41 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
сообщение 16.7.2010, 19:56
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 1:01)
А если собирать -march=armv6 -mtune=arm1136jf-s -Os ? Может хоть на кропали лучше станет)
rock88
сообщение 22.7.2010, 17:23
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Занялся оптимизацией DeSmuME, вот что вышло:
1. Грузит быстрее (32мб ром ~ 2мин);
2. Требует меньше оперативки (На 32мб ром ~ 130мб, на свапе 128мб работу не проверял, у меня щас 300+);
3. Пофиксил фрэймскип, теперь работает как нужно (При фрэймскипе 2-3 некоторые хомбрюшки показывают ~ 30фпс);
Но коммерческие игры по прежнему тормозят, поиграть удастся разве что в какую-нить пошаговую РПГ grin.gif
Новое управление:
Основные:
Left/Right/Up/Down - Джой
A - 1
B - 4
X - 2
Y - 3
L - 5
R - 6
Select - 7
Start - 9
Дополнительно:
Боковая кнопка - Переключить верхний/нижний экран
Backspace (<-) - Показать/Скрыть курсор
*/#/8/0 - Движение курсора
Fire (Центр. Клавиша) - Клик
Громкость+ - Фрэймскип++
Громкость- - Фрэймскип--
Запускать по прежнему - run.sh, путь до рома там же, фрэймскип можно и в самом эмуле менять см. Управление
bagram
сообщение 23.7.2010, 12:48
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
Цитата(feuermensch_ @ 15.7.2010, 11:01) *
что то у меня программа ©Theme от товарища croccio не работает. точнее ничего не меняется..(=
____________________
качал отсюда
а вот и она
Возми отсюда Приложения под motomgx_ cSkin.mgx на ЕМ30 точно работает (на русском)
Сообщение отредактировал bagram - 23.7.2010, 12:52
n@pmbl3@H
сообщение 31.7.2010, 7:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
как phonefirewall запускать? распокавал в корень, запускаю скрипт, молчит, второй раз запускаю, молчит...
vasilevs
сообщение 1.8.2010, 8:34
Пользователь №: 216 947
Модель телефона: Moto G
Прошивка: kitkat 4.4
можно ли создать прогу, чтобы она меняла заставку на вкл и выкл телефона? not_i.gif
если да, то сделайте плиз
Alexoid25
сообщение 1.8.2010, 9:02
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=208321
Оно?
vasilevs
сообщение 1.8.2010, 15:58
пишит изображение bmp не найдено, хотя я картинку за кинул
en5er
сообщение 1.8.2010, 18:16
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
vasilevs, во-первых
закинул
пишется слитно! а во-вторых картинка должна быть 24-ёх битная!
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.8.2010, 9:42
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
n@pmbl3@H,
Пути в скрипте гляди...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 2.8.2010, 9:42
vasilevs
сообщение 2.8.2010, 15:53
Цитата(en5er @ 1.8.2010, 21:16) *
vasilevs, во-первых
закинул
я знаю, что "закинул" пишется слитно, а почему картинка должна быть bmp, а не gif? not_i.gif
з.ы там же анимашка
K()t
сообщение 2.8.2010, 16:04
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
При запуске вначале идёт картинка картинка 24-ёх битная а потом только анимация
Для замены анимации кинь её в
/mmc/ext/poweron.gif /mmc/ext/poweroff.gif
Или можешь использовать этот скрипт
Сообщение отредактировал K()t - 2.8.2010, 16:14
Льоша
сообщение 2.8.2010, 21:30
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
З.Ы. при чём всё плавно и быстро
Сообщение отредактировал Льоша - 2.8.2010, 21:30
Blackcross
сообщение 3.8.2010, 13:27
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
rock88 огромное тебе спасибо за эмулятор, к томуже еще и работаещий на всех мотомгх
Вот только возник вопрос, можно ли повернуть изображение а то на моем ве66 играть выходит не очень удобно.
EXL: Правь скрипт, либо бери пакет с темы ZN5
Сообщение отредактировал EXL - 3.8.2010, 13:41
wink
сообщение 12.8.2010, 7:25
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Комрады у кого-нить есть Rokrlock - блокирование клавиатуры из 6-я новыми темами, 2-я языками: украинский и русский языки, а-то в теме приложений его уже нет..
Zakarpa
сообщение 19.8.2010, 11:15
Пользователь №: 211 705
Модель телефона: Motorola E8
как установить (или где взять прогу для установки этого файла) в телефон файл zpk, если в монстре нет проги для установки такого типа пакета?
K()t
сообщение 19.8.2010, 11:46
Прошивка: CM
Zakarpa, розархивирувать пакет и запустить скрипт init.sh
Zorge.R
сообщение 19.8.2010, 11:48
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Zakarpa, хотелось бы узнать, в какой это прошивке для Е8 все еще нет zpk?
Добавлено позже (19.8.2010, 15:50):
+ к словам K()t, это архив tar.bz2 (на всякий пож)
кстати, для тех кто собирает пакеты под виндой:
выделяем файлы, жмем пкм, пакуем через 7zip в TAR, выбираем TAR, пакуем через 7zip в TAR.BZ2, переименовываем в zpk. (это явно проще, чем способ описаный ранее для пользователей виндовс)
n@pmbl3@H
сообщение 19.8.2010, 18:24
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 2.8.2010, 12:42) *
n@pmbl3@H,
вот скрипт
#!/bin/ash
export LD_PRELOAD=/usr/lib/e8/libezxappbase.so.1.0.0
/mmc/mmca1/PhoneFirewall/zPhoneFirewall
/ezxlocal/download/mystuff/.blacklist
первая строчка - подгружает модуль какой то, вторая строка путь к проге, третья не понятно...файл с проги но вот как он туда попадет?
DefenderWF
сообщение 20.8.2010, 5:46
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Нет ли нативного напоминальщика по дням?
Zorge.R
сообщение 20.8.2010, 8:02
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
DefenderWF, календарь в мото, может напоминать.
есть еще Cron.
DoomChisel
сообщение 20.8.2010, 20:02
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Скомпилил ради чисто паржать djvulibre-3.5.2 . ( http://djvu.sourceforge.net/ )
Прикрепленный файл djvulibre-3.5.22.7z   ( 610.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Нет, читалку, использующую библиотеку, портировать/писать - неохота.
Но с помощью программки, приложенной к этой библиотеке, можно, например, вытащить текстовый слой из djvu:
CODE
djvutxt myfile.djvu > myfile-text.txt
Можно вытаскивать постранично для пущего быстродействия.
Если вдруг кто-то решит использовать утилиты - не забудьте добавить путь к *.so - файлу в LD_LIBRARY_PATH .
сообщение 21.8.2010, 9:27
На Zn5 работает. Только для работы бинарников пришлось дополнительно скомпилировать libjpeg.so.8
Вот, может тоже кому пригодиться:
Скачать
DoomChisel, кстати, а парсить djvu в jpg или tiff сий набор бинарников не может?
Сообщение отредактировал EXL - 21.8.2010, 9:30
DoomChisel
сообщение 21.8.2010, 12:13
Из: СПб
QUOTE(EXL @ 21.8.2010, 12:27) *
Скомпилил libtiff
Перекомпилил djvulibre с поддержкой tiff
Теперь может: http://djvu.sourceforge.net/doc/man/ddjvu.html
Правда, очень медленно)
( В TIFF/PDF, постранично, с уменьшением размера )
М, ещё в JPEG, зажатый в TIFF файле, выдавать не хочет - SEGFAULT-ится. Только lossless вывод.
Прикрепленный файл tiff-3.9.4-bin.tar.gz   ( 653.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл djvulibre-3.5.22-bin.tar.gz   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
сообщение 21.8.2010, 13:41
Цитата(DoomChisel @ Сегодня, 19:13)
Скомпилил libtiff
Спасибо большое! Всё работает, мне в *.tiff и нужно было :) Долго конечно, но зато качественно grin.gif
Из 100 килобайтной djvu странички ddjvu мне выдал ~35 мегабайтный *.tiff файл
Сообщение отредактировал EXL - 21.8.2010, 13:44
hivjad
сообщение 28.8.2010, 10:11
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Ребята, может кто-то сделать для е8 такое и такое
Ещё вот вопрос, как работают программы zPerigee and ImageMagic? В первом случае слайд-шоу не начинается, может размер картинок должен быть соответствующий? Во втором случае получается так, что редактируем фото из скрипта, вслепую- наглядно не увидеть изменения до сохранения файла, верно?
ВодочныйИММунитет
сообщение 28.8.2010, 18:21
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Ребята, подскажите плиз, как е8 научить воспроизводить формат flac?
K()t
сообщение 28.8.2010, 18:52
Прошивка: CM
ВодочныйИММунитет, ставь рокбокс и не парся
Вот перечень форматов :
MPEG audio layers I—III (MP3/MP2/MP1),
Ogg Vorbis (OGG),
MPEG-4 AAC,
Musepack,
AC3,
WMA,
Speex,
Cook,
ATRAC3,
TTA (True Audio),
FLAC,
WavPack (WV),
Shorten (SHN),
Apple Lossless (ALAC),
APE,
WAV,
Apple AIFF,
ADX,
SID,
NSF,
SAP,
SPC,
MOD.
Сообщение отредактировал K()t - 29.8.2010, 10:16
ВодочныйИММунитет
сообщение 29.8.2010, 8:44
Из: г.Тверь
Спасибо! А .ape рокбокс тоже умеет?
Добавлено позже (29.8.2010, 10:32):
Не видит файлов..
Zorge.R
сообщение 29.8.2010, 18:08
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
ВодочныйИММунитет, умеет, слушал несколько альбомов в APE. (rockbox 3.4)
ВодочныйИММунитет
сообщение 30.8.2010, 10:08
Из: г.Тверь
Да, у меня тоже 3.4. Почемуто видит только корень своей папки, поэтому файлы кидал именно туда, всё норм. Такой вопрос, по энергосбережению какой лучше, рокбокс или родной?
sumkin
сообщение 31.8.2010, 2:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Перезалейте пожалуйста. Ссылка не работает
Zorge.R
сообщение 1.9.2010, 17:19
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
rock88, можно ли сделать, чтобы MuPDF уменьшал масштаб еще сильней? большие страницы (с крупным текстом и таблицами) сложно просматривать.
Добавлено позже (1.9.2010, 21:20):
и еще, понимает ли бинарник параметры? чтобы назначить на PDF и открывать из ФМ.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.9.2010, 17:27
OlegST
сообщение 1.9.2010, 18:30
Пользователь №: 210 367
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
и на EM30 либы подгружать надо?и если да-то какие?
Zorge.R
сообщение 1.9.2010, 18:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
OlegST, какие либы?
установи zSDL последний (после установки, надо запустить и выбрать "install куда нибудь")
потом MuPDF установи и все должно работать.
Hairo Carela
сообщение 1.9.2010, 19:01
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
in MuPDF port for zn5 when i press the green button the info window does not show...
rock88
сообщение 1.9.2010, 23:43
Из: г. Омск
Zorge.R, с мaсштaбом были проблeмы, поэтому пришлосъ тaк дeлaть, попытаюсь 50% сделать.
Изнaчaльно тaк и было, но я всe пeрeдeлaл, чтоб чeрeз фaйлбрaузeр открывaть. В слeдующeй вeрсии и тaк и тaк будeт.
Hairo Carela, у нaс зeлeнaя кнопкa это SDLK_TAB, у вaс, видимо другaя
Zorge.R
сообщение 2.9.2010, 6:29
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
rock88,
Зеленая: 32-space modifiers: (none)
Красная: 27-escape modifiers: (none)
в zSDL 3.0 для E8/EM30 - space это омега. (тапнуть на омегу)
может попробовать сделать сборку с инфой, на space?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.9.2010, 6:42
hivjad
сообщение 4.9.2010, 4:56
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Если zMod, нужно устанавливать zSDL 3.0? А то MuPDF не запускается. И где взять zSDL 3.0?
P.s: разобрался с zPerigee and Picture Flow, but still have problem with Image_Magic
Сообщение отредактировал hivjad - 4.9.2010, 21:39
hivjad
сообщение 4.9.2010, 12:45
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
en5er +1.5! А что такое вообще zSDL? Сделал, как написал Zorge.R, MuPDF работает
K()t
сообщение 4.9.2010, 13:47
Прошивка: CM
hivjad, вот посмотри SDL
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:29
