R6716_g_71.04.06r_c, Прошивка для Em30.
Dante009
сообщение 11.3.2009, 16:22
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
R6716_G_71.04.06R_C_LP0039_GSXPNSASWAINRT - это прошивка для EM30.
Изменено:
Более шустрое меню.
Поведение подсветки клавиатуры: когда входишь в меню пропадают цифры, при работе плеера, в меню клавиши управления музыкой.
В органайзере добавлены приложения: Motorola TEXT, Motorola SETUP, BACKUP.
В играх добавлено: Mobieklub, Jamdat Sudoku.
Плеер грузится по быстрее.
Добавлено несколько профилей звука.
В меню вставлен MOTOMUSIC это пункт в меню в который входит: MOTOMUSIC Store, фонетика, и MusikID .
Минусы:
Веб сессий русских нет.
На боковою кнопку назначено MusicID.
Голосовой набор вырезан.
Скачать прошивку:
MotoFan.ru
Bootloader 06.AC (Шить желательно):
MotoFan.ru
Русский ленг LANG002EA:
ftp://MotoFan.ru
Letitbit.net
Исправление некоторых недоработок в прошивке:
Убираем 4 ненужных контакта в телефонной книге:
Заходим в телефонную книгу -> функции -> настройки -> частные контакты -> вводим пароль 000000 (стандартный) ->потом выбираем эти контакты -> нажимаем добавить и все! [Egomot]
Русские веб сессии:
В первом посте.
Убираем из меню MOTOMUSIC::
Копировать этот файл
в: /ezxlocal/download/appwrite/am. Будет стандартное меню.
noph8: Ищу R6716_G_71.04.06R_A_pianosa_LANG002EA
Если кто может поделиться, обращайтесь, пожалуйста, в личку
Сообщение отредактировал noph8 - 13.6.2015, 15:29
Dante009   R6716_g_71.04.06r_c   11.3.2009, 16:22
Egomot   Ставте,прошивка кульная :) ezxlocal\downloa...   11.3.2009, 16:33
Top-Gear   Молодец. Что за бут ты выложил? Добавлено позже (...   11.3.2009, 18:06
Egomot   угу,можно!! да еще в настройках синего зуб...   11.3.2009, 18:21
Top-Gear   Это всё кроме обнаружение всегда тоже легко меняет...   11.3.2009, 18:27
Egomot   Это всё кроме обнаружение всегда тоже легко меняе...   11.3.2009, 18:28
Top-Gear   Серавно неудобно, поставлю и заменю все файлы на с...   11.3.2009, 18:49
Skeeter   Телефон на каком языке говорит? И ещё вопросик, чт...   12.3.2009, 2:05
Dante009   После прошивки на телефоне не будет русского языка...   12.3.2009, 2:32
Skeeter   А голосовые команды?   12.3.2009, 2:35
Dante009   Голосовой набор вырезан.   12.3.2009, 3:01
Dante009   Залил на depositfiles: http://depositfiles.com/ru/...   12.3.2009, 9:03
gizik86   Залил на depositfiles: http://depositfiles.com/ru...   12.3.2009, 10:20
Dante009   тут архив без бута и лэнга? Да. Просто выложил н...   12.3.2009, 10:22
Fakelof   Кстати, нового русского лэнга не появилось?   12.3.2009, 13:16
dimoto   после смены проши флешку желательно форматировать?...   12.3.2009, 13:33
Top-Gear   А старый чем плох?:) Добавлено позже (12.3.2009, ...   12.3.2009, 13:39
Egomot   разобрался как убрать 4 ненужных контакта в адресн...   12.3.2009, 13:49
Dante009   Я всего два ленга знаю это: LANG002EA и LANG002E .   12.3.2009, 15:25
Top-Gear   A отличия ихние?   12.3.2009, 15:44
Dante009   Отличия не знаю, но LANG002EA новее.   12.3.2009, 15:56
MOTOPIT   я только недавно прошил R6716_G_71.04.06R_A :) по...   12.3.2009, 18:57
Dewer   А почему не сказано, что убран звук затвора камеры...   12.3.2009, 22:51
dimoto   А почему не сказано, что убран звук затвора камер...   13.3.2009, 6:10
Dante009   скажите а бутлоадер надо сначала шить? я меня сей...   13.3.2009, 8:47
Dante009   Камера беззвучная, а прошивка R6716_G_71.04.06R_A ...   13.3.2009, 3:29
сема   Каких?   13.3.2009, 4:04
Dewer   К сожалению мигает :thumbdown: Я сначала шил ...   13.3.2009, 7:52
dimoto   В целом намного быстрее работает чем 03.04 или нет...   13.3.2009, 8:25
Dewer   Плеер откликается быстрее, по пунктам меню тоже чу...   13.3.2009, 8:31
dimoto   сейчас бут 06.AC и офиц проша 03.04 т.е. бут не на...   13.3.2009, 9:40
Dante009   Насчет гарантии не знаю, спросите вот здесь. се...   13.3.2009, 13:08
Dewer   Мне про гарантию тоже интересно :ph34r: Чует моё...   13.3.2009, 9:57
Egomot   Блин!Седня появилась такая хрень в плеере пише...   13.3.2009, 17:14
Top-Gear   Плэйлист создавал? Включи англ.яз и создай, пото в...   13.3.2009, 18:16
lenin2004   У меня хоть и 03.04, но аналогично пишет при попы...   13.3.2009, 18:17
Egomot   У меня хоть и 03.04, но аналогично пишет при попы...   13.3.2009, 18:27
Artur8   Во первых всех приветствую!!!! Во ...   13.3.2009, 18:23
Top-Gear   Удали с дисп.устройств устройство Камера - отключи...   13.3.2009, 19:44
Egomot   угу спасиб,с этим понятно,а как быть с плеером,поч...   13.3.2009, 19:47
Top-Gear   Egomot, нет таких слов 'ит ис вандерфул' и...   13.3.2009, 19:49
Egomot   попробую)) фтп то есть,а как скрины делать ,никогд...   13.3.2009, 20:00
Dewer   Вот здесь было написано как сделать человеческие с...   13.3.2009, 20:18
dimoto   по поводу мигания лампочки видеозаписи в ezx_camer...   13.3.2009, 22:08
Dewer   К недостаткам я бы отнёс ещё то, что когда устанав...   13.3.2009, 22:38
Artur8   не только будильник,но и все что касается ввода вр...   13.3.2009, 22:46
Dante009   А про проблему Egomot'a с плеером - залей med...   14.3.2009, 6:37
Dante009   Залил русский ленг в эту прошивку http://depositfi...   14.3.2009, 15:39
Top-Gear   Вот таки я и установил эту прошивочку. Полностью у...   14.3.2009, 17:14
Artur8   Вот таки я и установил эту прошивочку. Полностью ...   14.3.2009, 21:40
Top-Gear   Не понял одного,что ты изменил "конрдинально...   15.3.2009, 5:29
Artur8   каким файлом? Я сам менял, а не твоё залил. [b]Д...   15.3.2009, 9:57
Egomot   Что именно ты делал,расскажи? он файл UserMenuT...   15.3.2009, 13:05
Artur8   он файл UserMenuTree под себя подправил и усе)) ...   15.3.2009, 13:52
Dante009   Тебе и говорили отличная прошивка :thumbsup: .   14.3.2009, 17:17
Top-Gear   Что нравится: клава в меню при музыке горит красны...   14.3.2009, 17:18
Egomot   г..я наоборот вчера откатился на 03,04)) как то он...   14.3.2009, 17:21
Dante009   Осталось слить кодовые с установленным FTP, нормал...   14.3.2009, 17:26
Egomot   незнаю точно но мне кажется 37 и 48 :) Добавлено ...   14.3.2009, 17:29
Dante009   Если ты про баг который был у тебя на скрине, то -...   14.3.2009, 17:36
Egomot   Если ты про баг который был у тебя на скрине, то ...   14.3.2009, 17:38
Dante009   У меня наоборот на 03.04 Unknown ErrorOn была.   14.3.2009, 17:46
Egomot   странная ерунда эта))) ну ни че ждем твоей пересбо...   14.3.2009, 17:54
Dewer   Dante009, да, ждём :thumbsup:   14.3.2009, 18:03
Dante009   Знать бы какие это кодовые...   14.3.2009, 18:06
Top-Gear   Не будет толку от вашего фтп. Эти файлы просто мон...   14.3.2009, 18:06
Dante009   Дак клавиатура была еще R6716_G_71.04.06R_A.   14.3.2009, 18:12
Top-Gear   Так это одно и тоже, тупо альфа, бэтта, и цетта ве...   14.3.2009, 18:39
Alexoid25   Top-Gear А можно поподробнее, что значит красная п...   14.3.2009, 18:40
Dante009   Красная подсветка - это режим плеера. А про светод...   14.3.2009, 18:42
Top-Gear   Это ведь клёво, светодиод, а зелёный отключить мож...   14.3.2009, 19:06
Slim_Shady   на заводскую прошивку шить можно? или нужно рса с...   14.3.2009, 20:55
Dewer   Slim_Shady, а что, на ем30 РСА сняли? :tomato:   14.3.2009, 21:22
Slim_Shady   Dewer оп, мой баг, перепутал с е8. с ем30 до конца...   14.3.2009, 21:44
Artur8   Dewer оп, мой баг, перепутал с е8. с ем30 до конц...   14.3.2009, 21:47
Dante009   А с ней ускорение работает, а то поставил и ничего...   15.3.2009, 7:01
Top-Gear   Pmtool -d 0? Работает.   15.3.2009, 8:04
Dante009   Pmtool -d 0? Работает. Да работает, кодировку з...   15.3.2009, 10:43
Artur8   Что касаемо "Pmtool -d 0" Все сделал так...   15.3.2009, 12:41
Dewer   У вас добавились? у меня нет :unsure:   15.3.2009, 13:37
Egomot   У вас добавились? у меня нет :unsure: после про...   15.3.2009, 13:47
Dewer   после прошивки файл UserMenuTree не менял??? Ме...   15.3.2009, 13:52
Dante009   Менял, судя по всему криво :tomato: Пойду перем...   15.3.2009, 13:56
Artur8   Еще интересная особенность... При написании смс,ст...   15.3.2009, 14:15
lenin2004   Перезалейте плиз прошивку сразу с русским лэнгом в...   15.3.2009, 14:31
Artur8   :shades:   15.3.2009, 15:12
lenin2004   Держи! http://rghost.ru/153836 Там по ссылке...   15.3.2009, 15:30
Egomot   да не,у меня ссылка работает))   15.3.2009, 15:50
Dante009   Подожди маленько я перезалью, или с помощью вот эт...   15.3.2009, 15:51
lenin2004   с помощью вот этого сайта качай http://ru.savefro...   15.3.2009, 17:23
Artur8   Я бы так и сделал, если бы при попытке загрузить ...   15.3.2009, 18:03
Dante009   Плохо... Я сейчас на Народ заливаю.   15.3.2009, 17:26
Egomot   ой,напищи пожалуйста id MOTOMUSIC ,а то я про него...   15.3.2009, 17:27
Dante009   В смысли стандартный UserMenuTree надо? Тогда прос...   15.3.2009, 17:30
Egomot   нет,не он,а ид MOTOMUSIC ))стоб я мог его в своем ...   15.3.2009, 17:33
Dante009   Ну все равно, посмотришь там номер. А про то что н...   15.3.2009, 17:35
Egomot   ясн ,спасиб)   15.3.2009, 17:36
Elvis271   сделайте удаление всех данных и стандартная ява ве...   15.3.2009, 18:28
Egomot   сделайте удаление всех данных и стандартная ява в...   15.3.2009, 18:46
alekss2   Кстати прошивка то Индийская,а не Китайская как ту...   16.3.2009, 9:31
3 страниц V  1 2 3 >
R6716_g_71.04.06r_c, Прошивка для Em30. · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:37
