41 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
sumkin
сообщение 31.8.2010, 2:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Rokrlock - блокирование клавиатуры из 6-я новыми темами, 2-я языками: украинский и русский языки
Перезалейте пожалуйста. Ссылка не работает
Zorge.R
сообщение 1.9.2010, 17:19
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
rock88, можно ли сделать, чтобы MuPDF уменьшал масштаб еще сильней? большие страницы (с крупным текстом и таблицами) сложно просматривать.
Добавлено позже (1.9.2010, 21:20):
и еще, понимает ли бинарник параметры? чтобы назначить на PDF и открывать из ФМ.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.9.2010, 17:27
OlegST
сообщение 1.9.2010, 18:30
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
и на EM30 либы подгружать надо?и если да-то какие?
Zorge.R
сообщение 1.9.2010, 18:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
OlegST, какие либы?
установи zSDL последний (после установки, надо запустить и выбрать "install куда нибудь")
потом MuPDF установи и все должно работать.
Hairo Carela
сообщение 1.9.2010, 19:01
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
in MuPDF port for zn5 when i press the green button the info window does not show...
rock88
сообщение 1.9.2010, 23:43
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Zorge.R, с мaсштaбом были проблeмы, поэтому пришлосъ тaк дeлaть, попытаюсь 50% сделать.
Изнaчaльно тaк и было, но я всe пeрeдeлaл, чтоб чeрeз фaйлбрaузeр открывaть. В слeдующeй вeрсии и тaк и тaк будeт.
Hairo Carela, у нaс зeлeнaя кнопкa это SDLK_TAB, у вaс, видимо другaя
Zorge.R
сообщение 2.9.2010, 6:29
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
rock88,
Зеленая: 32-space modifiers: (none)
Красная: 27-escape modifiers: (none)
в zSDL 3.0 для E8/EM30 - space это омега. (тапнуть на омегу)
может попробовать сделать сборку с инфой, на space?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.9.2010, 6:42
hivjad
сообщение 4.9.2010, 4:56
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Если zMod, нужно устанавливать zSDL 3.0? А то MuPDF не запускается. И где взять zSDL 3.0?
P.s: разобрался с zPerigee and Picture Flow, but still have problem with Image_Magic
Сообщение отредактировал hivjad - 4.9.2010, 21:39
hivjad
сообщение 4.9.2010, 12:45
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
en5er +1.5! А что такое вообще zSDL? Сделал, как написал Zorge.R, MuPDF работает
K()t
сообщение 4.9.2010, 13:47
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
hivjad, вот посмотри SDL
rock88
сообщение 5.9.2010, 8:05
Из: г. Омск
Обновил MuPDF
Показ инфы продублирован на SDLK_SPACE, SDLK_ASTERISK (кнопка * звездочка). Добавлен масштаб 50%, 75%, 150% и т.д.
Zorge.R, теперь можно pdf в параметрах прописать и открывать, расскажешь как сделать чтоб с ФМ открывал, а точнее нужен только скриптик, ибо если зарегистрировать magx_mupdf на расширение pdf наврятли будет открыватся, либы же нужно подгрузить
VoiD
сообщение 5.9.2010, 8:36
Пользователь №: 167 152
Прошивка: 04.06e
У кого в ezxemu в SNES играх работает кнопка B?
Paralon
сообщение 5.9.2010, 11:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 68 680
Модель телефона: ROKR EM30
rock88 всё гут.
Сообщение отредактировал Paralon - 5.9.2010, 11:57
elias174
сообщение 5.9.2010, 14:40
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
hi, i do not speak Russian why I write in English, my problem is I am doing a port for the program zconverter e8/em30, and edit the makefile and also install the sdk for Motorola e8, but when compiling I get the following error:
/home/narciso/e8-gcc/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -c -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -Wall -W -O2 -DNO_DEBUG -I/home/narciso/e8-gcc/lib/qt-2.3.8/include -I/home/narciso/e8-gcc/lib/ezx-z6/include -I /home/narciso/e8-gcc/arm-linux-gnueabi/include -I/home/narciso/e8-gcc/lib/qt-2.3.8/include -I/home/narciso/e8-gcc/lib/ezx-z6/include -I /home/narciso/e8-gcc/arm-linux-gnueabi/include -o BaseDlg.o BaseDlg.cpp
In file included from BaseDlg.cpp:12:
BaseDlg.h:15:27: ZKbMainWidget.h: No such file or directory
BaseDlg.h:17: error: expected class-name before '{' token
BaseDlg.h:20: error: ISO C++ forbids declaration of `Q_OBJECT' with no type
BaseDlg.h:20: error: expected `;' before "public"
BaseDlg.h:27: error: expected `:' before "slots"
BaseDlg.h:28: error: expected primary-expression before "virtual"
BaseDlg.h:28: error: ISO C++ forbids declaration of `slots' with no type
BaseDlg.h:28: error: expected `;' before "virtual"
BaseDlg.h:17: warning: `class MyBaseDlg' has virtual functions but non-virtual destructor
BaseDlg.cpp:13:26: ZApplication.h: No such file or directory
BaseDlg.cpp:14:22: ZSoftKey.h: No such file or directory
BaseDlg.cpp:18: error: definition of implicitly-declared `MyBaseDlg::MyBaseDlg()'
BaseDlg.cpp: In constructor `MyBaseDlg::MyBaseDlg()':
BaseDlg.cpp:18: error: class `MyBaseDlg' does not have any field named `ZKbMainWidget'
BaseDlg.cpp:18: error: `ZHeader' has not been declared
BaseDlg.cpp:18: error: `FULL_TYPE' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:18: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
BaseDlg.cpp:18: error: `NULL' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:18: error: `WType_Modal' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:18: error: `WType_TopLevel' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp: In member function `int MyBaseDlg::exec()':
BaseDlg.cpp:31: error: `show' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:32: error: `TRUE' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:33: error: `qApp' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp: At global scope:
BaseDlg.cpp:38: error: no `void MyBaseDlg::done(int)' member function declared in class `MyBaseDlg'
BaseDlg.cpp: In member function `void MyBaseDlg::done(int)':
BaseDlg.cpp:39: error: `hide' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:41: error: `qApp' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp:43: error: 'class MyBaseDlg' has no member named 'setResult'
BaseDlg.cpp: In member function `virtual void MyBaseDlg::accept()':
BaseDlg.cpp:49: error: `done' undeclared (first use this function)
BaseDlg.cpp: In member function `virtual void MyBaseDlg::reject()':
BaseDlg.cpp:53: error: `done' undeclared (first use this function)
make: *** [BaseDlg.o] Error 1
This is my makefile, I hope someone help me, I use ubuntu 8.10 and am new to programming in C + +
# Makefile for building zConverter
# Generated by tmake at 00:52, 2010/07/22
# Project: zConverter
# Template: app
####### Compiler, tools and options
TOOLPREFIX:= /home/narciso/e8-gcc
QTDIR := $(TOOLPREFIX)/lib/qt-2.3.8
EZXDIR := $(TOOLPREFIX)/lib/ezx-z6
CC = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-gcc
CXX = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-g++
LD = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-g++
CFLAGS = -pipe -Wall -W -O2 -DNO_DEBUG $(INCPATH)
CXXFLAGS= -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -Wall -W -O2 -DNO_DEBUG $(INCPATH)
INCPATH = -I$(QTDIR)/include -I$(EZXDIR)/include -I $(TOOLPREFIX)/arm-linux-gnueabi/include
LDFLAGS = -s
LINK = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-gcc
LFLAGS =
LIBS = $(SUBLIBS) -L$(TOOLPREFIX)/arm-linux-gnueabi/lib -L$(QTDIR)/lib -L$(EZXDIR)/lib -lm -lqte-mt -lezxpm -ljpeg -lezxappbase -lezxtapi-xscale-r -llog_util -llighting -lezxam
MOC = $(QTDIR)/bin/moc
UIC = $(QTDIR)/bin/uic
TAR = tar -cf
GZIP = gzip -9f
####### Files
HEADERS = BaseDlg.h \
GUI_Define.h \
ZAboutDlg.h \
ZConfig.h \
zgui.h
SOURCES = BaseDlg.cpp \
ZAboutDlg.cpp \
main.cpp \
zgui.cpp
OBJECTS = BaseDlg.o \
ZAboutDlg.o \
main.o \
zgui.o
INTERFACES =
UICDECLS =
UICIMPLS =
SRCMOC = moc_BaseDlg.cpp \
moc_ZAboutDlg.cpp \
moc_zgui.cpp
OBJMOC = moc_BaseDlg.o \
moc_ZAboutDlg.o \
moc_zgui.o
DIST =
TARGET = zConverter
INTERFACE_DECL_PATH = .
####### Implicit rules
.SUFFIXES: .cpp .cxx .cc .C .c
.cpp.o:
$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o $@ $<
.cxx.o:
.cc.o:
.C.o:
.c.o:
$(CC) -c $(CFLAGS) $(INCPATH) -o $@ $<
####### Build rules
all: $(TARGET)
$(TARGET): $(UICDECLS) $(OBJECTS) $(OBJMOC)
$(LINK) $(LFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJECTS) $(OBJMOC) $(LIBS)
moc: $(SRCMOC)
tmake: Makefile
Makefile: zConverter.pro
tmake zConverter.pro -o Makefile
dist:
$(TAR) zConverter.tar zConverter.pro $(SOURCES) $(HEADERS) $(INTERFACES) $(DIST)
$(GZIP) zConverter.tar
clean:
-rm -f $(OBJECTS) $(OBJMOC) $(SRCMOC) $(UICIMPLS) $(UICDECLS) $(TARGET)
-rm -f *~ core
####### Sub-libraries
###### Combined headers
####### Compile
BaseDlg.o: BaseDlg.cpp \
BaseDlg.h
ZAboutDlg.o: ZAboutDlg.cpp \
BaseDlg.h \
ZAboutDlg.h
main.o: main.cpp \
zgui.h
zgui.o: zgui.cpp \
zgui.h \
ZConfig.h \
GUI_Define.h
moc_BaseDlg.o: moc_BaseDlg.cpp \
BaseDlg.h
moc_ZAboutDlg.o: moc_ZAboutDlg.cpp \
ZAboutDlg.h \
BaseDlg.h
moc_zgui.o: moc_zgui.cpp \
zgui.h
moc_BaseDlg.cpp: BaseDlg.h
$(MOC) BaseDlg.h -o moc_BaseDlg.cpp
moc_ZAboutDlg.cpp: ZAboutDlg.h
$(MOC) ZAboutDlg.h -o moc_ZAboutDlg.cpp
moc_zgui.cpp: zgui.h
$(MOC) zgui.h -o moc_zgui.cpp
DoomChisel
сообщение 5.9.2010, 14:45
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
QUOTE(rock88 @ 5.9.2010, 12:05) *
Надо в run.sh заменить строку на
CODE
exec $mypath/magx_mupdf "$@"
- так magx_mupdf передадутся все аргументы run.sh .
И зарегистрировать файлы PDF на run.sh (если там, конечно, можно на скрипты :) )
Ага, твоей проге ещё надо запускаться в своём каталоге, чтобы подгрузить шрифт...
Вообще, по-хорошему ей надо было б извлечь каталог, где она находится, из argv[0] (то же самое действие, как и в run.sh) - и уже в том каталоге искать всякие ресурсы вроде каталога со шрифтами.
Ещё можно сделать, чтобы в run.sh к имени файла добавлялся каталог, откуда он запускается, - но это по-моему плохо, поскольку надо уметь передавать все опции, а не только имя файла.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 5.9.2010, 15:00
Zorge.R
сообщение 5.9.2010, 14:50
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
rock88, Большое спасибо! Теперь файлы просматривать удобно.
вот правленный скрипт, run.sh, для поддержки запуска как из фм, так и просто:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
export HOME=$mypath
cd $mypath
# проверяем входные данные
# из ФМ путь до файла, передается в $2
# если $2 не 0 и не пусто, то передаем путь файла, в параметрах запуска бинарника
if [ "$2" != 0 ] && [ "$2" != "" ]
then
    exec $mypath/magx_mupdf $2
else
# если $2 пусто или 0, то просто запускаем прогу
fi
Еще раз, спасибо.
p.s.: в ветке ZN5 выложу pep пакет новой сборки, так (в PEP) удобно привязывать расширения. (хотя к MGX прогам, из PEM расширения тоже привязывает)
Добавлено позже (5.9.2010, 18:51):
надо передать только второй. первым передается -d
Нативные приложения для Zn5
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.9.2010, 15:03
DoomChisel
сообщение 5.9.2010, 15:04
Из: СПб
QUOTE(Zorge.R @ 5.9.2010, 18:50) *
Вот же ж. А он откуда берётся?
elias174
сообщение 5.9.2010, 15:13
please help me with my problem
Zorge.R
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
DoomChisel, его передает файл менеджер, он его передает при открытии любого файла.
DefenderWF
сообщение 13.9.2010, 4:21
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
После установки E8SkinTols не могу вернуть стандартное расположение меню, он не востанавливает оригинал, пробывал его удалить E8SkinTols не помогло. Нет ли другого способа вернуть стандартное расположение меню. У меня сейчас все вид меню Сетка куда вних сместилось и вокруг иконки крутица шарик как убрать все это?
K()t
сообщение 13.9.2010, 7:24
Прошивка: CM
DefenderWF, перед тем как изменять стиль меню "Сетка" нужно нажать на пункт "Сохранить оригинал" что б потом было из чего восстанавливать.
DefenderWF
сообщение 13.9.2010, 7:46
Из: Чебоксары
да я так и делал, нажимал на Сохранить оригинал... Так вот когда я восстанавливаю оригинал у меня меню смещено куда то вниз а не по середине как обычно
K()t
сообщение 13.9.2010, 8:03
Прошивка: CM
DefenderWF, себя так ведёт только сетка которую ты восстанавливал?
Можешь показать на скринах?
elias174
сообщение 16.9.2010, 20:50
hi how I can do to make a port of an application of the motorola z6 to motorola e8, I tried but I always get errors with headers, thanks in advanced
Translate to russian:
привет, как я могу сделать, чтобы порт применения Motorola Z6 для Motorola E8, я пытался, но я всегда получаю ошибки с заголовками, благодаря, в передовые
vasilevs
сообщение 21.9.2010, 8:25
Пользователь №: 216 947
Модель телефона: Moto G
Прошивка: kitkat 4.4
для чего нужна эта прога - Mount Check???
Сообщение отредактировал vasilevs - 21.9.2010, 8:27
DAmNNY
сообщение 21.9.2010, 16:37
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Приложение "расписание" не появляется в mpgbox"е. Вроде бы установилось, но нигде нет. В чем может быть дело?
K()t
сообщение 21.9.2010, 20:17
Прошивка: CM
В описании программки написано
Описание: Программка отображает все маунты на телефоне
Перезалил, уже все отображается.
croccio
сообщение 25.9.2010, 16:16
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
can anyone translate schedule in english please?
DefenderWF
сообщение 1.10.2010, 6:33
Из: Чебоксары
У меня Antiword не открывает вордовсие документы...просто выходят какие то квадратики на экране и все, можно как нибудь это исправить или полсе устанвки программы чет еще нужно делать?
rrt
сообщение 29.10.2010, 19:17
Пользователь №: 220 975
есть проги для EM30, которые делают скриншоты. Мне нужно сделать так, чтобы скриншотило через определённое время (каждую минуту, к примеру), но только тогда, когда есть какая-то активность... То есть, когда с телефоном работают. Это возможно?
Сообщение отредактировал rrt - 29.10.2010, 19:52
Spitfire398
сообщение 31.10.2010, 11:49
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Что-то РокрДеск у меня отказывается запускатся ... В чем можеть быть проблема?
K()t
сообщение 31.10.2010, 13:12
Прошивка: CM
Spitfire398, в том что он не немножко неправильно собран, если будет время перепишу скрипт установки/запуска. Нужно будит добавить авторан и зделать нормальный перевод.
вот авторан и скрипт запуска только нужно будет убить поцес phone после старта скрипта.
Сообщение отредактировал K()t - 3.11.2010, 21:06
smaylik
сообщение 31.10.2010, 17:32
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Сделал перевод rocetdesk, но так инезапустил
alekss2
сообщение 31.10.2010, 21:21
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 134 678
Модель телефона: motoroкr ЕМ30
Прошивка: Imperfeсto V 10.3
После инсталяции,перезагрузил тел.всё заработало,правда по умолчанию китайский язык,пришлось его удалить.
X-Racer
сообщение 1.11.2010, 2:41
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
можете подсказать?
rokrbox поставил на em30 из темы с mgx, на что блин в нем забиндено действие "назад"? если какое-то приложение из плагинов запускаю - не получается из него выйти, только закрывать rokrbox
Добавлено позже (1.11.2010, 7:42):
> BROTHER ONE DOUBT...
HOW CAN WE GO BACK TO MAIN MENU WHILE USING A GAME OR APPLICATION..
i know the camera key is used to exit the application...
help me...
< he already mentioned there, there is no key to minimize yet. its under development.
вооо блин зашибись.. так и не сделали?
K()t
сообщение 3.11.2010, 21:32
Прошивка: CM
Перезалил RokrDesk добавил русский язык и ещё один скин
Zakarpa
сообщение 4.11.2010, 13:32
Пользователь №: 211 705
Модель телефона: Motorola E8
Как заставить работать RokrDesk на E8 c проошивкой Z-Mod? Приложение устанавливается, запускаю его, появляется сообщение установить - устанавливаю. на этом все заканчивается и ничего не происходит, программы не видно на рабочем столе.
Сообщение отредактировал EXL - 4.11.2010, 13:39
K()t
сообщение 4.11.2010, 13:54
Прошивка: CM
Zakarpa, а после перезагрузки не появляеться
Добавлено позже (4.11.2010, 15:57):
посмотри есть ли в ezxlocal папка RokrDesk 䀕䀕䀕䀕䀕
Zakarpa
сообщение 4.11.2010, 14:01
Ого, после перезагрузки снова зашел в приложения и прога запустилась! Спасибо!
Sereg_K
сообщение 5.11.2010, 8:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
а у меня все равно не работает
папку RokrDesk сам скопировал в езхлокал, перегружал - без толку
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:36
