19 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1168
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1418
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1287
shu3000
сообщение 18.10.2009, 14:40
Пользователь №: 150 007
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: E0R_RB
когда уже будет долгожданное обновление?)
Fenja: Как будет - так и будет, не флудим.
Сообщение отредактировал Fenja - 18.10.2009, 15:33
spake3
сообщение 18.10.2009, 20:30
Пользователь №: 139 496
буду тестить , а как слезть с пдс патча smile.gif а то на другие прошиться не могу .
Fenja: Применяй пдс_патч и шейся.
Сообщение отредактировал Fenja - 18.10.2009, 20:37
CarbonZyn
сообщение 19.10.2009, 3:49
Из: Саратов -63
spake3, Ну если ты хочешь вообще слезть с пдс патча то там надо будет тп:) а если просто на другую платформу перейти просто примени пдс патч от другой платформы как уже написал Fenja
Motoraver
сообщение 22.10.2009, 19:13
Пользователь №: 101 372
Прошивка: Moto Innovation
Не срабатывает будильник, если телефон выключен. 100% глюк патча - у меня такое было на ACR_RB c патчем меню выключения. Это описано в багах патчей в соответствующей теме о патчах на L7. Потом даже делали исправление. Я понимаю, что вопрос к создателям патча, но все же озвучу.
CarbonZyn
сообщение 23.10.2009, 4:03
Из: Саратов -63
Motoraver, ph34r.gif у меня траф пока если будет тебе не трудно кинь ссылку на исправленную версию я надеюсь там есть исходники:) smile.gif
SaniaZ
сообщение 23.10.2009, 8:01
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Вот
Цитата(xmasloff @ 3.3.2008, 15:56) *
Меню выключения телефона
Прошивки: R4513_G_08.B7.ACR_RB, E0R_RB
Автор: xmasloff
Версия: 1.05
Изменения:
- из-за быстрого выключения не срабатывал будильник при выключенном телефоне (д.б. включен в симе 0032 офвсет 5C бит 6 (абс. бит 742:),
поэтому теперь при выборе в "Меню выключения" пункта "Выключить" - телефон выключается как обычно, со звуком и заставкой.
Необходим откат от всех предыдущих версий!
dark_en
сообщение 23.10.2009, 20:09
Пользователь №: 201 769
Модель телефона: E398 L7 SLVR
Прошивка: R4513 ACR_RB
Я надеюсь откаты от патчей в архиве есть, или это не так?
dark_en
сообщение 24.10.2009, 7:47
Прошился я этим монстром, ну что же сказать неплохо весьма неплохо thumbsup.gif , идея с эльфами в виде патчей да и ещё на такой непопулярной платформе, но всё же минусов достаточно при попытке перехода в бут из программ прошивальщиков тел тупо ребутит, далее постоянные ребуты на пустом месте фиг знает от чего например в тюнсе чаще всего. Ленгпак, а чё зачем этот старый задрипанный ленг с лайфстайла он уже и так глаза намозолил да и выглядит отстойно нельзя было все шрифты заменить чтоли thumbdown.gif
P.S Кстати почему откатов нет в архиве?
Сообщение отредактировал dark_en - 24.10.2009, 7:48
dark_en
сообщение 24.10.2009, 22:03
И сюда полюбому нужен патч не сворачивать яву в фон при метках от Мачо
CarbonZyn
сообщение 25.10.2009, 6:48
Из: Саратов -63
dark_en, tongue.gif Будет все, а ленг не от лайфстайла, да не спорю что от туда пару ширифтов выдернул ph34r.gif Откаты будут позже smile.gif На счет самопроизвольных ребутов не знаю, извините shuffle.gif, все что были я исправил sport_boxing.gif. А ща с статус строкой ковыряюсь вроде работает но глючит ................. mad.gif
denis popov
сообщение 27.10.2009, 13:20
Пользователь №: 208 792
Модель телефона: motorola v30
Скажыте пожалуйста когда поставил ету прошивку на в 360 то стала пропадать связь что ето может быть и ещо скажыти плис как называются ети два скина и де их по возможности можно скачать !!!!!!Буду благодарин!!!!!спс. clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
CarbonZyn
сообщение 27.10.2009, 13:53
Из: Саратов -63
denis popov,
тут
А на в360 монстр нельзя ставить shuffle.gif надо было сначало попросить переделать тут
ExC1TeR
сообщение 28.10.2009, 0:27
Пользователь №: 169 422
Попробовал эту прошивку .. стала нормально ...
теперь не могу перейти назад на LifeStyle перепробовал несколько .. смог только телефон прошить [NEW MP] Samael 2.0 edition ...
Сообщение отредактировал ExC1TeR - 28.10.2009, 0:28
CarbonZyn
сообщение 28.10.2009, 5:14
Из: Саратов -63
ExC1TeR, smile.gif что именно не получается?! пдс патч применяешь? даул бут откатил?!
4Peso
сообщение 28.10.2009, 17:01
Пользователь №: 206 626
Обнаружил один глюк, который сначала сильно испортил мне настроение, но потом нашёл как с ним бороться! Глюк: если в папке с музыкой очень много файлов - то тунец видит их не все в плейлисте... Лечится это созданием подпапок (например альбомы или исполнители)...
Так прошивка СУПЕР! Всем доволен! =)
(извините если про глюк уже писали, форум не читал - лень)
CarbonZyn
сообщение 28.10.2009, 19:19
Из: Саратов -63
4Peso
сообщение 28.10.2009, 20:02
ещё не могу отключить уведомление о доставке смс...... sad.gif как с этим бороться?
CarbonZyn
сообщение 28.10.2009, 20:12
Из: Саратов -63
4Peso, sad.gif исправлю
ExC1TeR
сообщение 30.10.2009, 21:28
CarbonZyn, Гыыыы уже не нужно laugh.gif ... за несколько дней мне монстр понравился ...
Одни вопросик .... можете добавить Укр. Ланг .. ? .. для меня ... это недостаток ...
CarbonZyn
сообщение 31.10.2009, 8:42
Из: Саратов -63
ExC1TeR, smile.gif попрошу rex, думаю у него есть т.к. сам он с Украины:) ph34r.gif
volodka83
сообщение 2.11.2009, 9:00
Пользователь №: 205 495
Не могу настроить переадресацию, там стоит какой-то номер и его не могу удалить
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 9:11
Из: Саратов -63
volodka83, переадресация-голосовые вызовы самая последняяя строчка недоступен нажимаешь на номер выкл выбираешь потом еще раз нажимаешь и пиши свой номер smile.gif
volodka83
сообщение 2.11.2009, 9:42
Не помогает, пишет запрос не возможен. До прошивки переадресацию не включал и никаких номеров не вводил
CarbonZyn
сообщение 2.11.2009, 10:46
Из: Саратов -63
volodka83, Ну а если дело не в телефоне а в операторе smile.gif сим смени попробуй на другой
Yohan_M
сообщение 6.11.2009, 8:28
Пользователь №: 209 318
Модель телефона: L7, MPX220
В настройках времени и даты и установке будильника: при вводе минут вводится по 1 цифре (то есть хочу ввести 45 мин - нажимаю 4 - в окне отображается 04. нажимаю 5 - в окне отображается 05)
Календарь - при перелистывании месяцев названия месяцев накладываются друг на друга.
CarbonZyn
сообщение 6.11.2009, 9:03
Из: Саратов -63
Yohan_M, будильник чуть не атк устанавливать надо:) вводи минуты допустим 30 сначала 3 пото 0 и будет 30:) smile.gif А это уже не календарь а скин такой:) я тут не причем sad.gif
stalkomoto
сообщение 7.11.2009, 6:51
Пользователь №: 184 052
что то не могу попасть в опкод.
подскажите как?
RomeRo_001
сообщение 7.11.2009, 7:13
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
stalkomoto,
stalkomoto
сообщение 7.11.2009, 8:04
я пробовал никак
быстро нажимаю меню 0, вместе нажимаю меню 0 ничего
CarbonZyn
сообщение 7.11.2009, 8:49
Из: Саратов -63
stalkomoto, biggrin.gif я забыл в сим 32 бит 436 активировать:)
rex
сообщение 10.11.2009, 14:13
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Вот http://depositfiles.com/files/gm2g7tflp ссылка на зеркало версии 1,1
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 14:35
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
Yeah great work
It`s very nice
thanks for shared
but maybe run in my L7 08.do ACR 4513?
CarbonZyn
сообщение 10.11.2009, 15:05
Из: Саратов -63
chinitopex, Yes, only PDS patch EOR do not forget shuffle.gif Думаю ты меня понял........
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 15:37
Из: Argentina
Yeah don´t
I understand
thanks for help me
you are the best
greetings!!!!
SaniaZ
сообщение 10.11.2009, 17:01
Из: Могилёв
Цитата(ECLIPSERUS @ 10.11.2009, 19:31) *
Применен
rex
сообщение 10.11.2009, 20:30
chinitopex, And you stitched bottles lader?
chinitopex
сообщение 10.11.2009, 20:46
Из: Argentina
rex
I can`t understand
you can tell me in english please?
if you install this mp on my motorola l7
with bootloader 08.do
and firmware ACR
your phone went black screen
Сообщение отредактировал chinitopex - 10.11.2009, 22:45
Justik
сообщение 11.11.2009, 11:28
Из: 12312
Пользователь №: 196 434
CarbonZyn, Выложи пожалуста патчи с Zver!!!!! которые портировали с эльфов пожалуста очень нужно!! sad.gif
Добавлено позже (11.11.2009, 11:44):
У меня еще одна проблема почему итюнс не все скины хавает
CarbonZyn: всмысле не все? Может скин слишком объемный помню на мф парень скин с анимацией в 1хх кб выкладывал..... возможно им памяти системы малова-то.....
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 11.11.2009, 11:49
Justik
сообщение 11.11.2009, 11:49
Из: 12312
CarbonZyn: Ща только что скачал первый понравившийся скин для тюнеса и все прекрасно рабоатет...... thumbsup.gif
Добавлено позже (11.11.2009, 12:03):
Вот попробуй вот этот
CarbonZyn:Это уже скин...... пробывал тюнес редактором открывать тоже так открывает почему-то.....ну я имею ввиду коряво...
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 11.11.2009, 15:21
Прикрепленный файл Vista_v1.3_for_NS2.1.rar   ( 49.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Dj_Mixdimka
сообщение 11.11.2009, 19:06
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
Gen1us, Вначале примени ПДС патч к прошивке. Сначала прошей дуал бут, а затем потченную прошивку ПДС патчем. Если не получится то пробуй на оборот (сначала прошить прошивкой а затем дуал бут ). Не получится стучи в асю(559916995) чем смогу тем помогу.
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:15
