19 страниц V « < 4 5 6 7 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1165
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
CarbonZyn
сообщение 18.1.2010, 4:59
Из: Саратов -63
1.Так и должно
2. Согласен бывает, ребута при этом нет так что как отловить хз
3.хм у меня всегда...
4.Откат вечером будет
5. только что проверил добавляется, ребут т.к. много эльфов в авторане или на скине сидишь который больше 600 кб он есть систему nono.gif
tezey
сообщение 18.1.2010, 17:15
Пользователь №: 71 880
Модель телефона: l 7
Прошивка: eor
поставил я это чудо и теперь не могу с него слезть люди помогите!!!
CarbonZyn
сообщение 18.1.2010, 17:48
Из: Саратов -63
tezey, На что слезть хочешь?!
Dj_Mixdimka
сообщение 19.1.2010, 7:50
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
tezey, Раз чудо за чем с него слазить? smile.gif А с лесть можно тут Слезаем с Aer/eor без ТП !. Ну или проше примени ПДС патч к прошивке которую хочешь поставить и все. smile.gif
P.a.l.a.c.h.
сообщение 19.1.2010, 18:41
Из: Угадайте
Пользователь №: 212 139
Модель телефона: Motorola
Прошивка: ***********
Респект авторам! MP класний, если бы мог поставил +. Продолжайте в томже духе, будем ждать обнов.
Сообщение отредактировал P.a.l.a.c.h. - 19.1.2010, 18:48
tezey
сообщение 20.1.2010, 18:01
Прошивка: eor
мне в этой прошивке нужно изменить две функции
1. блокировку клавиатуры поставить меню+меню
2. отключить звук разряженной батареи
впервом скине нельзя изменить левую и правую программируемую клавиши (калькулятор ,зверь)
Dj_Mixdimka
сообщение 21.1.2010, 9:35
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
В чем проблема то, примени патч для блокировку клавиатуры меню+меню для EOR. smile.gif
Если я не ошибаюсь на счет первого сина, то удали из его папки файл mma_ucp, все должно меняться.
alivesasha
сообщение 21.1.2010, 20:49
Пользователь №: 184 899
Прошивка: Zver 1.3 fixed )
Dj_Mixdimka,
Dj_Mixdimka
сообщение 22.1.2010, 9:15
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
alivesasha, Не знаю, что ты этим хотел сказать, но у меня все нормально работает crazy.gif! Единственный минус это в скине Bunglon джойстиком в право не открывает меню Zver ( видать что-то со скином smile.gif ). А в других скинах нормально работает
tezey
сообщение 22.1.2010, 18:49
Прошивка: eor
[quote name='Dj_Mixdimka' date='21.1.2010, 12:35' post='1449703']
а вот ни один патч не применяется и ни один монстр не прошивается ни один патч не помогает .
шил раньше разные монстры без проблем(пользуюсь флэшбэкапом)
автор монстра как слезть с этого чуда может подскажешь?????
CarbonZyn
сообщение 22.1.2010, 19:19
Из: Саратов -63
tezey, smile.gif А что тут слазить то?! smile.gif Шей другой монстр с пдс патчем wink.gif
oniech
сообщение 29.1.2010, 3:36
Из: Indonesia
Пользователь №: 188 975
Модель телефона: Е398
Прошивка: E398@Rokr oprekerz
@CarbonZync I get reboot phone when save number from sms!How to fix this
clearclevr
сообщение 29.1.2010, 4:29
Пользователь №: 197 272
QUOTE
zver 1.2 have fixed this bug.
QUOTE
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R4513_G_08.B7.EOR_RB
Description=Heap (MIDlets - 1400, Corelets - 57,+ ELF 8x117)
Version=1.02
[Patch_Code]
001B57AC: 482B46C0
001B5858: 554D5200124A1740
001B58E8: 0000E008
001C8B5A: 486246C0
001C8CE0: 49530A000015E000
00983628: F000FA62
00983AEC: 4D503400480047700015E000
00983724: 12049768
00C90188: 120497680015E000
0065E406: 2308
0065E408: 00D1
0065E480: 0001CC00126047A0
QUOTE
[Patch_Info]
SW_Ver=r4513_L7_EOR_rb
Description=去除菜单上的 主清除,主复位选项(Remove the last two options (clear & reset) in Initial Setup)
Author=Rek>pth,port chinawrc edy.5d6d.com
[Patch_Code]
35195A: E1BB
351CCC: 00000305465453002915DB034802309CF2AAF9C6E650000000000305
Alarm clock does not work after shutdown
Сообщение отредактировал clearclevr - 29.1.2010, 5:15
oniech
сообщение 29.1.2010, 10:15
Из: Indonesia
@clearclevr I was try but my phone have blink,its need undo patch last Heap,I think!give me undo patch,or reflash or fullpack your fix zver 1.2.please!
clearclevr
сообщение 29.1.2010, 11:11
oh
QUOTE
; Undo for patch "sys_heap_mod_eor_rb.fpa"
Сообщение отредактировал clearclevr - 29.1.2010, 11:14
Прикрепленный файл sys_heap_mod_eor_rb_UNDO.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
oneL7
сообщение 5.2.2010, 6:47
Из: г. Кстово
Пользователь №: 184 969
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver 1.2
Первое впечатление о прошивке, честно говоря, не очень... Но когда порылся в телефоне, разобрался, всё встало на свои места, и теперь у меня несколько вопросов:
1. Почему если выключать телефон НЕ через RedMenu, то после выключения экран загорается белым цветом? (дуал-бут, как надо, поставил после прошивания)
2. Почему не сохраняются "Параметры раб. стола"? (настройки джоя, софт-кнопок и т.п.)
3. Почему если в эльфе "Tunes" нет пункта "Текущий", то при смене скина - ребут?
Что порадовало: не виснет; прикольное меню "Zver"; "Эквалайзер"; дофига Эльфов; очень шустрый стандартный браузер.
До прошивки этим монстром стояла ACR_RB без PDS-патча.
CarbonZyn
сообщение 5.2.2010, 7:17
Из: Саратов -63
1.из за эльф патча диктофон
2.Удоли из скина БУнгл мма укп
3.Походу баг буду разбираться...
oneL7
сообщение 5.2.2010, 15:59
Из: г. Кстово
Прошивка: Zver 1.2
18:51 | Спасибо, щас попробую...
18:52 | Удалил менюшку Bunglon'a, ребутнул телефон, зашёл в меню "Zver": поменялись местами
иконки "E-Tunes" и "Corelets", но это не смертельно;
thumbup.gif теперь всё сохраняется, буду тестить монстр дальше!
feniks_vitaliy
сообщение 8.2.2010, 22:37
Пользователь №: 213 698
Прошивка: Zver 1.2
cry.gif cry.gif люди help me!!! оч нравится все в монстре за исключением одного! почему ява не на весь экран? дайте патч чтоль или еще чего?!
CarbonZyn
сообщение 9.2.2010, 4:57
Из: Саратов -63
feniks_vitaliy, НУ ставь версию старого патча 3.67 ява в фоне
Dёnya, Точно не патч, я уже 4 флешки попргообывал и все оки доки)))
hok
сообщение 10.2.2010, 11:56
Пользователь №: 213 714
Модель телефона: motorola SLVR L7
Прошил zver 1.2
Все пока нормально!
Единственное не получается никак поставить в телефонной книжке на ид_звонок и картинку с ФЛЕШКИ
Подскажите пожалуйста, а то, что то мне не нравится так!
Спасибо!
tezey
сообщение 12.2.2010, 16:45
Прошивка: eor
hok
на флэшке вся твоя музыка должна находиться в папке rings
U_V_J
сообщение 13.2.2010, 19:28
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
прикольный монстр) и впрямь зверь)
ребуты были, вот только не помню ща, почему... после этой проши захотелось отремонтировать тело (не работает микрофон из-за трещины в плате). отличный монстр!
только вот скины для тюнса, кроме чёрного, так... на любителя. и на само тело скины тоже не особо понравились, кроме одного, у которого иконки белые ;)
в итоге, оценка 5!
зы. флэшка на 2гб работает отлично! что не может не радовать.
Lirix
сообщение 17.2.2010, 12:41
Пользователь №: 26 615
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
Не сохраняются настройки клавиш на рабочем столе. Пробовал даже через P2KTools, все равно не вышло.
PItBuLL
сообщение 17.2.2010, 12:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Lirix, из за патча
Надо отдельно редактировать каждый mma_ucp, или удалить их из папок со скинами.
m@estro
сообщение 18.2.2010, 15:14
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
при попытке установить авт настройки интернета, ммс и т.п. - ребут helpsmilie.gif
как сделать нормальную блокировку клавиатуры, чтоб не приходилось выдерживать определенные паузы между нажатиями "меню"-"звездочка" ...а то нервов нехватает, когда нужно срочно позвонить ,а ты трубку разблокировать не можешь с первого раза..
xpen
сообщение 19.2.2010, 16:14
Пользователь №: 214 146
Модель телефона: v360
а на v360 можно поставить этот монстр
DEmaN
сообщение 19.2.2010, 17:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 157 451
Не скачивается... Нажимаю на кнопку скачать, там какая-то "абракадабра" вылазит. =\
Я такой один?
Fenja
сообщение 19.2.2010, 18:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Дожидаешься полной загрузки, тыкаешь Файл - сохранить как.
Нет, портировать надо.
SaTaNaS666
сообщение 24.2.2010, 5:31
Пользователь №: 145 944
Прошивка: zver
Народ, помогите лузеру, не могу вставить скин в прошиву, G_Box_by_ROKRMAN,очень нравится,а все попытки приводят к белым экранам,(скины уже вставлял , руки вроде на месте. cry.gif )
Dj_Mixdimka
сообщение 25.2.2010, 16:20
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
SaTaNaS666, У тебя смысле ребут получается что ли? Сколько скин весит то?
clearclevr
сообщение 27.2.2010, 12:41
will zver1.3 come out soon?
Crabik
сообщение 28.2.2010, 7:53
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
Не получается прошить. Шью тело, а оно все в буте и буте. Прошивал FB3.0.7 Сохранил прошивку с примененным патчем и DualBoot-ом. Прошиваю, но тело все равно в буте и буте. Прошивка стояла Acr_br. Че делать не знаю. Выложите плиз эту прошу с примененным патчем и дуалбутом. Может не правильно что то делаю.
KILLER111
сообщение 1.3.2010, 8:48
Пользователь №: 178 787
Можно шить если у меня: Boot Loader 08.DO. SW.Version: R4513_G_08_B7.DCR_RB
Зы: вчера только купил Л7
lorddinar
сообщение 1.3.2010, 9:59
Пользователь №: 213 125
Прошивка: zver
KILLER111, Да можно только PDS патч промини
KILLER111
сообщение 1.3.2010, 10:27
поставил прошивку все кодовые группы прошлись успешно, только с бута неслезает, перезагрузка непомогает
Rastаman
сообщение 1.3.2010, 10:31
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Читай первый пост!! ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО БЕЗ ПРОШИВКИ ДАУЛ БУТА ТЕЛЕФОН НЕ ЗАВОДИТСЯ
SaTaNaS666
сообщение 1.3.2010, 12:14
Прошивка: zver
немогу мма подогнать по норм и helpsmilie.gif дрм касячит
нет ребута, белый экран и всё
Сообщение отредактировал SaTaNaS666 - 1.3.2010, 12:15
goods
сообщение 1.3.2010, 21:30
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Хочу прошить этот монстр. На телефоне стоит бут 09.02. Подскажите, или просто пальцем ткните, какой бут нужно поставить и где его можно найти.
На плюс не поскуплюсь :)
Rastаman
сообщение 1.3.2010, 22:10
goods,
Тебе надо понизеть бут а потом можно будет прошить этот монстр
Для понижения бута читай здесь
Сообщение отредактировал Rastаman - 1.3.2010, 22:13
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 0:50
