41 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
Goin13
сообщение 15.4.2010, 18:50
Из: Червоноград
Пользователь №: 210 124
Модель телефона: Em30, a1200
Virgilij,
спасибо
Zorge.R,
спасибо за терпение и железные нервы.
Zorge.R
сообщение 15.4.2010, 19:47
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 22:16)
у чачи ленг запакован в юнионфс
у чачи jffs, инфа от самого чачи. (в шапке его темы про РВ написано)
Goin13, изначально в моде Chacha Ivanov'а ленг и cg52 рв , aka "в jffs", а не в скваш фс как везде, поэтому ты и можешь туда писать что угодно, простым ремаунтом.
другие так не могут, потому что у всех скваш, что и подтвержается:
Цитата(Goin13 @ Сегодня, 22:00)
на 4м имперфекто терминал пишет чето типа "ошибка не могу найти этот путь"
только без паники, не надо требовать от всех жжффс в модах делать.
как по мне, так скваш работает на телефонах наших на порядок быстрей.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 15.4.2010, 19:48
Virgilij
сообщение 15.4.2010, 20:51
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Zorge.R @ Вчера, 23:47)
у чачи jffs
Экспериментально доказанно - делал я себе ленг в рв, скорость работы телефона упала раза в два и это со свапом, а без него вообще пользоваться было невозможно...
megadrive
сообщение 16.4.2010, 6:54
Пользователь №: 206 496
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Что за настройка "Hang Write Mode" в Text Editor? Не могу понять и перевести что то :( Вроде ниче не меняется из за нее?
Goin13
сообщение 16.4.2010, 7:39
Из: Червоноград
Zorge.R, Virgilij,
Да я не собирался просить во всех монстрах jffs т.к. понимаю какой ответ будет на подобную просьбу. А насчет скорости могу сказать только то что меня устраивает, да и между имперфекто 4 и модом от Чачи особой разницы в скорости не заметил а если точнее, то не заметил вообще.
Pyth_ON!
сообщение 16.4.2010, 12:59
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Когда она выключена можно переключать режимы ввода текста при вводе имени файла для сохранения нажатием '#', а длительным нажатием на '#' вызывается меню выбора языка ввода.
Когда включена - режимы ввода и язык меняется нажатием на '#', длительное нажатие не действует.
Zorge.R
сообщение 16.4.2010, 19:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Goin13
сообщение 20.4.2010, 20:20
Из: Червоноград
Есть предложение по поводу читалки док и пдф: думаю хорошо бы попробовать портануть некую софтину "док вюер" из ветки е6/а1200/а1600. (пробовал запустить на ем30 с либой от е6 но ничего мне не вышло)
K()t
сообщение 20.4.2010, 20:23
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Goin13,
и нe выйдeт, для их зaпускa нужны либы с e6
Goin13
сообщение 20.4.2010, 20:43
Из: Червоноград
А портировать получится или меня опять посетила бредовая идея?
rock88
сообщение 21.4.2010, 1:23
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Goin13, если исходники найдешь, то скорее всего получится
а в идеале нужны исходники MiPDF с GP2X, они под SDL, я их очень долго искал, но так и не нашел
очень хочу на телефоне нормально PDF читать
K()t
сообщение 21.4.2010, 7:43
Прошивка: CM
скиньтe нормaльно рaботaющий блек лист
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 21.4.2010, 8:28
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
K()t,
А чем существующий не айс? завести его у меня получилось, только неизвестные номера не блочит, а те что в нем не пускает)
K()t
сообщение 21.4.2010, 9:11
Прошивка: CM
Programmer-tm(Мотофан.),
a у мeня он ничeго нe блокируeт, зaлeй свой.
сообщение 21.4.2010, 9:52
Из: Из мира сего
K()t,
Лови (+мой русский ленг к нему.)
Запуск можно производить из mkgxboxа или переименовав Menu.hs в Menu.lin (Моя менюшка старта.) Может только понадобиться пути подправить...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 9:57
Прикрепленный файл PhoneFirewall.zip   ( 72.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
K()t
сообщение 21.4.2010, 12:52
Прошивка: CM
Programmer-tm(Мотофан.), в твоeм блeк листe стоит подгрузкa либы
/usr/lib/e8/libezxappbase.so.1.0.0 но у мeня eтого aдрeсa нe сущeствуeт. И по eтому у мeня он нe зaпускaeтся.
сообщение 21.4.2010, 13:08
Из: Из мира сего
А у тебя E8? там подгружать по другому пути наверно надо... или без подруза пробуй.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 13:09
K()t
сообщение 21.4.2010, 13:14
Прошивка: CM
Programmer-tm(Мотофан.), eсли бeз подгрузки сaмо окно прогрaмы зaпускaeтся но сaмa прогрaмa нe зaпускaeтся.
сообщение 21.4.2010, 13:18
Из: Из мира сего
А ты как стартуешь?
Если моим меню, то пускаем сначала общаком, а потом стартуем уже только гуй до перезапуска или выгрузки сервера.
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 13:29
K()t
сообщение 21.4.2010, 13:30
Прошивка: CM
по рaзному: и чeрeз mgxbox, и чeрeз фaйл мeнeджeр, когдa буду домa буду пытaтся чeрeз тeлнeт.
сообщение 21.4.2010, 13:33
Из: Из мира сего
Переименовывай Start_all.hs в .Lin и пускай с него. Должно завестись
K()t
сообщение 21.4.2010, 14:31
Прошивка: CM
Запустил я его все таки с подгрузкой той либы она лежала немножко на по том адресе но результат тот же что и без нее.
сообщение 21.4.2010, 14:59
Из: Из мира сего
В процессах смотри наличие .blacklist
он безокошечный...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 21.4.2010, 14:59
K()t
сообщение 21.4.2010, 15:05
Прошивка: CM
он безокошечный...
При его запуске телнет пишет
*** tapi_debug_level(value):3 read from file:/ezxlocal/logger/ms_debug ***
И в процессах он не появляется
Сообщение отредактировал K()t - 21.4.2010, 15:07
сообщение 21.4.2010, 15:12
Из: Из мира сего
K()t,
Интересно... может чего не корректно стартануло... а он вообще его создает? ща сам посмотрю...
Sereg_K
сообщение 21.4.2010, 15:15
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
K()t,
Вот держи мой файрвол. Закинь его в корень телефона и запускай start.lin . В корне телефона должны появиться файлы
\\192.168.16.2\phone\.blacklist
\\192.168.16.2\phone\.blockedcalls
\\192.168.16.2\phone\.zPhoneFirewall.cfg
Когда настроишь, можно добавить и в авторан. Один из способов я указал в теме для новичков.
Что там Programmer-tm(Мотофан.) переводил? В проге и так имеется русский язык wink.gif
Прикрепленный файл PhoneFirewall.rar   ( 59.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
сообщение 21.4.2010, 15:18
K()t,
Господа у нас в теме вроде не чат. Может стоит решение Вашей проблемы перенести в него думаю Вам же будет удобнее, а когда решите проблему, отпишитесь здесь в чём было дело.
Сообщение отредактировал stigr - 21.4.2010, 15:19
сообщение 21.4.2010, 15:22
Из: Из мира сего
Sereg_K,
просто я не нашёл ленга на русском и написал его сам.
stigr,
Понятно... Будем обсуждать в другом месте.
Virgilij
сообщение 23.4.2010, 16:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Выложил аналог Таск Мену, перевёл ленг для этой проги, но она с ним не работает почему-то (банальное переименовывание в en-us.qm и удаление оригинала не проканало), кто заставит работать перевод, тому от меня большое спасибо будет и +3 smile.gif
K()t
сообщение 23.4.2010, 16:45
Прошивка: CM
Virgilij, эта программка работает и без папки lnd язык встроен в саму программу
Добавлено позже (23.4.2010, 20:39):
Скинь русский ленг и я нашол способ как его можно заставить говорить на русском
Или подскажите как его можно перевести
Сообщение отредактировал K()t - 23.4.2010, 20:18
Virgilij
сообщение 23.4.2010, 20:55
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
K()t, вот только так могу, файлы с расширением .qm простым нотепадом не отредачишь...
K()t
сообщение 23.4.2010, 20:58
Прошивка: CM
Virgilij, а как его тогда открыть можно?
Virgilij
сообщение 23.4.2010, 23:44
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вот этой софтиной:
Мануал по пользованию внутри))
OlegST
сообщение 24.4.2010, 6:39
Пользователь №: 210 367
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
Цитата(MATRICE @ 16.4.2010, 11:59) *
Weather from moto.it168.com
weather.mgx.zip moto.it168.com
как им пользоваться?
sermoto
сообщение 24.4.2010, 8:13
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
OlegST, присоединяюсь к вопросу. Может кто хоть на английский переведет.
K()t
сообщение 24.4.2010, 8:22
Прошивка: CM
OlegST, sermoto, её нет смысла переводить потому как она погоду берёт с китайского сайта а там Украинских и Русских городов нет
Добавлено позже (24.4.2010, 11:55):
Virgilij, эта программка не хочет подхватывать ленг оредаченый qmpare, потому что я переименовывал китайский ленг в ru.qm, ProcessMgr открывается и везде кубики
но при изменении даже первой строчки в ленге приводит к тому что программка опять на английском но в шапке кубики остаются
Вот переделанный ProcessMgr теперь он корректно берёт ленг с папки lg
Сообщение отредактировал K()t - 24.4.2010, 8:55
Virgilij
сообщение 24.4.2010, 9:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
K()t, как я понял русского как небыло так и нет? Надо спрашивать китайцев как корректно перевести и чем они делают свои qm-файлы...
K()t
сообщение 24.4.2010, 9:28
Прошивка: CM
Virgilij, нет
Сообщение отредактировал K()t - 24.4.2010, 11:04
PARANOlK
сообщение 25.4.2010, 8:00
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Как решить проблему с Rokrlock?
После блокировки вверху показует что есть непрочитаные смс (хотя их нет). Помогает только повторная блокировка.
K()t
сообщение 2.5.2010, 15:18
Прошивка: CM
Кто зaпустил Locations by MickeyLiYu нaпишитe что онa дeлaeт.
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:44
