2 страниц V  1 2 >
compcache, Сжатие оперативки
Abram
сообщение 10.3.2009, 21:50
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
http://ezxdev.org/qtopia/tmp_do/kern/cc4zine_0er_0ar.tar.bz2 - архив бинарников.
Работает только на прошивке от tmp_do. Собственно, под неё и делалось.
Юзать так:
swapoff /dev/loop/1
insmod lzo1x_compress.ko
insmod lzo1x_decompress.ko
insmod xvmalloc.ko
insmod compcache.ko compcache_size_kbytes=48000
mknod /dev/ramzswap0 b 254 0
(если не сработало - посмотреть major number в dmesg)
swapon /dev/ramzswap0
Даёт реальный (по словам тестера, r.o.m.a.N-a) прирост скорости работы.
Больше не скажу, так как не знаю толком, что у вас там на зине и как. Да и лень расписывать, что к чему.
Если где-то ругается на отсутствие команды - дописать вначале busybox (busybox dmesg, например).
Кому надо - позже выложу патч для ядра (нужен только для сборки) и самого compcache-a.
Выкладываю в первую очередь для ZN5, так как у вас самая критическая ситуация с памятью.
На тупые вопросы не отвечаю. Если вопрос будет задан конкретно мне - засмею, я умею. Не обижайтесь потом. r.o.m.a.N-a пинайте, я ему вчера полдня обьяснял.
Enjoy.
Сообщение отредактировал Abram - 10.3.2009, 21:51
tmp_do
сообщение 11.3.2009, 7:40
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
бгыы. зочем ты это сделааалл??? я тут уже кабель паяюууу
Abram
сообщение 11.3.2009, 7:57
Ну вот спаяй и собери прошивку. Будет всем зинофагам радость, счастье и халявные бутерброды.
Сорс у тебя есть, патчи есть (выложишь? или мне выложить?). Единственное, что напрягает - не создается автоматом /dev/ramzswap0, поэтому приходится ушами махать. Поэтому сделал вывод major number в printk. На Z6 & ZN5 он у меня всегда 254 (на хосте - 253), но лучше распарсить в скрипте dmesg.
Добавлено позже (11.3.2009, 11:00):
А вот и первый тест с ZN5:
OrigDataSize: 12560 kB
ComprDataSize: 3817 kB
Лично мне нравиццо :3
MOTOROKR
сообщение 11.3.2009, 9:14
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Abram, а проц оно сильно грузит? Или совсем не грузит?
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2009, 9:36
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
MOTOROKR,
Я не заметил нагрузки на проц.
Тел работает РЕАЛЬНО быстрее (даж свап не сравнится). Камера с плеером в фоне активирется быстрее. Ява летает. В общем маст хев!
Вот ненадо. Пару часов, не более ^__^
Распишу как ставить сие чудо подробнее.
1) Распаковываем бинарники на флешку в отдельную папку (так удобнее)
2) Подключаем тел в режиме телнета, запускаем прогу putty, вписываем ип 192.168.16.2, ставим галочку на Telnet, коннектимся. Пароль root.
3) Пишем:
swapoff /dev/loop/1 # отключаем свап
cd /mmc/mmca1/имя папки, куда залили бинарники/
ls # должен выдать 4 файла lzo1x_compress.ko lzo1x_decompress.ko xvmalloc.ko compcache.ko
insmod xvmalloc.ko
insmod compcache.ko compcache_size_kbytes=48000 # задаем размер "свапа", в данном случае 48 метров
Собственно все. Чтоб проверить, работает ли новы свап или нет, пишем free.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.3.2009, 10:35
Abram
сообщение 11.3.2009, 12:49
Савсэм нэ грузыт, дарагой!
А если и грузит - я не заметил, один фиг получается, что телефон быстрее работает.
uxobryux
сообщение 11.3.2009, 13:17
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Спасибо Abram, r.o.m.a.N! Ответте, кто в теме, только ради интереса интересуют следующие моменты.
Каким образом обеспечивается сжатие(короче говоря что это, Zip или какой-то линуксовый архиватор)?
В нашем теле свободно 350 метров памяти. Ясно, что модули именно с таким объемом не выпускаются. Значит модуль должен быть объемом 512 метров. Вопрос: Куда делась разница между 512 и 350 Мб? Как я понимаю, сама прошивка стоит в другом модуле. Какого он объема? Можно ли разместить либы, которые сжимают данные разместить и заставить работать на внутренней памяти аппарата(те 350 метров) и будет ли от этого прок? (предполагаю что можно, но толку от этого не будет)
Сообщение отредактировал uxobryux - 11.3.2009, 13:20
Abram
сообщение 11.3.2009, 13:48
LZMA.
Неа. Одна NAND-флешка. Какой дурак будет ставить две флешки, если одна - дешевле?
Неа. Оно работает в оперативке.
Можно сделать в памяти телефона подкачку. Кое-что из этого получится: через полгода где-то умрёт флешка. А може и раньше.
Сообщение отредактировал Abram - 11.3.2009, 13:48
Hitch
сообщение 11.3.2009, 13:54
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
поставил апдейт tmp_do
прироста не заметил абсолютно.
После апдейта ж я так понимаю телнет через телнет эту фишку настраивать не надо? Всё на автомате выставлено?
Abram
сообщение 11.3.2009, 13:56
Если Тёма ничего не напортачил - то да.
tmp_do
сообщение 11.3.2009, 13:57
ну естественно не заметил. один своп заменился другим.
SanchoNT
сообщение 11.3.2009, 14:17
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
это как раз то что предлагал нам tmp_do в своей прошивке? но теперь мы можем отказаться от этого и юзать то что выложено в первом посте, без всякого риска для телефона, я правильно понял ?
и ещё вопросик, на стандартной прошивке 05R это работать не будет ? я бы попробовал поставить но так как новичок в линукс-телефонах, то постоянно боюсь что телефон не загрузится после этих хитрых файлов smile.gif
Сообщение отредактировал SanchoNT - 11.3.2009, 14:32
Abram
сообщение 11.3.2009, 14:57
Бинго! В последней прошивке так и сделано.
Неа, не будет.
Неа, не сдохнет.
dark-termit
сообщение 11.3.2009, 16:12
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Так всё уже настроено или надо что-то ещё делать?.. Эм..
Abram
сообщение 11.3.2009, 17:12
Abram
сообщение 11.3.2009, 19:33
Цитата(uxobryux @ Сегодня, 20:43)
Если там один модуль памяти можно ли карту памяти переписать? Ну короче сместить границы оперативки пониже (немножко отхватить памяти из 350 метров).
Цитата(VanHelsing @ Сегодня, 20:48)
да вродебы говорят флеха накроется так...
Амиго, ты тоже что-то не то несёшь.
Цитата(uxobryux @ Сегодня, 20:55)
Как она может накрыться если просто карту памяти переписать? Конфликты могут быть, когда она же будет свои данные перезаписывать новыми, но это еще проверить надо.
Амиго! Ты тоже курил?
newtech
сообщение 11.3.2009, 20:55
Пользователь №: 181 992
Модель телефона: U9; ZN5
Прошивка: 27.06; OER
Да... НИКАКОГО ПРИРОСТА скорости не заметил! Как тел был тормозом, таким и остался... sad.gif
dark-termit
сообщение 11.3.2009, 20:58
Ясно
Ну не знаю.. Прошился недавно. По меню, да и вообще пошустрее стал
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 11.3.2009, 21:10
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
smile.gif прирост однозначно есть особенно по подменюшкам
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2009, 21:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если скины юзать, то тормоза немного да останутся. На дефолтном скине все шустро бегает
66_ЛЁХА_99
сообщение 13.3.2009, 16:22
Пользователь №: 108 652
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
В целом то нормально, основные тормоза у этого телефона во время использования плеера и просмотра фотографий которые наснимал smile.gif Может они и стали поменьше, но все ещё очень далеко от идеала.. Может есть возможность процессор разогнать в этом телефоне ? smile.gif
holyt
сообщение 13.3.2009, 17:46
Пользователь №: 193 712
Модель телефона: zn5
66_ЛЁХА_99
Тебе 520 мгц малвато? Надо не мгц наращивать а оптимизацию поднимать.
Abram
сообщение 13.3.2009, 19:57
Karaban
сообщение 13.3.2009, 22:56
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
извините но на каких прошивках это работает???
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2009, 22:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Karaban,
Только на 0Е от tmp_do
1nTeRacT
сообщение 20.3.2009, 6:58
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
Незнаю почему но после последнего патча 0er. cust с сжатой оперативкой, внешний звук стал тихий... что в плеере ,что на звонке, тише раза в 2, при этом поначалу было всё нормально, как то неожидано бац и всё, тихо тихо.... в телефоне ничего не ковырял, голая проша и патч., прошил на стандарт.0ER всё стало нормально.... думаю пока буду сидеть на ней, т.к. задолбало пропадание из журнала всё...да и кстати простая проша почему то перестала лагать так же всё бысторо, такое ощущение что когда прошиваешь патчи последние, для проши 0eR, а потом откатывается на старую прошу, лаги на прошлых прошах тоже изчезают ^^... gg...
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 20.3.2009, 7:02
Hitch
сообщение 20.3.2009, 13:34
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
1nTeRacT, как я и писал раньше - всё это самовнушение
тел одинаково шустрый на всех прошах... по крайней мере сравнивал 0ER (orig / cust / compache) и 05R... разницы абсолютно нет.
Vitala
сообщение 20.3.2009, 14:06
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Hitch,
разница в том, что на 05 ты запускаешь плеер + оперумини и чтото третье (браузер, камера, галерея) попоросит тебя чего-нибуль закрыть... из стоковых не просит о закрытии только 11.10и, собсно на нее и слез - по синезубу файлы ни от кого все равно с покупки зайна не принимал, а передача работает и к ек5 коннектится, в остальном, как по мне, самая интересная прошивка...
Hitch
сообщение 20.3.2009, 14:14
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Vitala, ммм... производительность зайна в связке ява+плеер+камера не проверял... не извращался )
а вот камера+галлерея, или плеер+камера или камера+просто лазание по меню... тормозит везде одинаково. Я бы даже сказал на compache (последнем моде) - тормозит больше всего smile.gif
10и не понравилась невозможностью подключить блутуз-гарнитуру, коей очень часто пользуюсь smile.gif
поэтому 0ER (стандарт) по моему скромному мнению наиболее стабильная шустрая и безглючная прош )
Tobias37
сообщение 2.4.2009, 11:14
Пользователь №: 175 317
Модель телефона: ZN5
Можно ли поставить compcache на стандартную 0ЕR и если кто-то знает как - поделитесь плиз ph34r.gif .
А то на модифицированной этот глюк с камерой, а мне по сути от нее сжатие оперативки только и нужно tomato.gif
Сообщение отредактировал Tobias37 - 2.4.2009, 11:15
Ramiro
сообщение 4.4.2009, 18:42
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
быстродействие !!!вот что нужно нам всем!!!! вот бы всё это на 5R поставить!!!
Abram
сообщение 5.4.2009, 10:15
Ramiro,
С каких это пор 5R - шустрая проша? о_О
сообщение 5.4.2009, 13:12
Abram, когда был на ней-аппарат по быстродействию нареканий не вызывал.
tmp_do
сообщение 5.4.2009, 15:05
а у меня от 05 только отрицательные впечатления
Hitch
сообщение 5.4.2009, 20:34
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
у меня тоже
earthshaker
сообщение 6.4.2009, 5:46
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
У меня почти одинаково. Может 05 чуть чуть быстрее на старте и по меню. Когда несколько приложений запущенно не мерил. А вообще можно как то производительность проши замерить ? Может какие нибудь телнетовские команды есть ?
zil
сообщение 8.8.2009, 7:33
Пользователь №: 142 963
Прошивка: 5
Забили на проект?
Ana®H
сообщение 8.8.2009, 7:44
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
ИМХО: обычный свап шустрее!
r.o.m.a.N
сообщение 8.8.2009, 8:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://www.jbenchmark.com/
syberside
сообщение 8.8.2009, 8:55
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
compcache, Сжатие оперативки · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:17
