19 страниц V « < 18 19
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1167
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
igoripp
сообщение 28.5.2012, 13:24
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Chumaster59, не обращай внимания, человек явно погорячился. Решил написать восьмое сообщение... У автора сейчас сессия скорее всего, так что обновления в ближайший месяц точно не будет.
Demon94
сообщение 31.5.2012, 13:58
Пользователь №: 217 050
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: DaR2 test16
Как выходить из режима Blank ?
Сообщение отредактировал Demon94 - 31.5.2012, 15:36
igoripp
сообщение 31.5.2012, 19:10
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(Demon94 @ Сегодня, 16:58)
* Как выходить из режима Blank ?
Если вас не затруднит, напишите чуть конкретней. Телефон не включается? Есть тема:вот
sturm29
сообщение 21.7.2012, 13:42
Из: Северодвинск
Пользователь №: 155 686
Модель телефона: L7 и L2
Прошивка: Zver 1.3 и Juix
как на этой прошивке запустить MediaViewer by Valleo and Informator by TIM2005 или только Informator by TIM2005 в виде эльфа, а может есть VC с информатором?
Может кто-нибудь выложить файл прошивки уже со всеми исправлениями: личные настройки-базовые клавиши, EDGE,и тд? Еще вопрос периодически слетает редменю, как это исправить и диктофон на левинт клавише не сохраняет запись? В справочнике 2 пункта blacklist но ни один не работает, как заставить работать? Настроил EDGE согласно инструкции, значок появился, но при попытке подключения исчезает и подключения нет
Кто-нибудь еще этой прошивкой пользуется? Нужна помощь в настройке.
Сообщение отредактировал sturm29 - 21.7.2012, 14:24
vibis
сообщение 9.8.2012, 20:13
Пользователь №: 218 700
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: 4.1
Не видит флешку (
Сообщение отредактировал vibis - 10.8.2012, 14:06
sturm29
сообщение 10.8.2012, 16:05
Из: Северодвинск
Цитата(vibis @ 10.8.2012, 0:13) *
Не видит флешку (
У меня нормально видит флешку на 2 гига, никаких проблем с этим не было
AcidLink
сообщение 23.9.2012, 13:17
Пользователь №: 237 141
Модель телефона: L7, V3i
Не работает меню "Личные настройки"...кликаешь по нему и ничего не происходит, остальные меню с настройками норм. Может можно как-то исправить?smile.gif
Извиняюсь если уже было, просто 74 страницы...
Fenja
сообщение 23.9.2012, 18:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Helix
сообщение 17.10.2012, 18:33
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Вечер добрый, такая беда, не могу прошить данный монстр тело висит в буте всё остальные прошивки шьются без проблем как монстры так и стоки, rsd lite-ом пишет sic error, флеш бекапом когда убираю проверку RSA для LTE2 то ничего не пишет но тело всеравно не включается, в чём может быть проблема.
igoripp
сообщение 17.10.2012, 18:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Helix, дуал-бут не прошит
Helix
сообщение 17.10.2012, 18:39
Из: Украина г.Сумы
igoripp Может быть тупой вопрос, а что обезательно.
Добавлено позже (17.10.2012, 21:46):
Блин igoripp получилось, я не думал что от этой фигни может зависеть будущее телефона.
Сообщение отредактировал Helix - 17.10.2012, 18:40
Helix
сообщение 19.10.2012, 5:09
Из: Украина г.Сумы
Кстати такой косяк незнаю у меня только или нет, в главном меню не могу упорядочить иконки, тело вешается, встречал кто нить такой косяк.
Maksim404
сообщение 1.11.2012, 12:24
Пользователь №: 237 985
Модель телефона: L7, е398
Прошивка: сток
пора уже Зверь-2012 делать)))А то все уже устарло.
Chu
сообщение 2.11.2012, 8:28
Пользователь №: 238 055
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver_v1.3_EOR_RB
Буду рад, если кто ответит, как откатить патч на уменьшение времени показа сообщений(ведь это патч?), например, тот же вывод инфы при блоке клавы...
Добавлено позже (2.11.2012, 10:33):
Dj_Mixdimka
сообщение 2.11.2012, 17:02
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Что то автор монстра уже как 2 года нас обещаниями кормит. походу дело проект закрыт... а жаль(
Fenja
сообщение 2.11.2012, 19:28
Из: г. Пенза
Цитата(Chu @ Сегодня, 12:28)
* а еще как исправить-таки накладывание текста
В скинах скорее всего.
* патч на уменьшение времени показа сообщений(ведь это патч?),
Был такой. Для отката нужно найти патч, который применен в монстре.
Chu
сообщение 3.11.2012, 0:06
Интересное дело... отключил 616 бит в 4а_001 симе и... МотоКоммандер научился заходить на флешку...
Но, спустя некоторое время я что-то наколдовал не то, и он перестал юзать плагинчики.
Мда, и плюс некоторые эльфы полегли... а я только пытался настроить эльфраннер на авторан с диска С...
Сообщение отредактировал Chu - 3.11.2012, 0:07
sturm29
сообщение 3.11.2012, 5:38
Из: Северодвинск
у автора есть новые наработки, но он все никак не может их скинуть. А так действительно проект закрыт(
CarbonZyn
сообщение 6.11.2012, 15:15
Из: Саратов -63
Эх родной мотофан... давненько я тут не был, вижу нужны обновления народу солью с мотора выложу
Helix
сообщение 6.11.2012, 15:26
Из: Украина г.Сумы
А когда и что там будет нового реализовано.
vad56
сообщение 8.12.2012, 20:18
Пользователь №: 167 435
Модель телефона: L6
Ребят помогите. Не ставиться фикс 1.3.1. Применяю пдс патч и все равно. При прошивке остается в буте и все. А 1.3 с пдс патчем все норм. Что и как нужно делать?
igoripp
сообщение 8.12.2012, 20:24
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
vad56, дуал бут поставлен?
vad56
сообщение 9.12.2012, 6:23
Модель телефона: L6
А мог слететь? 1.3 заводилась, но потом тоже перестала. А какая последовательность установки нужна?
Дуалбут+пдс патч
1.3 + пдс патч
1.3.1 фикс + пдс патч
igoripp
сообщение 9.12.2012, 8:39
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
pds-патч не нужно к дуал буту применять. Прошей сейчас дуалбут без него. И что в буте пишет?
vad56
сообщение 9.12.2012, 9:18
Модель телефона: L6
в буте не чего, так все как и обычно.
Update: Все разобрался) Нужно было поставить бут. Делал так:
Скачал 1.3 заменил кодовую группу CG18 бутом, применил патч. И с фиксом 1.3.1 провел такие же манипуляции.
Сообщение отредактировал vad56 - 10.12.2012, 6:50
Sphinx_RTS
сообщение 9.2.2013, 14:49
Пользователь №: 236 674
Модель телефона: Motorola DROID RAZR xt912
Доброго времени суток. Выложить, пожалуйста, патч "Плавное гашение подсветки"
KinGoD
сообщение 13.4.2013, 10:44
Пользователь №: 241 652
Четкое
Люди помогите пожалуйста, нужна помощ в прошивке этой прошивки... очень нужна, будьте добры скиньте скайп или асю, потому что если так писать это надолго а телефон единственный на данный момент, он оч нужен.. пробовал прошивать с применением ПДС патча, не получаеться, другие прошивки прошивал, все норм.. ребят мне это прошивка ооочень нужна...если надо заплачу, отблагодарю аккаунтом от test drive unlimited 2 (лицензия), мой скайп kasyachnikya, ася 566850683. буду признателен товарищи, модератор, если ты увидишь быстрее чем пользователи, не сочти неуважением, третий день мучаюсь, помоги сам пож.
Сообщение отредактировал KinGoD - 13.4.2013, 10:54
Fenja
сообщение 13.4.2013, 10:49
Из: г. Пенза
Цитата(KinGoD @ Сегодня, 14:44)
* потому что если так писать это надолго
Проще написать тут проблему, чем ждать кого-то, кто напишет скайп
KinGoD
сообщение 13.4.2013, 11:06
Четкое
короче прошиваю через флеш&бекап вер.49, применял патч через флеш бекап, по другому как применять его я ненашел, все что делаю что знаю узнал за последние 2-3 дня.. пробовал через РДс лайт, так же ошибка, на версию 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(9)_MV_1.0_With_Plugin с R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB прошиваюсь без применений всяких патчей, и обратно тоже, но, ни одна из них не поддерживает битрейд 320, да и скинов нет норм практический, все детские единственный скин увидел в этой прошивке, пооожалуйста помогите прошить, ну очень прошу вас, телефон L7 SLVR прошивка 08.D0. R4513_G_08.B7.DCR_RB helpsmilie.gif P2K_Easy_Tool_v39 не идет, ошибка (дамагер ерор)
Добавлено позже (13.4.2013, 12:37):
все! разобрался, дуал бут через ф/б залил и он включился... прошивка с английский меню или я что то не так сделал? если да, возможно его перевести или пока нет?
Добавлено позже (13.4.2013, 13:03):
и пожалуйста если кто знает патч на плавное затухание подсветки дайте ссылочку пожалуйста...
Сообщение отредактировал KinGoD - 13.4.2013, 12:39
Fenja
сообщение 13.4.2013, 13:37
Из: г. Пенза
Цитата(KinGoD @ Сегодня, 15:06)
* прошивка с английский меню или я что то не так сделал?
* патч на плавное затухание подсветки
Патчи на EOR тут искать
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:30
