, And you stitched bottles lader?
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 20:46
Из: Argentina
rex
I can`t understand
you can tell me in english please?
if you install this mp on my motorola l7
with bootloader 08.do
and firmware ACR
your phone went black screen
Сообщение отредактировал chinitopex - 10.11.2009, 22:45
Justik
сообщение 11.11.2009, 11:28
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
CarbonZyn, Выложи пожалуста патчи с Zver!!!!! которые портировали с эльфов пожалуста очень нужно!! sad.gif
Добавлено позже (11.11.2009, 11:44):
У меня еще одна проблема почему итюнс не все скины хавает
CarbonZyn: всмысле не все? Может скин слишком объемный помню на мф парень скин с анимацией в 1хх кб выкладывал..... возможно им памяти системы малова-то.....
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 11.11.2009, 11:49
Justik
сообщение 11.11.2009, 11:49
Из: 12312
CarbonZyn: Ща только что скачал первый понравившийся скин для тюнеса и все прекрасно рабоатет...... thumbsup.gif
Добавлено позже (11.11.2009, 12:03):
Вот попробуй вот этот
CarbonZyn:Это уже скин...... пробывал тюнес редактором открывать тоже так открывает почему-то.....ну я имею ввиду коряво...
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 11.11.2009, 15:21
Прикрепленный файл Vista_v1.3_for_NS2.1.rar   ( 49.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Dj_Mixdimka
сообщение 11.11.2009, 19:06
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Gen1us, Вначале примени ПДС патч к прошивке. Сначала прошей дуал бут, а затем потченную прошивку ПДС патчем. Если не получится то пробуй на оборот (сначала прошить прошивкой а затем дуал бут ). Не получится стучи в асю(559916995) чем смогу тем помогу.
Justik
сообщение 11.11.2009, 21:52
Из: 12312
CarbonZyn, тока на звере не работае этот скин у меня итюнс 3.5 все норм
Restorator
сообщение 12.11.2009, 10:11
Пользователь №: 204 801
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: ZVER v1.0 E0R_RB
1)Насчет номера из смс, как уходил в ребут так и уходит.
2)Иконки странные какието, мне в 1.0 оформление впринципе больше нравилось
CarbonZyn: 1.Раньше уходил в ребут когда заходишь в смс нажимаешь зеленую моментальный ребут я думал про это имели ввиду..... попробую исправить.......2.Ты папку Elf2 на флешку кинь и перезапусти телефон...... smile.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 12.11.2009, 19:29
redkhmear
сообщение 13.11.2009, 16:20
Пользователь №: 198 517
Не отображаются иконки Zver, MotoCmd, Mid Transfer, SyncMl. Как и раньше, если нажать два раза * появляется главное меню.
Пожелания:
1. В окне ввода номера телефона нужно поменять шрифт на более простой.
2. Лого на загрузке и выключении сделать в одной теме.
Dj_Mixdimka
сообщение 13.11.2009, 16:55
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
redkhmear Не знаю, у меня все нормально отображает. Попробуй, перезагрузи телефон. Если не поможет значит EL2 не скинул на флешку smile.gif
Добавлено позже (13.11.2009, 17:00):
Ах да на счет шрифта в окне ввода номера телефона , вроде не плоха. А поменять его не долга с помощью проги MotoLangEditor
BOBO
сообщение 13.11.2009, 18:13
Из: Yerevan, Armenia
Пользователь №: 163 868
Прошивка: Zver
MediaViewer ne rabotayet, Registerdict_UNDO ne pomaglo chto delat?
CarbonZyn: Как не помогает? не может такого быть... smile.gif Откатил поставил MediaViewer и залил сг1, сг3 без применения отката все должно работать shuffle.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 13.11.2009, 18:21
alivesasha
сообщение 13.11.2009, 20:01
Пользователь №: 184 899
Прошивка: Zver 1.3 fixed )
Шил тело обеими версиями - удобнее и функциональнее монстра не видел, респектище и спасибище авторам, ну а глюки и недочеты дело поправимое,
Из замеченного и иногда мешающего - при прослушивании музыки на проводную гарнитуру (S-200) выбранная ьелодия звонка не звучит, вместо нее - Классический, на версии 1.0 иногда таки звучала, но при этом голос абонента пропадал минуты через 1.5 начисто, приходилось перезванивать.
Ну и еще на 1.1 не понравился звук вцелом, предлагаю желающим попробовать мои файлы звуковых настроек. Еще раз спасибо авторам.
berkus
сообщение 13.11.2009, 21:28
Пользователь №: 149 833
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: R4513-AER-RB
Монстр отличный как на щёт багов в смс при нажатии на вызов телефона перезагружается тоже самое в вап сопщениях при настройки ммс, сообщение приходит, а установить нельзя уходит в перезагрузку
CarbonZyn: Знаю, только как исправить не знаю..............
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 14.11.2009, 9:00
Seber
сообщение 14.11.2009, 11:20
Пользователь №: 183 719
CarbnoZyn: Дык правильно..... этот командер от еп2 в ельф ранере в самом низу от еп1 он открывает:) Зы ждем плагинов под еп2 котоыре картинки разрешат открывать....
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 14.11.2009, 12:53
Bankai
сообщение 18.11.2009, 14:34
Пользователь №: 206 612
Прошивка: MD 2.1
скажите, а на R4513_G_08.B7.DCR_RB с бутом 08.D0 она встанет?
DENNIS1236
сообщение 18.11.2009, 15:02
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
да встанет только пдс патч примени
alivesasha
сообщение 18.11.2009, 15:59
такой интересный нюанс обнаружился при работе с оперой (корлет) - после выгрузки оперы через её же меню, в памяти остается её (оперы) часть и периодически лезет в тырнед, это видно по появляющимся стрелам ЖПРС, соответственно облегчается потихоньку счёт. spiteful.gif Помогает перезагрузка телефона, перезапуск ВиртуалКорлета не помогает. shades.gif За ночь у меня около бакса улетело, и я методом экспериментального тыка нашел почему собссно. clap.gif
А, еще ява не ставится на флэху - пишет ошибка авторизации приложение не установлено... можно устранить? shuffle.gif
CarbonZyn: У меня ставит........ shuffle.gif
Теперь ставится - скопировал со старой флэхи все папки (mobile и тд) на новую и ОК
Сообщение отредактировал alivesasha - 20.11.2009, 16:04
FARGON
сообщение 21.11.2009, 16:58
Пользователь №: 210 052
Прошивка: DAR 1.3
CarbonZyn спасибо большое за монстр и твои труды! Монстр очень классный и удобный clap.gif .
У меня правда несколько вопросов есть:
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч - где его найти кроме RedMenu и установить часовой пояс для Беларуси?
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч - что за цифры рядом с каждым пунктом?
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон - а иконку можно в статус строку добавить?
Есть ли EDGE в прошивке?
Почему JIMM не запоминает настройки?
Не станет батарейка меньше держать после применения пдс патча по сравнению с ACR_RB?
Тюнес теперь 4.0 - а как добавить иконки play, pause в статус строку?
Пока вроде всё!
И выложите если не сложно mma_ucp из версии 1.1 с пунктом zver в главном меню, а то мой слетел sad.gif .
CarbonZyn:
1. SynTime,открываешь P2KTools3 в корне С есть его файл редактируй
3.Иконка есть кидай на флешку папку ELF2 она в закрепленке
4.Еж можно включать выключать эльфом
6.Не станет.....
7. см пункт 2
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 21.11.2009, 17:24
сообщение 21.11.2009, 17:08
это номера ивентов
FARGON
сообщение 21.11.2009, 17:52
Прошивка: DAR 1.3
Цитата(J()KER @ 21.11.2009, 19:08) *
это номера ивентов
А их можно убрать или заменить иконками?
Добавлено позже (21.11.2009, 19:57):
CarbonZyn:
Я папку закинул, но иконки не добавились.
CarbonZyn
сообщение 22.11.2009, 16:24
Из: Саратов -63
FARGON, Убрать можно, иконками заменить нет.... редактируй конфиг к редменю лежит в корне С. Не знаю у меня норм все с иконками все добавилось ты весь монстр шил? shuffle.gif где-то твой косяк .....
FARGON
сообщение 22.11.2009, 22:42
Прошивка: DAR 1.3
Всё разобрался - это косяк в скине Green&Black (глючный скин).
А насчёт mma_ucp так никто и не скинет от zver 1.1?
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 23.11.2009, 6:37
FARGON
сообщение 24.11.2009, 15:52
Прошивка: DAR 1.3
CarbonZyn спасибо за файл mma_ucp. Тут ещё несколько вопросов назрело.
Можно поставить иконку приостановленного java приложения?
Решена ли проблема с автомалическими настройками интернета?
В Red Menu можно задать другой интервал срабатывания при зажатии красной кнопки?
MotoCommander стоит из EP2?
А дальнейшее развитие монстра будет?
CarbonZyn:
1.Можно но сложно пока не удается заставить работать патч как надо стек не очишается почему-то
2.Нет, не знаю, извините как решить
3.Конечно конфиг на С
4.Да
5.Да
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 24.11.2009, 17:44
TwinS
сообщение 26.11.2009, 14:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
блин у меня толи глюк бюраузера толи чо...на 161 сообщение там шапка о_О...
короче поюзаф монстра нашол глюки: пришли настры инета от МТС не могу поставить уходит в ребут...также...прочитав один раз книгу в букридере закрыв её...обратно не входит...экран моргает белым и...вопщем больше не пускается, помогает ребут... =) ещё...при первом пуске у меня ДРМ был с какими то веселыми пингвинами, после ребута стал простой...что это? хочу обратно пингвиноф =smile.gif
CarbonZyn: Про настройки 150 раз гворили, не знаю как исправить да и вообще ручные юзаю, не пользуюсь бук ридером пользуюсь читалкой от баата :)флешку вынь и перезагрузись будут пингвины, а вообще на флешке с папки елф2 удоли из авторана file://b/Elf2/DrmChanger.elf smile.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 26.11.2009, 15:28
russashok
сообщение 28.11.2009, 11:46
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Монстр очень понравился, но не как не могу запустить MotoCMD через меню Зверь, папку на флешку закинул, все иконки появились, шо делать?!
CarbonZyn
сообщение 28.11.2009, 21:57
Из: Саратов -63
russashok, а в авторане прописан командер?? smile.gif в следущей версии на С будет атк что забедем про флешку
Просьба трудящихся протестить каждому отписавшемуся +
Прикрепил откат и патч отчет о доставке СМС вродь глюки пропали хочу узнать из этого:
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:38
