19 страниц V « < 16 17 18 19 >
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
dark_f
сообщение 2.7.2011, 12:39
Пользователь №: 189 535
Прошивка: 1
Спасибо большое!
Dj_Mixdimka
сообщение 2.7.2011, 17:57
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Приятно все таки скачали 559 раз. Не зря видать работа проделана была)))
Ждем обновления!!!
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 2.7.2011, 17:57
_NikeL_
сообщение 4.7.2011, 15:37
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
как отключить отчет о доставке?
скачав прямо на мобиле с инета jimm, установив его сразу же и запустив - вылет или белый экран.
прошивка 1.3 с обновлением
alivesasha
сообщение 1.8.2011, 8:49
Пользователь №: 184 899
Прошивка: Zver 1.3 fixed )
Ждем обновления!!!
А оно будет?
RuSleG
сообщение 2.8.2011, 16:31
Пользователь №: 192 645
Модель телефона: L71
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
подскажите , пжлста , что я не так сделал : мотор л7 bootloader 08.d0 и прошивка у меня R4513_G_08.B7.5DR_RB прошил зверем через флэшбэкап 3.0.7 ( применил пдс патч и поставил галку на "снять проверку рса" ) . тело прошилось без тормозов и ошибок , но после того как фб написал что готово , тело просто вернулось в бут и там и висит , включаться не хочет , но и ишибок никаких нет ! cry.gif
Добавлено позже (2.8.2011, 16:51):
прошил обратно R4513_G_08.B7.5DR_RB через рсд 4.3 - полёт нормальный smile.gif
Dj_Mixdimka
сообщение 2.8.2011, 19:01
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Ты все правильно сделал просто нужно после прошивки применить DualBoot, читай внимательно закрепленное сообщение, там все понятно написано smile.gif
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 2.8.2011, 19:01
Deerless
сообщение 8.8.2011, 0:47
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Ожидается ли Zver v1.4, если да, то как скоро?
chinitopex
сообщение 8.8.2011, 14:16
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
I`m waiting the Zver 1.4
_NikeL_
сообщение 13.8.2011, 13:33
Из: Саранск
кто аськой поль зуется на 1.3 ? скиньте мне плз, ато ниодна не пашет, много перепробывал уже.
Dj_Mixdimka
сообщение 13.8.2011, 17:16
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Есть отдельная тема Jimm-ICQ. А так попробуй то что я прикрепил, вроде работает
Dj_Mixdimka
сообщение 21.9.2011, 9:57
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Что то у нас совсем тихо стало... Будет ли обновление???
chinitopex
сообщение 21.9.2011, 14:05
Из: Argentina
Carbonzync Zver 1.4 release please!!
AbatT
сообщение 27.9.2011, 19:03
Пользователь №: 215 559
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: zver 1.3
пак супер))
Столкнулся с проблемой в Звере 1,3 заблокированы Личные настройки , так и должно быть? или как лечится?))
Dj_Mixdimka
сообщение 28.9.2011, 12:01
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(AbatT @ 27.9.2011, 19:03) *
пак супер))
Качай тыц
AbatT
сообщение 28.9.2011, 13:13
Прошивка: zver 1.3
пак супер))
Качай тыц
спасибо))
igoripp
сообщение 2.10.2011, 21:13
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Парни, в версии 1,2 была мелодия ROKR. Выложите кто-нибудь пожалуйста smile.gif
CarbonZyn
сообщение 18.10.2011, 18:12
Из: Саратов -63
Я совсем разленился, и чет подзабил на все это дело если чесно если что нибудь вспомню то надеюсь разумное что то слеплю
chinitopex
сообщение 11.11.2011, 17:27
Из: Argentina
@CarbonZyn
Motorokr398
сообщение 3.12.2011, 12:55
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
В этом монстре есть EDGE или его надо еще активировать?и где находится вот это "эльф EDGE"?
EDGE активировал,эльфа нашел.
а так в принципе монстр неплохой,жду Zver 1.4=)
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.12.2011, 20:06
Dj_Mixdimka
сообщение 1.1.2012, 14:02
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Motorokr398
сообщение 3.1.2012, 14:54
Из: KS.UA
Дайте плз эльф тюнс с этого монстра.
Dj_Mixdimka
сообщение 3.1.2012, 17:26
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Он виде патча, а так ищите в этой теме Elf's By Om2804
Deerless
сообщение 29.1.2012, 1:58
Please выложите откаты на ElfPack1, ElfPack2 и откаты RedMenu и Tunes, ElfPack1, ElfPack2 хочу поставить другие, а RedMenu и Tunes мне удобне использовать ввиде обычных эльфов, а не тогда когда они работают патчами.
igoripp
сообщение 30.1.2012, 13:30
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Deerless, спрашивай в ЛС у автора темы. Или даже лучше, в icq. Так как, Дмитрий много чего в монстре желал "в ручную")
kopa99
сообщение 15.2.2012, 11:05
Пользователь №: 232 657
Подскажите что делать с личными настройками., не работают., и блютуз не принимает файлы на карту памяти.., прошивка зверь 1,3
Fenja
сообщение 15.2.2012, 14:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(kopa99 @ Сегодня, 15:05)
* Подскажите что делать с личными настройками., не работают
Уже описывалось в теме.
* блютуз не принимает файлы на карту памяти.
Создать папку на флешке mobile\temp\eopu
kopa99
сообщение 15.2.2012, 14:30
Я побывал так как написано телефон помирал.., можно по конкретней как нить объяснить.., чем шить то что бы работало...
Fenja
сообщение 15.2.2012, 16:47
Из: г. Пенза
Цитата(kopa99 @ Сегодня, 18:30)
* Я побывал так как написано телефон помирал
Как написано? Ссылку на пост. Что шил? Как шил? Чем шил?
kopa99
сообщение 15.2.2012, 17:57
так.., я шил зверь 1,3 добавил дуал бут и патч объедении все в 1 файл в ФБ и все разом прошил.., при такой прошивки не работает настройки потом я взял вот этот файл https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=231947 ссылка на сам файл., когда я открыл данный фаил в ФБ то обнаружил что там нахватает некоторых пунктов.., и добавил недостающие пункты с прошивки в которой уже вшит буал бут и патч прошил и обнаружил что тело не включается а висит в буте...
CarbonZyn
сообщение 15.2.2012, 19:22
Из: Саратов -63
ЧТо в буте пишет?
kopa99
сообщение 15.2.2012, 19:24
., точно не скажу но ошибки не какой не было.., просто я сразу перепрошил что бы батарею можно было потом зарядить...
CarbonZyn
сообщение 15.2.2012, 19:29
Из: Саратов -63
шей эту прошивку на которую ссылку ты дал не следует добавлять пункты, это и называется фикс... Берешь и шьешь обычный зверь, потом сверху этот баг фикс без добавлений(на который ты ссылку дал)
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 15.2.2012, 19:30
kopa99
сообщение 15.2.2012, 19:33
.., так я ведь практически тоже самое сделал.., или нет..,, просто вот буал бут можно повторно прошить а можно и объединить с прошивкой это одно и тоже.., а с этим фиксом так нельзя .., да?
Сообщение отредактировал kopa99 - 15.2.2012, 19:36
CarbonZyn
сообщение 15.2.2012, 19:47
Из: Саратов -63
ты его уже зашил с первым
kopa99
сообщение 15.2.2012, 19:49
ты его уже зашил с первым..,
что зашил.., не понял(
CarbonZyn
сообщение 15.2.2012, 20:03
Из: Саратов -63
ну когда прошил зверь 1.3 без фикса в нем даул бут уже
kopa99
сообщение 15.2.2012, 20:04
ну да у меня без дуал бута не прошивалась версия 1,2 так я сразу в 1,3 дуал бут вставил и прошил., что бы наверняка..
Добавлено позже (15.2.2012, 20:08):
у меня просто тел в конце не " EOR_RB " а что то другое было что уже не помню..., давно это было вот я с дуал бутом и подвязался.
CarbonZyn
сообщение 16.2.2012, 3:53
Из: Саратов -63
а ПДС патч шил?
kopa99
сообщение 16.2.2012, 5:35
да и патч шил...
Добавлено позже (16.2.2012, 6:16):
А чтобы айтюнс песни воспроизводил по порядку что сделать.., мод патч на него тоже вшить? или как эта проблема решется..?
CarbonZyn
сообщение 16.2.2012, 9:10
Из: Саратов -63
в настройках сделать воспроизводить по порядку а не случайно
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:40
