19 страниц V « < 13 14 15 16 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
sid04
сообщение 28.11.2010, 16:03
Пользователь №: 203 710
Модель телефона: slvr L7
новая версия прошивки просто летает!!... но есть у меня два глюка
1 не перематываютса песни в тюнсе , в обычном плеере и даже через cmd . телефон просто начинает тихонько трещать , нужно вручную перематывать все песни
2 в настройках не могу зайти в персональные настройки
подскажите как это исправить
Dj_Mixdimka
сообщение 28.11.2010, 16:43
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Качай готовый фикс с поста 460, там все исправлено.
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 28.11.2010, 16:44
sid04
сообщение 28.11.2010, 18:58
спасибо.
а этот фикс исправит ребут телефона привключении явы? а то когда запускаю крикет тел перезагружаетса
Добавлено позже (28.11.2010, 19:42):
профиксил телефон но всё равно тюнс не работает правильно.
в стандартном плеере тепер песни переключаютса но после второй песни плеер вырубаетса not_i.gif
тюнс наконец заработал!!))
ребят подскажите как поставить мелодию для будильника с флешки, а то захожу в настройки будильника а там только с памяти телефона(
Сообщение отредактировал sid04 - 28.11.2010, 21:43
russashok
сообщение 29.11.2010, 0:56
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(WEDE @ 27.1.2007, 17:48)
В: Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О: Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
Нет!
maxxxxx
сообщение 9.12.2010, 21:22
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Привет всем. Как поменять звук кукушки?
NobleTracer
сообщение 10.12.2010, 18:10
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
А никто не знает как сделать, чтобы в В360 на внешнем экране в этой проше всё показывало?
Fenja
сообщение 10.12.2010, 18:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
NobleTracer,
Портация монстров L7<->V360 тут почитай.
NobleTracer
сообщение 11.12.2010, 5:02
Из: Россия, Липецк.
Пробовал. Если изменить сг3, то телефон не включается. А если симы залить, то сеть перестаёт ловить.
iGORProxy
сообщение 23.12.2010, 8:11
Пользователь №: 221 860
Модель телефона: pebl u6
helpsmilie.gif helpsmilie.gif подскажите пожалуйсто, на pebl U6 данній монстр будет работать? если нет то какой будет и где его найти? спасибо smile.gif
..::RUSS::..
сообщение 23.12.2010, 10:22
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
iGORProxy, не будет вот ссылка с модмаймобайла, регайся и качай
m@estro
сообщение 24.12.2010, 5:58
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
обновился 1.2>>1.3 все прикольно, но есть 1 НО..-не работает пункт Личные настройки..в чем может быть беда?
Fenja
сообщение 24.12.2010, 7:18
Из: г. Пенза
Почитай тему, Карбон выкладывал фикс.
KILL_01
сообщение 24.12.2010, 17:39
Пользователь №: 200 802
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Mpx L7
cry.gif ну прошу вас в чем проблема с агентом ??? версия 3.9 и ниже не работают helpsmilie.gif кроме 1.3,
Num: 0001
Ver: 08.b7
Time: 23:18:31 12-24
Length: 0209
e000 0000 0014 b77e e510 2679
4220 0000 33e1 a050 08ff ffff
ffe1 2fff 1c10 267c 1f12 1e22 0803
f89f 6003 f89f 5c00 0100 0003
f8a6!
frostfy
сообщение 27.12.2010, 7:22
Пользователь №: 222 252
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R_RB
Комрады, у меня монстр Zver 1.2
Все отлично работает, но звук звонка ужасно тихий...
эльф Gain не помогает. Прочитал много страниц, но ответа не нашел.
остался вопрос почему в эльфах, при нажатии кнопки 2 - удаляяется эльф из листа
Сообщение отредактировал frostfy - 27.12.2010, 8:06
CarbonZyn
сообщение 27.12.2010, 8:08
Из: Саратов -63
alivesasha
сообщение 29.12.2010, 7:31
Пользователь №: 184 899
Прошивка: Zver 1.3 fixed )
КарбонЗин, а про финал-версию думаешь? С Наступающим!
CarbonZyn
сообщение 29.12.2010, 11:28
Из: Саратов -63
Deerless
сообщение 1.1.2011, 4:52
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Посмотрел монстр!
Замечены ошибки.
1. Не работает пункт Личные настройки.
2. При установке автоматических настроек интернета, тел перезагружается.
3. Не устанавливаются корлеты через МММ 0.85 тел перезагружается.
4. При долгом зажатии красной клавиши выпадает меню, в меню выбираю выключить и тел перезагружается, хотя по идее должен выключаться.
5. при удалении mma_ucp тел то включиться то выключиться одним словом моргает, даже не успевает загрузиться! (Хотя на оригинальной прошвке всё нормуль!)
Короче говоря, монстр доделать надо!
Сообщение отредактировал Deerless - 1.1.2011, 5:04
KILL_01
сообщение 1.1.2011, 18:31
Прошивка: Mpx L7
Deerless, Качай готовый фикс с поста 460
вот тут
Сообщение отредактировал KILL_01 - 1.1.2011, 18:32
Deerless
сообщение 3.1.2011, 0:11
Проблем не убавилось!
1. При срабатывании кукушки каждый час, если зайти в меню и сдвинуть курсор на какой нибудь пункт, то тел жестоко виснет!
2. Если например зайти в подключения не заходя в пункт USB-Синхронизация нажать клавишу в бок для переключения на Модем или флешку, то видно что буквы накладываются друг на друга и ни фига не видно, также было замечено в некоторых других пунктах когда выбираешь ВКЛ или ВЫКЛ и.т.д!
Сообщение отредактировал Deerless - 3.1.2011, 0:12
Dj_Mixdimka
сообщение 3.1.2011, 16:08
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Это как понимать!!? Проблемы все те, что были описаны высшее так и остались что ли???
Насчет первого не знаю, конечно, потому что кукушкой не пользуюсь. А вот насчет второго могу сказать , что проблема эта была всегда и по-моему во всех прошивках (и что тебе мешает зайти в данный пункт и выбрать соответствующую команду,) и я вообще это за проблему не считаю.
llldimedrolll
сообщение 3.1.2011, 18:19
Из: Украина,Краснодон,Луг область
Пользователь №: 196 795
Модель телефона: ROKR E1, N73
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
это скорей всего из-за скина
скин случайно не Bunglon стоит?
Сообщение отредактировал llldimedrolll - 3.1.2011, 18:21
Deerless_1
сообщение 3.1.2011, 21:45
Пользователь №: 222 411
Модель телефона: T34
В смысле одна проблема решена, а другая появилась!
Да ну!? Что то я на стандартных прошивках не замечал! Начиная с C380 и заканчивая L7!
А мне почему то казалось из-за шрифта!
Фиг знает как называется, я уже другую прошу поставил!
Скин кстати что в первом посте на рисунке, тот который ниже с белыми значками!
Сообщение отредактировал Deerless_1 - 4.1.2011, 2:13
llldimedrolll
сообщение 4.1.2011, 11:58
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
Deerless_1, ну всё верно это скин у мя на DAR тож такая же фигня
maxxxxx
сообщение 6.1.2011, 11:00
Прошивка: разные
Привет всем. Как всё-таки поменять звук кукушки? Я ей пользуюсь, но тот звук, который стоит слишком длинный, и выключить его никак.
llldimedrolll
сообщение 6.1.2011, 12:07
Прошивка: DAR 2.16
Ура Весна!!!=)
может быть в a/mobile/vst
maxxxxx
сообщение 10.1.2011, 12:58
Прошивка: разные
Я такого вообще не нашел!
makas
сообщение 12.1.2011, 5:49
Пользователь №: 214 563
Модель телефона: motorola
Здравствуйте, сейчас стоит zver 1.2, хочу обновиться до 1.3, есть пару вопросов:
1) Как и чем прошить Dual Boot?
2) Здесь выложили фикс это полностью прошивка с pds patch или с начало надо прошить прошивкой с pds patch, а потом этим фиксом?
3) Во время прошивки вытаскивать флешку? Удалять с неё всё или не надо?
4) Здесь писали, что агент не работает в 1.3 так ли это?
Dirty Ramires
сообщение 14.1.2011, 0:03
Пользователь №: 166 260
Модель телефона: C380
По моему так: Стили оповещения -> Профиль -> Собщения!
1)Если в SHX то шейте P2K Easy Tool 3.9
2)Это рефлеш CG1+CG3+CG7+CG18 с применённым PDS-патчем.
3)Желательно! Если только эльфы обновить.
Сообщение отредактировал Dirty Ramires - 14.1.2011, 4:54
Dirty Ramires
сообщение 14.1.2011, 4:28
Дайте откат на патч
+2gb
, Я тут вешаюсь уже, флеха на 1Г Apacer 100% рабочая, не пашет нифига, не знаю чего и делать то, форматировать пытался и в Фат и в фат32, всё фиолетово не чего не помогает, через тел вообще ни как не форматнуть, грузит и грузит даже в меню не входит как будто зависла,ну замучила, не каких патчей не применял! На других прошивах флеха робит нормуль, кроме MPX L7 и Zver v1.3!
Сообщение отредактировал Dirty Ramires - 14.1.2011, 4:55
CarbonZyn
сообщение 14.1.2011, 11:09
Из: Саратов -63
smile.gif ну у меня же работает)))
[patch_code]
00980452: 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
откат сам сделай
Dirty Ramires
сообщение 14.1.2011, 23:59
Ну по себе людей не судят! Не в обиду, у самого бывают подобные ситуации, и довольно часто.
откат сам сделай
Спасибо выручил, с горем пополам, правда кроме ещё пришлось отладку и пару патчей откатить! Сейчас вроде полёт нормальный!
Хорошо бы конечно этот монстр по новой сделать!
P.S Блин интересно что за хрень могла произойти?!
Сообщение отредактировал Dirty Ramires - 15.1.2011, 0:23
CarbonZyn
сообщение 15.1.2011, 20:53
Из: Саратов -63
Не знаю я итак версию 1.3 с нуля делал. походу флеш какая то гавяная у меня есть флешка работает только на одном телефонее на нокии остальные игнорирует. cry.gif
makas
сообщение 16.1.2011, 7:27
Здравствуйте, поставил zver 1.3 всё нравится! Но есть одна большая проблема: Агент не работает, при подключении телефон перезагружается. Работает старая версия агента 1.3 но, я могу отправлять сообщения а до меня до ходят только первое сообщение а потом надо агент перезагружать.
Без агента грош цена этой прошивке!!! Надеюсь решите эту проблему.
CarbonZyn
сообщение 17.1.2011, 10:12
Из: Саратов -63
maxxxxx
сообщение 18.1.2011, 10:26
Прошивка: разные
[quote name='Dirty Ramires' date='14.1.2011, 0:03' post='1563801']
[quote=maxxxxx, 6.1.2011, 11:00]Как всё-таки поменять звук кукушки? Я ей пользуюсь, но тот звук, который стоит слишком длинный, и выключить его никак.
[/quote]По моему так: Стили оповещения -> Профиль -> Собщения!
Не прокатывает так. Меняется только звук входящих СМС. Кукушка остается та же.
Dj_Mixdimka
сообщение 18.1.2011, 13:56
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
CarbonZyn
сообщение 21.1.2011, 6:51
Из: Саратов -63
1. "Кукушка" - в зависимости от значения в симе 004A оффсет 0x96 подает - тон из оффсета 0x96 или мелодию из настроек стиля для "Факс-вызовов".
Варианты:
- 0 - тон и мелодия не подаются
- 1 - мелодия "Факс-вызовов" подается один раз
- 2 - мелодия "Факс-вызовов" подается столько раз, сколько сейчас часов
- 3 и более - подается тон (полный список тонов прилагается в файле "list_tones.txt", для проверки можно использовать сигнал с номером 100 (0x64))
Добавлено позже (21.1.2011, 6:54):
maxxxxx, Я специально версию кукушки в шапке указал 2.18 это значит с ацр портировал.
makas
сообщение 25.1.2011, 11:37
Люди так что можно сделать, ни агент ни qip не работают? Не охота оставаться на zver 1.2
Deerless
сообщение 26.1.2011, 23:13
Заметил ещё пару глюков!
Если например в Java-приложении Mini Commander, копировать например папку с файлами с одного места в другое то при окончании тел перезагружает! И прошу, не надо песен про то что, всё это дело в Mini Commander, на других прошивах робит норм!
И второй глюк, если сменить скин, то нельзя, потом запустить любую джаву с флехи!
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:19
