41 страниц V « < 38 39 40 41 >
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
igoripp
сообщение 1.11.2011, 6:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
josi,
файл, после перекодирования, если не ошибаюсь, сохраняется без расширения( попробуй дописать нужное)
А конечный файл то создается? Попробуй это делать из корня флехи...
josi
сообщение 1.11.2011, 8:42
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Пробовал и с корня флехи конечного файла нет, кодирует долго, все без пробелов. Может есть подобный конвертер??
igoripp
сообщение 1.11.2011, 11:30
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
josi, аналога нету, да он и не нужен то, у меня то все прекрасно работает... Вечером тебе кину файл и подробно опишу как я его кодировал) Попробуешь его у себя, узнаем в чем проблема...
josi
сообщение 1.11.2011, 12:15
Из: Донецк
igoripp,
Ок, попробую завтра утром вечером нэта не будет.
Сообщение отредактировал josi - 1.11.2011, 12:34
igoripp
сообщение 1.11.2011, 20:08
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Сообщение отредактировал igoripp - 1.11.2011, 20:12
josi
сообщение 2.11.2011, 6:26
Из: Донецк
igoripp,
Ничего не получилось кодировал долго с корня, но конечный файл так и не появился. not_i.gif Может подправить файл с адресом сохронения??
VINRARUS
сообщение 2.11.2011, 7:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
josi,
попробуй через терминал запусти.
igoripp
сообщение 2.11.2011, 7:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
josi,
не стоит, и то ничего не менял. Попробуй скачать файл программы с компьютера и в ручную распаковать архив. А затем уже, папку скопировать на телефон) Думаю, проблема в этомsad.gif
josi
сообщение 2.11.2011, 8:20
Из: Донецк
igoripp,
распаковал на компе кинул в телефон ( как ты написал) запустил с папки, RunSkript.lin думал может так че получится но не чего все по старому. А как это через терминал?
igoripp
сообщение 2.11.2011, 10:10
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Я надеюсь, ты перекодированный формат "flac" не стандартным плеером пытаешься открыть?!
А терминал, это по пути "меню>з-мод>туллс>терминал" заходи в нем и пиши там полный путь к скрипту, пример: /mmc/mmca1/AVconverter/skript.sh
Сообщение отредактировал igoripp - 2.11.2011, 10:13
josi
сообщение 2.11.2011, 11:04
Из: Донецк
igoripp,
Да не, у меня не появляется конечный файл не могу его найти по идеи он должен лежать с исходным, а его там нет!!! Не я в курсе что "flac" стандартый плеер не берет. Вся проблема в наличии конечного файла, может он его куда-то в системные папки прячит??!!
igoripp
сообщение 2.11.2011, 15:15
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
josi, даже и предположить ничего не могу... скопируй программу на встроенную флеш-карту и попробуй от кодировать песню, лежащей так же на ней. И давай ка, через телнет пробуй)
T@urn4ik
сообщение 6.11.2011, 13:37
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Дайте кто - нибудь приложение "Чёрный список". Найти никак не могу. Нашёл только для Zn5
K()t
сообщение 6.11.2011, 15:05
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
здесь не искал?
T@urn4ik
сообщение 6.11.2011, 15:32
Из: г. Чебоксары
Его и ставил. Не пашет. Он просто не запускается
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 6.11.2011, 15:40
PARANOlK
сообщение 6.11.2011, 19:08
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Sereg_K
сообщение 7.11.2011, 7:57
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Неправду говорит, все работает!
Хотя, я немного иначе решил вопрос. Если запускать приложение с телефона, то появляется куча процессов blacklist и еще какого-то (забыл уже) сколько раз запускаешь - столько раз процесс появляется.
Проще добавить прогу в autorun.txt например.
При первом запуске в корне памяти телефона должны появиться три файла:
\ezxlocal\download\mystuff\.blacklist
\ezxlocal\download\mystuff\.zPhoneFirewall.cfg
\ezxlocal\download\mystuff\.blockedcalls,
причем первые два - просто копируются из папки с программой.
В дальнейшем, телефон работает именно с этими файлами (из корня телефона).
Настраиваем .zPhoneFirewall.cfg
[Blacklist]
Num = +380ххххххх;+380ххххххх;+380ххххххх
[Whitelist]
Num =
[zPhoneFirewall]
BlockUnknown = No
Firewall = Blacklist
Language = russia
, где +380ххххххх - нежелательные номера.
В файл autorun.txt добавляем строку:
(sleep 69; /ezxlocal/download/mystuff/.blacklist)&
, где sleep 69 означает, что прога запустится через 69 секунд после запуска телефона. Я специально разнес по времени, чтобы быстрее грузился телефон.
Перегружаемся и смотрим в диспетчере задач, появился ли процесс .blacklist
Недостаток программы, который я заметил. При звонках со стационарного номера - все ОК, звонящий абонент слышит сигнал "занято". При звонках с мобильных - слышит полсекунды сигнал посылки вызова, затем - "занято". То есть может подумать, что его звонок быстро сбрасывается. На е398 была какая-то фишка, где вызывающий абонент слышал сигнал "ошибка сети" (вроде)
Еще один глюк - процесс "отваливается" после подключения тела к компу в режиме карты памяти.
T@urn4ik
сообщение 7.11.2011, 10:13
Из: г. Чебоксары
Sereg_K, а почему из MgxBox не запускается? Пытался запустить прогу с логами из менеджера. В логах было написано, что файлов в телефоне нет
Sereg_K
сообщение 7.11.2011, 13:45
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Потому что это НЕ mgx-пакет. Это просто папка, которую копируешь в телефон и запускаешь через Диспетчер файлов (start.lin). При этом появляются сразу три процесса: sh, ash и .blacklist. Хотя работает только последний. Поэтому я и добавил в авторан способом, указанным выше.
Mota-boy
сообщение 19.11.2011, 15:07
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
Не подскажете, почему Powermanga не запускается? Ну, на нажатие в mgx-боксе вообще не реагирует. И вроде в таскмане не появляется ничего, никаких процессов. То же и с Vectoroids.
EXL:Не установлены zSDL или zLibs
EXL,
точно, спасибо, заработало. Теперь новый вопрос: как звук отключить, телефон вроде в режиме Вибро стоит, а в меню приложений не нашёл опции.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 19.11.2011, 16:24
yrikoff
сообщение 12.12.2011, 16:49
Пользователь №: 224 906
Модель телефона: Motorola e8
Все равно не запускается phone firewall на стоковой прошивке. Прошу помочь, оч нужно.
XXX_S_B
сообщение 12.12.2011, 22:46
Пользователь №: 192 228
yrikoff,
на стоковой прошивке он не запустится. Сначала нужно прошить мод.
сообщение 13.12.2011, 11:02
на чисто стоковой не запустится, но если на сток установить мпг бокс (не модифицируя больше ничего) то у меня запускалось.
PARANOlK
сообщение 19.12.2011, 20:50
Прошивка: CM10
Чёт E8/EM30 zJavaAdapter не может справиться с вот этой игрушкой. После адаптации и установки пишет "приложение внезапно завершило работу...". Почему так? И не первый раз к стати.
P.S. Мож у кого есть "стационарная" smile.gif версия JAM, адаптируйте плиз, ато к компу доступа нет.
Добавлено позже (19.12.2011, 23:52):
В теме " Ява для moto E8&EM30, начнем потихоньку" эта игрушка ессть, только она глюченая. После второго уровня экран мигает и играть невозможно.
Добавлено позже (20.12.2011, 0:12):
Всё, уже не нужно. Сам всё сделал. Игру в тему "Ява для moto E8&EM30, начнем потихоньку", если кому нужно. clapping.gif
SergerDest
сообщение 24.12.2011, 11:32
Пользователь №: 231 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: MP RevolutionSpeed
Есть хочу...
У меня такой вопрос: прога MenuEditor где регистрирует приложения?
VINRARUS
сообщение 24.12.2011, 17:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SergerDest @ Сегодня, 13:32)
* где регистрирует приложения
Тут наверно /ezxlocal/download/appwrite/am/
Добавлено позже (24.12.2011, 19:11):
Або тут \mmc\mmca1\.system\java\CardRegistry
Добавлено позже (24.12.2011, 19:12):
Не очень понял вопрос
SergerDest
сообщение 26.12.2011, 7:12
Есть хочу...
Спасибо, здеся нашел
yutl
сообщение 14.2.2012, 14:17
Из: Приморско-Ахтарск
Пользователь №: 214 435
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod E8 2.4.5
Доброго времени суток! VINRARUS, LOL не робит. Сначала запускался - выдавал такой вот анекдот " ############". После патча (netX) запускается и вылетает, т.е. сам закрывается. Что делать?
K()t
сообщение 15.2.2012, 9:18
Прошивка: CM
Лучше такие сообщения писать в личку или аську автору
xf∞
сообщение 2.4.2012, 15:27
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
эмулятор gpsp работает очень плохо. про него написали, что работает быстрее, чем ezxvba, однако мои тесты показали совершенно другое. там хоть и есть звук, но его слушать невозможно. и если отключить, то всё равно медленно.
в ezxvba без звука, но лучше скорость.
так понимаю, лучшего не предвидится?
n_rider
сообщение 18.9.2012, 21:12
Из: Ukraine
Пользователь №: 123 045
Модель телефона: A1200 & E8
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
у кого-нить есть Rokrlock - блокирование клавиатуры с 6-я новыми темами, 2-я языками: украинский и русский языки, а-то в теме приложений ссылка битая(((
Сообщение отредактировал n_rider - 18.9.2012, 21:13
Diag
сообщение 6.11.2012, 11:45
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Ребят, есть просьба.
Нужны конфиги zDeskPlugins, которые лежат в /ezxlocal/download/appwrite/setup/plg_****.cfg
Эти конфиги появятся, если вы меняли настройки плагинов.
Сообщение отредактировал Diag - 9.11.2012, 16:41
Mota-boy
сообщение 26.11.2012, 18:49
Чёрный и белый список - скинул в корень внутренней памяти, там же распаковал, запустил скрипт, ничего не произошло, с писке вызовов ничего не появилось. Что не так делаю?
XXX_S_B
сообщение 27.11.2012, 6:48
Mota-boy,
в скрипте путь указан на корень карты памяти, а у тебя прога лежит в корне внутренней памяти, поэтому и не запускается. Чтобы заработала нужно либо в корень карты ее переместить, либо путь в скрипте поменять.
Mota-boy
сообщение 7.12.2012, 15:38
XXX_S_B,
ага, так и подумал. Не подскажешь путь в корень внутренней памяти е8? Всё забыл уже.
К слову, кинул на флешку, результат нулевой, вкладка не появляется новая никакая, стандартные 5 штук.
XXX_S_B
сообщение 7.12.2012, 15:44
Mota-boy,
/ezxlocal/download/mystuff/... Вместо "..." указываешь путь до бинарика, например /ezxlocal/download/mystuff/.Programs/PhoneFirewall/zPhoneFirewall или куда он там у вас ставится.
K()t
сообщение 7.12.2012, 17:00
Прошивка: CM
Цитата(Mota-boy @ 7.12.2012, 17:38) *
XXX_S_B,
mmc/mmca1/
вроди так
igoripp
сообщение 7.12.2012, 17:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
K()t,
/mmc/movinand1/ или /mmc/movinand1/
Вроде так, точно не помню) Но 'mmc' это внешня...
K()t
сообщение 8.12.2012, 13:51
Прошивка: CM
Цитата(igoripp @ 7.12.2012, 19:16) *
K()t,
точняк!
Mota-boy
сообщение 8.12.2012, 17:20
Ребята, вы меня совсем запутали)))
У меня в скрипте вот что:
#!/bin/ash
export LD_PRELOAD=/usr/lib/e8/libezxappbase.so.1.0.0
/mmc/mmca1/PhoneFirewall/zPhoneFirewall
Для надёжности хочу папку кинуть в корень внутренней памяти, помогите отредактировать, пожалуйста. Папка сейчас лежит в корне внешней флешки, запуск скрпита ни к чему не приводит.
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:56
