ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
rex
сообщение 7.3.2009, 13:28
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
В этом посту было описание бета версии.
Потом разделю тему...
Сообщение отредактировал Fenja - 30.7.2009, 15:28
19 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(200 - 239)
Dj_Mixdimka
сообщение 25.2.2010, 16:20
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
SaTaNaS666, У тебя смысле ребут получается что ли? Сколько скин весит то?
clearclevr
сообщение 27.2.2010, 12:41
Пользователь №: 197 272
will zver1.3 come out soon?
Crabik
сообщение 28.2.2010, 7:53
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
Не получается прошить. Шью тело, а оно все в буте и буте. Прошивал FB3.0.7 Сохранил прошивку с примененным патчем и DualBoot-ом. Прошиваю, но тело все равно в буте и буте. Прошивка стояла Acr_br. Че делать не знаю. Выложите плиз эту прошу с примененным патчем и дуалбутом. Может не правильно что то делаю.
KILLER111
сообщение 1.3.2010, 8:48
Пользователь №: 178 787
Можно шить если у меня: Boot Loader 08.DO. SW.Version: R4513_G_08_B7.DCR_RB
Зы: вчера только купил Л7
lorddinar
сообщение 1.3.2010, 9:59
Пользователь №: 213 125
Прошивка: zver
KILLER111, Да можно только PDS патч промини
KILLER111
сообщение 1.3.2010, 10:27
поставил прошивку все кодовые группы прошлись успешно, только с бута неслезает, перезагрузка непомогает
Rastаman
сообщение 1.3.2010, 10:31
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Читай первый пост!! ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО БЕЗ ПРОШИВКИ ДАУЛ БУТА ТЕЛЕФОН НЕ ЗАВОДИТСЯ
SaTaNaS666
сообщение 1.3.2010, 12:14
Пользователь №: 145 944
Прошивка: zver
немогу мма подогнать по норм и helpsmilie.gif дрм касячит
нет ребута, белый экран и всё
Сообщение отредактировал SaTaNaS666 - 1.3.2010, 12:15
goods
сообщение 1.3.2010, 21:30
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
Хочу прошить этот монстр. На телефоне стоит бут 09.02. Подскажите, или просто пальцем ткните, какой бут нужно поставить и где его можно найти.
На плюс не поскуплюсь :)
Rastаman
сообщение 1.3.2010, 22:10
goods,
Тебе надо понизеть бут а потом можно будет прошить этот монстр
Для понижения бута читай здесь
Сообщение отредактировал Rastаman - 1.3.2010, 22:13
makas
сообщение 2.3.2010, 1:52
Пользователь №: 214 563
Модель телефона: motorola
Подскажите, такая проблема: не могу слушать музыку в наушниках. Иногда наушники работают очень редко и если позвонят и выключить включить сотовый перестают работать. когда наушники работают тогда нельзя зайти в музыку можно слушать только в проигрывателе с заранее созданным плей листом. новый плей лист в этот момент создать нельзя. перестают работать наушники появляется доступ к музыке. Помогите!
Zverrock
сообщение 11.3.2010, 13:50
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
1) как убрать "мелкую" подсветку дисплея после блокировки телефона и + как УБРАТЬ, чтобы дисплей медленно не затухал? helpsmilie.gif
2) автомат. настройки ммс, инет и пр., я нажимаю установить и тел уходит в ребут, как исправить?
3) только у меня или у всех на скине Bunglon в дрм ошибка, а именно в отображение статуса батареи...5(пятая) палочка не показывается, даже когда телефон заряжен до конца?
ПС прошу ответить на вопросы, с меня + =)
Сообщение отредактировал Zverrock - 12.3.2010, 16:42
CarbonZyn
сообщение 13.3.2010, 14:17
Из: Саратов -63
Zverrock,
1.Никак
2.Знаю мне лень исправить
3.так и должно все никак не закончу с патчем на 6 деленйи батареи
CarbonZyn
сообщение 21.3.2010, 18:39
Из: Саратов -63
smile.gif Отписываюсь на сегооднешний день сделано :
AutoWebSes-патч
DrmChanger-патч
W555
сообщение 23.3.2010, 13:50
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Друг просит прошить его л7.
BOOT LOADER
08.D0.
SW VERSION:
R4513_G_08.B7.DCR_RB
хочу Zver v1.2 поставить
что нужно ставить в качестве переходной прошивки? если надо вообще. И куда ставить этот патч пдс? на старую прошивку а потом новой поверх? или к новой применить?
если можно подробней а то не имел дела с л7 только е398 е1 и л9
Добавлено позже (23.3.2010, 17:08):
И как быть с RSA? на л9 это больная тема. как тут быть? нужно ли снимать? если да, то как?
CarbonZyn
сообщение 23.3.2010, 14:34
Из: Саратов -63
W555, smile.gif ставишь сначала DualBoot в закрепленнке есть, потмо понстр с пдс патчем т.е. заходишь в ФБ(Flash&Backup)-обратобка прошивок выбираешь прошивку применяешь патч и быстрая прошивка)) профиль л7 smile.gif
W555
сообщение 23.3.2010, 15:02
Из: Елец
Спасибо. а как с рса? надо галочки ставить? при обработке прошивок?
Fenja
сообщение 23.3.2010, 15:18
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Неа, рса уже снято.
Z-MASTER
сообщение 23.3.2010, 17:28
Пользователь №: 94 629
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: LifeStyle L7
Прошил телефон и в результате телефон не грузиться. Только висит в буте с надписью PHONE CODE SIG ERROR.
дуал бут устанавливал =(
Как это исправить?
fkcoder
сообщение 23.3.2010, 17:30
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
z-master, бут точно не 09.02?
Z-MASTER
сообщение 23.3.2010, 19:24
Нет. С бутом все норм. Прошивал Flash&Backup 3.0.4.
Пришлось вернутся на прошивку Rock_MusiC
Z-MASTER
сообщение 25.3.2010, 10:43
Ребята, помогите пожалуйста прошить тел данным монтром
Бут 08.D0
в данный момент стоит R4513_Roc_music_ACR_RB
Пробовал прошить F&B 3.0.4 и в результате в буте висит PHONE CODE SIG ERROR
Я так понял что я не могу слезть с прошивки Roc_music. Т.к. после прошивания даным монстром и ЛайфСтайл в буте всеравно висит R4513_Roc_music_ACR_RB
Сообщение отредактировал Z-MASTER - 25.3.2010, 11:57
SaniaZ
сообщение 25.3.2010, 12:20
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Бут 08.D0
Z-MASTER
сообщение 25.3.2010, 13:04
SaniaZ
я все это делал. Без результата! Из пяти прошивок без проблем ставиться только R4513_Roc_music_ACR_RB
Dj_Mixdimka
сообщение 25.3.2010, 16:45
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Z-MASTER, не может быть. А ты точно ПДС патч применил, перед прошивкой? smile.gif
Z-MASTER
сообщение 25.3.2010, 17:53
прошил дуал бут 2008 года и все прошилось нормально =))
Вот только теперь другие проблемы:
1) не могу восстановить справочник. постоянно пишет что нет места на телефоне;
2) не могу установить настройки интернета. каждый раз перезагружается;
3) не могу удалить уже установленные настройки интернета.
Это у всех так или только у меня?
Dj_Mixdimka
сообщение 26.3.2010, 4:39
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Z-MASTER, На счет 1 и 2 не знаю такой беды не было smile.gif Но насчет 3 делай так, зайди через motocmd на диск a:\ и удали файл WebSession. После перезагрузки телефона можешь создавать свои настройки smile.gif
qwelz
сообщение 26.3.2010, 19:06
Пользователь №: 203 823
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: LifeStyle acr rb
если я хочу поставить эту прошивкуа сейчас стоит XTreme, мне можно сразу качать обновление и ставить с пдс патчем или сразу старую версию проши а потом уже обновлять 1.2
SaniaZ
сообщение 26.3.2010, 19:36
Из: Могилёв
qwelz
сообщение 26.3.2010, 21:52
не подскажите какой патч надо чтоб опера на всё окно была в звере а то вверху часы и зарядку видно
FARGON
сообщение 3.4.2010, 11:20
Пользователь №: 210 052
Прошивка: DAR 1.3
А у меня в версии 1.2 нет ребута в сообщениях, но остался ребут при установке автоматических настроек web. И ещё не подскажете как CG15 заменить в этойпрошивке, а то ленг полусилось поменять, а при земене DRM белый экран. Ну а про монстра - это просто ШЕДЕВР thumbup.gif .
Fenja
сообщение 3.4.2010, 12:25
Из: г. Пенза
Возможно размер дрм превышает допустимый. И зачем менять дрм, когда можно поменять иконки в папках drm в скинах?
FARGON
сообщение 3.4.2010, 15:41
Прошивка: DAR 1.3
А у кого-нибудь на zver 1.2 проблебы с прочтением ММS были? Если были как решили проблему?
CarbonZyn
сообщение 3.4.2010, 15:51
Из: Саратов -63
FARGON, wink.gif опиши проблемму
FARGON
сообщение 3.4.2010, 17:34
Прошивка: DAR 1.3
Ну вроде бы настройки gprs и MMS настроил вручную правильно. В инет выходит без проблем, а вот когда приходит MMS то при прочтении пишет "Ошибка! Невозможно загрузить ...". Вот и хотел бы узнать в чём может быть проблема?
сообщение 3.4.2010, 19:09
Цитата(FARGON @ Сегодня, 20:34)
вроде бы
проверь еще раз настройки, а то что в нэт норм выходит, так это ни о чем не говорит, попробуй автоматические настройки заказать, еще может забыл активировать ММС у оператора?
segggi
сообщение 5.4.2010, 15:48
Из: Донецк
Пользователь №: 97 296
Прошивка: MyLove_v3
Привет, всем! Прошил свой L7 этим монстром( уже 4 года тел. у меня). Хотел установить музо на рингтон. Открыл папку rings на b, выключили свет cry.gif ! Когда снова загрузился папки audio и rings -нет. Хотел ещё раз перепрошить, но что не делаю Flash режим не включается not_i.gif Помогите советом( я не профи в этом) За флуд сории
Fenja
сообщение 5.4.2010, 15:59
Из: г. Пенза
А что с телефоном? Включается? Компом определяется?
А зачем шить то? Папки на флеше были?
segggi
сообщение 5.4.2010, 16:50
Из: Донецк
Прошивка: MyLove_v3
Да, телефон работает. Комп и все программы видят его( FB, P2k и т.д) В FB хотел сделать откат или перепрошить другой прошивкой но режим FLASH не включается. Экран телефона светится белым светом 5-10 секунд а потом идёт загрузка телефона самостоятельно. А в FB во всех строчках написано "ОШИБКА"
Dj_Mixdimka
сообщение 5.4.2010, 17:23
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
segggi , а ты как переводишь во флеш режим ? После этой прошивки программы не могут перевести во флеш режим телефон, приходится это вручную делать(* и # + красная кнопка). Видать из-за DualBoot.
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:41
