41 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения
сообщение 5.8.2009, 15:54
illi4,
простой общий сброс и у тебя останится голая прошивка. А дальше ставь заново чё хочеш.
Сообщение отредактировал stigr - 5.8.2009, 15:57
ROKRboy Ua
сообщение 5.8.2009, 17:04
Из: Івано-Франківськ, Україна
Пользователь №: 195 443
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713 G 71.14.1CR A
illi4, стал на mpkgbox 2 первый и все ОК!
Sereg_K
сообщение 5.8.2009, 18:43
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Буквально сегодня игрался с боксами. Если уже установлен любой из них, то менять версии можно простой заменой файлов в папке .mpkgbox. И никаких сбросов с очитсками wink.gif
kykyshka
сообщение 6.8.2009, 9:01
Пользователь №: 204 045
Модель телефона: Nokia N9 64Gb
Подскажите, как уже распаованные программы засунуть в mpkgbox???
ROKRboy Ua
сообщение 6.8.2009, 20:46
Думаю на мотофане есть люди, которые смогут сломать mpkgbox 2 ... (я использую все его возможности лишь с одной семеркой которую уже хочу поменять.. 4 доллара жаль давать попусту)
Boost
сообщение 6.8.2009, 23:00
Пользователь №: 203 697
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Custom 71.14.1CR_A
Могу, кстати, выложить мануал, как по совету того китайца встраивать его мпкгбокс 2.0 на свои собственные прошивки. Купил его софтину - поддержку, надо сказать, он оказывает в виде консультаций отменную.
betelgeize
сообщение 7.8.2009, 4:11
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Boost, выкладуй
kale
сообщение 7.8.2009, 20:00
Пользователь №: 186 237
Модель телефона: e8,e398
Прошивка: black diamond 373
помогите пожалуйста!!
у меня неработает бокс.....и ftp подключение.... через p2k comander тоже неработает.....
кто-то может написать .lin для запуска нативных программ, типа ztaskman....
спасибо заранее))
alxey
сообщение 8.8.2009, 7:01
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Всем привет. как запустить ету прогу? *.mxg *.sh запускает а файли *.lin не хочет.
Добавлено позже (8.8.2009, 10:53):
а куда сохраняет файлы программа avconverter?
kale
сообщение 8.8.2009, 8:23
1) поставь бокс и запусти через него)))
2)в ту же папку где и лежит файл который кодировал))))(бывает с первого раза не сохраняется)
alxey
сообщение 8.8.2009, 8:39
Из: Kiev
стоит бокс. сх файлы запускает и мгх а лин файлы нет
kale
сообщение 8.8.2009, 8:46
это странно......может файл такой???
у меня тоже незапустился твой ZTaskMan..(((
хотя у меня бокс вообще неработает....
Virgilij
сообщение 8.8.2009, 12:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Проверяйте пути до либ и шоумодулей...
alxey
сообщение 8.8.2009, 15:25
Из: Kiev
ребята, может кто то портировать и перевести ету прогу для работи на Е8?
Azaan.mgx By xianyuhui
This feature is only activated once.After the reboot , the main screen - customise the main screen feature is provided !!
Добавлено позже (8.8.2009, 18:34):
прога взята отсюда http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=6924
Boaz
сообщение 8.8.2009, 16:26
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
у меня тоже не запускает файлы lin при установленном боксе, вроде запускал раньше. Бокс 2, прошивка 1.14CR_A, стоковая
klaraivanovna
сообщение 8.8.2009, 16:29
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
alxey,
эту хреновину нужно еще иметь встроенной в прошу я делал уже подобное поищи соответствующую тему
Boaz
сообщение 8.8.2009, 16:39
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
klaraivanovna,
как хоть тема называлась
alxey
сообщение 8.8.2009, 16:59
Из: Kiev
Цитата(klaraivanovna @ 8.8.2009, 19:29) *
alxey,
что именно надо иметь встроенним в прошу?
klaraivanovna
сообщение 8.8.2009, 17:12
alxey,
кучу либ нуно впихнуть
вот ссль Azaan или hsa мусульманское
@SEM*
сообщение 8.8.2009, 19:27
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Цитата(Enigmatic @ 16.7.2009, 7:54) *
Либа
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
export PATH=$mypath:$PATH
export LD_PRELOAD=/путь/к/либе/libezxappbase.so.1.0.0
exec $mypath/имя_программы
это запиши в отдельный текстовик в кодировке UNIX UTF-8 без BOM и назови, ну например zTaskMan.lin, кинь в папку с прогой которую запускаешь, теперь запускай по нему, и в SysRegistry прописывай тоже его. Либу требуют File Manager 2.0, zTaskMan, smsTraking это точно.
ezxterm не запускается т.к у тебя нет bash в папке bin, найти его гуглом не составляет проблем, тогда надо будет #!/bin/bash заменить на #!/путь/к/bash в начале скрипта по которому запускается программа.
Самое интерессное что у меня ezxterm запускается только через телнет sad.gif А через телефон не хочет (даже через ФМ не открывает lin файл). А когда через telnet запустил то белый фон но меню присутствует. Сейчас попробую подключить твою либу, может поможет smile.gif Как я понял не у одного меня была с этим проблема
Сам нашёл bash на е8 Но консольвсё равно запускается белым экраном и ничего не напишешь
Еще такой вопросик - в телефоне некоторые приложения нормально запускаются, а через телнет нет
root:~# sh /mmc/mmca1/mpkgbox/e8_mplayer/e8mplayer
/mmc/mmca1/mpkgbox/e8_mplayer/e8mplayer: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
И так сразу на нескольких приложениях smile.gif А некоторые запускаются без проблем. Просто интерессно что за причина
P.S. Ещё один вопросик. Кто нибудь реализовал это?
Мультизадачная ява. - способ 3-й, он же лучший (imho).
Ну вобщем вы меня понялиsmile.gif Не раз уже спрашивал об этом, но ничего не получается. Пробовал и заменой стандартного kvm (mount...) и просто прописью в автозапуск (sh /.... /файл ). Может всё таки у кого нибудь получилось? Отпишитесь пожалуста shuffle.gif
P.S.2 Кстати програмка shutdown_kde.mgx не хочет нормально работать sad.gif Может ктото исправил. Меню выскакивает, при выборе фон, далее ничего не происходит sad.gif
Сообщение отредактировал @SEM* - 8.8.2009, 19:30
Dark Lamer
сообщение 8.8.2009, 19:40
Пользователь №: 195 788
Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30
Прошивка: ковыряю 03.06
Самое интерессное что у меня ezxterm запускается только через телнет А через телефон не хочет (даже через ФМ не открывает lin файл). А когда через telnet запустил то белый фон но меню присутствует. Сейчас попробую подключить твою либу, может поможет Как я понял не у одного меня была с этим проблема
ставим нерусские моды и не насилуем мозг себе. на ем30 почти везде пашет (на всех забугорных модах) правда они тормозное г, но это уже другой разговор. надо делать чтобы первый мпкг и более ничего.
Enigmatic
сообщение 9.8.2009, 3:32
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Ох, @SEM*, тебе на е8 не надо либ, там и так всё пашет, консоль эта, как и некоторый прочий софт просят файл bash в папке /bin. И из телнета запускай без SH в начале, просто путь, так у меня всё нормально.
3 способ не пашет, там какая то ошибка в скрипте.
Чтоб не было проблем с этими шутдаунами, поменяй кодировку на юникс(сто пудов на мак сбилась, сама причём, бесят меня эти стандарты разные).
Dark Lamer, бокс вообще не причём, это просто прога для запуска из неё програм которые она найдёт в папке что ей прописано, и запускает стандартными средствами телефона.
Virgilij
сообщение 9.8.2009, 4:52
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
@SEM, тебе прийдется всё таки пересобрать 36 для нормальной работы консоли (да и других забугорных прог) или править саму консоль, чтоб был указан другой путь до bash-а. Я себе пересобрал и горя не знаю, на скорости работы это не отразилось, зато функционал возрос значительно...
Добавлено позже (9.8.2009, 9:16):
3-й способ у меня работал, там нужно пути править до либ и что-то ещё там исправлял, уже не помню, просто после прошивки 44 кг с полным доступом для всей явы, 3-й способ повесил мне телефон, пришлось его снести.
С кодировкой в шутдауне может бытъ всё в порядке, просто в самих скриптах почему-то стоит что типо mob-reboot (это для перезагрузки), убираеш mob- и всё заработает...
Dark Lamer
сообщение 9.8.2009, 8:04
плохо запускает значит. все на ехзтерм жалуются, у меня же на моде от айина 3д и на моде имперфекто все пахало как миленькое. из коробочки.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 9.8.2009, 8:05
@SEM*
сообщение 9.8.2009, 16:52
(M)LuckyMan
Из: Earth
Подскажи пожалуста как это зделать (пересобрать), можно хоть ссылочку shuffle.gif
Bash я твой скачал, только не видел чтобы в скрипте к ниму гдето обращались shuffle.gif И точно ли его надо пихать по пути /bin ?
А кто-то запускает с sh? Минимум прик-кольно
Я запускал. Прописую "sh путь/к/программе/программа" и запускается laugh.gif И раз не прописал sh и тоже вроде запустилась laugh.gif
...просто после прошивки 44 кг с полным доступом для всей явы...
Можешь ссылочку на обсуждение. Насколько я понял в первом случае надо в разобранную CG36 кинуть BASH в папку /bin, а во втором случае надо тупо поменять 7 файликов по пути /usr/SYSjava/ (хотя там не тупо поменять а частично так как в одном файле прописана как раз эта подмена , монтирование). Вобщем я правильно понял? shuffle.gif Подскажите пожалуста. Буду очень презнателен shuffle.gif
P.S. Перестала запускатся ява. Эксперементировал со скриптами, но вроде если убрать строчку подмены то всё вернётся на свои места ph34r.gif Удалил строку со скрипта, перезагружаю и опять ничего не равботает stink.gif
Virgilij
сообщение 10.8.2009, 6:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Bash я твой скачал, только не видел чтобы в скрипте к ниму гдето обращались И точно ли его надо пихать по пути /bin ?
Вот: RSA на Z6 и обход rsa на motomagx телефонах (где-то с 7-й страницы)
Самый простой вариант, это разобрать мод от никхила, вытащить из него 35, 36 кг и прошить. Только перед этим обязательно нужно прошить, если ещё не прошита, 31CG для своего бута где снята проверка кг (можно взять из темы про гуд-сток)..
В скриптах обращаются обычно к sh, но принципиальных отличий быть не должно если заменить #!/bin/sh на #!/bin/bash (если есть конечно), но к башу обращаются очень много прог (ezxterm например), который на большинстве модов находятся по пути /bin/bash..
Я запускал. Прописую "sh путь/к/программе/программа" и запускается И раз не прописал sh и тоже вроде запустилась
Это верно скорее для скриптов чем для консоли, в консоле это необязательно и не желательно..
Java Breakthrough all Authorized !
Не совсем, там много чего менять, опять же пути у меня другие были..
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.8.2009, 6:42
@SEM*
сообщение 13.8.2009, 18:30
(M)LuckyMan
Из: Earth
Люди помогите пожалуйста shout.gif Не запускается ни одна ява программа. Вобщем началось это после того как попробовал третий способ мультиявы (в полном мануале). Так как пробовал разные способы (и через sh и через mount) то гдето накосячил теперь в папке SYSjava только 2 файла, а вроде должно быть больше ( kvm и fastjar) ph34r.gif И может кто знает прошивкой какой кодовой группы можно эту папку "обновить" до первообразного вида. Думал прошивка java autorized... поможет но ничего не изменилось ph34r.gif Вобщем может ктото посоветует? Без явы както трудно sad.gif
BlackDeath Ну может тогда ты и скинешь? путь usr/SYSjava/
Сообщение отредактировал @SEM* - 13.8.2009, 19:26
BlackDeath
сообщение 13.8.2009, 18:33
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Попробуй общий сброс - не поможет проси кого нить скинуть этот каталог, перепрошивайся
Virgilij
сообщение 14.8.2009, 6:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Обновить эту папку может прошивка 36CG, но с учётом того, что указанная кг находится в ро, то значит где-то в авторане прячется моунт smile.gif В /usr/SYSjava/ и должно быть два файла. А прошивка java autorized (44 кг) решает вопрос только с полным доступом для явы, но никак не с запуском оной..
Virgilij
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тебе действительно должна помочь полная очистка, если не найдёшь где и что маунтишь..
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.8.2009, 6:54
@SEM*
сообщение 14.8.2009, 11:28
(M)LuckyMan
Из: Earth
Virgilij спасибо smile.gif Полный сброс помог biggrin.gif Даже очистка не потребовалась smile.gif А вот автораны я вроде все проверял shuffle.gif P.S. Видимо вчера день неудачный был ph34r.gif
P.S.1 А вот JavaBox.mgx отказывается работать. Выбивает "Ошибка - произошла ошибка приложения. Приложение не будет запущено". Будто какуюто ява прогу запускает :-D
Сообщение отредактировал @SEM* - 14.8.2009, 12:35
Azick102
сообщение 14.8.2009, 14:59
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Подскажите пожалуйста, как с помощью Меню Эдитора в подменю добавить пункт какой-нибудь. Всё немогу разобраться.
S.O.N.I.C.
сообщение 14.8.2009, 18:23
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Azick102 переходишь на нужную вкладку, например Мультимедия, тыкаешь Add добавляешь то, что нужно, потом save и все
Сообщение отредактировал S.O.N.I.C. - 14.8.2009, 18:29
Azick102
сообщение 15.8.2009, 3:28
Из: Уфа
А как на эту вкадку перейти?
Sereg_K
сообщение 15.8.2009, 4:48
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если есть стрелочка - джойстик вправо
lenin2004
сообщение 17.8.2009, 11:02
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Подскажите как заставить работать SMS_Tracking? Поиск юзал, жалобы уже были, но ответа на них не было... Зачем в меню пункт Open и Close, и зачем кнопка Store, при использовании которой она становится не активной? Думаю неработоспособность связана как то именно с избыточным функционалом, в котором я не могу разобратся...
Не отправляет смс, но симку запоминает.
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 11:36
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Если я правильно понял, то Open - активирует функцию отправки СМС. Вставляешь свою симку, жмешь Add, прога ее запоминает, Перехоодишь на вторую вкладку, жмешь Add, вводишь номер/номера куда будут отправляться СМС. Номер я вводил в международном формате, без +. Можно еще пароль задать. Потом жмешь Open и все.
З.Ы. Как мне показалось, телефон не отправит СМС, если вставляешь симку, которая была при установке приложения, даже если эта симка не была сохранена в настройках. Я долго долбался, тоже думал, что прога не работает
lenin2004
сообщение 17.8.2009, 14:32
Настраивал программу на билайновской симке. Ввёл номер на который отсылать симку теле2. В телефон вставил вторую симку теле2. Ничего не отправилось sad.gif
Sereg_K
сообщение 17.8.2009, 15:27
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
_______
скорее не деньги, а теле 2 требует при отправки смс писать номер в международном формате с +
Сообщение отредактировал stigr - 17.8.2009, 15:29
Azick102
сообщение 17.8.2009, 16:04
Из: Уфа
В международном формате как я понимаю это 8 и ещё 10 цифр? У меня мегафон
Сообщение отредактировал Azick102 - 17.8.2009, 16:07
Обсуждение программ MotoMAGX, обсуждения · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:07
