19 страниц V « < 15 16 17 18 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
Deerless
сообщение 30.3.2011, 20:35
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
CarbonZyn, Какая инструкция правельная из прикреплённого файла??! Как настроить можно?
MD5: A44BB3C1D54C3CCB9488AF07B0973DB9
Сообщение отредактировал Deerless - 30.3.2011, 20:42
Прикрепленный файл Kukushka_INFO.rar   ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
CarbonZyn
сообщение 31.3.2011, 9:26
Из: Саратов -63
по идее 2.18
Deerless
сообщение 31.3.2011, 18:43
Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 12:26)
* по идее 2.18
А не чего что инфа под прошивку ACR_RB? Или это особо роли не играет?!!
CarbonZyn
сообщение 31.3.2011, 21:22
Из: Саратов -63
не играет
FARGON
сообщение 1.4.2011, 13:25
Пользователь №: 210 052
Прошивка: DAR 1.3
У меня по инфе от кукушки 2.18 acr_rb не получается настроить на этом монстре smile.gif Как убрать или поменять звук разряженной батареи?
Sky-93
сообщение 2.4.2011, 12:51
Пользователь №: 225 673
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: Zver 1.3
Почему у меня на версии 1.3 при конекте к P2K Tools появляется только одна папка? вместо двух? Вследствии чего я не могу загружать DRM к скинам.
Dj_Mixdimka
сообщение 2.4.2011, 16:55
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
А подробней можно, что за папка и где находиться?
FARGON
сообщение 2.4.2011, 18:10
Прошивка: DAR 1.3
Значит насчёт кукушки никто не в курсе. Тогда может кто знает как убрать или заменить звук разряженной батарейки? И ещё счётчик символов в смс стоит 160 и для русского и для английского языка. Как исправить?
Sky-93
сообщение 2.4.2011, 18:28
Прошивка: Zver 1.3
Dj_Mixdimka, Просто на других монстрах при конекте к P2K Tools появлялось два каталога "а" и "b" а теперь только один, как это исправить?
FARGON
сообщение 2.4.2011, 20:28
Прошивка: DAR 1.3
У меня на этом монстре в p2k_tools два каталога a и c, а каталог b это карта памяти. А по моим вопросам может кто подсказать?
Deerless
сообщение 2.4.2011, 21:13
Цитата(FARGON @ 1.4.2011, 16:25)
* У меня по инфе от кукушки 2.18 acr_rb не получается настроить на этом монстре
Поддерживаю! Тоже интересует!
* Как убрать или поменять звук разряженной батареи?
По моему для разряженной батареи инфа совсем другая, не касается кукушки! Но так же поддерживаю Вопрос!
Цитата(Sky-93 @ Вчера, 21:28)
* Просто на других монстрах при конекте к P2K Tools появлялось два каталога "а" и "b" а теперь только один, как это исправить?
В основном вроде должен показываться, только каталог а, а при установленной в телефон карты памяти показывается а b и c, у меня так!
Dj_Mixdimka
сообщение 3.4.2011, 11:45
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Только что проверил с помощью программы P2KToolsVS-623, ни каких проблем все три диска a,b и c без проблем открывает.
Sky-93
сообщение 3.4.2011, 11:57
Прошивка: Zver 1.3
Вот ещё нашёл несколко багов.
1. при установке новых скинов раскладка в меню просто ужасная.
2. бозовые клавиши не меняются.
Как это всё исправить?
Евгений89
сообщение 3.4.2011, 12:48
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Sky-93, киньте в папку с вновь установленным скином mma_ucp от этого скина и будет нормальная раскладка и перезагрузите телефон после этого должны меняться клавиши, если не будут меняться то это последствия патча mma_ucp из папки скина...
Sky-93
сообщение 3.4.2011, 15:48
Прошивка: Zver 1.3
Скиньте пожалуйста стандартный mma_ucp.
MikeFoot
сообщение 16.4.2011, 15:51
Пользователь №: 205 237
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver_1.3
Всем привет! Может это у меня только такая беда,но в калькуляторе не извлекается корень(всегда 0),а при вызове из памяти телефон виснет намертво. Подскажите,как исправить. helpsmilie.gif
CarbonZyn
сообщение 17.4.2011, 7:56
Из: Саратов -63
сначала перед извелечением надо набрать + или -
MikeFoot
сообщение 17.4.2011, 10:49
Прошивка: Zver_1.3
Это понял,спасибо,а как быть с вторым пунктом моего вопроса,т.е. вызовом из памяти? wink.gif
MikeFoot
сообщение 21.4.2011, 1:00
Прошивка: Zver_1.3
makas
сообщение 23.4.2011, 8:50
Пользователь №: 214 563
Люди помогите! Сил уже нет, не могу перейти на 1.3 так как в ней не работает mail agent я могу отправлять сообщения а если мне отправляют то сотка сразу перезагружается! edge активировал, правда я первый раз редактировал симы. Помогите очень прошу!
Deerless
сообщение 8.5.2011, 20:07
Цитата(CarbonZyn @ 1.4.2011, 1:22)
* не играет
Что-то не работает ни фига!
Из монстра Zver 1.3, взял флекс прошил в свой, вроде работает, но есть одно но, вроде бы кое как настроил, а какие настройки там на самом деле, фиг поймёшь!
Как всё таки настрайвать кукушку?
igoripp
сообщение 20.5.2011, 18:23
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
makas, Выключи звук в приложении и все будет норм) Или выключи в симах "приложение на весь экран"
trancik
сообщение 30.5.2011, 23:08
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
Проша вроде класс, если сразу поставить с фиксом... Но есть но... Как упорядочить значки? В настройках базовые кл. Меняешь но ничего не сохраняется
..::RUSS::..
сообщение 31.5.2011, 2:29
Из: Салават
Пользователь №: 216 107
Модель телефона: Xperia X8
trancik, удали файл mma_ucp из папки со скином
trancik
сообщение 31.5.2011, 5:45
Это я уже пробовал, вообще в меню не заходит и перезагрузка не помогает когда удаляешь мма
Deerless
сообщение 3.6.2011, 23:35
Пробуй с помощью программы MMA Advanced Editor v5 или v6, упорядочить!
trancik
сообщение 6.6.2011, 8:49
Это то понятно, но я в армии( нет возможности( думал мот через тел как-нить
Deerless
сообщение 6.6.2011, 22:08
Через телефон, можешь с помощью Java программы попробывать упорядочить меню!
Вот только не помню как называеться, где то на компе валялась!
igoripp
сообщение 7.6.2011, 7:32
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
www.motofan.ru/java/?openwin=1&action=getfile&tp=jar&id=2015 вот ссылка
Deerless
сообщение 7.6.2011, 8:57
Цитата(igoripp @ 7.6.2011, 11:32) *
Точно! Она самая!
trancik
сообщение 8.6.2011, 9:37
Спасиб, тока она базовые клавиши не правит, как раз то что мне нуна) и ещё в меню есть пункт им сообщения я так понимаю аську мона настроить но как? Не получилось у меня
Deerless
сообщение 10.6.2011, 23:46
Цитата(trancik @ 8.6.2011, 13:37)
* мона настроить но как?
Вообще вот тема!
P.S Лично моё мнение, этот пункт не уместен в телефоне!
Сообщение отредактировал Deerless - 10.6.2011, 23:59
NivlaFX
сообщение 29.6.2011, 9:15
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Are you still working on Zver 1.4 or you canceled
CarbonZyn
сообщение 29.6.2011, 10:28
Из: Саратов -63
да надо бы доделать все лень.
CarbonZyn
Из: Саратов -63
CarbonZyn
сообщение 29.6.2011, 20:37
Из: Саратов -63
НУЖЕН ТЕСТОР!!!
igoripp
сообщение 29.6.2011, 20:43
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Я буду тестером)
Cегодня с тобой всё в асе согласую)
Сообщение отредактировал igoripp - 29.6.2011, 20:53
NivlaFX
сообщение 30.6.2011, 16:55
Из: Antigua
More than happy to be a testor.
dark_f
сообщение 2.7.2011, 2:08
Пользователь №: 189 535
Прошивка: 1
Сегодня прошил Zver v1.3, почемуто не заходит в личные настройки что делать?
Fenja
сообщение 2.7.2011, 6:47
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Прошей это ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:26
