19 страниц V « < 17 18 19 >
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
kopa99
сообщение 16.2.2012, 9:57
Пользователь №: 232 657
Делал уже убирал галочку воспроизводить случайно не помогло.., пробовал сделать что 1 песня по кругу играла так тоже не сработало..,
kopa99
сообщение 17.2.2012, 7:09
Подскажите.., а когда вот этот фикс прошивать данные на телефоне удалятся я имею в веду контакты..?
Добавлено позже (17.2.2012, 8:42):
Так я прошился просто сверху Этим фиксом.., и тел умер( в буте написано " Transfer mode" хотел попробовать прошить через RSD Lite так сразу ошибку выбило 84
Сообщение отредактировал kopa99 - 17.2.2012, 9:34
CarbonZyn
сообщение 17.2.2012, 14:40
Из: Саратов -63
Народ есть кто живой? smile.gif Стоит ли продолжать?
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 17.2.2012, 14:40
chinitopex
сообщение 17.2.2012, 21:05
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
CarbonZyn please release the version Zver 1.4
please thanks !!
kopa99
сообщение 17.2.2012, 21:46
да живые есть..., моторола тех времен будет вечно работать.., ее практически не возможно сломать)
Добавлено позже (17.2.2012, 22:08):
але.. подскажите что делать.., только прошил нормально сто бы личные настройки работали.., как хотел изменить главные клавиши.., или как там называется.., ну что в верх нажимаю открывается музыка , в лево сообщение... выбрал.., нажал и тел перезагружается сразу.., теперь не включается все время перезагружается(
Deerless
сообщение 18.2.2012, 0:39
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Конечно стоит.
Dj_Mixdimka
сообщение 18.2.2012, 10:03
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Ждем, ждем.
Sibelius
сообщение 24.2.2012, 9:15
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 150 390
Модель телефона: E770v/L7
Прошивка: NG 1.1/Zver 1.3
Буду надеяться что скоро смогу обновить прошивку)
BERUDA
сообщение 28.2.2012, 18:15
Пользователь №: 232 893
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: 08D0_R4513_08.b7
Aдекватное!)
Прошивка очень хорошая!) Звук с динамика громкий и не першит и настроить прям в монстре можно!)СУПЕР!!!) Эльф тоже не глючит!) Придраться не к чему)
Но почему в яве играх звука нет? И как только я его включаю в яве то тело перезапускается при уже запущенной игре((( То есть, игры идут без звука((( Может кто подскажет в чём проблема? Жду...
CarbonZyn
сообщение 5.4.2012, 17:22
Из: Саратов -63
Fix:
+Поиск медиа в соответствующих папках, ищет медиа в соответствующих папках, а не по всей флешке.
-Tasks functionality (откатил тюнес не переключает плей листы, выход так и не нашел из данной ситуации).
+Дополнение к mma_ucp довел до ума теперь все как надо работает.
+ребут в яве связананный с громкостью, вроде их нет.Теперь громкостью можно управлять в яве.
+Статус строка в яве вкл/выкл через Средства явы-Статус строка.
-отвязка вибрации в яве от меню (теперь вибро включено постоянно, спасибо tim apple).
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs.
Устранил данные косяки, вроде ничего не забыл?
kopa99
сообщение 6.4.2012, 16:44
так что скоро ждать обновления..?
CarbonZyn
сообщение 6.4.2012, 16:49
Из: Саратов -63
smile.gif а почему бы нет? лучше скажите какие еще косяки поправить
kopa99
сообщение 6.4.2012, 16:53
там у тя в сообщение типа ссылка на косяки которые ты исправил.., так у меня она не работает.. те косяки что знаю я это в айтюнсе не переключается песни и в личных настройках там нельзя поменять быстрый и еще лично у меня тел с флешкой иногда не включается.9 приходится доставать флешку включать и вставлять её обратно
Dj_Mixdimka
сообщение 7.4.2012, 8:21
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Ну дк выкладывай, а там будем искать косяки )
kopa99
сообщение 9.4.2012, 9:32
CarbonZyn, да ты выкладывай а по мере пользование подскажем что исправить)
Deerless
сообщение 11.4.2012, 19:54
А ты что не с нуля делаешь?
Исправь ребут, т.е например приходят сообщения с настройками нэта, при входе ребут, по моему так.
Не забудь учесть Личные настройки, в твоём монстре не входит (про фикс не надо рассказывать, я знаю, фикс у меня есть).
Эльф тюнс, RedMenu, AutoWebSes, DrmChanger, sc2elf,и помоему MotoCMD пусть будут эльфами, а не патчами.
Откати transparent_softkeys (прозрачность клавиш).
Сделай чтоб работала наконец кукушка.
Поменяй скины на более приятные.
Ну пока вроде всё.
Сообщение отредактировал Deerless - 11.4.2012, 20:03
Chumaster59
сообщение 17.4.2012, 20:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
Ждём, надеюсь ошибки описаные выше которые имеют место будут пофиксаны
но так же жду хоть одно новвоведение, желательно хорошее, как говориться мечтать не вредно =)
а вообще как говорил выше, довиди новую версию до ума и только потом выкладывай, не поддавайся провокациям, но если что-то не получается не муди долго, выкладывай если уверен что всё что смог сделал, и больше к этому не возвращайся, уже всем пора менять телефон,
и не говорите типа вы вобще не можете накопить на новый, сколько лет прошло как вышел этот, думаю все его владельцы уже имеют тот или иной доход,
лично я сам не богат, но за месяц думаю любой сможет позволить себе новый телефон как я,
если вы можите оплачивать телефон и инет что бы тут сидеть у вас достаточно денег
Сообщение отредактировал Chumaster59 - 18.4.2012, 5:09
CarbonZyn
сообщение 18.4.2012, 20:19
Из: Саратов -63
А зачем изобретать велосипед? smile.gif зачем возвращаться к эльфам смысл какой в этом?
kopa99
сообщение 18.4.2012, 20:20
Как по мне смысла нет вообще..
Deerless
сообщение 18.4.2012, 23:42
А зачем тогда тему создавал, смысл? Так и скажи что лень. Не одного нормального монстра я не увидел, одни баги да ошибки, а ещё в подписи пишут что мол Zver супер-пупер.
Я за всё время прибывания, увидел только два мега-монстра но и то под другую модель, это Dream A Reality от Мачо (Бомбезный монстр) и UMP79R (UltraMotoPack) от Watcher.
P.S Сделай действительный Final где нет багов, ну или почти нет и где закончено всё что не закончил до конца, а не бету где багов вагон и монстр не доделанный.
И можно закрывать тему. А нет, то тему просто удалить, смысл тогда её существования!?
для kopa99
rofl.gif, kopa99, ты хоть определись.
Сообщение отредактировал Deerless - 19.4.2012, 0:33
CarbonZyn
сообщение 19.4.2012, 3:35
Из: Саратов -63
Ну так извини те что я не Бог потому что идеально все сделать без багов для меня трудная задача, я всем этим плотно занимался в далеком прошлом, я не пишу что он супер пупер, за других ответственность не несу, я же тебя не заставляю его юзать, можешь просто обойти лесом тему. Изначально фича монстра и были эльф-патчи, зачем тогда возвращаться к обычному Life style, поставь его и живи счастливо, а лучше всего юзай оригинальную прошивку, там все идеально и самый полный функционал.
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 19.4.2012, 3:36
kopa99
сообщение 19.4.2012, 9:33
Deerless,
Умник может ты прочитаешь полностью все ответы?
Речь идет о "Эльф тюнс, RedMenu, AutoWebSes, DrmChanger, sc2elf,и помоему MotoCMD пусть будут эльфами, а не патчами."
Deerless
сообщение 19.4.2012, 11:23
CarbonZyn
Цитата(CarbonZyn @ 19.4.2012, 7:35) *
идеально
Я не говорю чтоб ты сделал идеальный монстр где вообще нет ошибок, пусть даже присутствуют, но мало.
Да это понятное дело!
Ну вообще подозрения шли что многие баги из-за патч-эльфов, может конфликтуют с чем.
Не всё, и много чего не хватает.
kopa99
Цитата(kopa99 @ 19.4.2012, 13:33) *
Deerless,
Да ты так написал что хрен поймёшь о чём идёт речь, тоже мне, умник блин нашёлся. Я читал, так что...
Цитата(kopa99 @ 19.4.2012, 15:49) *
Deerless,
В следующий раз внимательней читай...
Да я и так внимательно читал
Сообщение отредактировал Deerless - 19.4.2012, 12:09
kopa99
сообщение 19.4.2012, 11:49
Deerless,
CarbonZyn
сообщение 19.4.2012, 12:38
Из: Саратов -63
Deerless, Ну вот подозрения твои очень напрасны так как эльф патч занимает как правило пустоту в конце cg1 которая в принципе ненужна, и регистрируется на APP_****_Register. ****-функция
Deerless
сообщение 20.4.2012, 1:04
Ясно! Спасибо что разъяснил.
CarbonZyn, а вообще хоть обновление то будет?
Сообщение отредактировал Deerless - 20.4.2012, 1:05
CarbonZyn
сообщение 27.4.2012, 3:40
Из: Саратов -63
да просто я тут короч накосячил где-то в яве когда на приложение нажимаешь что бы там посомтреть параметры, защиту и прочее там пунктов половину не написано, но они там есть и они работают вот не видно что написано почему токо пока не знаю(((
Cooper777
сообщение 4.5.2012, 16:41
Пользователь №: 206 758
Прошу помощи у вас ребята.. хотел прошиться этой прошивкой.Сначало как я понял нужно было установить дуалбут.В каком порядке все ставить?Сначало дуалбут?откуда его ставить из раздела "Обработка прошивок"?+галочка LTE2.. потом сама прошивка с патчем?
ps.я кажется убил телефон.. кроме бута ничего не показывает теперь.. есть инструкция как прошиваться вообще?
pps.я кажется в первый раз залил бут который тут выкладывали в формате shx,из раздела Запись..
igoripp
сообщение 4.5.2012, 16:56
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Cooper777, восстановление здесь: forum.motofan.ru/index.php?showtopic=104660. Какой бут был до прошивки? Сейчас что в буте написано?
Teлефон л7 или л7е?
Сообщение отредактировал igoripp - 4.5.2012, 17:05
Cooper777
сообщение 4.5.2012, 18:08
л7,бут вроде был 08.D0,щас батар ставишь и сразу бут появляется номер бута,прошивки, и там ошибка пишется Phone code sign error.Пробывал залить бекап пишет ошибку 84 вроде.. адругие прошивки просто CG1 в FB3 не может установить.. бут запорол что ли?Подскажите хоть откуда начать восстановление?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 4.5.2012, 18:11
igoripp
сообщение 4.5.2012, 18:42
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Cooper777, пробуй этой этой программой. Напиши, что в буте написано точно. Бут ты не убил)
Ищи похожий случай в этой теме
Сообщение отредактировал igoripp - 4.5.2012, 18:47
Cooper777
сообщение 5.5.2012, 11:18
До прошивки был 08.D0 сейчас высвечивается
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Похожий случай Вот,но только даже после прошивки рефлешом все остается точно так же
Сообщение отредактировал Cooper777 - 5.5.2012, 11:30
Dj_Mixdimka
сообщение 5.5.2012, 12:54
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Boot Loader
08.D0
SW Version:
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
А PDS патч поставил? Сначала прошиваешь потом дуалбут ставишь.
Cooper777
сообщение 5.5.2012, 13:38
такс.. я растерял навыки похоже,кто может стучите в личку пожалуйста,и все на пальцах опишите как все это чудо ставится?ибо уже второй день без телефона сижу... бэкап не ставится(CG1 0% и телефон перегружается во флеш режиме и снова то же самое на экране) ни другие прошивки.. ваще черти что..
Cooper777
Ололо,шухер отменяется)) прошил теперь нормально вроде) почему нигде не написано что сначало нужно прошивать монстром а только потом дуалбут писать. теперь другой вопрос,как в дуалбут входить?и в шапке зверь 1.3 это самое последнее обновление?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 5.5.2012, 13:52
igoripp
сообщение 5.5.2012, 14:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Cooper777, вроде последнее. В личные настройки входит? - значит да. Если нет - надо прошить фикс который выкладывался надавно(сравнительно) в этой теме.
Вход в дуал-бут: зеленая + красная + решетка
Сообщение отредактировал igoripp - 5.5.2012, 14:32
Cooper777
сообщение 5.5.2012, 15:01
igoripp,
спасибо всем,установил фикс,все ок вроде)
chinitopex
сообщение 9.5.2012, 14:36
Из: Argentina
Carbonzync
Dirty Ramires
сообщение 27.5.2012, 3:35
Пользователь №: 166 260
Модель телефона: C380
Когда же вы уймётесь, сказа но же что ОБНОВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ.
Chumaster59
сообщение 27.5.2012, 20:27
Из: Чебоксары
Прошивка: Zver v1.3
где ?
уже есть 1.4 но проблема с ней как я понял
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:29
