![]() Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения |
Black_Raven |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 208 314 Модель телефона: Motorola ROKR E8 Прошивка: zMod 2.4.5 Рейтинг: 0 ![]() |
Zorge.R |
![]() Ветеран ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 ![]() |
Goin13 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.11.2009 Из: Червоноград Пользователь №: 210 124 Модель телефона: Em30, a1200 Рейтинг: 21.5 ![]() |
Родилась идея набросать скрипт чтобы разрешить rw доступ к фс, и хотелось бы чтоби скрипт этот подошел всем. Поэтому меня интересует содержимое файла /etc/fstab из з-мода, вакуума, имперфекто. Заранее благодарю за помощь.
Zorge.R |
Goin13, unreal.
Spoiler: fstab не поможет, там (в области РО) сквашфс, это такой тип, только для чтения. надо группы делать в другой фс, тогда будет рв. но там тоже есть подводные камни. [close] Сообщение отредактировал Zorge.R - 14.4.2010, 19:15 |
Goin13 |
Zorge.R,
я это хорошо понимаю потому и не лезу с патчами в недри телефона. НО получается задать рв для всего того что уже прописано в фстаб (/usr/setup,language,data_resource, /proc, /sys и еще чето там в /etc). Вот так и стрельнула мне мысль найти общее для всех монстров и написать скрипт. |
Zorge.R |
Goin13 |
Zorge.R,
B /usr/data_resource ro по умолчанию, но рв поставить можно, пробовал с другими прописаными,тоже все работает. Смотри ReplaceMedia ато мне кажется что мы друг друга неверно понимаем. |
Zorge.R |
Goin13, а как Ты проверял то? если через Samba (под виндой), то она Тебя обманывает.
после ремаунта, выполни touch /usr/data_resource/testfile и увидишь что доступа нет. а по поводу реплейсМедиа, не знаю кто автор, но при создании приложений надо их дебажить в телнете. там есть такой код Код rm /usr/data_resource/picture/* rm /usr/data_resource/sound/ringtones/* rm /usr/data_resource/poweron/* rm /usr/data_resource/poweroff/* rm /usr/data_resource/osb/* так вот монтируй как хочешь, но после этого выйдет куча ошибок "оперейшн нот пермитед", а все потому что там сквашфс, который является файловой системой только для чтения. рв в данном случае можно получить при помощи каскадных фс, например скваш+унионфс. |
Goin13 |
Zorge.R,
самое смешное тут то что мы оба правы.проверял с телефона и на Чачином моде работает супер(кстати писал я этот скрипт по аналогии remountLang) и ошибок не видно, но на 4м имперфекто терминал пишет чето типа "ошибка не могу найти этот путь". Как я понял надо теперь разбирать прошивки и сравнивать кг? |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
Goin13, у чачи ленг запакован в юнионфс, это как раз и даёт возможность сделать её ро/рв (вроде командой mount -o remount,rw /usr/language), если кг запакованна в скваше, то никакой возможности с телефона его сделать рв нет и не будет...
Goin13 |
Virgilij,
спасибо Zorge.R, спасибо за терпение и железные нервы. |
Zorge.R |
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 22:16) у чачи jffs, инфа от самого чачи. (в шапке его темы про РВ написано) Goin13, изначально в моде Chacha Ivanov'а ленг и cg52 рв , aka "в jffs", а не в скваш фс как везде, поэтому ты и можешь туда писать что угодно, простым ремаунтом. другие так не могут, потому что у всех скваш, что и подтвержается: Цитата(Goin13 @ Сегодня, 22:00) только без паники, не надо требовать от всех жжффс в модах делать. как по мне, так скваш работает на телефонах наших на порядок быстрей. Сообщение отредактировал Zorge.R - 15.4.2010, 19:48 |
Virgilij |
Цитата(Zorge.R @ Вчера, 23:47) Её и имел ввиду, перепутал ![]() Цитата(Zorge.R @ Вчера, 23:47) Экспериментально доказанно - делал я себе ленг в рв, скорость работы телефона упала раза в два и это со свапом, а без него вообще пользоваться было невозможно... |
megadrive |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 206 496 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 3.5 ![]() |
Что за настройка "Hang Write Mode" в Text Editor? Не могу понять и перевести что то :( Вроде ниче не меняется из за нее?
Goin13 |
Zorge.R, Virgilij,
Да я не собирался просить во всех монстрах jffs т.к. понимаю какой ответ будет на подобную просьбу. А насчет скорости могу сказать только то что меня устраивает, да и между имперфекто 4 и модом от Чачи особой разницы в скорости не заметил а если точнее, то не заметил вообще. |
Pyth_ON! |
![]() MOTOMAGXX0r ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 198 680 Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 48 ![]() |
Что за настройка "Hang Write Mode" в Text Editor? Не могу понять и перевести что то :( Вроде ниче не меняется из за нее? Когда она выключена можно переключать режимы ввода текста при вводе имени файла для сохранения нажатием '#', а длительным нажатием на '#' вызывается меню выбора языка ввода. Когда включена - режимы ввода и язык меняется нажатием на '#', длительное нажатие не действует. |
Zorge.R |
Goin13, я не навязываю свое мнение, просто излагаю факты
Goin13 |
Есть предложение по поводу читалки док и пдф: думаю хорошо бы попробовать портануть некую софтину "док вюер" из ветки е6/а1200/а1600. (пробовал запустить на ем30 с либой от е6 но ничего мне не вышло)
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
Goin13,
и нe выйдeт, для их зaпускa нужны либы с e6 |
Goin13 |
А портировать получится или меня опять посетила бредовая идея?
rock88 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 26.6.2009 Из: г. Омск Пользователь №: 201 900 Модель телефона: L9 & EM30 Прошивка: 05R & 04.06R Рейтинг: 584 ![]() |
Goin13, если исходники найдешь, то скорее всего получится
а в идеале нужны исходники MiPDF с GP2X, они под SDL, я их очень долго искал, но так и не нашел очень хочу на телефоне нормально PDF читать |
K()t |
скиньтe нормaльно рaботaющий блек лист
Programmer-tm(Мотофан.) |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 681 Регистрация: 21.3.2010 Из: Из мира сего Пользователь №: 215 291 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: Модифицированная... Настроение: Делать невозможное возможным... Рейтинг: 620 ![]() |
K()t,
А чем существующий не айс? завести его у меня получилось, только неизвестные номера не блочит, а те что в нем не пускает) |
K()t |
Programmer-tm(Мотофан.),
a у мeня он ничeго нe блокируeт, зaлeй свой. |
K()t,
Лови (+мой русский ленг к нему.) Запуск можно производить из mkgxboxа или переименовав Menu.hs в Menu.lin (Моя менюшка старта.) Может только понадобиться пути подправить... Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 9:57
K()t |
Programmer-tm(Мотофан.), в твоeм блeк листe стоит подгрузкa либы
/usr/lib/e8/libezxappbase.so.1.0.0 но у мeня eтого aдрeсa нe сущeствуeт. И по eтому у мeня он нe зaпускaeтся. |
А у тебя E8? там подгружать по другому пути наверно надо... или без подруза пробуй.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 13:09 |
K()t |
Programmer-tm(Мотофан.), eсли бeз подгрузки сaмо окно прогрaмы зaпускaeтся но сaмa прогрaмa нe зaпускaeтся.
А ты как стартуешь?
Если моим меню, то пускаем сначала общаком, а потом стартуем уже только гуй до перезапуска или выгрузки сервера. Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 13:29 |
K()t |
по рaзному: и чeрeз mgxbox, и чeрeз фaйл мeнeджeр, когдa буду домa буду пытaтся чeрeз тeлнeт. |
Переименовывай Start_all.hs в .Lin и пускай с него. Должно завестись
K()t |
Запустил я его все таки с подгрузкой той либы она лежала немножко на по том адресе но результат тот же что и без нее. |
В процессах смотри наличие .blacklist
он безокошечный... Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 14:59 |
K()t |
K()t,
Интересно... может чего не корректно стартануло... а он вообще его создает? ща сам посмотрю... |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
K()t,
Что ты там мудришь? ![]() Вот держи мой файрвол. Закинь его в корень телефона и запускай start.lin . В корне телефона должны появиться файлы \\192.168.16.2\phone\.blacklist \\192.168.16.2\phone\.blockedcalls \\192.168.16.2\phone\.zPhoneFirewall.cfg Когда настроишь, можно добавить и в авторан. Один из способов я указал в теме для новичков. Что там Programmer-tm(Мотофан.) переводил? В проге и так имеется русский язык ![]()
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
K()t, Господа у нас в теме вроде не чат. Может стоит решение Вашей проблемы перенести в него думаю Вам же будет удобнее, а когда решите проблему, отпишитесь здесь в чём было дело. Сообщение отредактировал stigr - 21.4.2010, 15:19 |
Sereg_K,
просто я не нашёл ленга на русском и написал его сам. stigr, Понятно... Будем обсуждать в другом месте. |
Virgilij |
Выложил аналог Таск Мену, перевёл ленг для этой проги, но она с ним не работает почему-то (банальное переименовывание в en-us.qm и удаление оригинала не проканало), кто заставит работать перевод, тому от меня большое спасибо будет и +3
K()t |
Virgilij, эта программка работает и без папки lnd язык встроен в саму программу
Добавлено позже (23.4.2010, 20:39): Скинь русский ленг и я нашол способ как его можно заставить говорить на русском Или подскажите как его можно перевести Сообщение отредактировал K()t - 23.4.2010, 20:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 16:39 |
