19 страниц V  1 2 3 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
rex
сообщение 7.3.2009, 13:28
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
В этом посту было описание бета версии.
Потом разделю тему...
Сообщение отредактировал Fenja - 30.7.2009, 15:28
romanejik@mail.ru
сообщение 29.7.2009, 13:11
Пользователь №: 192 316
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Zver v1.0
$mert(Nick)
сообщение 29.7.2009, 13:23
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
romanejik@mail.ru,
да
sl1m64
сообщение 29.7.2009, 15:23
Из: saratov
Пользователь №: 203 682
Модель телефона: l7
Монстр хорош! ,авторам респект! . немоемогли бы вы адаптировать скин DOTs Blue,а то у меня неполучается? и ешё , создание папки rings в аудио на карте непомогло!мелодия на звонок так и неставится ,какие ешё варианты есть?
Fenja: А где ты создавал папку? Телефон потом перезагружал?
b/mobile/audio/
да перегружал...в стилях оповешения только с телефона можно выбрать
Fenja: А в папку b\mobile\audio\rings мелодии то положил? smile.gif
ааа нет, спасибо! java script:emoticon(':)', 'smid_2')
ешё баг всех новых прошивок , например в icq писать смс потом нажать решотку 2 раза,преложение скрывается а обратно оно уже зависшие
Сообщение отредактировал sl1m64 - 29.7.2009, 16:20
CarbonZyn
сообщение 29.7.2009, 17:25
Из: Саратов -63
sl1m64, А нельзя ли нажать игры-приостановить, опять игры-возобновить и будт тебе счастье... shades.gif
gr1m, пожалуйста
А что касается флешки на 2 гига пойдет, только нужно заполнить 1 гиг с компа, ибо тел будет ее распозновать как 1 гиг sad.gif
Добавлено позже (29.7.2009, 18:08):
Люди просьба проверьте работоспособность ММС и отпишитесь с меня ++ shades.gif
Прикрепленный файл EOR_RB_java_install_from_root_UNDO.zip   ( 555 байт ) Кол-во скачиваний: 453
CarbonZyn
сообщение 29.7.2009, 19:08
Из: Саратов -63
shades.gif Кстати чуть не забыл либу не забываем обновлять shades.gif либа Кидать по адресу:a/Elf, я пользуюсь программой P2KTools3 smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 30.7.2009, 15:19
BelomoR
сообщение 31.7.2009, 1:09
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
CarbonZyn,
rex,
мостр хорош как ни один.... помучался с тюнсом ну да ничего...
1) я так и не понял есть или нет патч red-menu??? (может просто не разобрался как да че)
2) стандартный плеер тормозит ужасно когда переключаешь музыку (вот что заметил) но это не важно я им не пользуюсь...))))
3) ну вот вроде и все.... вспомню напишу)))
CarbonZyn
сообщение 31.7.2009, 5:54
Из: Саратов -63
BelomoR, 1.А что с тюнесом мучаться то?? laugh.gif 2.Редменю есть ты вообще пользовался этим эльфом? laugh.gifОМ ПИСАЛ:При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню 3.Стандартный плеер рабоатет нормально битрейд музыки явно больше чем 192 кб\с
sl1m64
сообщение 31.7.2009, 7:49
Из: saratov
Модель телефона: l7
CarbonZyn,у меня пара вопросов smile.gif . почему яркость десплея неменяется, как добавить игру в корэлет или в plagin . как подогнать новый скин к этой проше чтоб к каждому пункту соответствушая иконка?а то 2 както мало smile.gif
rex
сообщение 31.7.2009, 7:57
sl1m64, Яркость менять в настройках ельфа "light". Штоб добавить игру в корелет ето уже другой вопрос тут не обсуждаеться! А про скины нада править скина.
BelomoR
сообщение 31.7.2009, 14:55
Прошивка: For_All
Все гуд)))
1. он только по одной папке в список добавляет... пришлось все папки снести)))
2. просто сколько не держал кнопку тело все время вырубается... и нее выдает меню
3. вот как раз таки для того чтоб места по боле было перекодировал всю музыку от 160 до 196
батарея держит очень даже!!!!!! я сегодня часов 5-6 в аське просидел и только на одно деление упало!!!!
Сообщение отредактировал BelomoR - 31.7.2009, 15:00
BelomoR
сообщение 1.8.2009, 6:14
Прошивка: For_All
Все гуд)))
вот что еще вспомнил: скорость доступа в инет очень и очень не плохая... ни когда не видел чтоб инет так летал на моторах!!!!!!!!!
BelomoR
сообщение 1.8.2009, 20:28
Прошивка: For_All
Все гуд)))
CarbonZyn,
вот какой вопрос назрел: какие иконки надо в скины добавлять(заменять) чтоб отображение нормальное было??? просто не очень то охото сидеть и ковырять... да и времени на это нет совсем...
CarbonZyn
сообщение 2.8.2009, 5:27
Из: Саратов -63
croccio, Something I have not understood question sms and mms usual removing. tunes versions 4.хх wait in following version of the crock
СанькО, встать то встанет, но надо быдет много потрудится с оформлением я иконки в место свободных с внешнего экрана брал у нас же на л7 его нет....
maxxxxx
сообщение 2.8.2009, 14:05
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
CarbonZyn,
чё за хрень - устанавливаю mediaviewer. он работает, но открыть его не могу?
CarbonZyn
сообщение 2.8.2009, 15:07
Из: Саратов -63
maxxxxx, сначала надо откатить диктофон, потом ставить мв откат держи, сделаешь мв, пото назад бекап залей без применения отката и все будет кул)
Добавлено позже (2.8.2009, 15:11):
Прикрепленный файл Registerdict_UNDO.zip   ( 317 байт ) Кол-во скачиваний: 277
CarbonZyn
сообщение 2.8.2009, 19:44
Из: Саратов -63
croccio, The Recoil UNDO patch delivery sms? this?
Прикрепленный файл SMS_MMS_report_118_E0R_RB_UNDO.zip   ( 716 байт ) Кол-во скачиваний: 250
croccio
сообщение 3.8.2009, 10:45
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
thanks! can u give me the undo patch Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа? please?
CarbonZyn
сообщение 3.8.2009, 12:07
Из: Саратов -63
Why he needs? Unless throw on A:itunes.dat, that and work not will
CarbonZyn
сообщение 4.8.2009, 5:14
Из: Саратов -63
Прикрепленный файл run_main_menu_double_clicking_E0R_RB_UNDO.zip   ( 500 байт ) Кол-во скачиваний: 286
croccio
сообщение 4.8.2009, 14:27
i like very much this MP, but it has bug, can u give me the patch of tunes 3.6 for ACR_RB please? or tunes 4.0?
Сообщение отредактировал croccio - 4.8.2009, 14:31
CarbonZyn
сообщение 5.8.2009, 6:18
Из: Саратов -63
croccio, Has Found bug with video and photo, here is UNDO
Добавлено позже (5.8.2009, 8:05):
Прикрепленный файл EOR_RB_temporary_audio2_UNDO.zip   ( 543 байт ) Кол-во скачиваний: 581
Yura174
сообщение 7.8.2009, 9:37
Пользователь №: 199 277
Прошивка: Zver
Не работает автоматическая разблокировка при срабатывание будильника оффсет 9f стоит 1. Или патч в прошивке не стоит.
russashok
сообщение 7.8.2009, 14:30
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
У меня есть такой глюк в прошивке, лежит телефон, нечего я с ним не делаю, вдруг решаюсь поюзать и не заходит в меню мелодии, видео, айТюнс, после перезагрузки норм стало, но потом сного всё повтарилось. Есть ещё глюк, айТюнс не видит мелодии на флешке, может у кого ещё так?
Пробовал перепрошивать повторно но проблемма осталась....
CarbonZyn
сообщение 7.8.2009, 16:32
Из: Саратов -63
russashok, см на патч [*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке) а настет мелодий не знаю, извините нету глюка такого пробывал 5 раз и нифига.....
maxxxxx
сообщение 11.8.2009, 17:20
Прошивка: разные
Подскажите, как установить МВ.Пжалста.
smaylik
сообщение 13.8.2009, 17:45
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
У меня не гаснет подсветка при свернутой яве и F&B не переводит в бут.
BelomoR
сообщение 14.8.2009, 1:09
Прошивка: For_All
Все гуд)))
переводи в ручную!!! безопаснее...
Добавлено позже (14.8.2009, 7:12):
maxxxxx,
применяй откат диктофона... установи мв и прошейся без SG2 я понял так...
smaylik
сообщение 14.8.2009, 3:34
Прошивка: CM 10.1
Да бут фиг с ним а что с подсветкой делать
Restorator
сообщение 19.8.2009, 10:52
Пользователь №: 204 801
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: ZVER v1.0 E0R_RB
Умно, красивенько, немного пришлось под себя настроить.
Виртуальный корелет жрет память и ее не высвобождает.
Не понял как добавлять в него новые плагины.
Эльфы работают немного непонятно. Не нашел itunes.(руки кривые))) shuffle.gif Его однозначно нужно доработать.
Можно увеличить HEAP на корелеты и приложения?
Morbid-666
сообщение 19.8.2009, 11:24
Из: Крым
Пользователь №: 169 914
Модель телефона: L7, L9
Прошивка: Zver/MotoDanger
Restorator
itunes не эльф а патч находится в меню zver
Сообщение отредактировал Morbid-666 - 19.8.2009, 11:26
K-E-N-N-Y
сообщение 19.8.2009, 15:49
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Отличный монстр!Все очень понравилось,есть пожелание,если будете делать обновление сделайте эльф ред меню мод от Alesha_Pl,он работает по удержанию кнопки + картинки будут слева.
Restorator
сообщение 21.8.2009, 16:47
Цитата(sQuilLe @ 18.8.2009, 20:40) *
а как исправит не подскажешь??
С помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
Добавлено позже (21.8.2009, 19:56):
Не получается использовать интренет когда включен плеер (даже когда на паузе), можно ли это как-нибудь исправить или только у меня такая проблема?
Насчет heap под яву все понятно, а вот с корелетами есть патч?
и насчет Virtual Corelet, как заставить его выгружать память?
Небольшой баг с отчетом сообщений. Когда ставлю отчет "выкл" он все равно приходит mad.gif
russashok
сообщение 21.8.2009, 17:00
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Ёж с музыкой не будит работать, не нравится, отключай Ёж
Ставится сразу 1 патч, сразу на яву и на королет, можно пропатчить чтобы на яву было 900кб а на королет побольше или наоборот, всё это найдёшь в разделе Патчи Патчи для L7/V360
Сообщение отредактировал russashok - 21.8.2009, 17:06
Restorator
сообщение 22.8.2009, 15:19
Подскажите как в RedMenu можно добавлять действия?
clearclevr
сообщение 23.8.2009, 3:55
Пользователь №: 197 272
some questions
menu +0 open opcode not work
SMS_MMS_report not work
how to make java full screen?
Redmenu.res——when write Chinese in it ,Display garbled. change ANSI to UBG ,Chinese displayed ,but SyncTime not worked .
shutdown 17
SyncTime 0
can you make skinmanager load language from c:/skinmanage.lng
or tell me skinmanager read the place of dnp ??
waiting for your reply ..
Сообщение отредактировал clearclevr - 23.8.2009, 4:05
MicroManiak
сообщение 23.8.2009, 21:20
Пользователь №: 204 650
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Всем привет. У меня проблема следующая. Прошил Zver v1.0 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB. Получаю смс и пробую сохранить номер телефона из смс в записную книжку. Тело перезагружается. Как исправить?
clearclevr
сообщение 24.8.2009, 6:47
another question:
MidTransder can`t read java of Memory card .
so i can Translate it to Chinese .
K-E-N-N-Y
сообщение 24.8.2009, 11:41
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Фото на флешку не сохраняет хоть убей.
Пишет недостаточно памяти для хранения.
З.Ы. а как сделать сохранение файлов с блютуса на флешку?НЕ нашел
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 24.8.2009, 11:43
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:54
