19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
Justik
сообщение 11.11.2009, 21:52
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
CarbonZyn, тока на звере не работае этот скин у меня итюнс 3.5 все норм
Restorator
сообщение 12.11.2009, 10:11
Пользователь №: 204 801
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: ZVER v1.0 E0R_RB
1)Насчет номера из смс, как уходил в ребут так и уходит.
2)Иконки странные какието, мне в 1.0 оформление впринципе больше нравилось
CarbonZyn: 1.Раньше уходил в ребут когда заходишь в смс нажимаешь зеленую моментальный ребут я думал про это имели ввиду..... попробую исправить.......2.Ты папку Elf2 на флешку кинь и перезапусти телефон...... smile.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 12.11.2009, 19:29
redkhmear
сообщение 13.11.2009, 16:20
Пользователь №: 198 517
Не отображаются иконки Zver, MotoCmd, Mid Transfer, SyncMl. Как и раньше, если нажать два раза * появляется главное меню.
Пожелания:
1. В окне ввода номера телефона нужно поменять шрифт на более простой.
2. Лого на загрузке и выключении сделать в одной теме.
Dj_Mixdimka
сообщение 13.11.2009, 16:55
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
redkhmear Не знаю, у меня все нормально отображает. Попробуй, перезагрузи телефон. Если не поможет значит EL2 не скинул на флешку smile.gif
Добавлено позже (13.11.2009, 17:00):
Ах да на счет шрифта в окне ввода номера телефона , вроде не плоха. А поменять его не долга с помощью проги MotoLangEditor
BOBO
сообщение 13.11.2009, 18:13
Из: Yerevan, Armenia
Пользователь №: 163 868
Прошивка: Zver
MediaViewer ne rabotayet, Registerdict_UNDO ne pomaglo chto delat?
CarbonZyn: Как не помогает? не может такого быть... smile.gif Откатил поставил MediaViewer и залил сг1, сг3 без применения отката все должно работать shuffle.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 13.11.2009, 18:21
alivesasha
сообщение 13.11.2009, 20:01
Пользователь №: 184 899
Прошивка: Zver 1.3 fixed )
Шил тело обеими версиями - удобнее и функциональнее монстра не видел, респектище и спасибище авторам, ну а глюки и недочеты дело поправимое,
Из замеченного и иногда мешающего - при прослушивании музыки на проводную гарнитуру (S-200) выбранная ьелодия звонка не звучит, вместо нее - Классический, на версии 1.0 иногда таки звучала, но при этом голос абонента пропадал минуты через 1.5 начисто, приходилось перезванивать.
Ну и еще на 1.1 не понравился звук вцелом, предлагаю желающим попробовать мои файлы звуковых настроек. Еще раз спасибо авторам.
berkus
сообщение 13.11.2009, 21:28
Пользователь №: 149 833
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: R4513-AER-RB
Монстр отличный как на щёт багов в смс при нажатии на вызов телефона перезагружается тоже самое в вап сопщениях при настройки ммс, сообщение приходит, а установить нельзя уходит в перезагрузку
CarbonZyn: Знаю, только как исправить не знаю..............
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 14.11.2009, 9:00
Seber
сообщение 14.11.2009, 11:20
Пользователь №: 183 719
CarbnoZyn: Дык правильно..... этот командер от еп2 в ельф ранере в самом низу от еп1 он открывает:) Зы ждем плагинов под еп2 котоыре картинки разрешат открывать....
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 14.11.2009, 12:53
Bankai
сообщение 18.11.2009, 14:34
Пользователь №: 206 612
Прошивка: MD 2.1
скажите, а на R4513_G_08.B7.DCR_RB с бутом 08.D0 она встанет?
DENNIS1236
сообщение 18.11.2009, 15:02
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
да встанет только пдс патч примени
alivesasha
сообщение 18.11.2009, 15:59
такой интересный нюанс обнаружился при работе с оперой (корлет) - после выгрузки оперы через её же меню, в памяти остается её (оперы) часть и периодически лезет в тырнед, это видно по появляющимся стрелам ЖПРС, соответственно облегчается потихоньку счёт. spiteful.gif Помогает перезагрузка телефона, перезапуск ВиртуалКорлета не помогает. shades.gif За ночь у меня около бакса улетело, и я методом экспериментального тыка нашел почему собссно. clap.gif
А, еще ява не ставится на флэху - пишет ошибка авторизации приложение не установлено... можно устранить? shuffle.gif
CarbonZyn: У меня ставит........ shuffle.gif
Теперь ставится - скопировал со старой флэхи все папки (mobile и тд) на новую и ОК
Сообщение отредактировал alivesasha - 20.11.2009, 16:04
FARGON
сообщение 21.11.2009, 16:58
Пользователь №: 210 052
Прошивка: DAR 1.3
CarbonZyn спасибо большое за монстр и твои труды! Монстр очень классный и удобный clap.gif .
У меня правда несколько вопросов есть:
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч - где его найти кроме RedMenu и установить часовой пояс для Беларуси?
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч - что за цифры рядом с каждым пунктом?
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон - а иконку можно в статус строку добавить?
Есть ли EDGE в прошивке?
Почему JIMM не запоминает настройки?
Не станет батарейка меньше держать после применения пдс патча по сравнению с ACR_RB?
Тюнес теперь 4.0 - а как добавить иконки play, pause в статус строку?
Пока вроде всё!
И выложите если не сложно mma_ucp из версии 1.1 с пунктом zver в главном меню, а то мой слетел sad.gif .
CarbonZyn:
1. SynTime,открываешь P2KTools3 в корне С есть его файл редактируй
3.Иконка есть кидай на флешку папку ELF2 она в закрепленке
4.Еж можно включать выключать эльфом
6.Не станет.....
7. см пункт 2
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 21.11.2009, 17:24
сообщение 21.11.2009, 17:08
это номера ивентов
FARGON
сообщение 21.11.2009, 17:52
Прошивка: DAR 1.3
Цитата(J()KER @ 21.11.2009, 19:08) *
это номера ивентов
А их можно убрать или заменить иконками?
Добавлено позже (21.11.2009, 19:57):
CarbonZyn:
Я папку закинул, но иконки не добавились.
CarbonZyn
сообщение 22.11.2009, 16:24
Из: Саратов -63
FARGON, Убрать можно, иконками заменить нет.... редактируй конфиг к редменю лежит в корне С. Не знаю у меня норм все с иконками все добавилось ты весь монстр шил? shuffle.gif где-то твой косяк .....
FARGON
сообщение 22.11.2009, 22:42
Прошивка: DAR 1.3
Всё разобрался - это косяк в скине Green&Black (глючный скин).
А насчёт mma_ucp так никто и не скинет от zver 1.1?
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 23.11.2009, 6:37
FARGON
сообщение 24.11.2009, 15:52
Прошивка: DAR 1.3
CarbonZyn спасибо за файл mma_ucp. Тут ещё несколько вопросов назрело.
Можно поставить иконку приостановленного java приложения?
Решена ли проблема с автомалическими настройками интернета?
В Red Menu можно задать другой интервал срабатывания при зажатии красной кнопки?
MotoCommander стоит из EP2?
А дальнейшее развитие монстра будет?
CarbonZyn:
1.Можно но сложно пока не удается заставить работать патч как надо стек не очишается почему-то
2.Нет, не знаю, извините как решить
3.Конечно конфиг на С
4.Да
5.Да
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 24.11.2009, 17:44
TwinS
сообщение 26.11.2009, 14:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 21 305
Прошивка: The Hot&Mix L7
блин у меня толи глюк бюраузера толи чо...на 161 сообщение там шапка о_О...
короче поюзаф монстра нашол глюки: пришли настры инета от МТС не могу поставить уходит в ребут...также...прочитав один раз книгу в букридере закрыв её...обратно не входит...экран моргает белым и...вопщем больше не пускается, помогает ребут... =) ещё...при первом пуске у меня ДРМ был с какими то веселыми пингвинами, после ребута стал простой...что это? хочу обратно пингвиноф =smile.gif
CarbonZyn: Про настройки 150 раз гворили, не знаю как исправить да и вообще ручные юзаю, не пользуюсь бук ридером пользуюсь читалкой от баата :)флешку вынь и перезагрузись будут пингвины, а вообще на флешке с папки елф2 удоли из авторана file://b/Elf2/DrmChanger.elf smile.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 26.11.2009, 15:28
russashok
сообщение 28.11.2009, 11:46
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Монстр очень понравился, но не как не могу запустить MotoCMD через меню Зверь, папку на флешку закинул, все иконки появились, шо делать?!
CarbonZyn
сообщение 28.11.2009, 21:57
Из: Саратов -63
russashok, а в авторане прописан командер?? smile.gif в следущей версии на С будет атк что забедем про флешку
Просьба трудящихся протестить каждому отписавшемуся +
Прикрепил откат и патч отчет о доставке СМС вродь глюки пропали хочу узнать из этого:
RomeRo_001
сообщение 29.11.2009, 16:35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
После применения патчей. При отправке сообщения когда выбираешь кому нажимаешь варианты сообщения- ребут.
CarbonZyn:А ребут при зеленой там? сохранения номера и настройки инетаа сохраняются?
при зелёной ребута не наблюдаю. настройки инета сохраняются.
Сообщение отредактировал RomeRo_001 - 30.11.2009, 5:34
FARGON
сообщение 30.11.2009, 19:39
Прошивка: DAR 1.3
А в обновлении кукушка появится?
И ещё у меня EP2 периодически слетает. На EP1 постабильнее всё будет. DRMchanger и motocmd, кстати от EP1 можно ставить?
Добавлено позже (30.11.2009, 21:41):
Я меняю эти значения, а через некоторое время они сбрасываются на исходные. Как можно исправить?
CarbonZyn
сообщение 30.11.2009, 20:06
Из: Саратов -63
FARGON, У меня норм с еп2 все........можно ставь кто не дает.......... у меня значения норм тсоят ща проверил на листочик записал через неделю скажу слетели ли! smile.gif
-SkyLine-
сообщение 11.12.2009, 10:41
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Проблема с Java что на 1.0v что на 1.1v!
После установки Java (через телефон) на флешку, они есть в списке Игры и приложения а после перезагрузки или выкл. вкл. телефона нету не одного установленого мною приложения, игр на флешку! На других монстрах всё ок!
В чём проблема может быть, не раз уже перепрошивался всё равно проблема остаётся?
CarbonZyn
сообщение 11.12.2009, 11:39
Из: Саратов -63
-SkyLine-, smile.gif Ниче не знаю, только щас закрузил первую попвшуюся яву в корень флешки зашел в яву установил запустил поиграл перезапустил телефон и игра осталась....... smile.gif
FARGON
сообщение 12.12.2009, 12:12
Прошивка: DAR 1.3
Скажмте пожалуйста, т.к. в этом монстре довольно таки плохо настроен звук, можно брать настройки звука с acr_rb и других платформ?
CarbonZyn
сообщение 12.12.2009, 13:58
Из: Саратов -63
Prod1gy
сообщение 14.12.2009, 9:28
Пользователь №: 186 930
Народ, помогите... что случилось...
Мой бут: 08.D0
сделал бэкап с помощью Flash&Backup и с помощью него же попробовал прошить на Zver v1.1
Прошивка закончилась, снимаю с кабеля. Пытаюсь выйти из бут-режима... А вот не хочет и все. Батарейку скидываешь-вставляешь, также - загорается бут...
Что делать незнаю... Бэкап на место не встает пишет какую то ошибку ERROR SIG чото такое...
Что делать? Заранее спасибо...
CarbonZyn: 1. Не в эту тему.....тут 2.Даул бут прошил??
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 14.12.2009, 12:21
_NikeL_
сообщение 15.12.2009, 18:45
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Prod1gy,
Примени пдс патч, прикреплён в 1й пост
Fenja
сообщение 17.12.2009, 11:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(dia @ Сегодня, 14:16)
не принемает на флешку!
Какая версия проши стоит? 1.1? Тогда создай папку на флешке mobile\temp\eopu
Цитата(Schnobel! @ Вчера, 20:31)
в асе каждые 5 секунд подсветка вырубается,
В настройках аси смотрел настройки посдсветки?
dia
сообщение 17.12.2009, 13:12
Пользователь №: 211 241
Модель телефона: l7
каж 1.0! я просто качал с дуал бутом! и уже не помню!
Fenja: Если 1.0 - то обновись,или ищи откат в этой теме от пачта, что б все норм было.
Сообщение отредактировал Fenja - 17.12.2009, 17:56
FARGON
сообщение 22.12.2009, 19:12
Прошивка: DAR 1.3
Попользовавшись прошивкой zver 1.1 я так и не смог поменять значения в симе 004a. А так же иногда при входящем звонке не реагируют кнопки ни ответ, ни сброс. И ещё в основных настройках появился в подпункте подсветка дисплея значения (зелёный, оранжевый и красный) - что они обозначают? И ещё эти же значения есть в пункте категории. А так монстр очень хорош, но ещё ему есть куда расти жду с нетераением обновления.
CarbonZyn: Да не спорю бывает такое конечно не знаю, извините как отследить ведь рубута нетsmile.gif на счет сима гляну а это для патча 5 группа
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 22.12.2009, 20:01
Gen1us
сообщение 24.12.2009, 8:16
Пользователь №: 205 335
У меня почему то после прошивки Zver 1.1 телефон не включается, а только загорается и гаснет клавиатура. В буте написана старая прошивка. В чем может быть проблемы.
сообщение 24.12.2009, 10:50
Дуалбут ставил?
Fenja
сообщение 24.12.2009, 10:54
Из: г. Пенза
Какая была до? пдс патч применял?
Gen1us
сообщение 24.12.2009, 10:59
До этого стоял Рок Мьюзик. Применял ПДС патч через ФБ 3.0.7. Потом прошивал Дуал бут.
CarbonZyn
сообщение 24.12.2009, 11:43
Из: Саратов -63
Gen1us, Даул бут точно стоит? проверь звездочка красна должен даул бут включиться smile.gif
Diablo1999
сообщение 25.12.2009, 12:43
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
куда диктофон сохраняет записи?
CarbonZyn: по умолчанию b\mobile\audio\dictaphone а вообще можно натсроить в конфиге он на диске С dictaphone.ini
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 25.12.2009, 12:48
alivesasha
сообщение 1.1.2010, 21:48
С Новым Годом!
обнова ето прикольно тока не переназначаются базовые клавиши, тунес не включается клавишей "вправо", из менюшки ЗВЕР - включается, Че делать? Неудобно малость...
CarbonZyn
сообщение 2.1.2010, 8:28
Из: Саратов -63
alivesasha, shout.gif согласен БАГ zoo_taz.gif А в предыдущей версии менялось?! shuffle.gif
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:52
