19 страниц V < 1 2 3 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
CarbonZyn
сообщение 4.8.2009, 5:14
Из: Саратов -63
Прикрепленный файл run_main_menu_double_clicking_E0R_RB_UNDO.zip   ( 500 байт ) Кол-во скачиваний: 286
croccio
сообщение 4.8.2009, 14:27
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
i like very much this MP, but it has bug, can u give me the patch of tunes 3.6 for ACR_RB please? or tunes 4.0?
Сообщение отредактировал croccio - 4.8.2009, 14:31
CarbonZyn
сообщение 5.8.2009, 6:18
Из: Саратов -63
croccio, Has Found bug with video and photo, here is UNDO
Добавлено позже (5.8.2009, 8:05):
Прикрепленный файл EOR_RB_temporary_audio2_UNDO.zip   ( 543 байт ) Кол-во скачиваний: 581
Yura174
сообщение 7.8.2009, 9:37
Пользователь №: 199 277
Прошивка: Zver
Не работает автоматическая разблокировка при срабатывание будильника оффсет 9f стоит 1. Или патч в прошивке не стоит.
russashok
сообщение 7.8.2009, 14:30
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
У меня есть такой глюк в прошивке, лежит телефон, нечего я с ним не делаю, вдруг решаюсь поюзать и не заходит в меню мелодии, видео, айТюнс, после перезагрузки норм стало, но потом сного всё повтарилось. Есть ещё глюк, айТюнс не видит мелодии на флешке, может у кого ещё так?
Пробовал перепрошивать повторно но проблемма осталась....
CarbonZyn
сообщение 7.8.2009, 16:32
Из: Саратов -63
russashok, см на патч [*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке) а настет мелодий не знаю, извините нету глюка такого пробывал 5 раз и нифига.....
maxxxxx
сообщение 11.8.2009, 17:20
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Подскажите, как установить МВ.Пжалста.
smaylik
сообщение 13.8.2009, 17:45
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
У меня не гаснет подсветка при свернутой яве и F&B не переводит в бут.
BelomoR
сообщение 14.8.2009, 1:09
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
переводи в ручную!!! безопаснее...
Добавлено позже (14.8.2009, 7:12):
maxxxxx,
применяй откат диктофона... установи мв и прошейся без SG2 я понял так...
smaylik
сообщение 14.8.2009, 3:34
Прошивка: CM 10.1
Да бут фиг с ним а что с подсветкой делать
Restorator
сообщение 19.8.2009, 10:52
Пользователь №: 204 801
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: ZVER v1.0 E0R_RB
Умно, красивенько, немного пришлось под себя настроить.
Виртуальный корелет жрет память и ее не высвобождает.
Не понял как добавлять в него новые плагины.
Эльфы работают немного непонятно. Не нашел itunes.(руки кривые))) shuffle.gif Его однозначно нужно доработать.
Можно увеличить HEAP на корелеты и приложения?
Morbid-666
сообщение 19.8.2009, 11:24
Из: Крым
Пользователь №: 169 914
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: Zver/MotoDanger
Restorator
itunes не эльф а патч находится в меню zver
Сообщение отредактировал Morbid-666 - 19.8.2009, 11:26
K-E-N-N-Y
сообщение 19.8.2009, 15:49
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Отличный монстр!Все очень понравилось,есть пожелание,если будете делать обновление сделайте эльф ред меню мод от Alesha_Pl,он работает по удержанию кнопки + картинки будут слева.
Restorator
сообщение 21.8.2009, 16:47
Цитата(sQuilLe @ 18.8.2009, 20:40) *
а как исправит не подскажешь??
С помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
Добавлено позже (21.8.2009, 19:56):
Не получается использовать интренет когда включен плеер (даже когда на паузе), можно ли это как-нибудь исправить или только у меня такая проблема?
Насчет heap под яву все понятно, а вот с корелетами есть патч?
и насчет Virtual Corelet, как заставить его выгружать память?
Небольшой баг с отчетом сообщений. Когда ставлю отчет "выкл" он все равно приходит mad.gif
russashok
сообщение 21.8.2009, 17:00
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Ёж с музыкой не будит работать, не нравится, отключай Ёж
Ставится сразу 1 патч, сразу на яву и на королет, можно пропатчить чтобы на яву было 900кб а на королет побольше или наоборот, всё это найдёшь в разделе Патчи Патчи для L7/V360
Сообщение отредактировал russashok - 21.8.2009, 17:06
Restorator
сообщение 22.8.2009, 15:19
Подскажите как в RedMenu можно добавлять действия?
clearclevr
сообщение 23.8.2009, 3:55
Пользователь №: 197 272
some questions
menu +0 open opcode not work
SMS_MMS_report not work
how to make java full screen?
Redmenu.res——when write Chinese in it ,Display garbled. change ANSI to UBG ,Chinese displayed ,but SyncTime not worked .
shutdown 17
SyncTime 0
can you make skinmanager load language from c:/skinmanage.lng
or tell me skinmanager read the place of dnp ??
waiting for your reply ..
Сообщение отредактировал clearclevr - 23.8.2009, 4:05
MicroManiak
сообщение 23.8.2009, 21:20
Пользователь №: 204 650
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Всем привет. У меня проблема следующая. Прошил Zver v1.0 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB. Получаю смс и пробую сохранить номер телефона из смс в записную книжку. Тело перезагружается. Как исправить?
clearclevr
сообщение 24.8.2009, 6:47
another question:
MidTransder can`t read java of Memory card .
so i can Translate it to Chinese .
K-E-N-N-Y
сообщение 24.8.2009, 11:41
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Фото на флешку не сохраняет хоть убей.
Пишет недостаточно памяти для хранения.
З.Ы. а как сделать сохранение файлов с блютуса на флешку?НЕ нашел
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 24.8.2009, 11:43
MicroManiak
сообщение 24.8.2009, 11:48
Цитата(MicroManiak @ 24.8.2009, 7:05) *
Выложите пожалуйста основные Undo для исправления багов это прошивки в одном сообщении. Жел-но первой строкой. Мы их обнаружили достаточно много. Так почему бы не исправить все, что выявленно в данный момент 1 прошивкой? Так будет удобнее, да и вопросы не будут повторяться
Версия Boot loader 08.D0 Sw Version: R4513_G_08.B7.EOR_RB.
Fenja: И какие же баги? Список...
Список:
1) При автоматической установке настроек ММС оператора Теле2 телефон перезагружается. (прописал вручную - заработали)
2) Будильник отказывается делать повторы.
3) Контакты из сообщений не сохраняются. Телефон перезагружается.
4) Оболочка по умолчанию Bunglon иногда превращается просто в сетку. Приходится ставить другую.
5) Bluеtooth отказывается принимать файлы сразу на карту памяти.
Fenja: По поводу 2 и 5 читай тему, уже писали.
4 давай скрин и после чего так..
Скрин еще поймать надо. С таким же меню не походишь и ждать не будешь до дома. А появляется, когда просто по меню лазиешь. Начинается баг с того, что слева на всю длину дисплея появляется змейка, как будто это не дисплей, а пружинная тетрадь. Типа сетка торчит. А потом эта сетка появляется поверх иконок меню. (Наркотиками я не злоупотребляю, если вы об этом вдруг подумали)
BelomoR
сообщение 24.8.2009, 15:10
Прошивка: For_All
Все гуд)))
MicroManiak,
не замечал ничего такого о чем ты говоришь!!! видать злоупотребляешь!!
K-E-N-N-Y, на сколько я понимаю так у всех!!! надо ждать обновления))) если конечно будет))
что то я не вижу Карбона на сайте...
MicroManiak
сообщение 25.8.2009, 4:31
K-E-N-N-Y, попробуй сделать откат Temp audio. У меня после него нормально заработал Bluеtooth и фото сохраняются на флешку.
danilamx
сообщение 25.8.2009, 8:49
Пользователь №: 204 903
Модель телефона: l7
Подскажите как добавить скины для i tunes в этой прошивке?
еще как сделать откат tempaudio ?
и еще itunes в этой прошивке не читает музыку с битрейтом 320 , а через обычный проигрыватель читает.
Насчёт змейки у меня тоже так бывает(((
ждем обновления прошивки )
Сообщение отредактировал danilamx - 25.8.2009, 8:59
romanejik@mail.ru
сообщение 25.8.2009, 13:49
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
danilamx,
на счёт итюнса посмотри на дисках а и ц в папке эльф.
Restorator
сообщение 25.8.2009, 14:14
Цитата(russashok @ 22.8.2009, 18:29) *
Что ты имеешь в виду?
что делать чтоб в RedMenu добавить к примеру "включить режим "в самолете"?
K-E-N-N-Y
сообщение 25.8.2009, 14:48
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Restorator, редактировать .res файл
BOBO
сообщение 27.8.2009, 16:48
Из: Yerevan, Armenia
Пользователь №: 163 868
Прошивка: Zver
pochemu ne rabotaet MediaViewerApplet na etom proshivke?
clearclevr
сообщение 28.8.2009, 15:18
one question:
when store phone number in message inbox ,the phone restart.....
Сообщение отредактировал clearclevr - 28.8.2009, 15:23
K-E-N-N-Y
сообщение 28.8.2009, 19:04
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Выложите пожалуйста drm из папки Bunglon и mma_ucp,а то удалил по нечайности sad.gif
CarbonZyn
сообщение 29.8.2009, 7:57
Из: Саратов -63
тут
Seber
сообщение 30.8.2009, 9:05
Пользователь №: 183 719
Цитата(Seber @ 29.8.2009, 12:29) *
А как научить блютуз и камеру сохранять на карту.
Неужели это только у меня такая проблема?
Seber
сообщение 30.8.2009, 13:16
Цитата(BelomoR @ 30.8.2009, 10:06) *
Seber,
ты не один с такой проблемой!!!! будет обновление будет сохранять все как надо!!! а пока ждем и ищем баги...
Спасибо, бум ждать обновлений. А поповоду багов, когда приходит WAP сообщение с настройками жпрс\ммс, то при попытке установки этих настроек телефон перезагружается.
maaboo
сообщение 30.8.2009, 18:41
Пользователь №: 205 314
Модель телефона: L7 SLVR; 08.D0
Прошивка: E0R_RB; Zver 1.0
Всё таки я не понял - как поставить MediaViewer (сейчас выдаёт "Ошибка приложения")?
А то E-Tunes как-то очень плохо сортирует трэки. Не по порядку, а выбора сортировки там нет.
И где стандартный жаба-плеер? Хотел посмотреть как он выглядит, а его нет.
И стандартный же не жаба, который был в мультимедии...
Добавлено позже (30.8.2009, 22:55):
Цитата(Morbid-666 @ 19.8.2009, 15:24) *
Restorator
Интересно, а как его можно заапдейтить или наоборот?
Сообщение отредактировал maaboo - 30.8.2009, 18:51
clearclevr
сообщение 1.9.2009, 9:07
there is something wrong with dictaphone.fpa that just can be used one time .
can you share tunes.fpa & dictaphone.fpa & redmenu.fpa and so on..
i just want to know these address in CG1.....
Сообщение отредактировал clearclevr - 1.9.2009, 9:14
CarbonZyn
сообщение 2.9.2009, 12:47
Из: Саратов -63
What are you going to do with it?
clearclevr
сообщение 2.9.2009, 16:27
I am working on translate that into Chinese .
And there are some bugs ,i want these patch to fing out the wrong place.
MicroManiak
сообщение 3.9.2009, 5:55
WhiteHotIce
сообщение 4.9.2009, 13:05
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
в армии блин.
вот пришел в увал, отрыл старую добрую л7.
Добавлено позже (4.9.2009, 18:08):
Прошился с первого раза. без батареи tongue.gif (провода от зарядки напрямую к контактам телефона spiteful.gif )
скины ужасные tongue.gif имхо
попробывал сменить, бац вмсесте со скином меняется вид иконок батареи, связи итд. прогресс блин.
Полазил по меню...эльфы, файл менеджер, все что надо было когда то давно...... thumbsup.gif
Сообщение отредактировал WhiteHotIce - 4.9.2009, 14:53
CarbonZyn
сообщение 6.9.2009, 8:42
Из: Саратов -63
Привет всем smile.gif, кому не сложно протестируйте скорость интернета включив в симе 0032_0001 бит 1354. Спс за внимание)!
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 6.9.2009, 8:42
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:24
